12 Zahlungen von 74,91 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Neu
1/23
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
Was die EcoFlow WAVE 3 einzigartig macht
Für jedes Szenario gemacht
Camping im Auto
Zelten
Wohnmobil Abenteuer
Outdoor Spaß
Innenräume
Sattelzüge
Bootstouren
Schnelles Abkühlen und Aufheizen
6 100 BTU Kühlleistung und 6 800 BTU Heizleistung
In nur 15 Minuten¹ um 8 °C kühler – dank 6 100 BTU Leistung für ein ideales Klima in jeder Situation. Mit 6800 BTU Heizleistung wird die Temperatur in nur 15 Minuten² um 9 °C erhöht - perfekt, um bei kühlen Aktivitäten im Freien, z. B. beim Camping im Herbst, warm zu bleiben.
Bis zu 8 Stunden kabelloser Komfort
1024 Wh LFP-Zusatzbatterie*
Die Zusatzbatterie bietet bis zu 8 Stunden ununterbrochene Nutzung³ – perfekt für eine ganze Nacht erholsamen Schlaf. Hochwertige LFP-Zellen garantieren eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei täglichem Gebrauch. *Die EcoFlow WAVE 3 Zusatzbatterie wird separat verkauft.
Alles in einer App
Smarte Steuerung mit EcoFlow OASIS
Verwalten Sie alles ganz einfach – von der aktuellen Batteriestatusanzeige über Wasserablauf-Benachrichtigungen, Modusänderungen bis hin zu geplanten Abschaltungen – alles direkt von Ihrem Smartphone, egal wo Sie sind.
Intelligente Modi für maximalen Komfort
Automatische Funktion
Haustierpflege
Entfeuchtungsfunktion
Schlafmodus
Wasserablauf-Erinnerung
Wechselt automatisch auf Heizen, wenn die Temperatur sinkt und hält Sie selbst bei kühlen Camping-Trips in den Bergen warm für eine erholsame Nachtruhe.
Legen Sie in der App einen Temperaturbereich von 35–45 °C fest – so wird automatisch die Kühlung gestartet, wenn es Ihrem Haustier drinnen zu heiß wird. Sobald die eingestellte Temperatur überschritten wird, erhalten Sie zudem eine Benachrichtigung über die App.
Passt die Luftfeuchtigkeit auf das gewünschte Niveau an, damit Sie sich auch während der Regenzeit wohlfühlen.
Arbeitet mit nur 44 dB, etwa so laut wie ein ruhiges Gespräch und sorgt für ungestörten Schlaf.
Wenn der Wassertank fast voll ist, erinnert die App an die Entleerung für optimale Leistung.
Unbegrenzte Kühlung unterwegs
Schnellladung in nur 75 Minuten*
Durch die Kombination von AC- und Solarladung kann die Zusatzbatterie in nur 75 Minuten vollständig aufgeladen werden. Mit dem EcoFlow Batterieladegerät können Sie während der Fahrt laden – 1 Stunde Fahrt und Sie bleiben die ganze Nacht über komfortabel.
Solarladung (400 W)
EcoFlow Batterieladegerät (400 W/800 W)
AC Ladung (700 W)
Kfz-Stromanschluss (100 W)
In 3 Stunden vollständig aufgeladen. Ladeanschluss: XT60 an der Zusatzbatterie.
Laden während der Fahrt. In 102 Minuten sind Sie startklar. Ladeanschluss: Sowohl WAVE 3 als auch Zusatzbatterie (nicht empfohlen, WAVE 3 direkt zu verwenden aufgrund instabiler Stromversorgung).
In 2 Stunden vollständig aufgeladen. Ladeanschluss: XT150 an WAVE 3 und Zusatzbatterie.
Notladung in 10 Stunden. Ladeanschluss: XT60 an der Zusatzbatterie.
Was ist neu
Lieferumfang - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Isolierte Abluftleitung
Abluftleitung-Adapterabdeckungen (A, B, C)
Abflussrohr
Kabelwickler
Schablone für Leitungsgröße
Sicherheitshinweise, Schnellstartanleitung und Garantiekarte
Lieferumfang - EcoFlow WAVE 3 Zusatzbatterie*
Zusatzbatterie Kabel
Kfz-Ladekabel
Wenn der Kondenswasserstand in der unteren Auffangwanne die vom Pumpensensor überwachte Höhe erreicht, aktiviert das Klimagerät die automatische Wasserableitung. Tests zufolge wird die automatische Ableitung in der Regel bei einer gespeicherten Wassermenge von 300–400 mL ausgelöst. Die tatsächlich auslösende Wassermenge kann je nach Aufstellwinkel des Geräts, Umgebungsfeuchte und weiteren Faktoren abweichen. Um eine einwandfreie Funktion der automatischen Wasserableitung sicherzustellen, stellen Sie das Klimagerät möglichst waagerecht auf. Eine zu starke Neigung des Geräts kann zu einer ungleichmäßigen Wasserverteilung in der Wanne führen, Messabweichungen des Wasserstands verursachen, die Wirkung der automatischen Ableitung beeinträchtigen oder sogar dazu führen, dass Kondenswasser an den Rändern der Wanne austritt.
Nach dem Ausschalten des Klimageräts kann noch Restkondenswasser in der unteren Auffangwanne vorhanden sein. Das ist die Hauptursache für Wasseraustritt während des Transports. ① Nach automatischer oder erzwungener Ableitung sind 50–100 mL Restkondenswasser in der unteren Wanne normal. ② Wurden vor dem Ausschalten des Klimageräts die Auslösebedingungen für die automatische Ableitung nicht erreicht und keine erzwungene Ableitung durchgeführt, bleibt das im Betrieb entstandene Kondenswasser in der unteren Wanne gespeichert. Die Restwassermenge kann 100–400 mL betragen. Wird das Klimagerät während des Transports stark geneigt, kann das Restwasser in der Wanne fließen und an den vorderen, hinteren und seitlichen Rändern der Wanne austreten. Wenn Sie das Gerät über weite Strecken transportieren oder lagern möchten, öffnen Sie zunächst in einer sicheren Umgebung die Ablauföffnung, um das Restwasser abzulassen. Heben Sie zum Ablassen die Vorderseite des Klimageräts leicht an, damit das Wasser in der Wanne zur Ablauföffnung fließt und abläuft. Führen Sie den Langstreckentransport oder die Lagerung erst durch, sobald das Wasser so weit wie möglich entleert wurde. Halten Sie das Gerät während des Transports möglichst waagerecht und vermeiden Sie starke Neigungen, um Probleme durch Wasseraustritt zu minimieren.
Nein, eine vollständige Entleerung ist nicht möglich. Nach Abschluss der automatischen oder erzwungenen Ableitung verbleibt eine geringe Menge Kondenswasser von etwa 50–100 mL in der Wanne. Die Hauptgründe dafür sind:
1. Einschränkung durch die Konstruktion der Wanne: Die Wanne hat nur eine geringe Neigung und interne Trennwände. Es kann nicht sichergestellt werden, dass das gesamte Kondenswasser zur Ansaugöffnung der Pumpe fließt, sodass an den Rändern der Wanne geringe Wassermengen zurückbleiben.
2. Einschränkung durch die Position der Pumpe: Die Ansaugöffnung der Pumpe liegt nicht am tiefsten Punkt der Wanne. Am Ablaufstopfen an der tiefsten Stelle der Wanne sammelt sich Kondenswasser, das nicht durch die Pumpe abgepumpt werden kann. Daher ist eine geringe Restwassermenge in der Wanne nach automatischer oder erzwungener Ableitung ein normaler Zustand. Beim Abbau des Ablaufschlauchs empfehlen wir, ein Handtuch oder Gefäß bereitzuhalten, um austretendes Restwasser aufzufangen und die Umgebung nicht zu benetzen.
Wenn das Klimagerät den Wasservollstand erreicht, fasst die untere Auffangwanne etwa 1100 mL Kondenswasser.
LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) – sicherer und langlebiger.
Behält ≥80 % Kapazität nach 4 000 Ladezyklen.
Ja! IP65-Schutzklasse – schützt vor Staub und Wasserspritzern.
Auto-Ladegerät (12 V/96 W): ~16,2 Std.
Auto-Ladegerät (24 V/192 W): ~7,3 Std.
Solar (ideale Bedingungen): ~3,6 Std.
Die tatsächliche Zeit kann je nach Nutzung variieren.
1. Überprüfen Sie die Stromverbindung:
Stecken Sie das Gerät zunächst in eine Netzsteckdose. Wenn es startet, war die Batterie vollständig entladen.
2. Niedrige Entladegrenze der Batterie:
Wenn die Batterie unter der Entladegrenze liegt, schließen Sie sie an das Ladegerät an.
Optional: Stellen Sie die Entladegrenze in den Einstellungen auf 0 % ein. Dadurch haben Sie 1 zusätzliche Minute Laufzeit vor der Abschaltung.
3. Zukünftige Verbesserungen:
Ein Firmware-Update wird bald die Handhabung von niedrigen Batterieständen verbessern, um einen reibungsloseren Betrieb zu ermöglichen.
Noch immer Probleme? Kontaktieren Sie den Support! 😊
1. Halten Sie die Entleerungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Entleerung zu starten.
Nach dem Entleeren entfernen Sie den Schlauch und kippen das Gerät leicht nach hinten, um übrig gebliebenes Wasser zu entfernen.
1. Entleeren Sie das Wasser vor dem Transport (verwenden Sie die Entleerungstaste).
2. Kippen oder drehen Sie das Gerät niemals – dadurch können interne Teile beschädigt werden.
3. Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse, falls diese angeschlossen sind.
4. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
5. Gesamtgewicht ≈25 kg – Bewegen Sie es nicht allein!
1. Halten Sie die WAVE 3 von Staub oder Schmutz fern, um ungewöhnliche Geräusche zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung – dies verringert die Kühlleistung.
3. Stellen Sie die WAVE 3 flach auf den Boden, um Wasserlecks zu vermeiden.
1. Lassen Sie die WAVE 3 während des Updates immer mit Strom verbunden. Instabiler Strom kann Fehler oder Schäden verursachen.
2. Wenn das Update aufgrund von Stromproblemen fehlschlägt:
Verbinden Sie das Gerät erneut mit Strom und versuchen Sie es erneut.
Kontaktieren Sie den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
1. Überprüfen Sie die Verpackung auf Schäden. Öffnen Sie die Box und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten enthalten sind.
2. Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose, schalten Sie es ein, verbinden Sie es über die EcoFlow App mit dem WLAN und aktualisieren Sie die Firmware.
⚠️ Lassen Sie die WAVE 3 während des Updates eingesteckt, um Fehler zu vermeiden!
Technische Daten - EcoFlow WAVE 3
Nettogewicht
Ca. 15,6 kg
Abmessungen
519 × 297 × 336 mm
Kühlleistung
1 800 W (6 100 BTU)
Heizleistung
2 000W (6 800 BTU)
Temperatur-Einstellbereich
16-30 ℃
Kältemittel/Menge
R290/112 g
Luftmenge
330 m³/h
Nennkühlleistung (AC/DC)
690 W/640 W
Nenneingangsleistung der Heizung (AC/DC)
645 W/606 W
Kühleffizienz (AC/DC)
2,6/2,8
Heizeffizienz (AC/DC)
3,1/3,3
AC Eingang
100-240 V~ 50/60 Hz, 820 W max.
Zusatzbatterie-Eingang
700 W max.
Betriebstemperatur
5-50 ℃
IP-Schutzklasse
IPX4
Betriebsgeräusch
44-58 dB
Fernsteuerung
App (WLAN (2.4G/5G), Bluetooth)
Laufzeit mit EcoFlow Zusatzbatterie
2-8 Std.
Technische Daten - EcoFlow WAVE 3 Zusatzbatterie
Nettogewicht
Ca. 9,7 kg
Abmessungen
516 × 281 × 111 mm
Batteriekapazität
1 024 Wh 51,2 V 20 Ah
Batteriechemie
Lebenszyklen
Maximale Eingangsleistung
1 000 W max.
Ladeeingang für Auto-Zusatzanschluss
12 V/24 V, 8 A max., 200 W max.
Solareingang
11-60 V, 13 A max., 400 W max.
Maximale Ausgangsleistung
858 W max.
USB-A Ausgang
5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A, 18 W max.
USB-C Ausgang
5/9/12/15 V⎓3 A max.; 20 V/28 V⎓5 A max., 140 W max.
Haftungsausschluss [1] Getestet in einem 10 m³ Raum bei 15 °C. Die Leistung kann je nach Raumgröße und Temperatur variieren. [2] Getestet in einem 10 m³ Raum bei 15 °C. Ergebnisse können je nach Bedingungen abweichen. [3] 8 Stunden kabelloser Betrieb im Eco Modus unter optimalen Bedingungen. Die Batterielaufzeit kann je nach Nutzung und Umgebung variieren.
5 stars: 1 (25%)
4 stars: 0 (0%)
3 stars: 0 (0%)
2 stars: 2 (50%)
1 star: 1 (25%)
C
Christian G.
Upgrade
Über die letzten zwei Jahre hat sich meine WAVE 2 auf den 23 m² Einsatzfläche im Erdgeschoss fraglos wacker geschlagen. Wenn dann aber noch die Türen von Küche und Bad mit offen standen, wurde es schwierig für sie. Dass mir die WAVE 3 bei ihren Leistungsdaten hier prächtig Abhilfe schaffen kann, war mir schnell klar. Zumal ja bei EcoFlow auch drin ist, was drauf steht.
Bei der WAVE 2 gab es noch ein paar kleinere Bedienungseigenheiten, die bei der WAVE 3 erfreulicherweise ausgebessert wurden. So ging beispielsweise der Funktionswechsel durch Tastendruck immer sofort vonstatten, wodurch sich ein Umstellvorgang auslöste, der abgewartet werden musste und schließlich abgeschlossen war, um erneut einstellen zu können. Andernfalls hörte man ziemlich deutlich die Mechanik mit sich hinter einander kommen. Das Betriebsgeräusch der WAVE 3 ist merklich ebenmäßiger als beim Vorgänger und es gibt jetzt auch einen Stopfen für den Kondenswasserauslass.
Womit ich bei meinem persönlichen Hauptgrund für das Upgrade wäre: Die neue Entfeuchterfunktion. Allein schon weil ich deshalb meinen separaten Raumentfeuchter auf den Marktplatz schicken kann, lohnt es sich für mich. Wenn man dann aber zum ersten Mal wirklich bewusst erlebt hat, welche Raumgefühländerung sich einstellt, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, erlaubte sich manch gänzlich anderes A-ha. In Deutschland wird die Luftfeuchtigkeit als Gesundheitsbedingung im Allgemeinen völlig unterschätzt.
L
Lang
Leider Klimaleistung nicht erfüllt
Ich habe die Tage die Klimaanlage reklamiert, weil die Kühlung in dem Raum nicht funktioniert für die vorgeschriebene Raumgröße. Mal sehen, ob ich ohne Probleme das Produkt zurückgeben kann.
M
Michael M.
Ecoflosse Umgang mit Problemen in meinem Fall ungenügend. Musste leider Widerruf des Kaufes aussprechen. Nach 5 Wochen immer noch keine Lösung für beschädigtes Klimagerät und nicht gelieferte Solarpaneele u 2 klimaschläuche
T
Thomas M.
Erwartungen werden nicht erfüllt
Leider bin ich mit der Wave3 nicht zufrieden.
Die Kühlleistung wird nicht erreicht.
Test im Auto: mit Schablone ein Schaumstoff zugeschnitten und im Seitenfenster geklemmt. Wenn die Wave3 auf höchste Stufe läuft hat sie die Temperatur im Auto etwas absinken können aber nicht in der Zeit und auch nur wenn das Auto im Schatten steht. Der Wassertank ist dann sehr schnell voll und man muss sie abschalten. Bis der Tank entleert ist, ist es im Auto wieder warm.
Sie müsste es im Auto von 35°C auf 27°C in 15 min schaffen!!! Aber es funktioniert nicht. ( Warum die Kühlleistung in einem Raum mit 15°C getestet wurde ist auch komisch.) Auch verstehe ich nicht, warum beim Heizen kalte Luft hinten abgeblasen wird! Eigentlich benötigt man zum Heizen keine Schläuche und die Luft wird nur elektrisch aufgeheizt.
Gerät selber gut verarbeitet.
55989433565565
15217984766333
15217984766333
https://de.ecoflow.com
89900
ecoflow-germany.myshopify.com
Finanzierungsbetrag
GEWÜNSCHTE
ANZAHL AN RATEN
Nein
Ja
Monatliche Rate
für Ihren Einkauf
€00,00
für
0
Monate (jährl., gebunden):
0,00 %
Mögliche Sollzinsen
für diesen Einkauf:
0,00 €
Sollzinssatz für
0
0,00 %
Effektiver Jahreszinssatz:
0,00 %
Nettodarlehensbetrag:
0,00 €
Sollzinsen:
0,00 %
Gesamtbetrag:
0,00 €
Warenkorb
Warenkorb
Jetzt kaufen, später bezahlen
Empfohlen
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Empfohlen
0 €pro Monat
4 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Recommandé3
Sehr geehrter Kunde,
