36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 194,38 €/Monat!
Ab 583,16 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Jetzt Highlights entdecken.
6–30 kWh Kapazität für Wochen voller Komfort*
Erleben Sie ein neues Niveau an Energiezuverlässigkeit mit einer Batteriekapazität von bis zu 30 kWh. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das wochenlange Grundversorgung – Licht und wichtige Geräte wie der Kühlschrank bleiben zuverlässig in Betrieb (Dauer abhängig vom Verbrauch). Stapelbar und platzsparend – ideal für Garage oder Hauswirtschaftsraum.
Ein 6 900 W System versorgt mühelos alle Geräte
Mit einer Ausgangsleistung von 6 900 W betreibt EcoFlow DELTA Pro Ultra selbst stromintensive Haushaltsgeräte – sogar eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Dank X-Fusion Technologie bleibt die Leistung auch während des Ladevorgangs konstant bei 6 900 W.
5 Wege zur schnellen Aufladung – jederzeit einsatzbereit
Mit den vielseitigen Lademöglichkeiten von EcoFlow DELTA Pro Ultra sind Sie stets flexibel. Neben den bewährten Optionen wie Solar oder Netzstrom lässt sich das System auch über einen Benzingenerator oder eine EV-Ladestation aufladen. Dank branchenführender Ladegeschwindigkeit von 8 800 W lassen sich zwei Batterien in nur 2 Stunden vollständig aufladen.
Energiemanagement rund um die Uhr mit EcoFlow OASIS
Ihr eigenes Energiesystem
Einzelne Last oder Bereich
Solarpanels + DELTA Pro Ultra
- Waschmaschine
- Trockner
- E-Fahrzeug – kompatibel mit Ladestationen von Drittanbietern
Mehrere Lasten oder Bereiche
Solarpanels + manueller Transferschalter* + DELTA Pro Ultra
- Hauswirtschaftsraum
- Küche
- Wohnzimmer
*Die Installation muss von einem zugelassenen Elektriker oder einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
Anleitungsblatt
Bereits einen manuellen Transferschalter installiert?
Der mit DELTA Pro Ultra kompatible manuelle Transferschalter muss für einen Betriebsstrom von über 40 A ausgelegt sein.
Überall dabei*
Mit dem Trolley lässt sich DELTA Pro Ultra mühelos transportieren – ob im Freien oder beim Umzug.
*Die Portabilität bezieht sich ausschließlich auf Setups mit einer einzelnen Batterie. Konfigurationen mit mehreren Batterien sind für den stationären Einsatz vorgesehen.
Backup – so leise, dass es kaum auffällt
Dank USV von EcoFlow DELTA Pro Ultra bleiben empfindliche Geräte zuverlässig geschützt – und das nahezu lautlos. Bei Stromausfällen übernimmt das System in nur 20 ms und bleibt bei Leistungen unter 2 000 W mit flüsterleisen 0 dB nahezu unhörbar – ideal fürs Homeoffice oder eine ruhige Nacht.*
* Für Leistungen unter 2 000 W
Zuverlässige Energie – auch unter extremen Bedingungen
EcoFlow DELTA Pro Ultra bewährt sich selbst bei härtesten Herausforderungen. Ob extremes Wetter oder klirrende Kälte – dieses Kraftpaket stellt Ihre Stromversorgung jederzeit sicher.
Betriebstemperaturen:
−20 °C bis 45 °C
290 V Hochspannungs-Toleranz
IP54: staub- und spritzwassergeschützt
*Die IP54-Zertifizierung gilt nur, wenn alle Anschlüsse ordnungsgemäß abgedeckt sind.
Lieferumfang (Wechselrichter-Box)
Ecoflow DELTA Pro Ultra Wechselrichter
EcoFlow Tragbarer Standfuß
EcoFlow Montage-/Demontagewerkzeug
EcoFlow Solar zu Low-PV Ladekabel
EcoFlow AC-Ladekabel (C20)
Schnellstartanleitung
Garantiekarte
Lieferumfang (Batterie-Box)
EcoFlow DELTA Pro Ultra Batterie
EcoFlow Batterieverbindungskabel (DELTA Pro Ultra) – 0,2 m
Sicherheitsleitfaden
DELTA Pro Ultra — Technische Daten
Abmessungen (L × B × H)
690 × 481 × 214 mm
Bruttogewicht
41,7 kg
Nettogewicht
32,1 kg
Maximale Batteriekapazität
6 kWh (6 144 Wh)
Maximal erweiterbare Kapazität
30 kWh (6 144 Wh × 5)
PV-Eingang
High-PV-Eingang: 80–450 V, 15 A, maximal 4 000 W
Low-PV-Eingang: 30–50 V, 15 A, maximal 1 600 W
AC-Eingang
Laden: 100–120 V ~ 15 A; 200–240 V ~ 12,5 A, 50/60 Hz
Bypass: 100–120 V~15 A, 50/60 Hz (Dauer < 3 Std. wenn der Strom 12 A übersteigt)
Eingangs-/Ausgangsleistung
100–120 V ~ 30 A
200–240 V ~ 30 A, 50/60 Hz
AC-Ausgang
Entladung: 230 V, 50 Hz, 6 900 W Gesamtleistung, maximal 16 A (×4) pro Anschluss, maximal 30 A (×1) pro Anschluss
Bypass: 220–240 V, 50/60 Hz, 2 900 W Gesamtleistung, maximal 12,5 A (×5) pro Anschluss
DC-Ausgang
12,6 V⎓30 A, maximal 378 W
USB-Anschlüsse
USB-C: 5/9/12/15 V – 3 A, 20 V – 5 A, maximal 100 W (×2) pro Anschluss, insgesamt 200 W
USB-A: 5 V – 2,4 A, maximal 12 W (×2) pro Anschluss, insgesamt 24 W
Temperaturbereich
Laden: –20 ~ 45 °C
Entladen: –20 ~ 45 °C
Lagerung: –20 ~ 45 °C
Betriebsfeuchtigkeit
≤ 90 %
Maximale Betriebshöhe
≤ 3 000 m
Betriebsgeräusch
≤ 30 dB
USV
< 20 ms
Kommunikationsmethode
WLAN 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
IP-Schutzart
IP54
Überwachungsmodus
LCD
Garantielaufzeit
5 Jahre
Zertifizierung
CE(IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1,EMC
DELTA Pro Ultra (Batterie) — Technische Daten
Modell
EFYJ751-BP
Name
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Batteriepack
Nettogewicht
50,7 kg
Abmessungen
660 × 455 × 204 mm
Kapazität
102,4 V⎓60 A, 6 144 Wh
Zellmaterial
Lebenszyklus
Die Batterie behält nach 3 500 Zyklen bei 0,5 °C bis 25 °C einen SoH (Batteriegesundheit) von über 80 %.
Schutzart
Überspannungsschutz, Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Niedrigtemperaturschutz, Niedrigspannungsschutz, Überstromschutz
Temperatur
Entladetemperatur: −20 °C bis 45 °C
Ladetemperatur: −20 °C bis 45 °C
Lagertemperatur: −20 °C bis 45 °C (optimal: 20 °C bis 45 °C)
Höhe
≤ 3,000 m
IP-Schutzart
IP54
EcoFlow DELTA Pro Ultra Kompatibilität
Vergleich der DELTA Pro Modelle
Was ist der Betriebstemperaturbereich der DELTA Pro Ultra?
Laden: -20 ℃ bis 45 ℃
Entladen: -20 ℃ bis 45 ℃
(Keine Drosselung unter 40 ℃).
Was sind die Spezifikationen des Batteriepacks der DELTA Pro Ultra?
6 144 Wh, 102,4 V, 32S3P, Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Batterie.
Welche Schutzfunktionen unterstützt die DELTA Pro Ultra?
Übertemperaturschutz, Untertemperaturschutz, Tiefentladeschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz.
Welche Protokolle unterstützt der USB-C Anschluss der DELTA Pro Ultra?
5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 5 A, max. 100 W (*2) Minimale Anzeigeleistung: 1 W Unterstützte Protokolle: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0.
Welche Protokolle unterstützt der USB-A Anschluss der DELTA Pro Ultra?
5 V/2,4 A, 12 W (*2)
Unterstützte Protokolle: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, SAMSUNG 2A.
Kann das DELTA Pro Ultra Batteriepack ohne Wechselrichter geladen werden?
Nein, das Batteriepack muss über den Wechselrichter geladen werden.
Unterstützt das DELTA Pro Ultra Batteriepack Hot-Swapping?
Ja, Hot-Swapping ist ohne Sicherheitsrisiko möglich. Beim Anschluss mehrerer Batteriepacks führt das Entfernen eines Batteriepacks (außer dem am Wechselrichter angeschlossenen) nicht zu einer Unterbrechung der Stromversorgung.
Können die AC- und DC-Ausgänge am DELTA Pro Ultra Bedienfeld bei Nutzung der Hub-Box normal verwendet werden?
Ja, beide Ausgänge können normal verwendet werden.
Warum können nur fünf Batteriepacks angeschlossen werden?
Die Konstruktion ist aus Gründen der Stapelbarkeit und zur Minimierung von Leitungsverlusten auf fünf Batteriepacks ausgelegt.
In welchem Luftfeuchtigkeitsbereich kann die DELTA Pro Ultra betrieben werden?
Es kann normal bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 93 % verwendet werden.
Hat die DELTA Pro Ultra eine IEE 1547 (Anti-Backfeed)-Zertifizierung?
Die DELTA Pro Ultra ist kein netzgebundenes Produkt und benötigt keine IEE 1547-Zertifizierung. Deshalb liegt keine Zertifizierung vor.
Unterstützt die DELTA Pro Ultra Windenergie zum Laden?
Die DELTA Pro Ultra verfügt über einen reservierten DC-Eingang. Wenn die Ausgangswerte der Windturbine im PV-Eingangsbereich liegen, kann dieser normal genutzt werden.
Wie lässt sich der Fehlercode 362 bei der DELTA Pro Ultra beheben?
Der Fehler tritt meist bei feuchter Umgebung auf, wenn Solarpanels auf dem Boden liegen und gleichzeitig über PV und AC geladen wird. Lösung:
1. Solarpanels mindestens 1,5 Meter über dem Boden platzieren, z. B. auf Dach oder Gestell.
2. Solarpanels bei Gewitterwetter nicht nutzen und trocken halten.
3. Gleichzeitiges AC- und PV-Laden in feuchter Umgebung vermeiden.
Wie lässt sich der Fehlercode 274 bei der DELTA Pro Ultra beheben?
Das Problem wurde mit Firmware-Version 5.0.0.49 behoben. (In Puerto Rico ist dieses Update nicht verfügbar.)
Warum wird das Strompreisbanner in der App manchmal angezeigt und manchmal nicht?
Es wird der aktuell gültige Strompreis angezeigt. Wenn kein gültiger Tarif verfügbar ist, wird nichts angezeigt.
Warum zeigt die App nach Auswahl des TOU-Modus keine Aufgaben an und es werden keine Lade-/Entladevorgänge ausgeführt?
Möglicherweise wurde ein fixer Strompreis eingestellt oder die Preisdifferenz zwischen Hoch- und Niedertarif ist zu gering, sodass das System keinen Gewinn erwartet. In solchen Fällen wird keine Lade-/Entlade-Strategie erzeugt. Es wird empfohlen, auf geplante Aufgaben umzuschalten.
Warum überschreitet die DELTA Pro Ultra manchmal das Lade-Limit?
Das Batteriemanagementsystem kalibriert periodisch den Ladezustand (SOC). Während der Kalibrierung wird das SOC-Limit ignoriert und die Batterie kann auf 100 % geladen werden. Dies geschieht etwa einmal pro Monat oder nach 30 Lade-/Entladezyklen und ist normal.
Warum liefert die DELTA Pro Ultra bei geplanten Nichtladevorgängen trotzdem via Bypass Strom? Wie kann man einstellen, dass die Batterie entladen wird statt Netzstrom zu nutzen?
Dies verhindert Stromunterbrechungen beim Umschalten der Aufgaben. Die Logik wurde mit Firmware 5.0.0.49 geändert. Mit Firmware 5.0.0.49 und App-Version 5.7 kann ein „Nur-Batterie-Entladeauftrag“ eingestellt werden, bei dem kein AC-Eingang genutzt wird und die Batterie statt Netzstrom entladen wird.
Können DELTA Pro, DELTA Pro Ultra in einem 50A-Hub gemischt und mit umgekehrtem Parallel-Ausgang verbunden werden?
Nein, der 50A-Hub unterstützt keine gemischten Parallelschaltungen. Es können nur zwei DELTA Pro Ultra oder zwei DELTA Pro 3 parallel betrieben werden.
DELTA Pro Ultra Benutzerhandbuch >>
Bedienungsanleitung des manuellen Umschalters zu lesen
Bitte beachten Sie:
Der manuelle Umschalter erfordert eine professionelle Installation durch eine zertifizierte Elektrofachkraft. Bevor Sie den Installationsservice auf unserer Webseite kaufen, folgen Sie bitte den Anweisungen zur Eingabe Ihrer Postleitzahl, um zu überprüfen, ob der Installationsservice in Ihrer Nähe verfügbar ist. Sollte der Installationsservice an Ihrer Lieferadresse vorübergehend nicht verfügbar sein, beachten Sie bitte, dass alle damit verbundenen Installationskosten vom Käufer zu tragen sind, der auch für die Beauftragung einer qualifizierten Elektrofachkraft in seiner Nähe verantwortlich ist. Mit dem Kauf des Installationsservice stimmen Sie den Installationsservice-Bedingungen zu. Klicken Sie hier, um die Bedienungsanleitung des manuellen Umschalters zu lesen.
EcoFlow DELTA Pro Ultra Einführungs-Kampagne Geschäftsbedingungen
Einführung zum Event
Die EcoFlow DELTA Pro Ultra Einführungs-Kampagne läuft vom 1. Juli (9.00 Uhr MEZ, 1. Juli 2025)(nachfolgend „Kampagnenzeitraum“ genannt). EcoFlow behält sich das Recht vor, den Kampagnenzeitraum nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Berechtigung
Die Aktion steht allen Nutzern auf de.ecoflow.com offen, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Europa haben und am 1. Juli 2025 um 09:00 Uhr (MEZ) 18 Jahre oder älter sind („Teilnehmer“). Für Einkäufe auf anderen Plattformen oder Websites gelten die Angebote der Kampagne nicht.
Details zum Einführungs-Angebot
Einführungs-Angebot 1: Gratis-Geschenke mit Kauf (begrenzte Menge)
1. Dauer: Vom 1. Juli 2025, 09:00 Uhr (MEZ).
2. Details:
(1) Kaufen Sie einen EcoFlow DELTA Pro Ultra + 2 × 400 W Starres Solarpanel und erhalten Sie ein kostenloses Set von 4 × Montagefüße für Starres Solarpanel (UVP 60 €). Das kostenlose Set mit 4 × Montagefüße für Starres Solarpanel ist nur beim Kauf als Bundle erhältlich, wie im folgenden Kauflink angegeben: Kauflink von DELTA Pro Ultra + 2 × 400 W Starres Solarpanel + 4 × KOSTENLOSE Montagefüße für Starres Solarpanel.
(2) Kaufe 3 oder mehr EcoFlow DELTA Pro Ultra Zusatzbatterien und erhalte eine kostenlose EcoFlow Fixing Metallhalterung (UVP 34 €). Bitte beachten Sie: Jede Bestellung ist nur für eine kostenlose EcoFlow Metallhalterung berechtigt. Die EcoFlow Metallhalterung wird als separate Bestellung innerhalb von sieben Werktagen nach Erstellung der Bestellung für die DELTA Pro Ultra Zusatzbatterien versendet. Falls Sie die EcoFlow Metallhalterung nicht erhalten, können Sie sich an den Kundenservice unter support.eu@ecoflow.com wenden, um einen Ersatz zu erhalten. Wenn drei oder mehr Batteriepacks gestapelt werden, wird eine EcoFlow Metallhalterung benötigt, um diese sicher zu fixieren. Um zwei EcoFlow DELTA Pro Ultra Sets oder drei Batterien mit einem Wechselrichter zu verbinden, wird die Metallhalterung an der Batterie unter dem ersten Wechselrichter angebracht.
Einführungs-Angebot 2: Masseneinsparung
2. Details: Kaufen Sie einen EcoFlow DELTA Pro Ultra in großen Mengen (indem Sie 2 oder mehr EcoFlow DELTA Pro Ultra in derselben Bestellung kaufen), erhalten Sie 7 % Rabatt und erhalten Sie eine kostenlose EcoFlow Metallhalterung (UVP 34 €).
3. Rabatt-Verwendung: Der Rabatt von 7 % gilt nur für den EcoFlow DELTA Pro Ultra. Der Rabatt wird im Warenkorb angezeigt, wenn der Warenkorb berechtigt ist, und wird nach der Bestellung in den Bestellinformationen aufgeführt.
4. Details zum kostenlosen Geschenk: Jede Bestellung ist nur für eine kostenlose EcoFlow Metallhalterung berechtigt. Die kostenlose EcoFlow Metallhalterung wird im Warenkorb angezeigt, wenn diese verfügbar ist und wird nach der Bestellung in den Bestellinformationen aufgeführt.
Einschränkungen des Einführungs-Angebots
1. Verfügbarkeit von Geschenken: Die Geschenke sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Es erfolgt keine Benachrichtigung, wenn die Geschenke aufgebraucht sind.
2. Versand der Gratisgeschenke: Wenn es sich um eine Vorbestellung handelt, werden Gratisgeschenke nicht vor dem EcoFlow DELTA Pro Ultra versendet. Wenn der EcoFlow DELTA Pro Ultra wieder verfügbar ist, werden die Gratis-Geschenke zusammen mit oder nach dem EcoFlow DELTA Pro Ultra versendet. Das voraussichtliche Startdatum des Versands basiert auf dem Bestand der Gratisgeschenke und wird auf der offiziellen EcoFlow Website bekannt gegeben.
3. Rückgabebedingungen: Wenn ein Kunde eine Bestellung oder einen Artikel, der für die Gratisgeschenke qualifiziert ist, nach der Lieferung der Gratisgeschenke zurückgeben möchte, kann die Transaktion nur zurückerstattet werden, wenn die Gratisgeschenke auch zurückgegeben werden. Der Wert der Gratisgeschenke basiert auf dem vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreis (UVP). Wird das Geschenk nicht zurückgegeben, behält sich EcoFlow das Recht vor, den Wert des Geschenks vom Erstattungsbetrag abzuziehen.
4. Einschränkungen für Gratis-Geschenke: Gratis-Geschenke können nicht auf Bestellungen angewendet werden, die vor Beginn der Kampagne aufgegeben wurden.
5. Generalüberholte Produkte sind für diese Aktion nicht zugelassen.
6. Die Einführungs-Angebote können nicht in Verbindung mit anderen Angeboten oder Aktionen auf unserer Website verwendet werden, sofern nicht anders angegeben.
7. Die Produkte, die für die Einführungs-Angebote in Frage kommen, sind nicht für 30-Tage-Preisvergleichsangebote berechtigt.
Allgemein
(1) Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Kampagne auf Probleme stoßen.
(2) Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Kampagne abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Kampagne behalten wir uns das Recht vor, jeden Kunden von der Kampagne auszuschließen.
(3) Die Teilnehmer an der Kampagne erklären sich mit diesen Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Die Annahme von Korrespondenz oder Einsprüchen ist nicht möglich. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor.
(4) Während des Aktionszeitraums müssen alle Bestellungen dem Kaufvertrag und der Rückgaberichtlinie von EcoFlow entsprechen.
(5) Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
(6) Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zur Disqualifikation der Teilnehmer.
(7) Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
(8) EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
(9) Alle in dieser Aktion angebotenen Preise sind in ihrer Anzahl begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Alle hierin nicht behandelten Angelegenheiten werden gemäß der endgültigen Auslegung von EcoFlow behandelt.
(10) EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen, die aus irgendeinem Grund auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übertragungsfehler im Netz.
(11) EcoFlow haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmer, in Verbindung mit oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dieser Kampagne entstehen.
(12) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, EcoFlow von sämtlichen Verbindlichkeiten und Ansprüchen freizustellen, einschließlich Vertragsbruch, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit oder anderen Klagegründen nach Gesetz oder Billigkeit, die sich aus dieser Kampagne oder dem Beit.
