36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 20,80 €/Monat!
12 Zahlungen von 62,41 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Tragbare Powerstation mit branchenführenden Funktionen
5 branchenführende Schnellladeoptionen
Perfekt für drinnen, draußen und unterwegs
AC Eingang mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[1]
Mit der EcoFlow X-Stream Technologie und einem 1 500 W AC Eingang lädt DELTA 3 Plus in 56 Minuten von
0 auf 100 % .Eine 30-minütige Überbrückungsladung bietet mehrere Stunden Back-up bei einem Stromausfall.
Solar Eingang mit 1 000 MPPT, in 70 Minuten voll aufgeladen[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus mit 500 W MPPT × 2 lädt auch bei geringer Sonneneinstrahlung in 70 Minuten vollständig auf. Im Freien erfolgt die Ladung während der Mittagszeit.
DELTA 3 mit 500 W MPPT lädt in 2 Stunden.
Kfz Ladung unterwegs mit 800 W, in 1,3 Stunden voll aufgeladen[3]
Mit dem 800 W EcoFlow Batterieladegerät ist Ihr Gerät in nur 1,3 Stunden vollständig aufgeladen -
8-mal schneller als andere. Laden Sie Ihr Gerät einfach unterwegs auf.
Multi-Charge (AC + Solar) mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[4]
Bei einer maximalen Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Im täglichen Gebrauch kann DELTA 3 Plus sowohl mit Wechselstrom als auch mit Solarenergie aufgeladen werden, wobei die Solarenergie Vorrang hat, um Geld zu sparen.
Hybridladung mit Generator, in 56 Minuten voll aufgeladen mit 1 500 W AC Eingang[5]
Mit einer Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel) lädt sich nachts automatisch auf und sorgt so für eine konstante Stromversorgung ohne manuelles Eingreifen (in Kürze verfügbar).
Hohe Leistung, geräuscharmer Betrieb
1 800 W Leistung, 3 600 W Spitzenleistung ohne Grenzen
Die EcoFlow DELTA 3 Serie versorgt 99 % aller Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher und Computer. Mit X-Boost können Sie sogar leistungsstarke Verbraucher über 2 400 W wie Backöfen (2 150 W), Haartrockner (1 800-2 500 W) und Wasserkocher (1 200-3 000 W) kontinuierlich mit Energie versorgen. Diese solarbetriebene Batterie ist ideal für den Einsatz zu Hause, im Wohnmobil und im Freien.
Platzsparendes, kompaktes und tragbares Design
Leicht zu bedienen, bequem zu transportieren
30 dB flüsterleiser Betrieb
Absolut geräuscharm bei unter 600 W Last, verschmilzt mit den natürlichen
Umgebungsgeräuschen (30 dB). Ob im Zelt oder zu Hause, Ihr Schlaf wird nicht gestört.
Sicherheit durch Backup-Leistung, komfortabel für den täglichen Gebrauch
Ein intelligentes Energiemanagementsystem mit EcoFlow Oasis
Zuverlässige Datensicherung bei Spezialgeräten mit einer 10 ms USV.[6]
Langlebig und robust für zuverlässige Datensicherung überall und jederzeit
Dreifacher Rundum-Schutz für garantierte Sicherheit
Die LiFePO4-Zellen (LFP) der dritten Generation ermöglichen ein schnelles Aufladen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit. Mit 4 000 Ladezyklen bis zu 80 % Kapazität[7] können Sie bis zu 10 Jahre lang zuverlässig arbeiten - 25 % länger als der Branchenstandard.
Die IP65-zertifizierten Geräte sind spritzwasser- und staubgeschützt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten Umgebungen. Schützt bei rauen Bedingungen und sorgt für lang anhaltende Leistung.
Über 40 Schutzfunktionen gegen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Kurzschlussrisiken. Ein intelligentes Managementsystem und ein thermischer Überlastschutz verhindern Explosionen und Brände für maximale Sicherheit.
Flexible Erweiterung für ultralange Laufzeiten
Komfortabel erweiterbar auf bis zu 5 kWh.*
* Die EcoFlow DELTA 3 Serie ist kompatibel mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2.
Gleiche Leistung, kompakter. Mit der EcoFlow DELTA 3 Zusatzbatterie (1 kWh) erreichen Sie eine Kapazität von 2 kWh. Sie ist damit 1/3 kleiner und leichter als die Powerstation DELTA 2.
In Kombination mit dem EcoFlow Ecosystem kann sie mit der DELTA Pro 3 Zusatzbatterie erweitert werden, was eine maximale Kapazität von 5 kWh ermöglicht und die Dauer der Notstromversorgung um das Fünffache verlängert.
Vergleich zwischen DELTA 2 und der DELTA 3 Serie
Lieferumfang
Lieferumfang
Spezifikationen - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Farbe/ID
DELTA 3 - Silber & Grau
DELTA 3 Plus - Silber
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
≤12,5 kg
Abmessungen
398 × 200 × 284 mm
DELTA 3 Zusatzbatterie Abmessungen
398 × 200 × 198 mm
App
Unterstützt (TOU/Sturmwarnung)
Zusatzbatterie
Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt
Gesamtausgänge
11
AC × 4
4 x 1 800 W (Spitze 3 600 W)
2 400 W
USB-A × 2 (Schnellladung)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Kfz-Anschluss × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
AC
1 500 W (56 Min)
Solar
DELTA 3 - DC Eingang 11 V - 60 V 1 × 500 W max. (130 Min)
DELTA 3 Plus - DC Eingang 11 V - 60 V 2 × 500 W max. (70 Min)
Smart Generator
1 500 W (56 Min)
Kfz-Aufladung
800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät)
AC+PV
1 500 W (56 Min)
Chemie
Lebenszyklen
DELTA 3 - 4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
DELTA 3 Plus - 4 000 Zyklen bis 80 %
Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks
IP65
USV
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - <10 ms HID
Lautstärke
600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB
Garantie
5 Jahre
Fußnoten:
[1-8] Alle auf dieser Seite dargestellten Testergebnisse basieren auf unseren internen Tests, die unter verschiedenen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und Kalibrierungsstandards der Geräte durchgeführt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ergebnisse nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und nicht als schlüssiger Beweis für alle Szenarien angesehen werden sollten.
* SGS-Datenquelle: Analyse basierend auf internen EcoFlow Testdaten von 1 kWh handelsüblichen Powerstationen und deren offiziellen Daten. Die schnelle und sichere Ladeleistung von DELTA 3 Plus wurde von SGS mit 5 Sternen zertifiziert. Die Daten entsprechen dem Stand vom 28. August 2024.
* Laden Sie die EcoFlow PowerManager App herunter (verfügbar ab 13.9.), um die NAS-Unterstützung auf Ihrem Computer zu aktivieren, installieren Sie anschließend die NUT Server Software (Linux/x86 verfügbar ab 30.9.; Windows/Mac verfügbar ab 31.10.) auf Ihrem NAS-System, schließen Sie Ihre DELTA 3 Plus an und aktivieren Sie den HID-Support.
* EcoFlow DELTA 3 Serien sind mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2 kompatibel.
- 5 stars: 12 (67%)
- 4 stars: 1 (6%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 2 (11%)
- 1 star: 3 (17%)
Hauptproblem ist der 12V DC Anschluss. Beim Betrieb einer Kühlbox schaltet der Anschluss immer wieder ab, obwohl in der App die automatische Abschaltung komplett deaktiviert wurde. Das macht den Betrieb einer Kühlbox nicht möglich und man muss zwangsweise den 230V Anschluss dafür benutzen. Das Problem ist anscheinend auch bekannt, habe dieses Video aber Leder zu spät gesehen :-(
https://youtu.be/ViPYOuUxYXU?si=z_O-3j_FhW-GRkZs&t=426
Außerdem ist es nicht Möglich die Delta 3 Plus bei den Widget-Einstellungen hinzuzufügen. Meine alte River Pro könnte ich sofort hinzufügen! Beides sollte unbedingt korrigiert werden!
Ich nutze meine Delta 3 Plus Zuhause um überschüssige Solarenergie von meinem BKW zu speichern und später mit der Powerstream wieder ins Netz einzuspeisen. Unterwegs nutze ich die Delta 3 Plus bei Outdoor Aktivitäten z.B. im Wohnmobil.
Die EcoFlow SmartPlugs ließen sich schnell und problemlos in mein Power-Stream-System integrieren, nun wird der Energiefluss zwischen Solarpanels und Batterie optimal austariert und ich kann genau sehen, wieviel Strom die per SmartPlug angeschlossenen Geräte verbrauchen, übersichtlich in der EcoFlow-App. Die Komponenten der EcoFlow-Reihe (bei mir eine Delta 3+ , ein Powerstream-Wechselrichter und 600W Solarleistung) passen perfekt zusammen, kann ich nur empfehlen!
Ich habe mir die Delta 3 Plus und die passende Tasche bestellt, diese passt bei mir perfekt zwischen die Sitze meines Bulli, durch die Öffnungen vorne und hinten, kann die Powerstation in der Tasche bleiben, ist geschützt und bekommt genug Luft. Die Tasche wirkt sehr durchdacht und die Powerstation ist der perfekte Begleiter auf meinen Reisen.
Meine zweite Powerstation von EcoFlow. Die Delta 3 Plus wiegt mit 12,5kg in etwa die Hälfte meiner Delta 3 Max Plus (22,5kg). Sie hat aber eben auch nur 1024 Wh anstelle von 2048 Wh. Ich bin begeistert von der kompakten Größe, den vielen Anschlussmöglichkeiten und dem hohen Solar Eingang (1000W MPPT). Die Anschlüsse (Schuko und USB)lassen schalten. Qualitativ sehr hochwertig gebaut mit einem tollen Display und einer App, die keine Wünsche offen läßt. Zumindest nicht bei mir. Klar hält die große Delta 3 Max Plus länger, aber sie ist eben auch deutlich schwerer und vor allem sperriger. Im Betrieb ist die EcoFlow so flüsterleise (30dB), dass man sie nicht hört. Bei mir steht sie unter dem Tisch und stört absolut nicht, weder tagsüber noch nachts. Sollte sie mal leer sein, dann läßt sie sich schnell in einer Stunde aufladen (230V), klar dauert es am Solar Eingang länger, eben je nachdem, wie intensiv die Sonne scheint. Mir war wichtig, dass alles Zubehör unter den Powersations kompatibel ist. da ist nicht überall der Fall. Für mich ein klarer Fall von 5 Sternen und Daumen hoch! Ich kann die Delta 3 Plus und die Delta 3 Max Plus uneingeschränkt empfehlen.
Leider muss ich mich den zahlreichen negativen Bewertungen anschließen. Die EcoFlow DELTA 3 Plus ist meiner Erfahrung nach technisch und softwareseitig noch lange nicht ausgereift.
1. Fehlerhafte Ladebegrenzung und SOC-Anzeige
Die Ladezustandsanzeige (SOC) arbeitet teilweise fehlerhaft. Noch ärgerlicher ist die Ladebegrenzung: Obwohl ich 10 % als minimale Entladung und 90 % als maximale Ladung eingestellt habe, lädt die Powerstation regelmäßig trotzdem auf 100 %. Dabei spielt es keine Rolle, ob über Solar oder Netzstrom geladen wird. Gefühlt funktioniert die Begrenzung bei 9 von 10 Ladevorgängen nicht.
Auch die Speicherfunktion für die Ausgangseinstellungen funktioniert mal, mal nicht.
2. Extrem hoher und nicht nachvollziehbarer Energieverbrauch
Besonders enttäuschend ist die Energiebilanz. Ich betreibe die Powerstation autark mit einem kleinen Verbraucher von lediglich 3–5 Watt am 12-V-KFZ-Ausgang. Der 230-V-Wechselrichter bleibt dabei vollständig ausgeschaltet.
**Ein konkretes Beispiel meiner Messungen über eine Woche:**
- Akkukapazität: 1.024 Wh
- Akkustand: von ca. 88–89 % auf 37 %
- Solarenergie nachgeladen: 744 Wh
- Angezeigter Verbrauch: 325 Wh
- Rechnerische Akkuentnahme: ca. 527 Wh
Ergebnis: 527 + 744 − 325 = 946 Wh nicht nachvollziehbar zugeordnete Energie!
Das entspricht fast einer vollständigen Akkuladung innerhalb einer Woche. Natürlich entstehen Umwandlungsverluste und Eigenverbrauch. Allerdings sollte eine derart große Abweichung nachvollziehbar sein.
Noch erschreckender: Selbst ohne angeschlossene Verbraucher ist die Powerstation bei aktiviertem 12-V-Ausgang nach meinen Beobachtungen innerhalb von weniger als einer Woche vollständig entladen.
3. Kundensupport ohne erfolgreiche Lösung
Auf Empfehlung des EcoFlow-Supports habe ich das Gerät vollständig geladen, anschließend mit einem Verbraucher von etwa 200 Watt komplett entladen, nach der Abschaltung 20 Minuten gewartet und es erneut vollständig aufgeladen.
Ergebnis: Keine erkennbare Verbesserung!
Die Probleme mit dem Eigenverbrauch und der Energiebilanz bestehen weiterhin.
Die DELTA 3 Plus bietet auf dem Papier viele interessante Funktionen. In der Praxis scheitert es jedoch an grundlegenden Dingen: unzuverlässige Ladebegrenzungen, fehlerhafte Anzeigen, nicht zuverlässig gespeicherte Einstellungen und eine völlig unbefriedigende Energiebilanz.
Gerade bei einer Powerstation für den autarken Solarbetrieb muss man sich auf die Technik verlassen können.
**Solange EcoFlow diese Probleme nicht behebt, kann ich die DELTA 3 Plus leider nicht empfehlen.**
Bin mehr als positiv überrascht. Sehr hochwertiges Produkt, dass die Anforderungen voll erfüllt. Würde ich jederzeit wieder kaufen.
Wurde doch noch schneller geliefert als angegeben. Ausgepackt und begeistert wie schnell die passenden Einstellungen, App und WLAN Verbindung funktioniert hat.
Benutze die Delta hauptsächlich in meinem Garten für Kühlbox und Partybeleuchtung, reicht locker das ganze Wochenende ohne Solarpanel.
Bin sehr zufrieden 👍🏼
Die Powerstation ist leider nicht ausgereift.
Viele Funktionen sind fehlerhaft implementiert.
SOC Anzeige arbeitet teils fehlerhaft.
Ladegrenzwerte werden immer wieder nicht eingehalten.
Bei deaktivierter Netzüberbrückung lädt die Powerstation nicht.
Die Memoryfunktion für die Ausgangsspeicher funktioniert nicht.
Beim Support erhält man jedes Mal von einem anderen Mitarteiter eine Hinhalteantwort.
Eigentlich wollte ich meine Solaranalage mit EcoFlow Produkten aufbauen.
Alles Weitere habe ich mir nun von Anker gekauft.
Deren Produkte funktionieren.
Daa Gerät ist sehr gut, aber der Kundenservice eine Frechheit!!! Kundenanliegen werden einfach ignoriert - auch nach mehrfacher Erinnerung. Produktbeschreibungen im Shop teils fehlerhaft!
Bin zufrieden
Während die Solarpaneele und Kabel angekommen sind, wird die DELTA 3 PLUS einfach nicht geliefert. Zunächst hat dpd die Lieferung verschlampt und danach tut sich nichts mehr... die Hoffnung stirbt zuletzt...
Besitze jetzt ECO Flow Speicher aller 3 „Generationen“!
Alle haben meine Erwartungen erfüllt!
Bestellvorgang ging kinderleicht und die Beschreibung war perfekt. Als die Ware dann kam, war ich sofort begeistert vom Design und der Qualität. Habe sie sofort angeschlossen zum Laden. Bin mega zufrieden. Es hat super schnell geladen. Einfach toll. Werde euch auf jeden Fall weiter empfehlen.
ich bin sehr zufrieden mit ecoflow delta 3plus. Für meine Zwecke ideal
Wit sind sehr zufrieden!
Schnelle Lieferung mit Top-Qualität (Delta 3 Plus)!. Alles bestens!
Super Teil
