EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 2 kWh/5 kWh wetterfeste Batteriese - PowerStream 600 W / Wasserfeste Batterie 2 kWh / 0 % MwSt. (Nur Deutschland) - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 2 kWh/5 kWh wetterfeste Batterieserie 800 W
999,00 €
Frühlings Sale🌻
Regulärer Preis 999,00 €
Verkaufspreis 999,00 € Regulärer Preis 1 320,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 1 755 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
EcoFlow bietet wetterfeste 2 kWh/5 kWh Energiespeicherlösungen an, die mit dem EcoFlow Power Stream Balkonkraftwerk kompatibel sind. Sie wurden für Balkone und Gärten entwickelt. Mit der Schutzklasse IP54 bieten sie ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
  • 0 % verschwendete Energie: Sie verschwenden keine Energie, wenn Sie das Balkonkraftwerk anschließen und die tagsüber überschüssige Energie in der Batterie speichern, um sie später zu nutzen.
  • IP54 Schutzklasse: Diese Batterie ist nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Sie ist ideal für Balkone und Gärten und garantiert eine lang anhaltende Leistung.
  • Einwandfreier Betrieb auch bei -20 ℃:Die wetterfeste 2 kWh/5 kWh Batterie mit integrierter automatischer Heizung funktioniert auch bei -20 °C einwandfrei. Sie gewährleistet eine effiziente Nutzung der Solarenergie und eine konstante Ladefunktion bei kalten Temperaturen. Nach der Erwärmung der Batterie auf eine Temperatur von über 0 °C wird der Betrieb problemlos fortgesetzt.
  • LFP-Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren, also 6-fache Nutzungsdauer: Profitieren Sie von einer 10-jährigen Lebensdauer der LFP-Batterie, einer 6-fachen Nutzungsdauer Dank der LFP-Batteriechemie, die 3 000 Ladezyklen ermöglicht, erreicht die Batterie nach 10 Jahren täglichen Gebrauchs noch 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität.
  • Leise Kraft: Genießen Sie eine ruhige Atmosphäre mit leiser Energie, die Batterie arbeitet mit einem extrem niedrigen Geräuschpegel von 0 dB. Genießen Sie die Ruhe, denn unser Produkt arbeitet reibungslos und ohne störende Geräusche.
Hinweis: Starre Solarmodul-Montagefüße sind nicht enthalten.
Übersicht
Mikrowechselrichter
Modell
Mehrwertsteuer
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Häufig zusammen gekauft
999 € 1 320 € -321 €
Text vorbestellen
Mehr sparen
Erfassen und speichern Sie Sonnenenergie effizient mit 0 % Verschwendung und sparen Sie bis zu 3,5-mal mehr Energie im Vergleich zu Balkonkraftwerk-Systemen ohne Speicherung*.
*3,5-fache wird basierend auf der maximalen Strommenge erreicht, die vom PowerStream-Balkonsolarsystem mit 1039 kWh bereitgestellt wird, und derjenigen, die von einem Heimsolarsystem ohne Batterien mit 292 kWh bereitgestellt wird.(Quelle: https://ertragsdatenbank.de; https://www.bundesregierung.de)
Energie die ganze Nacht
Mit den tragbaren EcoFlow Balkonkraftwerken können Sie sie jederzeit Energie aufladen, speichern und verwenden Wenn der Abend näher rückt, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre tragbare Powerstation den Spitzenstrombedarf deckt, die Netzabhängigkeit verringert und kontinuierliche Einsparungen gewährleistet.
Smart nutzen, smart sparen
Smart Home-Energiesystem mit Smart Plugs und der EcoFlow-App
Echtzeitüberwachung
Fernsteuerung von Geräten
Automatische Energiezuteilung
Anpassbarer Energieverbrauch
Verfolgen Sie die erfasste Solarenergie und die Einsparungen und gewinnen Sie gleichzeitig Einblicke in den Energieverbrauch Ihres Hauses.
Schalten Sie Geräte aus der Ferne ein/aus und planen Sie Aufgaben von überall aus über die App.
Überwachen Sie den Energieverbrauch der Geräte in Echtzeit für eine effiziente Verteilung und überschüssige Speicherung. In Spitzenzeiten steht die Nutzung zu Hause im Vordergrund. Und der Großteil der Energie wird außerhalb der Spitzenzeiten gespeichert.
Maximieren Sie Ihre Solarenergie, indem Sie Ihre Energiepriorität per App einrichten. Wählen Sie, ob Sie der Stromversorgung Ihres Zuhauses oder der Stromspeicherung und dem Laden der Powerstation Vorrang einräumen möchten.
Robust & Wetterfest
Diese robuste 2 kWh/5 kWh Batterie verfügt über ein IP 54 zertifiziertes Metallgehäuse und ist staub- und spritzwassergeschützt – ideal für Balkon und Garten.
Die wetterfeste 2-kWh Batterie arbeitet auch bei -20 °C reibungslos und verfügt über eine integrierte automatische Heizung, die es ihm ermöglicht, Sonnenenergie effektiv zu nutzen. Dies stellt eine gleichbleibende Ladefunktionalität unter kalten Bedingungen sicher und hält den Betrieb aufrecht, nachdem die Batterie auf über 0 °C erhitzt wurde.
LFP-Batterie, die 6× länger hält.
Dank der langlebigen LFP-Batteriechemie erreichen Sie 3 000 Ladezyklen. Sie können unsere Batterien bis zu 10 Jahre lang täglich nutzen, bevor sie 80 % ihrer Kapazität erreichen. Im Vergleich zu anderen Batterietypen ist das eine sechsmal längere Lebensdauer. Und darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie.
Leise Kraft
Spezifikationen von wasserfester Batterie 1 kWh
Typ
Abmessungen
340 mm × 211 mm × 247,3 mm
Nettogewicht
9,25 kg
Solarladeleistung
17-60 V, 400 W max.
XT 150 Eingang
51,2 V, 1 024 W max.
Kapazität
1 024 Wh (51,2 V × 20 Ah)
Lebenszyklen
3 000 Zyklen bis 80 %
IP Schutzklasse
IP65
Garantie
5 Jahre
Spezifikationen von wasserfester Batterie 2 kWh
Nettogewicht
Ca. 37.7 Ibs(17.1 kg)
Abmessung
13.7 x 7.8 x 11.2 in
348 x 198 x 285 mm
Kapazität
2 048 Wh(40Ah)
Nennspannung
51.2V
Batteriechemie
LiFePO4
Lebensdauer
3 000 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Wasser- und Staubbeständigkeit
IP54
Garantie
10 Jahre
Wasserdichte Batterie Bundles
PowerStream mit wasserdichter Batterie (1 kWh)
PowerStream mit wasserdichter Batterie (2 kWh)
PowerStream mit wasserdichter Batterie (5 kWh)
400 W Starres Solarpanel mit wasserdichter Batterie (2 kWh) Bundle
400 W Tragbares Solarpanel mit wasserdichter Batterie (2 kWh) Bundle
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x1
x 1
x 1
x1
x 1
x 1
x1
x1
x2
x2
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x2
x3
x4
x2
x2
x2
x3
x4
Customer Reviews
Based on 23 reviews
74%
(17)
26%
(6)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
Dirk
2kWh sind etwas knapp, aber soweit alles gut
hat bis auf Verbindungsschwierigkeiten mit WLAN alles gut geklappt. Wenn die Speicherkapazität etwas mehr wäre, würde es tiptop sein.
G
Gerhard S.
Speicher
Nach Anfangsschwierigkeiten funktioniert der Speicher einwandfrei. EcoFlow Service war perfekt. APP Update für dieses Speichermodel erhalten und alles funktioniert. Sehr guter perfekter Service durch EcoFlow.
M
Michael M.
Super Qualität
Bis auf die verspätete Lieferung der Module war alle gut
T
Tobias D.
Guter Speicher
Schwerer guter Speicher trotz Winter und Ständigem bedecktem Himmel läd und Speist er vernünftig ein.
Mal gucken was der Sommer bringt.
H
Hakan G.
Kunde der ersten Stunde PowerKit mit 15Kwh erweitert auf 25kwh Akku
Habe bei der Marktführung des PowerKit einen 15 kWh System angeschafft. Dieses habe ich jetzt auf auf 25 KWh erweitert. Sehr guter Akkus top System.
T
Thomas S.
Sehr zuverlässig
Anlage arbeitet einwandfrei
M
Michael G.
Super Produkt! schnelle Lieferung.
K
Krystian T.
Gut aber läuft nicht sauber
Abwicklung hat super geklappt. App hängt öfters. Läuft nicht auf voller Auslastung
