36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 12,16 €/Monat!
12 Zahlungen von 36,50 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Die ideale Batterie für Einsteiger, kompakt und dennoch leistungsstark
Kompaktes Design mit starker Leistung
Mit GaN den Aufenthalt im Freien verlängern und Stromausfällen trotzen
Durch die bahnbrechende X-GaNPower Technologie nutzt RIVER 3 eine überlegene Energieeffizienz, um die Betriebszeit von Verbrauchern mit niedriger Leistung zu verlängern, bei gleichzeitig kompaktem Design und leisem Betrieb.
30 % kompakter für den Einsatz unterwegs
RIVER 3 minimiert Wärmeverluste, benötigt daher weniger Kühlraum und ermöglicht so ein kompaktes Design. Diese Powerstation lässt sich leicht in kleinen Räumen oder Taschen verstauen und bequem transportieren.
Bis zu 2x längere Laufzeit für Licht und Netzwerk
RIVER 3 revolutioniert die Energieeffizienz, verdoppelt die Laufzeit für Verbraucher unter 100 W und verlängert so die Nutzungsdauer zu Hause und unterwegs.¹
< 30 dB flüsterleises Backup rund um die Uhr
Dank der verbesserten Wärmeableitung von X-GaNPower arbeitet RIVER 3 mit einem Betriebsgeräusch von weniger als 30 dB in 0.5 m Entfernung auf einem bibliotheksähnlichen Lautstärkeniveau.² Garantierte Ruhe – Tag und Nacht.
Eine einmalige Investition, die 10 Jahre hält
Extrem langlebig für unbeschwerten Einsatz im Freien
Wetterfest, feuerfest und sturzsicher
Durch den IP54-Schutz der Batterien werden Wasserschäden minimiert.³ Das robuste, feuerfeste Gehäuse hält auch rauen Bedingungen stand. Selbst ein Sturz aus 1 m Höhe kann dem RIVER 3 nichts anhaben.
LiFePO4-Zellen, 10 Jahre Lebensdauer
RIVER 3 hat eine Lebensdauer von 3 000 Ladezyklen. Das entspricht etwa 10 Jahren täglicher Nutzung, bevor die Kapazität auf 80 % sinkt.
X-Guard Technologie zum Schutz von Batterien
X-Guard schützt RIVER 3 vor verschiedenen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Schaltkreisrisiken mit einem fortschrittlichen Algorithmus zur cloudbasierten Batterieüberwachung mit über 40 Sicherheitsmaßnahmen.
Versorgung von Geräten mit einer Leistung von bis zu 600 W
Ihr zuverlässiger Begleiter in der Natur oder bei Netzausfall
RIVER 3 sorgt mit 300 W Leistung dafür, dass 90 % Ihrer unverzichtbaren Geräte reibungslos funktionieren. Dank der X-Boost-Technologie können sogar Heizgeräte mit 600 W mühelos mit Strom versorgt werden.
<20 ms USV Lösung für einen unterbrechungsfreien Alltag
Bei einem Stromausfall schaltet Ihre Steckdose in kaum wahrnehmbaren 20 ms auf die Stromversorgung von RIVER 3 um. So bleiben wichtige Haushaltsgeräte in Betrieb und die Lebensmittelversorgung, Sicherheit und Kommunikation werden aufrechterhalten. Erleben Sie eine nahtlose, automatische Umschaltung für kontinuierliche Sicherheit.
Verbesserte smarte Steuerung
Bequeme, intelligente, maßgeschneiderte Leistungssteuerung
Produktdetails
Lieferumfang
Technische Daten
Kapazität
245 Wh
Abmessungen
255 × 212 × 113 mm
Nettogewicht
3,55 kg
Batteriechemie
LiFePO4, 3 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
USV
RIVER 3:<20 ms
RIVER 3 USV:<10 ms
Betriebsgeräusch
<30 dB
AC Ausgang
1 Anschluss, 300 W insgesamt (Spitze 600 W, X-Boost 600 W)
USB-A Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V = 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss, insgesamt 24 W
USB-C Ausgang
1 Anschluss, 5/9/12/15⎓3A max., 20V⎓5A max., 100W max. pro Anschluss
Kfz Ausgang
AC Eingang
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0 - 100 % in 60 min
Solareingang
11~30 V, 8 A, 110 W, 0 - 100 % in nur 2,6 Std.
Kfz Eingang
11~30 V, 8 A, 100 W, 0 - 100 % in 2,8 Std.
Generator Eingang
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 0 - 100 % in 60 Min.
Optimale Betriebstemperatur
20 ℃ - 30 ℃
Ladetemperatur
0 ℃ - 45 ℃
Entladetemperatur
-10 ℃ - 45℃
Lagertemperatur
20 ℃ - 30 ℃
Fußnote:
Die RIVER 3 Serie revolutioniert die Energieeffizienz und ermöglicht eine bis zu doppelte Laufzeit für Geräte mit geringer Leistung – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Die Daten wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet, die tatsächliche Nutzererfahrung kann variieren.
1. Die Aussage zur „doppelten Laufzeit“ bezieht sich speziell auf Tests mit einer 3W-Glühbirne oder einem WLAN-Router.
2. Die Geräuschpegelangaben basieren auf Labortests, die bei einer Raumtemperatur von 32 °C durchgeführt wurden. Bei der tatsächlichen Nutzung kann es aufgrund von Schwankungen in der realen Umgebung zu geringfügigen Abweichungen kommen.
3. Die Schutzart IP54 gilt nur für das Batteriepack, nicht für das gesamte Gerät. Sie verhindert nicht das Eindringen von Wasser, kann aber im Falle eines Kurzschlusses, bei dem die Batterie mit Wasser oder Regen in Berührung kommt, einen Brand oder eine Explosion verhindern und somit die Sicherheit der Nutzer und den Schutz von Eigentum gewährleisten.
