0 % eff. Zins für 36 Monate – ab 41,63 €/Monat!
Ab 124,91 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Alles über EcoFlow Balkonkraftwerk mit Speicher STREAM Ultra X
Maximale Solarnutzung, maximale Ersparnis
Rund um die Uhr mit Energie versorgt: Von 3,84 kWh bis 23 kWh
EcoFlow Balkonkraft Speicher STREAM Ultra X übertrifft Branchenstandards, speichert überschüssige Solarenergie am Tag und liefert zuverlässig Strom in der Nacht – flexibel skalierbar für jeden Energiebedarf.
Mehr Sonnenlicht, mehr Leistung
Nutzen Sie die Kraft der Sonne schneller als je zuvor. Mit vier fortschrittlichen MPPTs und 2 000 W Solareingang speichert die STREAM Batterie mehr Solarenergie – effizienter denn je.
Volle Solarleistung trotz Wolken und Dämmerung
Die STREAM Batterie nutzt fortschrittliche Low-Light-Technologie, um auch bei geringer Sonneneinstrahlung Energie zu gewinnen und ermöglicht so bis zu eine Stunde mehr Solarertrag pro Tag im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
Zuverlässige Sicherheit
Integriert in Hardware und Software
Bereit für jedes Wetter
KI-gestützte Energie, stets optimiert
EcoFlow OASIS beantwortet Ihre Fragen zum Energiemanagement nicht nur schnell, sondern bietet smarte Analysen und individuelle Optimierungstipps, damit Sie das Maximum aus Ihrem System herausholen.
Ganzheitliche Harmonie im EcoFlow Ökosystem
Kompatibel mit EcoFlow Smart Meter und Smart Plug
Übernehmen Sie volle Kontrolle mit Smart Metern und Smart Plugs, damit keine Energie verloren geht. Wenn Sie einen EcoFlow Smart Meter mit der STREAM Serie verbinden, kommunizieren diese direkt – auch offline. So passt die STREAM Serie ihre Leistung in Echtzeit an Ihr Hausnetz an – mit minimaler Verzögerung.
Markenübergreifende Systemintegration
EcoFlow OASIS integriert Drittgeräte mit den Protokollen Tiber, Matter und Shelly in einer zentralen Plattform. Erleben Sie eine einfache und intuitive Bedienung ohne ständiges Wechseln zwischen Apps und Plattformen.
So wird’s installiert
Entdecke die Details des STREAM Ultra X
EcoFlow STREAM Ultra X
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
Lieferumfang - STREAM Ultra X
STREAM Ultra X × 800 W
STREAM Solarpanel-Verlängerungskabel (2,95 m) × 8
STREAM AC-Kabel (1,5 m) × 1
PV-Schraubenschlüssel × 1
Montagehalterung × 1
Verriegelungshalterung × 1
Sicherheitshinweise × 1
Installationsanleitung × 1
Garantiekarte × 1
Spezifikationen - EcoFlow STREAM Ultra X
Kapazität
3,84 kWh
Lebenszyklen
6 000 Zyklen bis 70% Kapazität
AC Ladeeingang
1 200 W
AC Ausgang
1 200 W
MPPT
4
PV Eingangsleistung
2 000 W (500 W × 4)
PV-Eingangsspannung
Maximal 60 V DC
AC Ausgang – Netzgekoppelt
800 W
AC Ladeeingang
10 A
Maximal unterstützte Geräteleistung
2 300 W (10 A)
Betriebstemperatur
-20~55 °C
Batterie-Selbstheizung
Aktivierung der Niedrigtemperaturladung (≤5 °C)
Verbindung
WLAN/Bluetooth
IP-Schutzart
IP65
Nettogewicht
38,8 kg
Abmessungen
420 mm*294 mm*460 mm
Betriebsgeräusch
<30 dB
Garantie
10 Jahre
Was sind die Unterschiede zwischen dem STREAM Ultra X und dem STREAM Ultra?
1. Die Batteriekapazität des STREAM Ultra X beträgt 3,84 kWh, was doppelt so viel ist wie die Batteriekapazität des STREAM Ultra.
2. Die Batterie des STREAM Ultra X hat eine höhere Ladeleistung. Die maximale Ladeleistung beträgt 1500 W bei Verwendung von PV, 1200 W bei Verwendung des Netzes und 1500 W bei Verwendung beider.
3. Der Austausch des DIY-Frontgehäuses des STREAM Ultra X ist ein anderer Prozess. Weitere Informationen finden Sie im STREAM Ultra X-Benutzerhandbuch.
Ist die STREAM Solarbatterie mit anderen Produkten (einschließlichProdukten von Drittanbietern) kompatibel?
Bitte lesen Sie die Produktkompatibilitätsliste in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die STREAM Solarbatterie kaufen und mit anderen Produkten (auch von Drittanbietern) verwenden.
Was sind die Unterschiede zwischen dem STREAM AC und dem STREAM AC Pro?
1. Der STREAM AC unterstützt keine Entladung im netzunabhängigen Modus. Er kann nur im netzunabhängigen Modus betrieben werden.
2. Die maximale Lade-/Entladeleistung der STREAM AC Batterie beträgt 800 W.
3. Wenn der STREAM AC und der STREAM Max parallel geschaltet sind, müssen sie mit einem AC-Kabel an die AC-Steckdose des STREAM Max angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Systemerweiterung des STREAM AC-Benutzerhandbuchs.
*Hinweis: Nachdem Sie die Installation und Verbindung des STREAM AC
abgeschlossen haben, müssen Sie die Systemverkabelungseinstellungen in der App konfigurieren, bevor Sie das Gerät verwenden.
4. Wenn ein STREAM Max parallel an einen STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X angeschlossen wird, kann nur ein Gerät an das Ende der Verbindungskette angeschlossen werden.
Was sind die Unterschiede zwischen dem STREAM Max und dem STREAM Ultra/Pro?
1. Im netzunabhängigen Modus unterstützt der STREAM Max keine Entladung über die AC-Steckdose, kann aber über den PV-Anschluss aufgeladen werden.
2. Wenn der STREAM Max und der STREAM Max/AC parallel geschaltet sind, müssen sie mit einem AC-Kabel an die AC-Steckdose des STREAM Max angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Systemerweiterung des STREAM Max-Benutzerhandbuchs.
*Hinweis: Nachdem Sie die Installation und Verbindung des STREAM Max abgeschlossen haben, müssen Sie die Systemverkabelungseinstellungen in der App konfigurieren, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Wenn ein STREAM Max parallel an einen STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X angeschlossen wird, kann nur ein Gerät an das Ende der Verbindungskette angeschlossen werden.
Kann der STREAM Microinverter an die STREAM Series angeschlossen werden, und was ist mit anderen (Drittanbieter-)Microinvertern?
Ja, er unterstützt den Anschluss der STREAM Series an die meisten Microinverter auf dem Markt über die AC-Steckdosen.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Energiebalancierung zwischen mehreren STREAM Series Geräten zu ermöglichen?
Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden und im selben „Space“ in der EcoFlow App hinzugefügt sein.
Können Solarmodule von Drittanbietern mit der STREAM Series verwendet werden?
Solange die Module den Eingangsbereich des PV-Ports und denselben Steckertyp erfüllen, können sie verwendet werden. Der Eingangsbereich jedes PV-Ports beträgt: Betriebsspannung 15-60V, Betriebsstrom ≤14A.
Wie funktioniert das STREAM-System?
Das System nutzt vorrangig Solarenergie. Wenn die Solarleistung den Energiebedarf nicht deckt, springt automatisch der Akku ein. Reicht auch das nicht aus, wird der verbleibende Bedarf über das Stromnetz gedeckt. Wenn die Solarproduktion den Verbrauch übersteigt, wird der Überschuss zunächst in der Batterie gespeichert. Weitere überschüssige Energie kann – je nach Einstellung und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften – ins Netz eingespeist werden.
Muss die STREAM Series mit einem Wi-Fi-Netzwerk und der EcoFlow App verbunden werden?
Um die vollständige Funktionalität der STREAM Series zu nutzen, ist eine Verbindung mit Wi-Fi und der EcoFlow App erforderlich. Bei Verbindung nur über Bluetooth oder LAN sind Funktionen wie Fernsteuerung und historische Datenerfassung nicht verfügbar.
Ist es normal, dass das Produkt während der Nutzung heiß wird?
Ja, eine Temperaturerhöhung während der Nutzung ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts. Das Gerät hat strenge Tests bestanden und enthält einen Überhitzungsschutz. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen und einen Abstand von mindestens 3 cm zu Wänden oder anderen Objekten zu wahren. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
Kann ich die STREAM Series selbst installieren?
Das System kann selbst installiert und gewartet werden. In Großbritannien erfordert die lokale Vorschrift jedoch, dass das EcoFlow STREAM DIY Kabel an den Verteilerschrank angeschlossen wird, was von einem zertifizierten Installateur oder Elektriker durchgeführt werden muss.
Wird die überschüssige Leistung des STREAM Systems ins Netz eingespeist?
Wenn Sie den Einspeiseschutzschalter in der EcoFlow-App deaktivieren, wird der überschüssige Solarstrom ins Netz eingespeist.
Wie wird das System bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgt?
Aus Sicherheits- und Konformitätsgründen erkennt das STREAM System automatisch eine Netzstörung und stoppt die Einspeisung in das Stromnetz. Sie können dann Ihre Geräte direkt in die AC-Steckdosen stecken, um den internen Akku oder Solarstrom zu nutzen.
Kann ich eine Vergütung für den ins Netz eingespeisten Überschussstrom des STREAM Systems erhalten?
Die Vergütungspolitik kann je nach Region variieren. Sie sollten sich an Ihren lokalen Netzbetreiber wenden, dessen Kontaktdaten auf Ihrer Stromrechnung aufgeführt sind.
Wie viele Mikro-Wechselrichter kann die STREAM Series unterstützen? Können Mikro-Wechselrichter von Drittanbietern verwendet werden?
Aufgrund regulatorischer Beschränkungen wird empfohlen, nicht mehr als einen Mikro-Wechselrichter anzuschließen.
Wenn es mehrere Geräte im STREAM-System gibt, wird dann zuerst der Strom eines Geräts aufgebraucht, bevor der eines anderen verwendet wird?
Nicht unbedingt. Es könnte vorkommen, dass der Strom eines Geräts bevorzugt genutzt wird oder dass mehrere Geräte gleichzeitig entladen werden. Das System verwendet eine intelligente Lade- und Entlade-Strategie basierend auf dem aktuellen Ladezustand der Geräte, der Leistungsaufnahme der Verbraucher, der tatsächlichen Anschlussweise und Ihren Einstellungen in der App. Die Entladeleistung der einzelnen Geräte kann daher variieren.
Was bedeutet die AI TOU-Funktion der STREAM Series?
Die AI TOU-Funktion bedeutet, dass die EcoFlow-App basierend auf dynamischen Preisdaten des lokalen Stromversorgers und unter Berücksichtigung von Spitzen- und Nebentarifen intelligente Lade- und Entladestrategien durchführt, um Ihre Stromkosten zu maximieren. Diese Funktion erfordert ein Abonnement.*Eine AI TOU-Strategie wird nur dann generiert, wenn der Preisunterschied zwischen Spitzen- und Nebentarif groß genug ist, da beim Laden und Entladen Verluste entstehen. Wenn der wirtschaftliche Nutzen geringer als der Batterieverlust ist, erfolgt kein Laden und Entladen.
Kann ich die STREAM Series an den Ausgangsport einer tragbaren Power Station anschließen? Kann ich eine tragbare Power Station an die AC-Steckdosen der STREAM Series anschließen, um sie als Zusatzstromquelle zu nutzen?
Nein. / Nein. Die tragbare Power Station kann nur von den STREAM Series-Produkten geladen werden, aber nicht entladen. Wenn Sie die Kapazität oder Leistung erweitern müssen, können Sie die Anzahl der STREAM Series-Produkte im STREAM-System erhöhen (bis zu 6 Geräte pro System).
Die STREAM Ultra X bietet rund 40 % mehr Batteriekapazität als marktübliche Systeme, was Solarenergieverlust minimiert. Mit bis zu 2 300 W AC‑Leistung kann sie auch Geräte mit hohem Energiebedarf betreiben – die effizienteste Lösung für Balkonkraftwerke.
1. Geschätzte StromkosteneinsparungenDie geschätzten Einsparungen werden nach folgender Formel berechnet:
- Jährliche Einsparungen = Einsparungen durch selbst verbrauchten Solarstrom + Einsparungen durch genutzte Überschussenergie
- Erzeugungsschätzungen: PVWatts RechnerEigenverbrauchsquote: Geschätzt mit dem Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin (Quelle)
- Strompreis: 0,40 €/kWh
- Geschätzte Nutzungsrate der Überschussenergie (KI-Modus, Solarprognose): 35%
Hinweis: Die tatsächlichen Einsparungen variieren je nach geografischem Standort, Ausrichtung der Solarpanels, Strompreisen und weiteren Faktoren.
Beispielrechnungen: Konfiguration: Ultra X × 6 + 10 × 500 W Solarpanels (Gesamt: 5 000 W)
Jährliche Einsparungen: (5 328 kWh × 90 % × 0,40 €/kWh) + (5 328 kWh × 10 % × 35 % × 0,40 €/kWh) = 1 993 €
2. Einige KI-Funktionen in der EcoFlow App erfordern ein Premium-Abonnement. Details zu Plänen und Verfügbarkeit finden Sie in der App.
3. Die EcoFlow App nutzt Wetterdaten von Solcast und verarbeitet über 100 Millionen Datenoperationen pro Stunde, um Prognosen mit bis zu 94 % Genauigkeit und einer Drei-Tage-Vorschau zu liefern. (Quelle)
Rechtliche Hinweise (Deutschland)
Um von den vereinfachten Ausnahmeregelungen für steckerfertige Solaranlagen gemäß § 8 Absatz 5a EEG 2023: - Die installierte PV-Leistung muss ≤ 2 000 Wp betragen.- Die Scheinleistung des Wechselrichters muss ≤ 800 VA betragen.Überschreitet Ihre PV-Gesamtleistung 2 000 Wp, können zusätzliche Anforderungen durch den Netzbetreiber bestehen, z. B.:
a) Registrierung
b) Pflicht zur Zählermodifikation
c) Formale GenehmigungsverfahrenBitte informieren Sie sich vor der Installation über die geltenden Vorschriften vor Ort.
Plug & Play-Solarsysteme können grundsätzlich eigenständig installiert werden. In Deutschland ist jedoch die Anmeldung im MaStR-Portal verpflichtend. Die Inbetriebnahme und der Netzanschluss müssen durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen. Eine Elektrofachkraft ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Einhaltung aller Vorgaben sicherzustellen.
