EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 2,75 €/Monat!
12 Zahlungen von 8,25 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
EcoFlow Smart Meter
Regulärer Preis 99,00 €
Verkaufspreis 99,00 € Regulärer Preis 129,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 30 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
*Nur kompatibel mit EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk
Kombinieren mit dem EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk
  • Intelligente Energieüberwachung für ganze Häuser
  • Nutzung des Haushaltsstromausgleichs
  • Maximierung der Solarenergienutzung
  • Einfach zu installieren
  •  Funktioniert mit EcoFlow OASIS
Übersicht
Mehrwertsteuer
Häufig zusammen gekauft
EcoFlow Smart Meter
99 € 129 € -30 €
Smart Meter – Energie intelligent überwachen
Warum ist das wichtig?
Echtzeitüberwachung des gesamten Haushaltsstroms | Automatische Erkennung von Energieüberschüssen | Nutzung von Solarstrom ohne Netzeinspeisung möglich | Optimale Leistung dank OASIS-Algorithmus von EcoFlow
Implementierung der intelligenten Energieüberwachung für das gesamte Zuhause im STREAM System
Haushaltsgeräte wie Lampen und fest installierte Küchengeräte können nicht mit Plug-and-Play Smart Plugs überwacht werden. In diesem Fall ist ein Smart Meter erforderlich, um den Stromverbrauch im gesamten Haushalt zu überwachen und das System in die Lage zu versetzen, automatisch Zeitpläne zu erstellen.
Kombinierbar mit STREAM AC Pro für die Energiespeicherung im PV-System
Dank des AC-Kopplungsdesigns kann der STREAM AC Pro einfach in bestehende Solarsysteme integriert werden, wodurch eine Plug-and-Play Energiespeicherung möglich wird. Durch das Hinzufügen eines Smart Meters kann das System bestimmen, wann es laden und wann es AC Pro für die Stromversorgung des Haushalts nutzen soll, um die Nutzung von Solarenergie zu maximieren.
Es ist nur eine einfache Installation und Verbindung erforderlich, ohne hohe Installationskosten oder die Notwendigkeit von Schaltungsmodifikationen.
Entfesseln Sie die volle Leistung von OASIS mit smarter Synergie
Ihre EcoFlow OASIS Erfahrung erreicht ihr wahres Potenzial, wenn sie mit unserem KI-optimierten Smart Meter kombiniert wird – das fehlende Bindeglied, das Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse verwandelt. Wie ein Dirigent, der Instrumente zur Harmonie führt, wird unsere Hardware zur Grundlage für die Brillanz Ihrer Software. Echtzeit-Energieeinblicke, präzise Lastenverteilung und adaptive KI-Prognosen werden erst aktiviert, wenn das Smart Meter mit der OASIS Plattform verbunden ist und ein geschlossenes Ökosystem schafft, in dem jeder Watt seinen eigenen Verlauf erzählt.
Das Smart Meter ist kein Zubehör – es ist der kinetische Schlüssel zur latenten Energie von OASIS. Kaufen Sie noch heute Ihres und erleben Sie, wie Ihr Energie-Ökosystem erwacht.
Mehr erfahren
Smart Meter × Smart Plug: Kein Einspeisen. Ganz Solar, ganz für Sie¹
Wichtigste Eigenschaften
Installationsmethode
Hutschienen-Installation
Zählerphasen
3-phasig / 1-phasig
Kommunikationsmethoden
WLAN / Bluetooth (Benutzer können jede Verbindungsoption aktivieren oder deaktivieren) RS-485-Kommunikation (für Produktionstests und -überwachung)
Stromwandleranschluss
Externe Stromwandler mit geteiltem Kern, 3 Stromwandler-Eingänge
Spannungssignalanschluss
4 Leitungs-Eingänge: 3 L und 1 N oder 1 L und 1 N
Kalibrierung
Unterstützt nur die Kalibrierung vor Ort
Genauigkeit
Nennspannung
±0,5 %
Strom
±0,5 %
Wirkleistung
±1 %
Blindleistung
±1 %
Scheinleistung
±1 %
Leistungsfaktor
±1 %
Frequenz
±0,02 Hz
Grundphase (Spannung/Strom)
±1°
Oberschwingungen
Klasse S (GB/T 19862-2016, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7)
Wirkenergie
Klasse B GBT 17215.321-2021 EN 50470-3-2022
Grundlegende Blindenergie
Klasse 1 (GB/T 17215.324-2022, IEC 62053-24:2020)
Technische Daten des Stromwandlers (CT)
Nennstrom (In)
48 mA
Messbereich
0,1 % In ~ In
Anlaufstrom
0,1 % In
Spannungs- und Frequenzparameter
Nennspannung (Un)
~230 V L-N / 400 V L-L
Messbereich (L-N)
100 V ~ 1,2 Un (d. h. 100-276 V)
Startspannung (L-N)
100 V
Frequenz
45-65 Hz
Energieverbrauch
<0,02 V A pro Phase
Physikalische Spezifikationen
Größe (H × B × T)
90 × 66 × 36 mm
Gewicht
115 g
Schutzart
IP30
Leiterquerschnitt
0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (starre Kabel, Litzen und Aderendhülsen)
Aderabisolierlänge
6 bis 7 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Farbe
Basierend auf ID-Design
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 °C bis 70 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 % RH
Maximale Höhe
3 000 Meter
Elektrische Parameter
Netzteilspannung (AC)
100-276 V, 50/60 Hz
Maximaler Stromverbrauch
< 3 W
Strommessbereich
0-120 A (über CT pro Phase und Neutralleiter)
CT-Kompatibilität
CT 120 A
CT-Kabellänge
50 cm
Antennenverlängerungskabel
1,5 m
Leistungs- und Energiemessungen
Wirk-/Scheinleistung und -energie
Leistungsfaktor
Grundlegende Wirk-/Blindenergie
Funkfrequenz und Konnektivität
HF-Frequenzband
2 400-2 495 MHz
Maximale HF-Leistung
2,4G 11b 11 Mbit/s, TRP ≥14 dBm, TIS < -80 dBm
WLAN-Protokoll
802,11 b/g/n
WLAN-Bereich
Bis zu 30 m im Innenbereich und 50 m im Außenbereich (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Bluetooth-Protokoll
4.2
Bluetooth-Reichweite
Bis zu 10 m im Innenbereich und 30 m im Außenbereich (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Antenne
Integriert oder extern (vom Benutzer durch manuellen Schalter wählbar)
CPU
ESP32-Serie
Tastenanforderung
1 Taste (Reset + WLAN-Funktion)
Datenaktualisierung und Firmware
Kommunikationsgeschwindigkeit
Aktualisierungsrate der Wirkleistung: <50 ms über RS485, <100 ms über WLAN
Datenprotokollierung
Verbrauch, Fehlerprotokolle (erfordert 16 MB Flash im IoT-Modul)
Kalibrierung und Aktualisierung
Lokale Aktualisierung über RS485-Kreis OTA-Aktualisierung aus der Ferne über WLAN Parametrierung per ZH-App mit Passwort
Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Garantie
2 Jahre
Geplante Lebensdauer
10 Jahre
FFR während der Garantie
0.05%
Unterstützte Verbrauchertypen
Resistiv
Glühlampen, Heizgeräte
Kapazitiv
LED-Treiber, Kondensatorbänke, elektronische Geräte, Motorstartkondensatoren
Induktiv
Transformatoren, Ventilatoren, Kühlschränke, Klimaanlagen
Aktive bidirektionale Verbraucher
1. Nach der Installation einer STREAM Serie Batterie und eines kompatiblen Smart Meters können Geräte über kompatible Smart Plugs mit der EcoFlow App ferngesteuert ein- und ausgeschaltet sowie zeitlich geplant werden – so wird Solarstrom optimal genutzt und Verschwendung minimiert.
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
