EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1024Wh) | EcoFlow DE
EcoFlow Germany
EcoFlow DELTA 3 Classic (1 024 Wh) Tragbare Powerstation
749,00 €
Neu
Neu
Regulärer Preis 749,00 €
Verkaufspreis 749,00 € Regulärer Preis 848,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 274,10 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
  • 1 800 W Leistungsstarker Ausgang: 3 600 W Spitzenleistung. Mit der X-Boost™-Technologie unterstützt sie Geräte mit hohem Strombedarf bis zu 2 400 W.
  • 4 Ladeoptionen, in nur 45 Minuten bereit: Lädt von 0–80 % in nur 45 Minuten mit AC-Ladung.
  • Kompakt & Tragbar: Passt sich nahtlos jedem Umfeld an.
  • 30 dB Flüsterleiser Betrieb: Extrem geräuscharm ≤30 dB bei 600 W.
  • Langlebig, Robust und Zuverlässig: Ausgestattet mit Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität, die 10 Jahre zuverlässige Energie liefern. 24/7 Schutz-BMS und eine EV-taugliche CTC-Struktur schützen vor Kondensation über Nacht und Stößen während des Transports.
  • OASIS 3.0 Smarte App-Steuerung: Klare App-Oberfläche mit starker Visualisierung. Der Storm Guard Modus aktiviert automatisch die Notstromversorgung, bevor extremes Wetter einsetzt. Der Selbstversorgungsmodus und geplante Aufgaben sparen täglich Geld.
  • Bis zu 5 Jahre Garantie: Inklusive 3 Jahren Standardgarantie und einer 2-jährigen erweiterten Garantie, die nach der Registrierung in der EcoFlow App verfügbar ist.
Übersicht
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
749 € 848 € -99 €
Text vorbestellen
Die 1-kWh-Powerstation von EcoFlow mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Die intelligente Wahl für deine Outdoor-Abenteuer und die Arbeit
1 800 W Ausgang, 3 600 W Spitzenleistung
Essenzielle Power ohne Kompromisse
Die EcoFlow DELTA 3 Classic liefert eine stabile 1 800 W reine Sinuswellen-Ausgangsleistung mit Netzstabilität – ausreichend, um Geräte mit hohem Strombedarf wie Elektrowerkzeuge zu betreiben. [6] Mit dem X-Boost™-Modus unterstützt sie Geräte bis zu 2 400 W, ohne dass es zu Ausfällen oder Geschwindigkeitsverlust kommt – für nahtlose Energieversorgung in den entscheidenden Momenten.
Camping
Outdoor-Aktivitäten
Fischen
Heimwerken im Freien
Camping
Camping
Outdoor-Aktivitäten
Outdoor-Aktivitäten
Fischen
Fischen
X-Stream: Bereit in nur 45 Minuten
Die DELTA 3 Classic (1 024 Wh) lädt in nur 45 Minuten von 0–80 % und vollständig in 60 Minuten mit AC-Ladung. Sie versorgt schneller, intelligenter und mit mehr Sicherheit – draußen, unterwegs, überall dort, wo sie gebraucht wird. X-Stream ermöglicht ultraschnelles Laden, ohne die Batterielebensdauer zu beeinträchtigen. Es passt Spannung und Leistung intelligent an, um ein sicheres, schnelles Aufladen zu gewährleisten. Mit X-Stream sind Sie in nur 45 Minuten bereit. [2]
Verschiedene Lademöglichkeiten — jederzeit und überall
AC-Ladung
Solarladung
Autoladung
Lädt mit AC-Ladung in nur 45 Minuten von 0 auf 80 %
In 2,5 Stunden vollständig geladen mit 500 W Solareingang. Saubere, erneuerbare Energie – überall dort, wo die Sonne scheint.
Laden Sie in 1,8 Stunden auf 80 % oder in 2,5 Stunden auf 100 % mit dem EcoFlow 500 W Batterieladegerät. [5]
Kompakt, Tragbar – Funktioniert überall
Leicht und einfach zu transportieren, passt die DELTA 3 Classic (1024Wh) nahtlos in jedes Umfeld.
Langlebig, Robust, Immer bereit für Notfälle
Full-Tab LFP-Zellen in AutomobilqualitätRobustes Gehäuse und intelligentes BMS für unübertroffene Zuverlässigkeit
25 % effizienterer Energiefluss 1,5 mΩ vs. 2 mΩ) [7]25% weniger Eigenerwärmung [8]
Bis zu 10 Jahre Lebensdauer, Langlebig gebaut
Von der Batteriechemie bis zum strukturellen Design ist DELTA 3 Classic (1024Wh) auf extreme Haltbarkeit, Umweltresistenz und flüsterleisen Betrieb ausgelegt – zuverlässig über mehr als 10 Jahre. [1]
Tiefere Einblicke, intuitive Kontrolle
Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch und die Solarerzeugung – alles mit einem intuitiven Dashboard. Stellen Sie zeitgesteuerte Lade-/Entladeaufgaben ein, sodass Sie während der Niedrigtarifzeiten laden und in den Spitzenzeiten entladen können, um Kosten zu sparen.
Entdecke die EcoFlow 1-kWh-Modelle
DELTA 3 Classic
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für Outdoor-Abenteuer
503,90 €
778,00 €
DELTA 3
Vielseitige Energie für Zuhause & Outdoor
749,00 €
899,00 €
DELTA 3 Plus
Hochleistungs-Power für Zuhause & Outdoor
849,00 €
999,00 €
Kapazität
1024Wh
1024Wh
1024Wh
Abmessungen
398mm × 200mm × 283mm
Ca. 397,6 × 202 × 283,6 mm
Gewicht
12.1kg±0.3kg
Ca. 12,5 kg
Ca. 12,5 kg
AC-Ausgang
1800W
1800W
1800W
USB-Anschlüsse
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18W Max
USB-C: 2 × 100W Max
USB-A: 2 × 36W Max
USB-C: 2 × 140W Max
12 V DC Ausgangsanschluss
NEIN
JA (KFZ Stromausgangund DC5521)
Ausgänge
5
13
13
AC-Eingang (nur Laden)
1400W
1500W
1500W
Maximale PV-Eingangsleistung (W)
500W
500W
1000W
Storm Guard-Modus
JA
JA
JA
Erweiterbare Batterie
NEIN
JA. 1–5 kWh
JA. 1–5 kWh
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Technische Daten
Farbe
Hellgrau
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
12.1kg+0.3kg
Abmessungen
398*200*283 mm
Gesamtanzahl der Ausgangsanschlüsse
5
Max Ausgang
1 800W
230 V~ 50 Hz
Spitzen-Ausgang
3 600 W
Max Ausgang von X-Boost
2 400 W
Ausgangsspannung
230 V
UPS
10 ms, UPS
Anzahl der AC-Ausgänge
2
USB-A-Fast
1*12 W
USB-C
1*100 W + 1*30 W
12 V DC-Ausgang
Keine
Aufladen mit Netzstrom
1 400 W
Generator-Laden
1 400 W
Ladezeit von 0–80 %
Schnellmodus: 45 Minuten
Ladezeit von 0–100 %
60 Minuten
Eingangsspannung
220-240 V ~ 50/60 Hz
Solarladung
500 W Max
Batterieladegerät
PV-basierter XT60-Anschluss, 500 W-Batterieladegerät
Batteriechemie
Lebenszyklus
10 Jahre
IP-Schutzklasse für Batteriepack
IP20 für das komplette Produkt
CTC Handwerkskunst
Ja
Anschluss für Zusatzbatterie
Keine
Zusatzbatterie
Keine
Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
Keine
Bildschirm
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
App
Ja (Storm, Bypass Unbind-Modus)
Jahre Garantie
3+2 Jahre
Geräuschpegel
600W < 30dB
1200W < 40dB
Betriebshöhe
3 000 m
Entladetemperatur
–10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
–10 °C bis 45 °C (Optimal: 20 °C bis 30 °C)
Wichtige Hinweise
1. Basierend auf korrekter Nutzung wird die Lebensdauer der DELTA 3 Classic gemäß internen Simulationstests auf ca. 10 Jahre geschätzt.
2. Alle Daten zur Ladegeschwindigkeit stammen von EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren.
3. Die Funktion erfordert die vorherige Aktivierung über die EcoFlow App.
4. EcoFlow Smart Generatoren sind separat erhältlich.
5. Das EcoFlow 500 W Batterieladegerät ist separat erhältlich.
6. Die Laufzeit eines einzelnen Geräts basiert auf idealen Bedingungen; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
7. Bezieht sich auf den Innenwiderstand der EF Full-Tab LFP-Zellen von 1,5 mΩ, was 25 % niedriger ist als der Innenwiderstand von 2 mΩ der vorherigen EF #C33-Batteriezelle.
8. Reduktion des Innenwiderstands einzelner Zellen um 25 %. Laut Wärmeerzeugungsformel Q = I² R t führt bei gleichem Strom eine um 25 % niedrigere Widerstandswerte zu einer proportional um 25 % reduzierten Wärmeentwicklung.
9. Vergleich mit der vorherigen Nutzung der EF #C33-Batteriezelle.
10. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle obigen Daten aus EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren.
11. Betriebsgeräusche gemessen in 0,5 m Abstand bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C: <30 dB (600 W) beim Laden/Entladen.
12. Sofern nicht anders angegeben, dienen alle Bilder, Videos und Bildschirminhalte zum Produkt selbst auf dieser Seite nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkteffekte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe und Größe) und der Bildschirminhalt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergründe, Benutzeroberflächen und Illustrationen) können variieren.
EcoFlow DELTA 3 Classic Aktionsbedingungen
Die EcoFlow DELTA 3 Classic-Einführungsaktion läuft vom 16. März 2026, 9 Uhr (MEZ) bis zum 15. April 2026, 9 Uhr (MEZ) (im Folgenden als „Aktionszeitraum“ bezeichnet). EcoFlow behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Teilnahmeberechtigung
Die Aktion steht allen Personen offen, die am 15. April 2026 um 9 Uhr (MEZ) mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Europa haben.
Erhalten Sie 50 % Rabatt auf Solarpanels und 500-W-Generator-Ladegeräte
1. Kunden, die während des Aktionszeitraums eine Bestellung für DELTA 3 Classic aufgeben, haben die Möglichkeit, ein EcoFlow 160-W-Solarpanel oder ein 500-W-Generator-Ladegerät mit 50 % Rabatt zum gleichen Paket hinzuzufügen.
2. Artikel zum Vollpreis können nicht separat storniert oder zurückgegeben werden. Sie müssen die reduzierten Produkte gleichzeitig stornieren und zurückgeben. Wenn Sie das Zubehör behalten möchten, wird Ihnen der ursprüngliche Preis in Rechnung gestellt.
Allgemein
(1) Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Kampagne auf Probleme stoßen.
(2) Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Kampagne abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Kampagne behalten wir uns das Recht vor, jeden Kunden von der Kampagne auszuschließen. Zu betrügerischen Aktivitäten gehören unter anderem automatische Eingaben, mehrere Registrierungen unter verschiedenen Konten oder betrügerisches Verhalten.
(3) Teilnehmende erklären sich mit den hier aufgeführten Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Die Annahme von Korrespondenz oder Einsprüchen ist nicht möglich. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor.
(4) Während des Aktionszeitraums müssen alle Bestellungen dem Kaufvertrag und der Rückgaberichtlinie von EcoFlow entsprechen.
(5) Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
(6) Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zum Ausschluss von der Teilnahme.
(7) Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
(8) EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
(9) Die Anzahl der in dieser Aktion angebotenen Aktionspreise ist begrenzt und sie werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
(10) EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen, die aus irgendeinem Grund auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übertragungsfehler im Netz.
(11) EcoFlow haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmenden, im Zusammenhang mit dieser Aktion oder durch Handlungen oder Unterlassungen entstehen oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
(12) EcoFlow haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme ergeben, es sei denn, es handelt sich um vorsätzliches Fehlverhalten, grobe Fahrlässigkeit oder wenn eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann.
(13) EcoFlow behält sich das Recht vor, Bestellungen im Falle von Preisfehlern oder betrügerischer Verwendung zu stornieren.
(14) EcoFlow behält sich das Recht vor, alle erhaltenen Vorteile oder Rabatte zurückzuziehen.
(15) Mitarbeiter von EcoFlow, seinen verbundenen Unternehmen und deren Familienangehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.
