EcoFlow RAPID Pro – 27.650 mAh, 300 W & 140 W Kabel kaufen - Default Title - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow RAPID Pro Powerbank (27 650mAh, 300W, Integriertes 140W Kabel)
129,99 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Neu
Neu
🔋DELTA 3 Max Serie Vorschau X EcoCredits Woche
Regulärer Preis 129,99 €
Verkaufspreis 129,99 € Regulärer Preis 169,99 €
Verkauf Ausverkauft
40 € Sparen
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
  • Kompakte Größe, große Leistung: 27 650 mAh (99,54 Wh) – Flugreisenfreundlich.¹
  • Schnelles Aufladen: 20 Minuten bis 80 % Aufladung mit der EcoFlow RAPID Pro 320 W Ladestation.²
  • 300 W Mehrgeräte-Ladung
  • Hohe Wattleistung zum Laden von Laptops: 140 W (Max.) USB-C.
  •  Schnelle Mehrgeräte-Ladung - Gesamtleistung (4 Anschlüsse): 300 W, 1 × 140 W ausziehbares USB-C Kabel, 1 × 140 W USB-C Anschluss, 2 × 65 W USB-C Anschlüsse.
  • Modulares Design: Abnehmbare magnetische Hüllen – passend zum eigenen Stil.
  • Smart LCD-Display: Anzeige des Ladezustands, benutzerdefinierte Standby-Anzeige.
  • Intelligente Leistungssteuerung über die EcoFlow App: Aktivieren Sie den Batteriemodus zur Optimierung, um die Lebensdauer der Powerbank und der Geräte beim Laden zu verlängern.
  • Integriertes 60 cm Kabel: Zusätzliche Kabel sind überflüssig. Einfach herausziehen und laden.
Übersicht
129,99 € 169,99 € -40 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Gemeinsam kaufen und sparen
Dieser Artikel:
x1
129,99 €
Erhalten Sie bis zu 25 % Rabatt auf Powerbank-Zubehör.
EcoFlow RAPID Pro Ladesystem
Herausragende Performance
Branchenführendes
Schnellladen
Ultraschnelle
Mehrgeräte-Ladung
Höchste
Sicherheit
Hochwertiges, kompaktes Design
In-App Power Management und Anpassung
Energiemanagement
Bildschirm
Eine Powerlösung für jede Situation
Mobiles Arbeiten
Reisen
Büroarbeit
Unterhaltung
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Unterhaltung
Unterhaltung
Vier Geräte gleichzeitig laden
Kompatibel mit 99 % der alltäglichen elektronischen Geräte
* Kompatible Gerätemodelle finden Sie in der untenstehenden FAQ.
Einzelladung
Zweifachladung
Dreifachladung
Vierfachladung
Lieferumfang - EcoFlow Rapid Pro 27K
Rapid Pro 27K
Rapid Pro 27K
Flanelltasche
Flanelltasche
Spezifikationen - EcoFlow Rapid Pro 27K
Gesamtkapazität der Zellen
Batteriekapazität
16 658 mAh (25,2 V)
Abmessungen
166 × 55 × 58 mm
Nettogewicht
699,4 g
Aussehen
Silber
Kabellänge
60 cm
Batteriechemie
Ternäres Lithium
Lebenszyklus
300 Zyklen bis 80 % Kapazität
Gesamtausgänge
3C + C-Leitung, 300 W insgesamt
Integriertes Kabel (Ausgangsleistung)
Integriertes C-Kabel (bidirektionales Schnellladen 140 W)
USB-A Ausgang
k. A.
USB-C Ausgang
Ausziehbares Kabelmodul/C1: 140 W
C2/C3: 65 W
USB-C Aufladung
Pogo Pin: 320 W
USB Gesamteingangsleistung: 280 W
Pogo Pin+USB
Gesamteingangsleistung: 320 W
0-80 % in 20 Min.
USB-A Aufladung
k. A.
APP
Y
Display
LCD
Sturzsicher
1 m
Feuerfest
Gehäuse: V0 Feuerfest
Garantie
2 Jahre
Ladetemperatur
20 ℃-30 ℃
Entladetemperatur
0 ℃-45 ℃
Lagertemperatur
-10 ℃-45 ℃
Welche Geräte sind kompatibel?
Kompatible Geräte sind Laptops, Telefone, Tablets, Kopfhörer, Smartwatches, Spielkonsolen und andere Geräte mit USB-C Anschlüssen wie MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS und Samsung Galaxy.
Welche Protokolle unterstützt die RAPID Pro Powerbank, wie ist die Leistungsverteilung beim Laden und Entladen, und unterstützt sie das gleichzeitige Laden und Entladen?
Ausgangsanschlüsse (x4):
C1/C2: 140W / 28V / 5A Max
C3/C4: 65W / 20V / 3,25A Max
Unterstützte Protokolle:
C1/C2
Eingang unterstützt PD3.1, kompatibel mit PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, BC1.2
Ausgang unterstützt PD3.1, kompatibel mit PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS
C3/C4
Ausgang unterstützt PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS
Pass-Through-Laden wird unterstützt – abhängig vom Strombedarf der angeschlossenen Geräte.
Warum liefert die Powerbank weniger Strom als erwartet?
Es wird normalerweise eine Abweichung von dem erwartet, was zu erwarten ist, wobei die Kapazitätsreduktion hauptsächlich auf Energieverluste in der Batterie und im Umwandlungskreis zurückzuführen ist.
Wie kann die Powerbank schnell laden und entladen?
Um eine schnelle und stabile Lade- und Entladeleistung bei der Verwendung der Powerbank zu gewährleisten, empfehlen wir Folgendes.
1. Wählen Sie das richtige Ladegerät:
Verwenden Sie ein Ladegerät, das Schnellladeprotokolle unterstützt und eine hohe Ausgangsleistung hat (z. B. PD 65 W oder 100 W). Vermeiden Sie die Verwendung von Ladegeräten mit niedriger Leistung (z. B. 5 V/1 A).
2. Verwenden Sie ein gutes Ladekabel:
Wählen Sie originale oder hochwertige Schnellladekabel (z. B. solche, die 5 A, 240 W unterstützen). Halten Sie die Anschlüsse sauber und fest und vermeiden Sie übermäßig lange Kabel.
3. Gerätekompatibilität:
Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte Schnellladeprotokolle unterstützen; andernfalls wird kein schnelles Laden erreicht.
Warum sind die Leistungs-, Spannungs- und Stromwerte auf dem Ladegerät-Bildschirm anders als in der Anwendung?
Die in der App angezeigte Leistung, Spannung, Strom und andere Informationen werden vom Ladegerät in bestimmten Intervallen an die Cloud gemeldet, was aufgrund von Zeitunterschieden zu Datenabweichungen führen kann.
FAQs zur Batterielaufzeit und Temperatur
Die Powerbank behält nach 300 Ladezyklen über 80 % ihrer Batteriekapazität. Sie unterstützt das Laden und Entladen in Höhenlagen unter 3 000 Metern und in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Powerbank in einer Umgebung zwischen -20 °C und 40 °C zu lagern und sie mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
Kann die RAPID Pro Powerbank im Flugzeug mitgenommen werden?
Ja, gemäß den Vorschriften der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der meisten Fluggesellschaften ist das Mitführen einer Powerbank mit einer Kapazität von unter 100 Wh erlaubt. Die RAPID Pro mit einer Kapazität von 27 650 mAh (99,54 Wh) erfüllt diese Anforderung und kann ohne Bedenken an Bord mitgenommen werden.
Kann sie direkt nach dem Auspacken verwendet werden?
Ja, das Produkt unterstützt Plug-and-Play. Da die Produktmerkmale kontinuierlich aktualisiert und verbessert werden, wird empfohlen, sich mit der App zu verbinden und auf die neueste Firmware für ein besseres Benutzererlebnis zu aktualisieren.
Was sind die Funktionen der App? Ist es notwendig, sich mit der App zu verbinden, um sie zu nutzen?
Die App unterstützt Funktionen wie Leistungsüberwachung, Firmware-Aktualisierungen, Gerätemanagement, Themenwechsel und Einstellungen der Ladestrategie. Das Nichtverbinden der Powerbank mit der App hat keinen Einfluss auf ihre normalen Lade- und Entladefunktionen.
Wie verbinde ich die RAPID Pro Powerbank über WLAN/Bluetooth mit der EcoFlow Anwendung?
Gehen Sie auf dem Gerätebildschirm zu „Einstellungen“ > „WLAN & BLE“ und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um den Schalter einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon, das zum Anmelden in der App verwendet wird, aktiviert ist.
WLAN-Verbindung:
Tippen Sie auf der Startseite der App auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um zur Gerätesuchseite zu gelangen. Sie werden zur Kopplungsseite weitergeleitet.
Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“, um sich zu verbinden.
Sobald die Verbindung erfolgreich ist, navigiert die App zur Geräteseite, auf der ein WLAN-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.
(Anmerkung: Es wird nur 2,4 GHz WLAN unterstützt. Wenn die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.)
Bluetooth-Verbindung:
Tippen Sie auf der Kopplungsseite unten auf „Später einrichten“, um die WLAN-Konfiguration zu überspringen.
Sie werden zur Geräteseite weitergeleitet, und ein Bluetooth-Symbol oben zeigt eine erfolgreiche Bluetooth-Verbindung an.
Sie können auch auf das Cloud-Symbol in der oberen rechten Ecke der Geräteseite tippen, während Sie sich im Bluetooth-Modus befinden, um den WLAN-Einrichtungsprozess zu starten.
Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und schließen Sie die Verbindung ab.
Unterstützt das Gerät gleichzeitiges Laden und Entladen (Pass-Through)? Warum funktioniert es manchmal nicht?
Ja, die Powerbank unterstützt Durchgangsladen. Es ist jedoch ein Ladegerät mit einer Nennleistung von 20 W oder mehr erforderlich, und der Eingang muss höher als die Ausgangsleistung sein, um den Betrieb des Geräts unter Volllast zu gewährleisten.
¹ Flugbestimmungen können je nach Region und Fluggesellschaft variieren. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die Vorschriften Ihrer Airline.
² Abhängig vom Smartphone-Modell
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
Bei einer Bestellung über 199 € erhalten Sie ein unverzichtbares Zubehörkabel für nur 19,90 €.
EcoFlow × Shelly Smart Plug
19,90 €
EcoFlow 500 W Batterieladegerät
19,90 € 299,00 €
EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank
19,90 € 69,99 €
EcoFlow 45 W Tragbares Solarpanel
19,90 €
EcoFlow Solar auf XT60i-Ladekabel
19,90 € 25,00 €
EcoFlow Solar Hut
EcoFlow Solar Hut
19,90 €
EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät mit 100 W Kabel
19,90 € 59,99 €
EcoFlow Landstromadapter für Tragbare Powerstation
19,90 €
