36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 38,86 €/Monat!
Ab 116,58 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Die Highlights auf einen Blick
Betreibt stromintensive Haushaltsgeräte – sogar Spülmaschine oder Waschmaschine.
*Bis zu 3 000 W Ausgangsleistung stehen zur Verfügung, wenn gleichzeitig Solarenergie erzeugt wird oder eine Zusatzbatterie angeschlossen ist.
* Für höhere Ausgangsleistungen muss der Anschluss an den Verteilerkasten von einer zertifizierten Fachkraft oder einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
5 000 W* Solareingang
Bis zu 12 Solarpanels anschließen – rund 5 600 kWh jährliche Erzeugung für einen typischen 4-Personen-Haushalt.
Kompatibel mit Batterien der vorherigen Generation
Flexible Erweiterung. Wächst mit Ihren Anforderungen.
Empfohlene Lösungen
STREAM 5000
STREAM 5000 + 4 × 500 W Starre Solarpanels
STREAM 5000 + 1 × EB5000
STREAM 5000 + 1 × EB5000 + 8 × 500 W Starre Solarpanels
STREAM 5000 + 2 × EB5000 + 12 × 500 W Starre Solarpanels
Kompaktes Design. Passt überall hin.
EcoFlow EcoBot: Ihr smarter Energiepartner im Haushalt für mehr Ersparnis
Nr. 1 App für smarte Heimspeicherlösungen weltweit nach registrierten Nutzern
OASIS 3.0: Ein proaktives, smartes und selbstoptimierendes System
Ersparnisse täglich im Blick
Für Sicherheit entwickelt
Proaktiver Überlastschutz
EcoFlow Smart Meter Dual CT für Leitungsschutz
15 Schutzebenen
EcoFlow STREAM Serie – Systeme einfach kombinieren
Vergleich
Kapazität (Wh)
5024
Kapazität (Wh)
5024
Kapazität (Wh)
5024
Kapazität (Wh)
3 840
Ladezyklen
10 000
Ladezyklen
10 000
Ladezyklen
10 000
Ladezyklen
6 000
AC-Ladeeingang
3 000 W
AC-Ladeeingang
3 000 W
AC-Ladeeingang
AC-Ladeeingang
2 300 W
AC-Ausgang (Inselstrom)
3 000 W
3 000 W
1 200 W
AC-Ausgang (Netzgekoppelt)
800 W/3 000 W
800 W/3 000 W
800 W/1 200 W
MPPT
4
MPPT
MPPT
MPPT
4
Solareingang
5 000 W (1 250 W × 4)
Solareingang
Solareingang
Solareingang
2 000 W (500 W × 4)
Solareingangsspannung
Max. 60 V
Maximum: 60 V
Maximal unterstützte Geräteleistung
3 500 W
3 500 W
2 300 W
Betriebstemperatur
-20~55 °C
Betriebstemperatur
-20~55 °C
Betriebstemperatur
-20~55 °C
Betriebstemperatur
–20 °C bis 55 °C
Selbstheizende Batterie
Ladeaktivierung bei niedrigen Temperaturen (≤10°C)
Verbindung
WLAN/Bluetooth/CAN
Verbindung
WLAN/Bluetooth/CAN
Verbindung
WLAN/Bluetooth
Verbindung
WLAN/Bluetooth
Schutzart
IP65
Schutzart
IP65
Schutzart
IP65
Schutzart
IP65
Nettogewicht
45.4 kg
Nettogewicht
44.42 kg
Nettogewicht
40 kg
Nettogewicht
38,8 kg
Abmessungen
295 × 488,5 × 298 mm
Abmessungen
295mm*479mm*287mm
Abmessungen
295 × 519 × 267 mm
Abmessungen
420 × 294 × 460 mm
Betriebsgeräusch
< 30 dB
Betriebsgeräusch
< 30 dB
Betriebsgeräusch
< 20 dB
Betriebsgeräusch
< 20 dB
Garantie
10 Jahre
Garantie
10 Jahre
Garantie
10 Jahre
Garantie
10 Jahre
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität (Wh)
5024
Ladezyklen
10 000
Max. Ladeleistung Batteriesystem
4000W
Max. Entladeleistung Batteriesystem
3 000 W
Max. Ladeleistung Haupteinheit
2 500 W
Max. Entladeleistung Haupteinheit
2 500 W
AC-Ladeeingang
3 000 W
3 000 W
800 W/3 000 W
MPPT
4
Solareingang
Max. 60 V
3 500 W
Betriebstemperatur
-20~55 °C
Verbindung
WLAN/Bluetooth/CAN
Schutzart
IP65
Nettogewicht
45.4 kg
Abmessungen
Betriebsgeräusch
< 30 dB
Garantie
10 Jahre
Lieferumfang
Lieferumfang
STREAM 5000
STREAM 5000 + 8 × 500 W Starre Solarpanels
STREAM 5000 + 1 × Erweiterungsbatterie 5000 + 8 × 500 W Starre Solarpanels
STREAM 5000 × 1
STREAM Erweiterungsbatterie 5000 /
500 W Starre Solarpanels /
Netzkabel × 1
Installationsanleitung × 1
Garantiekarte × 1
Wandhalterung × 1
Schraube M6×14 × 1
Wandsteckdose × 2
Schraube ST5,5×3,2 × 2
MC4-Schlüssel × 1
Verriegelungshalterung /
Schraube M4×12 /
STREAM Verlängerungskabel für Solarpanel (2,95 m) /
2-in-1-Solar-Parallelverbindungskabel (für 8 Solarpanels) /
STREAM 5000 × 1
500 W Starre Solarpanels × 4
Netzkabel × 1
Installationsanleitung × 2
Garantiekarte × 2
Wandhalterung × 1
Schraube M6×14 × 1
Wandsteckdose × 2
MC4-Schlüssel × 1
Schraube M4×12 /
STREAM Verlängerungskabel für Solarpanel (2,95 m) × 4
STREAM 5000 × 1
500 W Starre Solarpanels × 8
Netzkabel × 1
Garantiekarte × 2
Wandhalterung × 1
Schraube M6×14 × 1
Wandsteckdose × 2
MC4-Schlüssel × 1
Schraube M4×12 /
2-in-1-Solar-Parallelverbindungskabel (für 8 Solarpanels) × 4
STREAM 5000 × 1
STREAM Erweiterungsbatterie 5000 × 1
Netzkabel × 1
Installationsanleitung × 3
Garantiekarte × 3
Wandhalterung × 3
Schraube M6×14 × 1
Wandsteckdose × 4
Schraube ST5,5×3,2 × 4
MC4-Schlüssel × 1
Verriegelungshalterung × 2
Schraube M4×12 × 8
STREAM 5000 × 1
Netzkabel × 1
Garantiekarte × 2
Wandhalterung × 3
Schraube M6×14 × 1
Wandsteckdose × 4
MC4-Schlüssel × 1
Schraube M4×12 × 8
Am Beispiel eines 5-kWh-Batteriepacks und bei etwa einem vollständigen Zyklus pro Tag:
10 000 Zyklen ≈ 27 Jahre Lebensdauer.
Bei einer Umgebungstemperatur von >35 °C reduziert sich die Ausgangsleistung des Geräts; bei <0 °C reduziert sich die Ladeleistung des Geräts."
Die PV-Eingangsschnittstelle des STREAM-Geräts ist eine MC4-Schnittstelle. Je nach tatsächlicher Installationsdistanz kann ein geeignetes Verlängerungskabel erworben werden (typischerweise 3 m bis 5 m, die Länge eines einzelnen Kabels sollte 30 m nicht überschreiten). Wenn mehrere Solarpanels parallel geschaltet werden müssen, um den Strom zu erhöhen, kann optional ein MC4-Verzweigungskabel verwendet werden.
Hinweis: Die Strombelastbarkeit des ausgewählten Kabels darf nicht unter dem Kurzschlussstrom (40 A) des jeweiligen PV-Kreises liegen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Anschlussschritte:
1. Den MC4-Stecker (Plus) und die MC4-Buchse (Minus) des Solarpanels jeweils mit dem Verlängerungskabel verbinden.
2. Das andere Ende des Verlängerungskabels mit dem als PV INPUT gekennzeichneten Anschluss auf der Rückseite der STREAM 5000 verbinden (Polarität beachten).
3. Den MC4-Stecker fest verbinden, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist, um eine sichere Verbindung zu bestätigen."
Bei Parallelschaltung addiert sich der Strom, während die Spannung durch das Panel mit der niedrigsten Spannung begrenzt wird. Es muss sichergestellt werden, dass die Parameter und die Verschaltung der angeschlossenen Solarpanels die folgenden Bereiche nicht überschreiten:
1. Die Leerlaufspannung der Solarpanels muss innerhalb des Spannungsbereichs der STREAM 5000 liegen;
2. Der Kurzschlussstrom der Solarpanels muss unter dem maximalen Strom der STREAM 5000 liegen;
3. Die maximale Leistung des Solarpanels darf 1,2 × der maximalen Eingangsleistung von 1 250 W nicht überschreiten;
4. Die Strombelastbarkeit des PV-Kabels darf nicht unter dem Kurzschlussstrom des jeweiligen PV-Kreises (40 A) liegen;
Alle vier Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein; wird eine davon überschritten, ist die Nutzung nicht möglich."
i. Netzgekoppelter Betrieb [mit dem Hausnetz verbunden]
Wenn ein einzelnes Gerät an PV angeschlossen ist, beträgt die maximale Ausgangsleistung des Netzanschlusses 3 000 W.
Wenn die Anlage an das Netz angeschlossen ist, begrenzt das Gerät automatisch die Netzleistung der Anlage, um die in den örtlichen Vorschriften festgelegte Obergrenze für die Netzleistung einzuhalten.
Im netzgekoppelten Betrieb beträgt die maximale Belastbarkeit des AC-Ausgangs eines einzelnen Geräts 3 600 W (Bypass).
ii. Netzunabhängiger Betrieb [nicht mit dem Hausnetz verbunden]
Im netzunabhängigen Betrieb beträgt die maximale Ausgangsleistung des AC-Ausgangs eines einzelnen Geräts bei Verwendung als Notstromversorgung 2 500 W. Bei Erweiterung mit einem Batteriepack kann die maximale Ausgangsleistung des AC-Ausgangs auf 3 000 W erhöht werden. "
Ein System kann aus maximal 6 STREAM AC 5000 / STREAM 5000 Hauptgeräten bestehen. Daraus ergibt sich eine maximale Systemausgangsleistung von 18 kW.
Die ursprünglichen Standardeinstellungen begrenzen die maximale Ausgangsleistung der Geräte im System so, dass die in den örtlichen Vorschriften für Ihre Region festgelegte Obergrenze nicht überschritten wird."
Ein System kann bis zu 6 Einheiten aus STREAM 5000 und STREAM AC 5000 unterstützen, mit einer maximalen erweiterbaren Systemkapazität von 90 kWh."
1. Größere Kapazität: Die Einzelgerätekapazität beträgt 5 024 Wh und ist damit um ein Vielfaches höher als bei der vorherigen Generation. Es wird eine Parallelerweiterung mit bis zu 2 Erweiterungsbatterien unterstützt, wodurch die Kapazität des Hauptgeräts auf bis zu 15 kWh erweitert werden kann. Ein System kann bis zu sechs Hauptgeräte verbinden, mit einer maximalen Gesamtkapazität von 90 kWh.
2. Stärkere Solareingangsleistung: Unterstützt bis zu 4 Solareingänge mit jeweils maximal 1 250 W pro Kanal und einer gesamten Eingangsleistung von bis zu 5 000 W, wodurch Hochleistungs-Solarpanels optimal genutzt werden können.
3. Höhere netzgekoppelte Ausgangsleistung: Die maximale netzgekoppelte Ausgangsleistung der STREAM 5000 beträgt 3 000 W, während die STREAM AC 5000 bei 2 500 W liegt und in Kombination mit einer Erweiterungsbatterie auf 3 000 W erhöht werden kann.
4. Ausreichende Leistung im netzunabhängigen Betrieb: Der AC-Ausgang (im netzgekoppelten Betrieb) bietet eine maximale Ausgangsleistung von 3 600 W und deckt damit den Bedarf leistungsstarker Verbraucher ab.
5. Flexible Erweiterbarkeit Unterstützt das STREAM Gateway zur weiteren Erweiterung der netzgekoppelten Leistung. Bis zu 6 Hauptgeräte können im System verbunden werden und ermöglichen eine hohe Skalierbarkeit.
6. Verbesserte Intelligenz: Unterstützt intelligente Funktionen wie den Intelligent Mode und Peak Shaving, wodurch das Energiemanagement effizienter und komfortabler gestaltet wird."
Funktionsprinzip: Durch die Verbindung mit einem Smart Meter wird tagsüber die Sonnenenergie über die Solarpanels in elektrische Energie umgewandelt. Ein Teil dieser Energie wird direkt an die Haushaltsverbraucher abgegeben, der andere Teil wird in der Batterie gespeichert. Nachts oder bei geringer Sonneneinstrahlung wird die gespeicherte Energie wieder für den Haushalt genutzt. Überschüssige Energie kann ins Netz eingespeist werden.
Das System kann über die EcoFlow App aus der Ferne überwacht und gesteuert werden und unterstützt verschiedene Betriebsmodi wie Eigenverbrauch, Intelligent Mode und benutzerdefinierte Einstellungen sowie Funktionen wie Peak Shaving und Lokaler Modus. Dadurch wird die Nutzung der Solarenergie optimiert und der Stromverbrauch reduziert."
- Bei dynamischen Stromtarifen: Die Stromkosten können automatisch optimiert werden, ohne dass bestehende Verbrauchsgewohnheiten angepasst werden müssen.
- Bei zeitabhängigen Stromtarifen: Im Vergleich zu zeitgesteuerten benutzerdefinierten Aufgaben erstellt der Intelligent Mode automatisch geeignete Lade- und Entladepläne auf Basis von Wettervorhersagen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden PV-Erzeugung."
Mehr Sicherheit: Bei gleichzeitig hohem Stromverbrauch, beispielsweise durch das gleichzeitige Laden eines Elektrofahrzeugs sowie den Betrieb einer Wärmepumpe und eines Backofens, wird die Belastung des Hausanschlusses reduziert und das Risiko einer Auslösung der Sicherung aufgrund von Lastspitzen verringert.
Mehr Flexibilität: Die Elektrifizierung des Haushalts kann einfacher erweitert werden, ohne den Netzanschlussvertrag anpassen oder Änderungen an der Elektroverteilung im Haus vornehmen zu müssen.
Mehr Komfort: Nach der Festlegung des Leistungsgrenzwerts und des gewünschten Zeitraums arbeitet die Funktion automatisch, sodass keine regelmäßigen manuellen Anpassungen erforderlich sind. "
Voraussetzungen:
1. Die Batterie muss über ausreichend Restkapazität verfügen.
2. Die Verbraucher müssen an den AC-Ausgang der STREAM 5000 angeschlossen sein.
Hinweise:
- Der Netzanschluss wird beim Erkennen eines Stromausfalls sofort getrennt und kann nicht zur netzunabhängigen Stromversorgung verwendet werden.
- Der AC-Ausgang der STREAM 5000 darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden.
- Die tatsächlich verfügbare Betriebsdauer hängt von der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Verbraucher, dem verbleibenden Batteriestand und der verfügbaren PV-Leistung ab.
Wenn es in Ihrer Region häufiger zu Stromausfällen kommt, wird empfohlen, die Batterie möglichst geladen zu halten, damit bei einem Stromausfall nahtlos auf die Notstromversorgung umgeschaltet werden kann."
Solareingangsspezifikation der STREAM 5000: Spannungsbereich eines einzelnen Ports: 20 V bis 60 V, Kurzschlussstrom: 40 A, Maximale Eingangsleistung: 1 250 W
Die Kombination der Solarpanels muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Die Leerlaufspannung des Solarpanels muss innerhalb des Spannungsbereichs der STREAM 5000 liegen;
2. Der Kurzschlussstrom des Solarpanels muss unter dem Kurzschlussstrom der STREAM 5000 liegen;
4. Die Strombelastbarkeit des PV-Kabels darf nicht unter dem Kurzschlussstrom des jeweiligen Solarpanel-Kreises liegen;
Alle vier Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein; wird eine davon überschritten, ist die Nutzung nicht möglich;
Verschaltungsmethode:
Die STREAM 5000 erlaubt keine Reihenschaltung von Solarpanels und unterstützt ausschließlich die Parallelschaltung.
Parallelschaltung: Der Strom addiert sich, während die Spannung durch das Panel mit der niedrigsten Spannung begrenzt wird. Die parallel an einen PV-Anschluss der STREAM 5000 angeschlossenen Solarpanels müssen identisch sein (gleiches Modell und gleiche Spezifikation)."
- STREAM 5000 und PowerStream gehören zu unterschiedlichen Produktlinien mit unterschiedlicher Positionierung, Energiemanagement-Logik und Kommunikationsprotokollen.
- Aktuell können sie nicht gemeinsam in der EcoFlow App in einem System hinzugefügt und zentral verwaltet werden.
PowerStream kann jedoch als Wechselrichter eines Drittanbieters verwendet werden und direkt mit dem AC-Ausgang oder dem Hausstromkreis verbunden werden. Dabei wird die Last vorrangig versorgt, überschüssige Energie kann in die Batterie eingespeist und anschließend ins Netz zurückgeführt werden."
1. Priorität: Versorgung der Haushaltslasten
2. Priorität: Laden der Batterie
3. Priorität: Einspeisung überschüssiger Energie ins Netz
Hinweis: Im netzunabhängigen Betrieb wird der Drittanbieter-Wechselrichter direkt an den AC-Ausgang angeschlossen. Wenn die Ausgangsleistung des Drittanbieter-Wechselrichters 3 000 W überschreitet, wird der Eingang des Wechselrichters automatisch gestoppt. "
Ein System kann bis zu 6 Einheiten aus STREAM 5000 und STREAM AC 5000 unterstützen, mit einer maximalen Systemerweiterungskapazität von 90 kWh."
2. Die STREAM AC 5000 kann mit der EcoFlow STREAM Erweiterungsbatterie 5000 sowie der EcoFlow STREAM Erweiterungsbatterie 3000 gestapelt werden. Eine STREAM AC 5000 kann mit bis zu 2 Erweiterungsbatterien kombiniert werden, wodurch eine maximale Erweiterungskapazität von 15 kWh möglich ist (mit mehreren Ausbaustufen: 5 kWh / 8 kWh / 10 kWh / 11 kWh / 13 kWh / 15 kWh).
[Picture to be added]
Geschäftsbedingungen
Geschenk-Angebot:
1. Eine begrenzte Anzahl von 1 000 RAPID 25K (Wert: 109,99 €) und EcoFlow Smart MeterDual CT ist verfügbar – solange der Vorrat reicht, nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".
2. Abonnierte Personen (d. h. Personen, die sich erfolgreich für EcoFlow-Marketing-E-Mails über die offizielle EcoFlow-Website angemeldet haben) und die vor dem 15. September, 23:59:59 MESZ den STREAM AC 5000 oder STREAM 5000 bestellen, erhalten eine RAPID 25K und einen EcoFlow Smart MeterDual CT – solange der Vorrat reicht. Farben können variieren.
Haftungsausschluss
1. Die jährlichen Ersparnisse basieren auf internen Modellrechnungen. Geschätzte Jahreserzeugung = PV-Nennleistung × PV-Erzeugungsverhältnis; Eigenverbrauch = geschätzte Erzeugung × Eigenverbrauchsquote; jährliche Ersparnis = Eigenverbrauch × 0,40 €/kWh. Tatsächliche Ergebnisse variieren je nach Haushaltsverbrauch, Gesamtspeicherkapazität, maximaler Ausgangsleistung und PV-Systemgröße.
Beispiel: Bei einem Haushalt mit 7 000 kWh/Jahr, 2 Hauptgeräten + 2 Batterien (20 kWh gesamt), 6 000 W Ausgangsleistung und 8 000 W PV:
8 000 W × 0,93 = 7 440 kWh (geschätzte Jahreserzeugung)
7 440 kWh × 0,78 = 5 803 kWh (Eigenverbrauch)
5 803 kWh × 0,40 € = 2 321 € (geschätzte Jahresersparnis)
PV-Erzeugungsverhältnis und Eigenverbrauchsquote variieren je nach Region, Systemgröße und Nutzungsverhalten. Die Kombination der PV-Anlage mit ausreichend Batteriespeicher kann den Eigenverbrauch erheblich steigern. Laut dem Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission kann Batteriespeicher den PV-Eigenverbrauch von 40–60 % auf 70–85 % steigern – bei einem System, das die Hälfte des jährlichen Haushaltsverbrauchs erzeugt. (Quelle: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Diese Bedingung gilt für alle Angaben zu „Jährlicher Ersparnis" auf dieser Seite.
2. Im lokalen Modus sind folgende Funktionen nicht verfügbar: KI-Funktionen, dynamische Tarifintegration, Solarprognose, Datenstatistiken, Gerätefreigabe, Datenzurücksetzung und OTA-Firmware-Updates. Drittanbietergeräte ohne lokale Verbindung können nicht ins System integriert werden. Nur lokal verbundene Geräte im System unterstützen lokale Automatisierung. Diese Bedingung gilt für alle Angaben zum „lokalen Modus" auf dieser Seite.
3. „Bis zu 40 % weniger Stellfläche,Bis zu 40 % weniger Stellfläche. Leichtestes" basiert auf einem Vergleich der Installationsfläche mit ausgewählten Heimspeichersystemen ähnlicher Kapazität auf dem europäischen Markt. Der tatsächliche Platzbedarf kann je nach Installationsbedingungen variieren. Beim manuellen Transport bitte Schutzhandschuhe tragen. Das Gerät hat ein erhebliches Gewicht – bitte mit Sorgfalt handhaben. Wenn zwei oder mehr Personen erforderlich sind, ist eine klare Abstimmung sicherzustellen, um Verletzungen zu vermeiden. Diese Bedingung gilt für alle Angaben zu „40 % weniger Stellfläche" auf dieser Seite.
4. Für höhere Ausgangsleistungen muss der Anschluss an den Verteilerkasten von einer zertifizierten Fachkraft oder einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
5. Die Zyklenlebensdauer basiert auf Tests bei 25 ± 2 °C, 0,25P Lade-/Entladerate, 90 % Entladetiefe und einer Kapazitätserhaltung von ≥ 60 % am Ende der Lebensdauer. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsbedingungen variieren. Die 10-jährige Garantie gilt gemäß den entsprechenden Bedingungen. Details zum Garantieumfang sind unter https://eu.ecoflow.com/pages/warranty-policy verfügbar.
6. Basiert auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Marktdaten. Markteinführung voraussichtlich im September 2026.
7. Die Batterie kann bei bis zu 10 cm tiefem Wasserstand betrieben werden. Dies ist nur für kurzzeitige Exposition vorgesehen – kontinuierliches Eintauchen sollte 30 Minuten nicht überschreiten. Längeres Eintauchen über diese Grenze hinaus kann die Leistung beeinträchtigen und wird nicht empfohlen.
Datenquelle: Frost & Sullivan, 2025 Global Smart Home Energy Storage System App Market Research Report.
8. EcoFlow belegte 2024 weltweit den ersten Platz in der Branche für smarte Heimspeicherlösungen (10,2 % Marktanteil). Datenquelle: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (Forschungsabschluss: Dezember 2025). „Smarte Heimspeicherlösungen" bezeichnen umfassende Systeme, die Energieerzeugung und Speicherlösungen mit intelligenter Energiemanagementtechnologie verbinden, um Energie zu erzeugen, zu speichern, zu steuern und zu optimieren. Dazu gehören vor allem Heimsolaranlagen, Heimspeichersysteme, Heim-Backup-Powerstations und tragbare Powerstations.
9. Für höhere Ausgangsleistungen muss der Anschluss an den Verteilerkasten von einer zertifizierten Fachkraft oder einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
10. EcoFlow behält sich das Recht vor, Produktangebote und Haftungsausschlüsse ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist. Alle Angaben unterliegen der offiziellen Produktdokumentation.
11. Sofern nicht anders angegeben, dienen alle Abbildungen, Videos und Bildschirmdarstellungen des Produkts auf dieser Seite ausschließlich als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts sowie Bildschirminhalte können abweichen.
12. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Leistungsdaten auf dieser Seite aus dem EcoFlow Labor unter kontrollierten Bedingungen und dienen ausschließlich als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren variieren.
13. Einige App-Funktionen erfordern eine aktive Internetverbindung und möglicherweise ein Premium-Abonnement. Der lokale Modus ermöglicht den Offline-Betrieb; bestimmte Funktionen sind jedoch ohne Internetverbindung nicht verfügbar. Nach Ablauf der Sitzung ist eine Internetverbindung erforderlich, um sich erneut anzumelden und das Gerät zu steuern.
14. Alle Erfahrungsberichte stammen von echten EcoFlow Kunden. Die individuellen Ergebnisse können je nach Systemkonfiguration, Standort und Nutzungsverhalten variieren.
15. Für höhere Ein- oder Ausgangsleistungen muss der Anschluss von einer zertifizierten Fachkraft oder einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
