EcoFlow RAPID Pro – 20.000 mAh, 230 W & 100 W Kabel kaufen - Default Title - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow RAPID Pro Powerbank (20 000mAh, 230W, Integriertes 100W Kabel)
100,99 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
🔥Black Friday Pre-Deals: Abonnieren & aus einem Preispool von 6 000 € gewinnen!
Regulärer Preis 100,99 €
Verkaufspreis 100,99 € Regulärer Preis 129,99 €
Verkauf Ausverkauft
29 € Sparen
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
  • Kompakte Größe, große Leistung: 20 000 mAh (72 Wh) – Flugreisenfreundlich.¹
  • Schnelles Aufladen: 47 Minuten bis 80 % Aufladung mit der EcoFlow RAPID Pro 320 W Ladestation.²
  • 230 W Mehrgeräte-Ladung
  •  Schnelle Mehrgeräte-Ladung - Gesamtleistung (4 Anschlüsse): 230 W, 1 × 100 W ausziehbares USB-C Kabel, 1 × 100 W USB-C Anschluss, 2 × 65 W USB-C Anschlüsse.
  • Smart LCD-Display: Anzeige des Ladezustands, benutzerdefinierte Standby-Anzeige.
  • Intelligente Leistungssteuerung über die EcoFlow App: Aktivieren Sie den Batteriemodus zur Optimierung, um die Lebensdauer der Powerbank und der Geräte beim Laden zu verlängern.
  • Integriertes 60 cm Kabel: Zusätzliche Kabel sind überflüssig. Einfach herausziehen und laden.
Übersicht
100,99 € 129,99 € -29 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Gemeinsam kaufen und sparen
Dieser Artikel:
x1
100,99 €
Erhalten Sie bis zu 25 % Rabatt auf Powerbank-Zubehör.
EcoFlow RAPID Pro Ladesystem
Herausragende Performance
Branchenführendes Schnellladen
Ultraschnelle Mehrgeräte-Ladung
Höchste Sicherheit
Hochwertiges, kompaktes Design
In-App Power Management und Anpassung
Energiemanagement
Bildschirm
Eine Powerlösung für jede Situation
Reisen
Mobiles Arbeiten
Unterhaltung
Büroarbeit
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Unterhaltung
Unterhaltung
Unterhaltung
Unterhaltung
Büroarbeit
Büroarbeit
Vier Geräte gleichzeitig laden
Kompatibel mit 99 % der alltäglichen elektronischen Geräte
* Kompatible Gerätemodelle finden Sie in der untenstehenden FAQ.
Einzelladung
Zweifachladung
Dreifachladung
Vierfachladung
Lieferumfang - EcoFlow Rapid Pro 20K
Flanelltasche
Flanelltasche
Spezifikationen - EcoFlow Rapid Pro 20K
Gesamtkapazität der Zellen
20 000 mAh (72 Wh)
Batteriekapazität
10 718 mAh (14,4 V)
Abmessungen
145 × 55 × 56 mm
Nettogewicht
563,8 g
Aussehen
Silber
Kabellänge
60 cm
Batteriechemie
Ternäres Lithium
Lebenszyklus
400 Zyklen bis 80 % Kapazität
Gesamtausgänge
3C + C-Kabel, 230 W Gesamt
Integriertes Kabel (Ausgangsleistung)
Integriertes C-Kabel (bidirektionales Schnellladen 100 W)
USB-A Ausgang
k. A.
USB-C Ausgang
Ausziehbares Kabel/C1: 100 W
C2/C3: 65 W
USB-C Aufladung
Pogo Pin: 120 W
USB Gesamteingangsleistung: 120 W
Pogo Pin + USB
0-80 % in 47 Min.
USB-A Aufladung
k. A.
APP
Y
Display
LCD
Sturzsicher
1 m
Feuerfest
Gehäuse V0 Feuerfest
Garantie
2 Jahre
Ladetemperatur
20 ℃-30 ℃
Entladetemperatur
0 ℃-45 ℃
Lagertemperatur
-10 ℃-45 ℃
Welche Geräte sind kompatibel?
Kompatible Geräte sind Laptops, Telefone, Tablets, Kopfhörer, Smartwatches, Spielkonsolen und andere Geräte mit USB-C Anschlüssen wie MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS und Samsung Galaxy.
Welche Protokolle unterstützt die RAPID Pro Powerbank, wie ist die Leistungsverteilung beim Laden und Entladen, und unterstützt sie das gleichzeitige Laden und Entladen?
Unterstützt Pass-Through-Laden. Die tatsächliche Leistung richtet sich nach dem Strombedarf der an den jeweiligen Anschlüssen verbundenen Geräte.
Eingang unterstützt PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, BC1.2
Ausgang unterstützt PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS
Warum liefert die Powerbank weniger Strom als erwartet?
Es wird normalerweise eine Abweichung von dem erwartet, was zu erwarten ist, wobei die Kapazitätsreduktion hauptsächlich auf Energieverluste in der Batterie und im Umwandlungskreis zurückzuführen ist.
Wie kann die Powerbank schnell laden und entladen?
Um eine schnelle und stabile Lade- und Entladeleistung bei der Verwendung der Powerbank zu gewährleisten, empfehlen wir Folgendes.
1. Wählen Sie das richtige Ladegerät:
Verwenden Sie ein Ladegerät, das Schnellladeprotokolle unterstützt und eine hohe Ausgangsleistung hat (z. B. PD 65 W oder 100 W). Vermeiden Sie die Verwendung von Ladegeräten mit niedriger Leistung (z. B. 5 V/1 A).
2. Verwenden Sie ein gutes Ladekabel:
Wählen Sie originale oder hochwertige Schnellladekabel (z. B. solche, die 5 A, 240 W unterstützen). Halten Sie die Anschlüsse sauber und fest und vermeiden Sie übermäßig lange Kabel.
3. Gerätekompatibilität:
Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte Schnellladeprotokolle unterstützen; andernfalls wird kein schnelles Laden erreicht.
Warum sind die Leistungs-, Spannungs- und Stromwerte auf dem Ladegerät-Bildschirm anders als in der Anwendung?
Die in der App angezeigte Leistung, Spannung, Strom und andere Informationen werden vom Ladegerät in bestimmten Intervallen an die Cloud gemeldet, was aufgrund von Zeitunterschieden zu Datenabweichungen führen kann.
FAQs zur Batterielaufzeit und Temperatur
Die Powerbank behält nach 300 Ladezyklen über 80 % ihrer Batteriekapazität. Sie unterstützt das Laden und Entladen in Höhenlagen unter 3 000 Metern und in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Powerbank in einer Umgebung zwischen -20 °C und 40 °C zu lagern und sie mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
Kann die RAPID Pro Powerbank im Flugzeug mitgenommen werden?
Ja, gemäß den Vorschriften der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der meisten Fluggesellschaften ist das Mitführen einer Powerbank mit einer Kapazität von unter 100 Wh erlaubt. Die RAPID Pro mit einer Kapazität von 27 650 mAh (99,54 Wh) erfüllt diese Anforderung und kann ohne Bedenken an Bord mitgenommen werden.
Kann sie direkt nach dem Auspacken verwendet werden?
Ja, das Produkt unterstützt Plug-and-Play. Da die Produktmerkmale kontinuierlich aktualisiert und verbessert werden, wird empfohlen, sich mit der App zu verbinden und auf die neueste Firmware für ein besseres Benutzererlebnis zu aktualisieren.
Was sind die Funktionen der App? Ist es notwendig, sich mit der App zu verbinden, um sie zu nutzen?
Die App unterstützt Funktionen wie Leistungsüberwachung, Firmware-Aktualisierungen, Gerätemanagement, Themenwechsel und Einstellungen der Ladestrategie. Das Nichtverbinden der Powerbank mit der App hat keinen Einfluss auf ihre normalen Lade- und Entladefunktionen.
Wie verbinde ich die RAPID Pro Powerbank über WLAN/Bluetooth mit der EcoFlow Anwendung?
Gehen Sie auf dem Gerätebildschirm zu „Einstellungen“ > „WLAN & BLE“ und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um den Schalter einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon, das zum Anmelden in der App verwendet wird, aktiviert ist.
WLAN-Verbindung:
Tippen Sie auf der Startseite der App auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um zur Gerätesuchseite zu gelangen. Sie werden zur Kopplungsseite weitergeleitet.
Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“, um sich zu verbinden.
Sobald die Verbindung erfolgreich ist, navigiert die App zur Geräteseite, auf der ein WLAN-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.
(Anmerkung: Es wird nur 2,4 GHz WLAN unterstützt. Wenn die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.)
Bluetooth-Verbindung:
Tippen Sie auf der Kopplungsseite unten auf „Später einrichten“, um die WLAN-Konfiguration zu überspringen.
Sie werden zur Geräteseite weitergeleitet, und ein Bluetooth-Symbol oben zeigt eine erfolgreiche Bluetooth-Verbindung an.
Sie können auch auf das Cloud-Symbol in der oberen rechten Ecke der Geräteseite tippen, während Sie sich im Bluetooth-Modus befinden, um den WLAN-Einrichtungsprozess zu starten.
Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und schließen Sie die Verbindung ab.
Unterstützt das Gerät gleichzeitiges Laden und Entladen (Pass-Through)? Warum funktioniert es manchmal nicht?
Ja, die Powerbank unterstützt Durchgangsladen. Es ist jedoch ein Ladegerät mit einer Nennleistung von 20 W oder mehr erforderlich, und der Eingang muss höher als die Ausgangsleistung sein, um den Betrieb des Geräts unter Volllast zu gewährleisten.
¹ Flugbestimmungen können je nach Region und Fluggesellschaft variieren. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die Vorschriften Ihrer Airline.
² Abhängig vom Smartphone-Modell
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
