Energie war noch nie so einfach
Aufladen von 0-100 % in nur 70 Minuten.
Schnellstes Aufladungsgeschwindigkeit aller Zeiten.
RIVER 2 Pro übertrifft den Industriestandard im Bereich von Ladegeschwindigkeiten und kann in nur 70 Minuten vollständig aufgeladen werden. Das ist 5x schneller als andere tragbare Powerstations auf dem Markt und 27 % schneller als frühere Generationen. Laden Sie RIVER 2 Pro vollständig auf, während Einpackung Ihrer Koffer – daher sind Sie immer bereit für ein Last-Minute-Reise.
Chemische Zusammensetzung der LiFePo4-Batterie
Sichere Nutzung für bis zu 10 Jahre.
Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der LFP-Batterie können Sie die RIVER 2-Serie über 3000 Mal auf- und entladen. Das sind gute 10 Jahre täglicher Einsatz1 und sechsmal länger als der Branchendurchschnitt. Dank der LFP-Zellen ist die RIVER 2-Serie selbst bei höheren Temperaturen sicher, langlebig und hocheffizient.
5 Jahre Garantie
Mit einer der umfangreichsten Garantien in der Branche geben wir Ihnen die größte Sicherheit.
Intelligentes Batterieschutzsystem
Unser hochmodernes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht ständig Spannung, Strom und Temperatur der RIVER 2-Serie unter verschiedenen Schutzaspekten und maximiert so ihre Lebensdauer.2
4 Aufladungsmethoden
An jedem Ort aufladen.
Mit 4 verschiedenen Möglichkeiten, die RIVER 2-Serie aufzuladen haben SIe auf jedem Fall eine Aufladeoption. Vom schnellen Wechselstrom bis zum Aufladen im Auto, wenn Sie unterwegs sind.
Laden am Wechselstromnetz | Aufladen über Kfz-Bordnetz | Aufladen mit Solar | Laden über USB-C |
Warum nutzen Sie nicht erneuerbare Energie, während Sie campen oder auf Reisen sind? Schließen Sie ein paar tragbare Solarmodule an, um das netzunabhängige Aufladen in nur 3 Stunden zu ermöglichen. Das ist 10% schneller als bei früheren Generationen.
X-Boost bis zu 1600W
Kleine Größe. Große Leistung.
RIVER 2 Pro bietet eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 800W. Sie wollen einen Haartrockner, eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher mit Strom versorgen? Mit dem X-Boost-Modus können Sie die Leistung auf bis zu 1600 W hochfahren, um bis zu 80 % der Haushaltsgeräte mit hoher Wattzahl zu versorgen..
Leichtgewicht von nur 7,8 kg
Dank des kompakten, tragbaren Designs war eine netzunabhängige Stromversorgung unterwegs noch nie so einfach. Mit ihrem Gewicht, das 30 % geringer ist als bei der vorherigen Generation, ist die RIVER 2 Pro ideal für Outdoor-Abenteuer – vom Campen in der freien Wildbahn bis hin zum Grillen am Strand.
<30ms EPS Auto-Umschaltung
Ultraschnelle Notstrom-Umschaltung zu Hause.
Mit einer Umschaltgeschwindigkeit von weniger als 30 ms merken Sie gar nicht mehr, dass es einen Stromausfall gab. Nutzen Sie die RIVER 2-Serie als Notstromversorgung bei nächtlichen Stromausfällen, damit wichtige Geräte wie CPAP-Beatmungsgeräte oder Aquarien weiter versorgt sind.
EcoFlow-App
Sie haben die Steuerung in der Hand.
Mit der EcoFlow-App können Sie die RIVER 2-Serie auch aus der Ferne steuern und überwachen. Sehen Sie sich die Ladestände an, passen Sie die Einstellungen an und ändern Sie die Ladegeschwindigkeit – ganz bequem über Ihr Telefon.
Stromversorgung. An jedem Ort. Zu jeder Zeit.
Lieferumfang
1.RIVER 2 Pro2.AC-Ladekabel3.Auto-Ladekabel4.DC5521-Anschlusskabel5.Kurzanleitung
Spezifikationen
Kapazität
768Wh
Nettogewicht
Etwa 7,8 kg
Abmessungen
270 x 260 x 226mm
AC-Eingang
220-240V~ 50Hz/60Hz, 940W Max
Solareingang
11-50V 13A, 220W Max
USB-C Eingang/Ausgang
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
DC-Ausgang
12,6V, 10A/3A/3A, 126W Max
USB-A-Ausgang
5V, 2,4A, 12W Max
AC-Ausgang
Reine Sinuswelle, 800W gesamt (1600W Überspannung), 230V ~ 50Hz/60Hz
Zellenchemie
Lebensdauer
80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen
Entladetemperatur
-10°C bis 45°C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Optimale Betriebstemperatur
20 °C bis 30 °C
Lagertemperatur
-10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten)
Eingang über Kfz-Bordnetz
12V/24V, 8A, 100W Max
DC5521-Ausgang
13,6V, 3A, 36W Max
App-Steuerung
WLAN, Bluetooth
2. Das BMS umfasst Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, Niedrigtemperatur, Niedrigspannung und Überstrom.
3. Bei Aufladung und Entladung mit hoher Wattzahl kann RIVER 2 Pro ein Geräusch von bis zu 62db verursachen.
