EcoFlow RAPID Powerbank – 25 000 mAh, 170 W & 100 W Kabel
EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 2,88 €/Monat!
Ab 8,66 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow RAPID Powerbank (25 000 mAh, 170 W, Integriertes + Ausziehbares 100 W Kabel)
Regulärer Preis 103,99 €
Verkaufspreis 103,99 € Regulärer Preis 109,99 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 6 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
STREAM Sommer Sale | Bis zu 55 % sparen
  • 170 W Schnellladung: Gleichzeitiges Laden über zwei Anschlüsse mit bis zu 170 W – lädt bis zu vier Geräte parallel. Maximal 100 W pro Anschluss.
  • 100 W maximale Eingangsleistung: In nur 26 Minuten bis zu 50 % aufgeladen.
  • 25 000 mAh Kapazität, für Flugreisen geeignet*: Lädt ein MacBook vollständig auf – ideal für 1–2 Tage mobiles Arbeiten. Ein Smartphone lässt sich 4–5 × aufladen – Schluss mit Akku-Sorgen.
  • Powerbank für mehrere Geräte: 2× USB-C Anschlüsse, 1× ausziehbares USB-C Kabel (67 cm), 1× Trageband mit integriertem Type-C-Kabel (26 cm)
  • Smartes TFT-Display mit klarer und dynamischer Anzeige
* Flugbestimmungen können je nach Region und Fluggesellschaft variieren. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die Vorschriften Ihrer Airline.
Übersicht
Farbe
Schwarz
Silber
103,99 € 109,99 € -6 €
Multifunktionales Schnellladen für täglichen Komfort
Premium Schnellladung
Blitzschnelles Aufladen
Vielseitige Energieversorgung
Hochwertiges, kompaktes Design
Laden mit EcoFlow X-Stream Technologie
Wenn Geräte Strom benötigen, liefert der USB-C-Anschluss einen maximalen Boost von 100 W – ideal für schnelles Laden. Dank intelligenter Leistungs­verteilung können gleichzeitig bis zu vier Geräte versorgt werden: Laptop, Smartphone, Tablet und Kopfhörer.
100 W Schnellladung in Rekordzeit
Akkustand niedrig vor dem Pendeln oder Flug? Diese Powerbank lädt in nur 26 Minuten bis zu 50 % – perfekt für zwei volle Smartphone-Ladungen oder eine Portion Energie für den Laptop, das Sie durch den Tag bringt.
Bei 100 W Eingang über USB-C Anschluss oder Kabel:
– 0 % bis 80 % (20 000 mAh) in 53 Minuten
– 0 % bis 100 % (25 000 mAh) in 80 Minuten
Integriertes Design – bereit, wenn Sie es sind
Nie mehr Kabel suchen: Die integrierten 100 W USB-C Kabel – ausziehbar und im Trageband – sind immer griffbereit und nahtlos im schlanken Design der Powerbank untergebracht. Dank Auszugsmechanismus erhalten Sie in Sekundenschnelle Zugriff auf Energie.
Enorme 25 000 mAh Kapazität im kompakten Format
Mit 90 Wh ist sie für Flugreisen geeignet* – gleichzeitig sorgen hochdichte Zellen für maximale Kapazität im reisefreundlichen Format.
– Lädt ein MacBook Pro einmal vollständig – bis zu 24 Stunden zusätzliche Laufzeit
– Lädt ein iPhone 16 rund 4,6-mal – zusätzliche Laufzeit: 115 Stunden
– Lädt ein Steam Deck rund 1,75-mal – bis zu 10 Stunden mehr Spielzeit
Überragende Sicherheit
Intelligentes Display
Universelle Kompatibilität
Höchster Schutz für maximale Leistung
Geschützt durch EcoFlow’s X-Guard
Mit einer Batterietechnologie auf Profi-Niveau – wie sie auch in Elektroautos verwendet wird. Das integrierte Batterie­management­system von EcoFlow RAPID überwacht den Ladeprozess kontinuierlich und bietet vierfache Schutzfunktionen gegen Überladung, Tiefentladung, Überhitzung und Kurzschluss – für einen sicheren und stabilen Betrieb.
Smartes TFT-Display mit dynamischer Anzeige
Optimieren Sie Ihr Ladeerlebnis mit einem intelligenten Energie­anzeige­system. Das Display zeigt in Echtzeit Kapazität, Anschlussleistung, Batteriezustand, Temperatur, Ladezyklen – und sogar kleine Lade-Emojis. Das kristallklare TFT-Display ist aus jedem Winkel und bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar.
Kompatibel mit 99 % aller Alltagsgeräte
Passt überallhin – wo auch immer Sie sind.
Mobiles Arbeiten
Reisen
Büroarbeit
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Mobiles Arbeiten
Reisen
Reisen
Reisen
Reisen
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Büroarbeit
Mehrfachanschluss fürs Laden
Einzelladung
Zweifachladung
Dreifachladung
Vierfachladung
Spezifikationen - EcoFlow RAPID Powerbank (25 000 mAh, 170 W, 100 W integrierte und einziehbare Kabel)
Gesamtkapazität der Zellen
25 000 mAh
Batteriekapazität
14 500 mAh (5 V/3 A Entladung)
Abmessungen
157 × 53,8 × 48,8 mm,
Maßtoleranz ± 0,5 mm
Nettogewicht
≈580g
Erscheinungsbild
Gehäusematerial: schwarz, silbergrau
Material des integrierten Kabels: geflochten
Batteriechemie
Ternäres Lithium
Lebenszyklus
300 Zyklen bis 80 % Kapazität
Gesamtausgänge
1 Typ-C Anschluss: 100 W
1 Ausziehbares Kabel (Typ-C Anschluss): 100 W
1 Integriertes Kabel (Typ-C Anschluss): 100 W 1 USB-A Anschluss: 18 W
Gesamt 170 W
Integriertes Kabel Ausgang
Integriertes C-Kabel (Zwei-Wege-Schnellladung 100 W): 26 cm
Integriertes C-ausziehbares Kabel (Zwei-Wege-Schnellladung 100 W): 67 cm
USB-A Ausgang
USB-C Ausgang
Eingang
100 W
USB-C Aufladung
Multi-Anschluss-Eingang wird nicht unterstützt, die maximale Leistung eines Anschluss-Eingangs kann 100 W erreichen.
Typ-C Anschluss / integriertes Kabel / ausziehbares Kabel: 100 W Eingang
USB-A Aufladung
APP
Display
TFT
Sturzsicher
1 m
Feuerfest
Gehäuse: V0 Feuerfest
Garantie
2 Jahre
Optimale Betriebstemperatur
20 ℃-30 ℃
Ladetemperatur
0 ℃-45 ℃
Entladetemperatur
-10 ℃-45 ℃
Welche Geräte sind kompatibel?
Kompatible Geräte sind Laptops, Telefone, Tablets, Kopfhörer, Smartwatches, Spielkonsolen und andere Geräte mit USB-C Anschlüssen wie MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS und Samsung Galaxy.
Welche Protokolle unterstützen das Schnellladen?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
Wie kann die Powerbank schnell laden und entladen?
Um eine schnelle und stabile Lade- und Entladeleistung bei der Verwendung der Powerbank zu gewährleisten, empfehlen wir Folgendes.
1. Wählen Sie das richtige Ladegerät: Verwenden Sie ein Ladegerät, das Schnellladeprotokolle unterstützt und eine hohe Ausgangsleistung hat (z. B. PD 65 W oder 100 W). Vermeiden Sie die Verwendung von Ladegeräten mit niedriger Leistung (z. B. 5 V/1 A).
2. Verwenden Sie ein gutes Ladekabel: Wählen Sie originale oder hochwertige Schnellladekabel. Halten Sie die Anschlüsse sauber und fest und vermeiden Sie übermäßig lange Kabel.
3. Gerätekompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte Schnellladeprotokolle unterstützen; andernfalls wird kein schnelles Laden erreicht.
FAQs zur Batterielaufzeit und Temperatur
F1: Wie lange hält die RAPID Powerbank? Antwort: Die RAPID Powerbank kann bis zu 300–500 vollständige Ladezyklen unterstützen. Bitte beachten Sie, dass dies Schätzungen sind und die tatsächliche Lebensdauer je nach Nutzungsfrequenz und anderen Faktoren variieren kann.
F2: Was sind die optimalen Betriebs- und Lagertemperaturen für die RAPID Powerbank? Laden: 0-40 °C Entladen: -10–40 °C (bitte beachten Sie, dass hohe Temperaturen zu einer Leistungsreduzierung führen können) Lagerung: -20–40 °C
F3: In welcher Höhe kann die Powerbank verwendet werden? Antwort: Hochgelegene Umgebungen mit niedrigem Druck und niedrigen Temperaturen können die Leistung und Lebensdauer der Powerbank beeinträchtigen. In sehr großen Höhen (z. B. über 4 000 Meter) können interne chemische Reaktionen aufgrund von niedrigen Temperaturen und Druck beeinträchtigt werden, was zu einer verringerten Ladeeffizienz oder einem vollständigen Ausfall führen kann. Darüber hinaus können extreme Bedingungen das Risiko von Batterieaufblähung oder Explosion erhöhen. Zur Sicherheit und optimalen Leistung wird nicht empfohlen, die Powerbank in Höhenlagen über 3 000 Meter zu verwenden.
F4: Wie kann ich die Lebensdauer der RAPID Powerbank verlängern? Antwort: Es wird empfohlen, das tragbare Ladegerät mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
Kann die RAPID Pro Powerbank im Flugzeug mitgenommen werden?
Ja, gemäß den Vorschriften der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der meisten Fluggesellschaften ist das Mitführen einer Powerbank mit einer Kapazität von unter 100 Wh erlaubt. Die RAPID Pro mit einer Kapazität von 25 000 mAh (90 Wh) erfüllt diese Anforderung und kann ohne Bedenken an Bord mitgenommen werden.
Warum gibt es einen Unterschied zwischen der Bemessungskapazität und der Nennkapazität?
Die Nennkapazität bezieht sich auf die Gesamtkapazität der Batteriezellen in der Powerbank, während die Bemessungskapazität die tatsächliche Menge an Energie bezeichnet, die die Powerbank unter Standardausgangsbedingungen (z. B. 5 V/3 A) liefern kann. Die Nennkapazität ist ein theoretischer Wert, während die Bemessungskapazität die Effizienz der Energieumwandlung, Schaltverluste und andere Faktoren berücksichtigt und daher niedriger ist als die Nennkapazität.
Unterstützt es das gleichzeitige Laden und Entladen über mehrere Anschlüsse?
Ja. Beim Laden über den USB-C-Anschluss wird die Ausgabe von einem anderen USB-C-Anschluss oder einem USB-C- und einem USB-A-Anschluss gleichzeitig unterstützt, jedoch nicht von zwei USB-C-Anschlüssen gleichzeitig.
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
