All-in-One Hybrid System
Der smarte Kern des EcoFlow STREAM Balkonkraftwerks – vereint Energiespeicherung und integrierten Mikro-Wechselrichter in einer nahtlosen Lösung.
Wie funktioniert das System, um Ihre Stromrechnung auf null zu senken?
Mit dem Aufgang der Sonne beginnt EcoFlow STREAM Ultra sofort, Solarenergie für Ihr Zuhause zu sammeln und überschüssige Energie automatisch zu speichern. Nachts versorgt die gespeicherte Energie Ihre Geräte, entweder direkt oder über das Stromnetz. Mit einer jährlichen Erzeugung von bis zu 2 218 kWh deckt es 71,3 % des Haushaltsbedarfs und senkt die Stromkosten nahezu auf null¹.
Dual-Mode Solarinput mit 2 800 W
EcoFlow STREAM Ultra verfügt über ein 4-MPPT-Design und unterstützt bis zu 2 000 W Solareingang. In Kombination mit einem Mikro-Wechselrichter kommen weitere 800 W dazu. So wird jede sonnige Fläche optimal zur Stromerzeugung genutzt.
2 300 W AC-Ausgang
Zwei Geräte gleichzeitig betreiben – mit 1 200 W Ausgangsleistung pro Batterie und automatischem Boost auf bis zu 2 300 W. In Kombination mit einer weiteren STREAM Ultra oder STREAM AC Pro sind 2 300 W AC-Ausgang verfügbar. Die integrierte Batterie ermöglicht netzunabhängigen Betrieb und Versorgung bei Stromausfällen.
Ein Schritt näher zu Null Stromkosten
Gestalten Sie Ihre Heimsolaranlage mit EcoFlow STREAM Ultra
Energie dort, wo Ihre Geräte sind
Geräte sind im ganzen Haus verteilt. Ihre Batterien sollten es auch sein. So erreichen Sie eine Stromrechnung von 0 €.
Mehr Laufzeit durch skalierbare Speicher- und Solareingänge
EcoFlow STREAM Ultra ermöglicht flexible DIY-Erweiterung für Solarspeicher und PV-Eingänge – von 1,92 kWh auf bis zu 11,52 kWh³ Speicherkapazität und von 2 kW (4 MPPT) auf bis zu 12 kW (24 MPPT) PV-Eingang, mit bis zu 6 verbundenen Einheiten. Zwei Einheiten lassen sich einfach koppeln, um die Kapazität zu verdoppeln – oder mit Batterien der EcoFlow DELTA Serie kombinieren, um noch mehr Speicher zu erhalten.
Energie dorthin, wo sie gebraucht wird
Das KI-gestützte System überwacht alle angeschlossenen Geräte in Echtzeit und stellt sicher, dass jede Einheit ausreichend Solarenergie erhält, um Ihre Haushaltsgeräte zu betreiben. Wenn die EcoFlow STREAM AC Pro in der Küche zur Neige geht, leitet das KI-gesteuerte Lastmanagement automatisch Energie von benachbarten Einheiten um – so läuft Ihr Kühlschrank weiterhin unterbrechungsfrei mit Solarstrom.
Volle Solarleistung trotz Wolken und Dämmerung
Die STREAM Batterie nutzt fortschrittliche Low-Light-Technologie, um auch bei geringer Sonneneinstrahlung Energie zu gewinnen und ermöglicht so bis zu eine Stunde mehr Solarertrag pro Tag im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
Mehr sparen, weniger rechnen – dank Software⁴
Mehr Ersparnis dank TOU Modell und Solarprognose⁵
Time-of-Use (TOU) – dynamische Stromtarife
Laden, wenn der Strompreis niedrig ist – einspeisen, wenn er hoch ist.
Das KI-basierte TOU Modell analysiert alle 60 Minuten Tarifdaten von Plattformen wie Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus und weiteren – und bietet Ihnen stets die optimale Sparstrategie.
Hochpräzise Solar- und Wettervorhersagen – maximale Ersparnis das ganze Jahr⁶
Dank der weltweit führenden Solar- und Wetterprognose von Solcast verarbeitet das System über 100 Millionen Vorhersagen pro Stunde – inklusive Geolokalisierung, Satellitenbildern, historischen Wetterdaten und TMYs (Typische meteorologische Jahre) – für präzise Einsichten und maximale Ersparnisse in Echtzeit.
Smart Meter × Smart Plug: Kein Einspeisen. Ganz Solar, ganz für Sie⁷
EcoFlow arbeitet mit führenden Smart Energy Marken wie Shelly, Tibber und weiteren zusammen, um Ihren Energieverbrauch mit Smart Meter, Smart Plugs und der EcoFlow App effizient zu steuern. So betreiben Sie z. B. Ihre Gartenbewässerung, Ihr E‑Bike oder Ihre Lüftung automatisch mit überschüssigem Solarstrom – und behalten jeden Sonnenstrahl für sich.
EcoFlow Offizielle Installation für Smart Meter
Ihr offizieller Installationsservice – einfach und zuverlässig!
EcoFlow KI-Assistent: Keine Rechnerei. Nur Ersparnis.⁸
Ihr KI-Assistent übernimmt das Energiemanagement für Sie – analysiert Daten, erkennt Schwachstellen und gibt klare, umsetzbare Empfehlungen. Keine Berechnungen, kein Rätselraten – nur smarte, einfache Entscheidungen.
Ihr Datenschutz ist jederzeit geschützt.
EcoFlow schützt Ihre Daten mit modernsten Sicherheitsstandards, zertifiziert nach weltweit anerkannten Normen wie TRUSTe, NIST, ISO und mehr.
Zuverlässige Sicherheit
Integriert in Hardware und Software
Langlebige Energie mit LFP‑Technologie
Ausgestattet mit fortschrittlichen LFP‑Batteriezellen liefert STREAM bis zu 6 000 Ladezyklen bei 70 % Kapazität und hält damit bis zu 3× länger als herkömmliche Batterien. Das bedeutet bis zu 15 Jahre zuverlässige Nutzung, abgesichert durch 10 Jahre Garantie.
Flüsterleiser Betrieb – nur 30 dB
Genießen Sie nahezu lautlosen Betrieb bei nur 30 dB. Das fortschrittliche Selbstkühlungssystem sorgt für eine effiziente Wärmeableitung – ganz ohne störende Lüftergeräusche.
Bereit für jedes Wetter
So wird’s installiert
Lieferumfang - STREAM Ultra
STREAM Ultra × 800 W
STREAM Solarpanel-Verlängerungskabel (2,95 m) × 8
STREAM AC-Kabel (1,5 m) × 1
PV-Schraubenschlüssel × 1
Montagehalterung × 1
Verriegelungshalterung × 1
Sicherheitshinweise × 1
Installationsanleitung × 1
Garantiekarte × 1
Lieferumfang - STREAM Pro
STREAM Pro × 800 W
STREAM Solarpanel-Verlängerungskabel (2,95 m) × 6
Garantiekarte × 1
Lieferumfang - STREAM Max
STREAM Max × 800 W
STREAM Solarpanel-Verlängerungskabel (2,95 m) × 4
Garantiekarte × 1
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
Spezifikationen - STREAM Ultra
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
4
PV Eingangsleistung
2000 W (500 W × 4)
AC Ausgang – Netzgekoppelt
800 W
AC Ladeeingang
10 A
Maximal unterstützte Geräteleistung
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Batterie-Selbstheizung
Aktivierung der Niedrigtemperaturladung (≤5 °C)
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
23,1 kg
Abmessungen
284mm*255mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Spezifikationen - STREAM Pro
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
3
PV Eingangsleistung
1500 W (500 W × 3)
800 W
AC Ladeeingang
10 A
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
22,8 kg
Abmessungen
284mm*255mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Spezifikationen - STREAM Max
Kapazität
1,92 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen
AC Ladeeingang
1 050 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
2
PV Eingangsleistung
1000W (500W × 2)
800 W
AC Ladeeingang
10 A
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55°C
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
22,0 kg
Abmessungen
284mm*255mm*458mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Ja, er unterstützt den Anschluss der STREAM Series an die meisten Microinverter auf dem Markt über die AC-Steckdosen.
Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden und im selben „Space“ in der EcoFlow App hinzugefügt sein.
Solange die Module den Eingangsbereich des PV-Ports und denselben Steckertyp erfüllen, können sie verwendet werden. Der Eingangsbereich jedes PV-Ports beträgt: Betriebsspannung 15-60V, Betriebsstrom ≤14A.
Das System nutzt vorrangig Solarenergie. Wenn die Solarleistung den Energiebedarf nicht deckt, springt automatisch der Akku ein. Reicht auch das nicht aus, wird der verbleibende Bedarf über das Stromnetz gedeckt. Wenn die Solarproduktion den Verbrauch übersteigt, wird der Überschuss zunächst in der Batterie gespeichert. Weitere überschüssige Energie kann – je nach Einstellung und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften – ins Netz eingespeist werden.
Um die vollständige Funktionalität der STREAM Series zu nutzen, ist eine Verbindung mit Wi-Fi und der EcoFlow App erforderlich. Bei Verbindung nur über Bluetooth oder LAN sind Funktionen wie Fernsteuerung und historische Datenerfassung nicht verfügbar.
Ja, eine Temperaturerhöhung während der Nutzung ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts. Das Gerät hat strenge Tests bestanden und enthält einen Überhitzungsschutz. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen und einen Abstand von mindestens 3 cm zu Wänden oder anderen Objekten zu wahren. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
Das System kann selbst installiert und gewartet werden. In Großbritannien erfordert die lokale Vorschrift jedoch, dass das EcoFlow STREAM DIY Kabel an den Verteilerschrank angeschlossen wird, was von einem zertifizierten Installateur oder Elektriker durchgeführt werden muss.
Wenn Sie den Einspeiseschutzschalter in der EcoFlow-App deaktivieren, wird der überschüssige Solarstrom ins Netz eingespeist.
Aus Sicherheits- und Konformitätsgründen erkennt das STREAM System automatisch eine Netzstörung und stoppt die Einspeisung in das Stromnetz. Sie können dann Ihre Geräte direkt in die AC-Steckdosen stecken, um den internen Akku oder Solarstrom zu nutzen.
Die Vergütungspolitik kann je nach Region variieren. Sie sollten sich an Ihren lokalen Netzbetreiber wenden, dessen Kontaktdaten auf Ihrer Stromrechnung aufgeführt sind.
Aufgrund regulatorischer Beschränkungen wird empfohlen, nicht mehr als einen Mikro-Wechselrichter anzuschließen.
Ja, solange das Solarmodul die Bedingungen Betriebsspannung (15-60V) und Betriebsstrom (≤14A) erfüllt. Dies kann die Solarenergie-Nutzung bei schwachem Sonnenlicht optimieren.
Nicht unbedingt. Es könnte vorkommen, dass der Strom eines Geräts bevorzugt genutzt wird oder dass mehrere Geräte gleichzeitig entladen werden. Das System verwendet eine intelligente Lade- und Entlade-Strategie basierend auf dem aktuellen Ladezustand der Geräte, der Leistungsaufnahme der Verbraucher, der tatsächlichen Anschlussweise und Ihren Einstellungen in der App. Die Entladeleistung der einzelnen Geräte kann daher variieren.
Die AI TOU-Funktion bedeutet, dass die EcoFlow-App basierend auf dynamischen Preisdaten des lokalen Stromversorgers und unter Berücksichtigung von Spitzen- und Nebentarifen intelligente Lade- und Entladestrategien durchführt, um Ihre Stromkosten zu maximieren. Diese Funktion erfordert ein Abonnement.*Eine AI TOU-Strategie wird nur dann generiert, wenn der Preisunterschied zwischen Spitzen- und Nebentarif groß genug ist, da beim Laden und Entladen Verluste entstehen. Wenn der wirtschaftliche Nutzen geringer als der Batterieverlust ist, erfolgt kein Laden und Entladen.
Nein. / Nein. Die tragbare Power Station kann nur von den STREAM Series-Produkten geladen werden, aber nicht entladen. Wenn Sie die Kapazität oder Leistung erweitern müssen, können Sie die Anzahl der STREAM Series-Produkte im STREAM-System erhöhen (bis zu 6 Geräte pro System).
1. Mit 100 % Solarenergieerfassung und -nutzung erzeugt das EcoFlow STREAM Serie System jährlich 3 060 kWh – und deckt damit den durchschnittlichen Haushaltsverbrauch in Deutschland (3 113 kWh/Jahr). Der Strompreis von 0,40 €/kWh führt zu einer jährlichen Ersparnis von 4 748 €. Die tatsächliche Ersparnis kann je nach Nutzungsverhalten, regionalen Energiepreisen und unterschiedlichen Bundles variieren.
Quelle:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. EcoFlow STREAM Ultra liefert jährlich 2 218 kWh Solarenergie und deckt 71,3 % des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs in Deutschland (3 113 kWh/Jahr) durch eine 24/7 Solarstromversorgung. Basierend auf dem Strompreis von 0,40 €/kWh ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 1 109 €. Die tatsächliche Ersparnis kann je nach Nutzungsverhalten und regionalen Energiepreisen variieren.
3. EcoFlow STREAM AC Pro gewinnt jährlich 1 041 kWh an Solarenergie. Mit dem durchschnittlichen Stromverbrauch eines Haushalts in Deutschland von 3 113 kWh/Jahr deckt dieses System 33,4 % des Gesamtenergiebedarfs durch kontinuierliche Solarstromversorgung tagsüber und nachts. Der Strompreis von 0,40 €/kWh führt zu einer jährlichen Ersparnis von 412 €. Die Ersparnis kann je nach Verbrauchsmuster und Preisschwankungen variieren.
4. Die maximale Kapazität beträgt 6 Einheiten, erweiterbar auf bis zu 11,92 kWh mit EcoFlow STREAM Ultra oder EcoFlow STREAM AC Pro.
5. Bestimmte KI-Funktionen in der EcoFlow App erfordern ein Premium-Abonnement. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen zu Abonnementplänen und Funktionsverfügbarkeit der EcoFlow App.Die Berechnung ist eine Schätzung auf Grundlage eines Stromverbrauchs von 10 kWh pro Tag in München, Deutschland (repräsentativ für Mitteleuropa), unter Verwendung der STREAM-Serie (6-kWh-Batterien und 2800-W-Photovoltaik). Die Simulation erfolgt durch KI unter Berücksichtigung von Schwankungen bei Strompreisen und Verbrauch, um reale Bedingungen möglichst genau abzubilden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach lokalen Gegebenheiten variieren.
6. Die EcoFlow App nutzt Wetterdaten von Solcast und verarbeitet über 100 Millionen Datensätze pro Stunde, um Prognosen mit bis zu 94 % Genauigkeit und einer Reichweite von bis zu drei Tagen bereitzustellen.
(https://solcast.com/)
7. Regulatorischer Hinweis (Deutschland)
Um von den vereinfachten Steckersolar-Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 5a EEG 2023 i. V. m. „Solarpaket I“ zu profitieren, dürfen
– die installierte PV-Nennleistung ≤ 2 000 Wp und
– die Wechselrichter-Scheinleistung ≤ 800 VA betragen.
Bei einer Gesamt-PV-Leistung > 2 000 Wp können zusätzliche Melde-, Zähler- oder Genehmigungspflichten gegenüber Ihrem Netzbetreiber entstehen. Bitte informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme über die für Ihren Standort geltenden Vorschriften.
Newsletter abonnieren
Erhalten Sie personalisierte Inhalte, exklusive Angebote und aktuelle Neuigkeiten direkt per E-Mail.
Vielen Dank für Ihre Abonnieren!
