EcoFlow 220W Bifaziales Solarpanel (Generalüberholt) - 220W Bifaziales Solarpanel (Generalüberholt) (Mitgliederpreis) - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
269,00 €
EcoFlow Mitglieder Festival 2025 🎉
Regulärer Preis 269,00 €
Verkaufspreis 269,00 € Regulärer Preis 499,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 230 €
/pro
Bis zu 13.45€ für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
• Mehr Stromerzeugung durch bifaziales 2-in-1-Design
• Robustes gehärtetes Glas für eine lange Lebensdauer
• Wirkungsgrad von bis zu 23 %
• Selbsttragend mit einstellbarem Winkel
• Robust und wasserfest gemäß IP68
Optionen
269 € 499 € -230 €
Text vorbestellen
Tragbare Solarpanele
Mit nachhaltiger Solarenergie können Sie Ihre Alltagsgeräte zu Hause und abseits vom Stromnetz mit Strom versorgen.
Mehr Stromerzeugung durch Bifaziales Design.
Das bifaziale tragbare Solarpanel 220W von EcoFlow vereint zwei Solarpanele in einem. Mit einer Vorderseite mit 220 W und einer Rückseite mit 155 W für Umgebungslicht können Sie bis zu 25 % mehr Solarenergie aufnehmen und Ihre tragbare Powerstation noch schneller aufladen.
*Die Daten zeigen den Sonnengewinn auf der Rückseite des Panels unter Verwendung verschiedener Oberflächen.
Lange Lebensdauer.
Lange Lebensdauer.
Leistungsstark und tragbar.
Mehr als nur eine Tragetasche.
Im Lieferumfang ist eine spezielle Tragetasche enthalten, mit der Sie das Gerät überall hin mitnehmen können. Sobald Sie Ihr Ziel erreicht haben, klappen Sie sie einfach auf und nutzen Sie sie als Ständer, um das Panel perfekt zur Sonne auszurichten.
Und wasserdicht ist sie auch.
Mit diesem Panel haben wir die Messlatte höher gesetzt. Er ist vollständig Wasser- und staubdicht. Bei Regen, Wind oder Sonnenschein: Ihr Panel ist gemäß IP68 bestens geschützt.
Lieferumfang
Ladekabel (Solar zu XT60)
Praktische Tragetasche
Karabinerhaken*4
Karabinerhaken*4
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Spezifikationen
Nennleistung
Vorderseite: 220 W/Rückseite: 155 W
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Effizienz
22-23%
Garantie
24 Monate
Abmessungen
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Leerlaufspannung
21,8V (Vmp: 18,4V)
Kurzschlussstrom
Vorderseite: 13 A (Imp 12,0 A)/Rückseite: 8,8 A (Imp 8,4 A)
Gewicht (Solarmodul)
ca. 9,5 kg
Häufig gestellte Fragen
Erzeugt das bifaziale 220W Solarpanel volle 220 W Leistung?
In den meisten Fällen ist es normal, dass ein Solarpanel nicht seine volle Nennleistung liefert. Einige der Gründe dafür sowie einige Vorschläge, wie Sie sich dem Nennleistungswert nähern, sind unten aufgeführt.
1. Lichtintensität: Die Lichtmenge, die auf das Panel trifft, führt zu Schwankungen der Ausgangsleistung. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie eine Nennausgangsleistung erzielen, die nahe an der unter Testbedingungen erreichten ist, wenn Sie das Produkt statt morgens oder nachmittags an einem wolkenlosen Tag in der Mittagssonne verwenden. Auch die Wetterbedingungen wirken sich darauf aus, wie viel Sonnenlicht auf das Panel trifft. Beispielsweise ist es unter dunstigen, trüben oder regnerischen Bedingungen viel weniger wahrscheinlich, dass Sie die Nennleistungswerte erreichen.
2. Oberflächentemperatur: Die Oberflächentemperatur des Solarpanels beeinflusst dessen Ausgangsleistung. Je niedriger die Oberflächentemperatur des Panels ist, desto mehr Strom wird erzeugt. Solarpanele erzeugen beispielsweise im Winter mehr Strom als im Sommer, und das ist völlig normal. Solarpanele erreichen im Sommer in der Regel Temperaturen von annähernd 60 °C (140 °F). Dadurch wird die Nennleistung trotz der stärkeren Sonneneinstrahlung um 13 % reduziert.
3. Winkel der Sonneneinstrahlung: Bei optimalen Lichtverhältnissen sollte das Sonnenlicht senkrecht auf die Paneloberfläche auftreffen, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Ausgangsleistung wird nur geringfügig beeinträchtigt, wenn das Sonnenlicht beiderseits um etwa 10° von diesem rechten Winkel abweichend auf das Panel trifft.
4. Panelbeschattung: Die Oberfläche des Solarpanels sollte während des Betriebs nicht beschattet werden. Schatten von Fremdkörpern und Glas können die Ausgangsleistung erheblich reduzieren. Leistungsprobleme aufgrund von Fehlfunktionen des Panels: Wenn das Panel immer noch keinen Strom erzeugt oder seine Ausgangsleistung weit unter den erwarteten Nennleistungswerten bleibt, nachdem die oben genannten Probleme behoben wurden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Panel selbst vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.
Wie viel Strom kann das bifaziale 220W Solarpanel unternormalen Bedingungen erzeugen?
Das hängt in erster Linie von den Wetterbedingungen ab. Verallgemeinert ausgedrückt erzeugt das Sonnenlicht, das in einem Winkel von 90° auf das 220W Panel trifft, an einem klaren, wolkenfreien Tag in der Regel 160 W–180 W Leistung.(Unter Testbedingungen liegen die aktuellen Lichtbedingungen normalerweise bei einer Paneltemperatur von 50 °C (122 °F) bei 800 W–900 W/m² (74,3 W–83,6 W/ft²). Die Nennleistungen unter Testbedingungen basieren auf 1000 W/m² (92,9 W/ft²) bei einem Luftmassenkoeffizienten von 1,5 AM und einer Paneltemperatur von 25 °C (77 °F). In den Wintermonaten wurden in der Mittagssonne in der Regel Leistungswerte nahe den Nennwerten beobachtet.)
Was sollte ich über die Betriebstemperatur, Lagerung undVerwendung des bifazialen 220W Solarpanels wissen?
Die Betriebstemperatur des bifazialen Solarpanels beträgt -20 °C bis +85 °C (-4 °F bis +185 °F). Das Panel sollte in seine ursprüngliche Form gefaltet und in der Schutzhülle (Seitenstütze) aufbewahrt werden. Dadurch ist für einen ausreichenden Schutz des Produkts gesorgt.Um die Lebensdauer des Panels zu verlängern, stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen äußeren Kräften/Stößen ausgesetzt wird, wenn es nicht verwendet wird. Das Solarpanel selbst besteht aus Glas und darf nicht fallen gelassen, durchstochen oder gebogen werden, und man darf sich nicht darauf setzen. Dadurch kann das Glas zerbrechen und das Panel unbrauchbar werden. Solche Schäden sind nicht durch die kostenlose Garantie abgedeckt.
Das bifaziale 220W Solarpanel hat zwei Seiten. Wie kann ichffeststellen, welche Seite welche ist, und wie kann ich die Stromerzeugung mithilfe der Rückseite des Panels optimieren?
An der Vorderseite des bifazialen Solarpanels befindet sich ein Anschlusskasten. Diese Seite des Panels erzeugt Strom, wenn sie senkrecht zu den Sonnenstrahlen positioniert wird. Da die Rückseite des Panels von der Sonne abgewandt ist, erzeugt sie Strom nicht auf die übliche Weise. Verallgemeinert ausgedrückt wird auf der Rückseite des Panels Umgebungslicht verwendet, um die Gesamtleistung des Produkts um 5 % bis 25 % zu steigern.Dieser Wert ist höher, wenn Spiegel verwendet werden oder wenn das Umgebungslicht stark ist. Wird die Rückseite des Panels auf die Sonne ausgerichtet, werden verglichen mit der Verwendung der Vorderseite lediglich 80 % des Stroms erzeugt. Die Verwendung des Panels auf diese Weise hat keine negativen Auswirkungen auf das Produkt.
Kann ich Powerstations anderer Anbieter mit dem bifazialern220W Solarpanel von EcoFlow verwenden?
Ja, aber nur bestimmte Typen. Die verwendete Powerstation muss mit den MC4-Standards kompatibel sein, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus bieten Powerstations anderer Marken möglicherweise nicht die gleichen Kompatibilitätsstufen wie Powerstations der Marke EcoFlow, haben möglicherweise niedrigere Nennleistungen und bieten möglicherweise nicht dieselbe Leistung.
Kann ich bifaziale Solarpanele mit 110 W und 220 WLeistungg in Reihe schalten?
Ja, aber das wird nicht empfohlen. Die Spannungen der beiden Panele sind zwar identisch, die Nennströme jedoch nicht. Das bedeutet, dass bei einer Reihenschaltung der Panele der Strom auf den Strom des 110W Panels begrenzt wird und das volle Leistungspotenzial des 220W Panels nicht ausgeschöpft werden kann, was zu einem Szenario der Art 1+2<3 führt. Wenn Sie mehrere Panele in Reihe schalten möchten, kaufen Sie bitte Panele der gleichen Leistung.<3 scenario. Please purchase panels of the same size if you intend to connect multiple panels in series.
Kann ich bifaziale 220W Solarpanele parallel schalten?
Ja, aber das wird nicht empfohlen. 220W Solarpanele haben einen maximalen Nennstrom von 12 A. Diese Panele können zwar parallel geschaltet werden, jedoch unterstützen Powerstations der Baureihen DELTA und RIVER nur einen maximalen Strom von 12 A.Parallelschaltungen erhöhen zwar die Leistungsabgabe durch Verdopplung des Stroms, doch wenn man die Panele parallel schaltet, würde dies zu einem Szenario der Art 1+1=1 führen, weil der Strom durch die parallel geschalteten Geräte auf 12 A begrenzt ist. Wir empfehlen nicht, die Panele parallel zu schalten, es sei denn, Sie verwenden eine Powerstation einer anderen Marke mit einem Eingangsstrom von 20 A oder mehr.
Customer Reviews
Based on 10 reviews
100%
(10)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
C
Customer P.
Super Panel
Ich bin super zufrieden
Es ist gut verarbeitet und die Leistung ist echt klasse
D
Dirk W.
Bin begeistert
Generalüberholtes Solarpanel gekauft.
Panel ist wie Neu…
Schnell geliefert..
Funktioniert einwandfrei..😀
M
Michael B.
Super
Sehr gutes Produkt. Jetzt noch den Aufsteller verbessern - abwaschbare Bodenseite. Wie hier schon beschrieben wurde. Und dann perfekt.
F
Flo
Solar-Panel
Mein Glück versucht mit Generalüberholt. Ich bin weit mehr als nur zufrieden. Ich konnte keinerlei Gebrauchsspuren feststellen. Weder an der Hülle noch an den Paneelen. Funktioniert Tip top. Die Paneele waren ich würde fast sagen neu. Ich musste sie sogar mit Wiederstand auf falten da sie noch so stramm zusammen waren. Glaube nicht das die Paneele schon oft auf und zu gefalten wurden. Die Lieferung funktionierte Problemlos. Kam gut verpackt an. Ich bin voll zu Frieden und hoffe nun auf einen Sonnenreichen Sommer :-)
K
Karlo
Funktioniert super
Habe das Panel mit einer Delta3 Plus Powerstation im Wohnmobil. Lässt sich mit der Tasche gut ausrichten. Die Kombination ist für meine Bedürfnisse genau richtig!
G
Günther O.
Topp Zustand
Schnelle Lieferung
Topp Zustand
Sind sehr zufrieden!😀
B
Bernhard R.
Winterbetrieb mit Ecoflow
Hallo, bin mit Eueren Produkten sehr zufrieden, hochwertig, gut erklärt und ein hilfreicher Support. So war es ganz leicht die Anlage in Betrieb zu nehmen.
M
MattHei
Robust und leistungsstark
Recht hohes Gewicht, da Glas, dafür gute Leistung, relativ nahe am Peak. Neigungswinkel einstellen gewöhnungsabhängig. Kann Kauf nur empfehlen
