EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 16,63 €/Monat!
12 Zahlungen von 49,91 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
EcoFlow STREAM Verstellbares Fassaden Kit
Regulärer Preis 599,00 €
Verkaufspreis 599,00 € Regulärer Preis 849,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 250 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Power für den Oktoberfest
Mehr erfahren
  • Spart bis zu 137 € an Stromkosten
  • Einfache DIY-Installation – kein Fachpersonal erforderlich
  • Kompatibel mit 99 % aller Solarpanels auf dem Markt
  • Zuverlässige Leistung selbst bei wenig Licht
  • KI-gestützte Technologie mit der EcoFlow App – smartes Monitoring und Steuerung
Übersicht
Fassade, auf der die Installation erfolgen soll:
Wahl des gewünschten Bundles:
Ihre Halterung:
Häufig zusammen gekauft
599 € 849 € -250 €
Das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk integriert Solarpanels mit einem Mikro-Wechselrichter und wandelt Sonnenlicht in nutzbare Elektrizität für Ihr Zuhause um. Es kann tagsüber Ihren WLAN-Router, Kühlschrank, Fernseher und Radio mit Strom versorgen. Mit einer jährlichen Erzeugung von bis zu 858 kWh hilft dieses System, jährlich bis zu 137 € an Energiekosten zu sparen.
Morgengrauen bis Dämmerung, Regen oder Sonnenschein
Versorgen Sie Ihr Zuhause auch bei schwachem Licht
Das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk liefert auch bei schwachem Licht hervorragende Leistung. Der Mikro-Wechselrichter wird bereits bei nur 3 W Solarenergie aktiviert und sorgt für eine kontinuierliche Stromversorgung Ihres Hauses, selbst in den frühen Morgenstunden oder während der Dämmerung.*
EcoFlow App – Jetzt smarter mit Eco-AI
Energie smart steuern und Stromkosten auf null senken
Angetrieben von Eco-Al bietet die EcoFlow App ein intelligentes Energiemanagement wie nie zuvor, wenn das Plug & Play Balkonkraftwerk der EcoFlow STREAM Serie angeschlossen ist. Der AI-TOU-Modus maximiert Ihre Einsparungen, indem er Netz- und Solardaten analysiert, während der AI Assistant Ihnen rund um die Uhr Kontrolle bietet. Passen Sie Ihre Energie-Routinen an und steuern Sie Geräte aus der Ferne – jederzeit, überall.
Nahtlose Smart Home Integration
Verbinden Sie sich mühelos mit verschiedenen Smart Metern von Drittanbietern und digitalen Energieplattformen, um den Energieverbrauch Ihres Haushalts in Echtzeit über die EcoFlow App zu überwachen.
Ihr 24/7 KI Energie-Assistent: Smartere, einfachere Energie
Ein Portal für die vollständige Kontrolle.
Plug & Play
Stromerzeugung in nur 30 Minuten starten
Flexible DIY-Solarpanels für optimale Energieerfassung
Verstellbare Solarhalterungen für eine sichere Fassademontage
So wird’s installiert
Spezifikationen - Eingang
MPPT-Kanäle:
2
Maximale Eingangsleistung pro Kanal:
600W
Maximale Eingangsspannung:
65V DC
Startspannung:
20V
MPPT-Spannungsbereich:
16-60V DC
Maximale Stromstärke pro MPPT:
16A
Kurzschlussstrom pro MPPT:
16A
Spezifikationen - Ausgang
Nennleistung für Netzanschluss:
800VA
Maximale Netzstromstärke:
3,48A
Nennspannung:
230VAC
Spannungsbereich:
183-276VAC
Frequenzbereich:
45-55 Hz / 55-65 Hz
Spezifikationen - Allgemein
Betriebstemperatur:
-40°C to 65°C
Gewicht:
3.2 kg
Abmessungen:
252 × 180 × 35 mm
Schutzart:
IP67
Garantie:
10 Jahre
Ist eine erhöhte Temperatur während des Betriebs normal?
Ein moderater Temperaturanstieg während des Betriebs ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts. Das System wird strengen Tests unterzogen und verfügt über ein mehrstufiges Wärmemanagement. Für Sicherheit und optimale Leistung sollte die Einheit an einem gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung installiert werden, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
Wie kann die Stromerzeugung des STREAM Mikro-Wechselrichters in Echtzeit überwacht werden?
In der EcoFlow App können Sie die Echtzeitstatistiken zur erzeugten Energie einsehen.
Kann ich Solarpanels von Drittanbietern verwenden?
Ja, Solarpanels von Drittanbietern sind kompatibel, wenn sie die PV-Eingabespezifikationen erfüllen und MC4-Stecker verwenden. Der Eingangsbereich pro PV-Anschluss ist: Betriebsspannung: 16-60 V Betriebsstrom: ≤16 A
Wie sollten mehrere Solarpanels an den STREAM Mikro-Wechselrichter angeschlossen werden?
Beim Anschluss mehrerer Solarpanels in Reihe oder parallel ist darauf zu achten, dass die maximale Betriebsspannung (V) und der maximale Betriebsstrom (I) jeder Panel-Gruppe die Grenzwerte eines einzelnen PV-Anschlusses des STREAM Mikro-Wechselrichters nicht überschreiten: Maximale Betriebsspannung: 60 V Maximaler Betriebsstrom: 16 A Falls Verlängerungs- oder Parallelkabel für Solarpanels benötigt werden, sind diese separat bei EcoFlow erhältlich. Zudem muss jede in Reihe oder parallel geschaltete Panel-Gruppe eine einheitliche maximale Betriebsspannung (V) und einen einheitlichen maximalen Betriebsstrom (I) aufweisen. Typische Spezifikationen kompatibler Solarpanels pro PV-Anschluss-Gruppe: 200-600 W.
Können die tragbaren Powerstations von EcoFlow mit dem STREAM Mikro-Wechselrichter verwendet werden?
Der STREAM Mikro-Wechselrichter ist ausschließlich mit Produkten der STREAM Serie kompatibel. Für ein intelligenteres und leistungsstärkeres System empfehlen wir den Kauf weiterer Produkte der STREAM Serie.
Wird überschüssige Energie, die vom STREAM Mikro-Wechselrichter erzeugt wird (wenn die PV-Erzeugung den Haushaltsverbrauch übersteigt), ins Netz eingespeist?
Besteht Ihr System ausschließlich aus dem STREAM Mikro-Wechselrichter, wird überschüssige Solarenergie ins Stromnetz eingespeist.
Benötigt der STREAM Mikro-Wechselrichter eine separate Erdung?
EcoFlow stellt AC-Kabel mit einem Erdungsleiter/Erdungsstecker zur Verfügung. Wenn das Kabel in eine Steckdose eingesteckt wird, die ordnungsgemäß installiert und gemäß allen lokalen Vorschriften und Normen geerdet ist, wird das Gerät korrekt geerdet. Falls Sie sich über den Erdungsstatus der Steckdose unsicher sind oder lokale Vorschriften spezielle Erdungsstandards vorschreiben, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft, um eine ordnungsgemäße Erdung über den Erdungsanschluss des Geräts sicherzustellen. Für detaillierte Anweisungen kontaktieren Sie bitte den technischen Support von EcoFlow.
Kann ich den STREAM Mikro-Wechselrichter selbst installieren?
Das System kann von Nutzern selbst installiert und gewartet werden. In Großbritannien erfordern die lokalen Vorschriften jedoch, dass das BKW-DIY-Kabel, das mit dem STREAM Mikro-Wechselrichter verwendet wird, an die Verteilerplatte angeschlossen wird. Diese Installation muss von einer Fachkraft oder einem Elektriker durchgeführt werden.
Kann ich den STREAM Mikro-Wechselrichter an einem Solarpanel anstatt an einer Wand installieren?
Ja. Sie können den PV Klemmenhalter kaufen, um den STREAM Mikro-Wechselrichter an starren Solarpanels mit einer Dicke von 30 mm bis 35 mm zu installieren.
Wie versorgt das System weiterhin mit Strom während eines Stromausfalls?
Aus Sicherheitsgründen erkennt der STREAM Mikro-Wechselrichter automatisch Stromnetz-Anomalien und stellt die Stromabgabe während eines Stromausfalls ein.
Kann der AC-Ausgangskabelstecker an eine Steckdosenleiste angeschlossen werden?
Aufgrund von Sicherheitsvorschriften wird dies nicht empfohlen.
Können mehrere STREAM Mikro-Wechselrichter gleichzeitig verwendet werden?
Es wird empfohlen, diese in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zu kaufen oder zu verwenden.
Ist der STREAM Mikro-Wechselrichter wasserdicht und staubdicht?
Der STREAM Mikro-Wechselrichter hat die Schutzart IP67 und kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Wir empfehlen, ihn an einem gut belüfteten, schattigen und kühlen Ort zu installieren.
Kann der STREAM Mikro-Wechselrichter mit 5G-WiFi verbunden werden?
Derzeit unterstützt er nur 2,4 GHz WiFi.
Kann die maximale Ausgangsleistung des STREAM Mikro-Wechselrichters angepasst werden?
Ja, es kann über die EcoFlow App konfiguriert werden. Pfad: Raum > Einstellungen > Maximale Ausgangsleistung.
Warum wird nach dem Anschluss der Solarpanels und der AC-Ausgangskabel an den STREAM Mikro-Wechselrichter kein Strom ausgegeben?
Bitte scannen Sie den QR-Code der App in der Kurzanleitung oder klicken Sie hier, um die EcoFlow App herunterzuladen und das Gerät zu aktivieren/binden. [Herunterladen]
*Die Garantie für den STREAM-Mikroinverter beträgt 10 Jahre.
*Das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk erzeugt jährlich 858kWh Solarenergie. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs in Deutschland (3.113kWh/Jahr) und einem Strompreis von €0,40/kWh könnten sich jährliche Einsparungen von €137 ergeben. Tatsächliche Einsparungen können je nach Verbrauchsmustern und lokalen Energiepreisen variieren.
Quelle: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
*Bestimmte KI-Funktionen in der EcoFlow-App erfordern ein Premium-Abonnement. Bitte sehen Sie in der EcoFlow-App nach Details zu Abonnementplänen und Verfügbarkeit von Funktionen.
*Die KI-TOU- und KI-Stromvorhersagefunktionen erfordern eine Verbindung zur EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk. Einige KI-Funktionalitäten sind über Premium-Abonnements verfügbar. Für detaillierte Spezifikationen und Preisgestaltung beziehen Sie sich bitte auf die EcoFlow-App.
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
