EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W/800 W
EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 4,97 €/Monat!
Ab 14,91 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Regulärer Preis 179,00 €
Verkaufspreis 179,00 € Regulärer Preis 219,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 40 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
Für die Verbindung mit einer EcoFlow tragbaren Powerstation wird das EcoFlow BKW-Batteriekabel (separat erhältlich) benötigt.
Empfohlene Verwendung mit EcoFlow Smart Plug (separat erhältlich)
  • 0 % Energieverschwendung
  • Strom für Tag und Nacht
  • Intelligente Kontrolle und Überwachung: Smart Plug und EcoFlow-App
  • DIY-Installation
Lieferumfang:
PowerStream Mikrowechselrichter x1
BKW AC-Kabel 1,5m x1
BKW Solar-Kabel 2m x1
Übersicht
PowerStream
Mehrwertsteuer
Häufig zusammen gekauft
179 € 219 € -40 €
Das EcoFlow PowerStream Solarsystem ist ein Balkonkraftwerk mit einer EcoFlow tragbaren Powerstation, mit dem Sie Tag und Nacht Solarenergie nutzen und Ihre Energierechnungen senken können. Der EcoFlow Smart Plug und die EcoFlow App ermöglichen die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit.
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk
Das erste Balkonkraftwerk mit tragbarer Powerstation
Dieses System speichert tagsüber überschüssige Energie in einer tragbaren Powerstation und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Bei einer Einspeisung von bis zu 1 039 kWh pro Jahr können Sie eine maximale Einsparung von 415 € erzielen.
Senken Sie Ihre Energierechnungen mit Solar DualCharge
Nutzen Sie erneuerbare Energie mit Solar DualCharge*, indem Sie Solarpanele gleichzeitig mit dem Wechselrichter und der Powerstation verbinden und so die Solarenergienutzung auf bis zu 2 400 W steigern. Sparen Sie bis zu 1 246 € jährlich. [2]
Mit Energie durch die Nacht
Wenn der Energiebedarf am Abend Spitzenwerte erreicht, bezieht Ihr Haus Energie aus der Powerstation und die Kosten sinken weiter. Das senkt ihre Abhängigkeit vom Stromnetz.
Zweifach Energie, doppelte Effizienz
Der Mikro-Wechselrichter speist bis zu 800 W in Ihr Haus ein, während die in der Powerstation gespeicherte überschüssige Energie bis zu 3600 W* erreichen kann. Damit können Sie täglich Geräte mit hoher Leistungsaufnahme betreiben und auch bei Netzausfällen die nötige Backup-Leistung sicherstellen.[3]
[1]. Ihre Kosteneinsparungen bei Ihren Energierechnungen sind 3,5 Mal [2] so hoch wie bei anderen Solarsystemen für den Privatgebrauch ohne Batterien.
[2]*Solar DualCharge ist nur verfügbar für EcoFlow DELTA 2, DELTA Max (1600/2000), DELTA 2 Max und DELTA Pro.
[3]*Die Ausgangsleistung von 3 600 W AC Ausgangsleistung basiert auf dem Modell EcoFlow DELTA Pro.
Intelligent versorgen. Intelligent sparen.
Intelligentes Energiesystem für zu Hause mit Smart Plugs und EcoFlow-App
Echtzeit-Überwachung
Fernsteuerung von Geräten
Automatische Energiezuweisung
Verfolgen Sie die eingefangene Solarenergie und das gesparte Geld, während Sie einen klaren Überblick über den Energieverbrauch erhalten.
Schalten Sie Ihre verbundenen Geräte mit einem Klick in der App ein oder aus. Außerdem können Sie sie so programmieren, dass sie automatisch mit den Aufgaben beginnen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
Smart Plugs überwachen den Energieverbrauch der Geräte in Echtzeit, sodass der Mikrowechselrichter jedem Gerät genau die richtige Strommenge zuweisen kann und den Überschuss an eine tragbare Powerstation weiterleitet. In Spitzenzeiten wird die Nutzung im Haushalt priorisiert. Außerhalb der Spitzenzeiten wird der größte Teil der Energie gespeichert.
Smartes Energiemanagement mit Shelly und Tibber
Dank der nahtlosen Integration mit den Produkten von Shelly oder Tibber* können Sie den Energieverbrauch Ihres Zuhauses mit der EcoFlow App ganz einfach in Echtzeit überwachen und verwalten. Genießen Sie präzise Energiekontrolle bis auf das einzelne Watt genau.
*Unterstützte Produkte: Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM, Tibber Pulse.
Matter Smart Home Protokoll.
EcoFlow Smart Plugs können mit Apple, Amazon, Google, Samsung und anderen Matter-kompatiblen Smart-Home-Systemen integriert werden.
Hinweis: EcoFlow Smart Plug wird separat bestellt.
Fügt sich in Ihr Zuhause ein
Leicht. Kompakt. Stilvoll.
In wenigen Momenten installiert.
Machen Sie sich mit diesem Strom auf den Weg.
Sie sehnen sich nach netzunabhängigem Strom für einen Campingausflug oder eine Wohnmobilreise? Ziehen Sie den Stecker und nehmen Sie die tragbare Powerstation mit.
Kein Bohren.
Wir haben dieses Superflache Kabel entwickelt, um alle Hindernisse für eine einfache Installation aus dem Weg zu räumen. Mit diesem Kabel können Sie die Solarpanele mit dem Mikrowechselrichter in Ihrem Haus verbinden, ohne eine Wand durchbohren zu müssen.
Passt über Balkone hinaus.
Wählen Sie das richtige für Ihr Zuhause
Balkon
100 W und 400 W Starre Solarpanele sind für Ihre Bedürfnisse erhältlich. Bringen Sie sie mit dem Haken-Kit auf Ihrem Balkon an, und kombinieren Sie diese Panele mit unserem einachsigen Solar Tracker, um 60 % mehr Sonnenenergie zu gewinnen.
Terrasse/Garten
Mit der Wasserwiderstandsfähigkeit nach IP68 und einem robusten, korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen sind diese Solarpanels haltbar, langlebig und witterungsbeständig. Was die Installation betrifft, so sind die verstellbaren Halterungen ideal, um die Sammlung von Sonnenlicht in diesen beiden Bereichen zu verstärken.
Wohnung
Plug-and-Play, platzsparend und mieterfreundlich. Dieses System begleitet Sie in jeder Phase Ihres Lebens. Es ist auch erwähnenswert, dass das 100 W Flexible Solarpanel im Starter-Kit mit robusten Nylonkabelbindern geliefert wird, mit denen Sie die Halterung verstärken können.
Erfahren Sie, was Nutzer über das EcoFlow Balkonkraftwerk denken
Entdecken Sie echte Nutzer- und Expertenerfahrungen, um zu erfahren, wie das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk funktioniert.
Lieferumfang
Hinweis: Das EcoFlow BKW Batteriekabel wird separat verkauft und wird benötigt, um einen PowerStream-Mikroinverter mit einer EcoFlow tragbaren Powerstation zu verbinden.
*Die Einspeiseleistung kann per App Steuerung auf VDE-konforme 600 W reduziert werden.
AC-Kabel 1,5m
AC-Kabel 1,5m
BKW-Solarkabel 2m
BKW-Solarkabel 2m
Spezifikationen
Dimension
242 ×169 ×33 mm
Gewicht
Ungefähr 3 kg
PV-Eingangsleistung
400 W x 2
DC Eingang / Ausgang
600W
Maximale Eingangsspannung
55VDC (PV-Anschluss)/ 59VDC (DC-Anschluss)
Maximaler Eingangsstrom
13 A
AC-Ausgang (Netzgebundene)
600 W/800 W
Maximaler AC-Ausgangsstrom
2.8A/3.7A
Maximale Leistung beim Laden und Entladen
600W
Ladespannung
30 - 58 VDC
Wasserdicht
IP67
Wi-Fi (2.4G)
Frequenzbereich: 20M: 2412 - 2472 MHz / 40M: 2422- 2462 MHz
Maximale Ausgangsleistung: ≤ 20 dBm
Bluetooth®
Frequenzbereich: 2402-2480MHz
Häufig gestellte Fragen
Meine DELTA mini/DELTA (1300) tragbare Powerstation gibt nur einen Teil ihrer Leistung an den Mikrowechselrichter ab. Warum ist das so?
Aufgrund der Begrenzung des 12V-Auto-Ladeanschlusses an einer tragbare Powerstation, DELTA mini und DELTA (1300) und der Tatsache, dass dies der einzige Anschluss für die Verbindung mit einem Mikrowechselrichter ist, unterliegen diese tragbaren Stromstationen einer Ausgangsbegrenzung von 100 W.
Ist es normal, dass das Gerät während des Gebrauchs eine höhere Temperatur hat?
Ein leichter Temperaturanstieg während des Gebrauchs ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Geräts. Das Produkt wurde strengen Tests unterzogen und ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Während des Betriebs sollte das Gerät für Kinder und Haustiere nicht zugänglich sein. Verwenden Sie eine hitzebeständige Abdeckung als zusätzlichen Schutz.
Welche tragbarer Powerstation kann mit dem PowerStream Microwechselrichter betrieben werden? Kann ich eine zusätzliche Batterie direkt anschließen?
PowerStream Mikrowechselrichter kompatibel mit allen tragbarer Powerstation von EcoFlow und externen Batterien kompatibel:
1. DELTA 2, DELTA 2 Max (DELTA 2 Max mit externer Batterie). DELTA Max mit BKW-DELTA EB EcoFlow-Kabel.
2. DELTA Pro und DELTA Pro mit externen Batterie.
3. RIVER Serie Powerstation.
Wenn meine Powerstation an den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter angeschlossen ist, kann ich dann zusätzlich Solarpanele verwenden, um meine Powerstation zu laden?
Die Version V1.0.0.173 der EcoFlow PowerStream führt eine neue Funktion ein, die das gleichzeitige Laden von Solaranlagen über den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter und die Powerstationen ermöglicht. Diese Funktion erfordert jedoch eine Aktualisierung der Firmware Ihrer Powerstationen.
Versionen von Powerstationen, die diese Funktion unterstützen:
EcoFlow DELTA 2 : V1.0.1.122 oder höher
EcoFlow DELTA Max 1600: V1.6.2.76 oder höher
EcoFlow DELTA 2 Max: V1.0.0.126 oder höher
EcoFlow DELTA Max 2000: V1.6.2.76 oder höher
EcoFlow DELTA Pro: V1.0.1.67 / V1.0.0.136 oder höher
Aktualisieren Sie die Firmware sowohl von EcoFlow PowerStream als auch der Powerstationen für diese Funktion.
* Bitte aktualisieren Sie sowohl EcoFlow PowerStream als auch die Powerstation auf die entsprechende Firmware Version, um diese Funktion nutzen zu können.
In Deutschland ist es möglich, den PowerStream Microwechselrichter von 600W auf 800W aufzurüsten? Wie kann das gemacht werden?
Mit den bevorstehenden Anpassungen in den deutschen Netzanschlussbestimmungen wird erwartet, dass die maximale Netzgrenze im Jahr 2023 auf 800W erhöht wird (beachten Sie für spezifische Informationen bitte Ihre lokalen Vorschriften und Richtlinien). Der PowerStream Microinverter wurde entwickelt, um den Übergang von 600W auf 800W zu unterstützen und die lokalen Anforderungen für den Netzanschluss zu erfüllen.Unser EcoFlow Kundenserviceteam ist bereit, Ihnen bei der Aufrüstung zu helfen, sobald die neue Verordnung in Kraft tritt.
Wenn die solare Eingangsleistung unter 600 W liegt, wird die tragbare Stromstation den Rest des Verbrauchs decken?
Wenn das System im Stromversorgungs-Prioritätsmodus läuft, versorgt die Stromstation die Haushaltskreise mit Energie, wenn die sofort verfügbare Solarenergie nicht ausreicht, um den Haushaltsbedarf zu decken.Im Stromspeicher-Prioritätsmodus wird das Aufladen der Stromstation priorisiert.
Wie kann ich die in Echtzeit erzeugte Strommenge des PowerStream Balkonkraftwerk?
In der EcoFlow-App können Sie Live-Statistiken zur Energieerzeugung, zum Lade-/Entladestand der Stromstation und zur Nutzung der angeschlossenen Geräte über Smart Plugs anzeigen.
Kann ich solar generator von Drittanbietern verwenden?
Solange sie den Eingangsanforderungen entsprechen. Bitte beachten Sie, dass eine Eingangsspannung, die den Eingangsbereich überschreitet, dauerhafte Schäden am Mikrowechselrichter verursachen kann.
Ich habe mehrere Solarpanele. Wie schließe ich sie an meinen Mikro-Wechselrichter an?
„Wenn mehrere Solarpanele in Reihe oder parallel als Gruppe geschaltet werden sollen, stellen Sie sicher, dass die maximale Betriebsspannung (Vm) und der maximale Betriebsstrom (Im) jeder Gruppe von Solarpanelen die maximale Eingangsspannung (55 V) und den maximalen Ausgangsstrom (13 A) des PV-Anschlusses des Mikro-Wechselrichters nicht überschreiten. Darüber hinaus müssen die in Reihe oder parallel geschalteten Solarpanele konsistente maximale Betriebsspannungen (Vm) und maximale Betriebsströme (Im) aufweisen.
Hinweis: Wenn der Gesamtstrom für jede Gruppe angeschlossener Solarpanele 13 A überschreitet (mit Überstromschutz > 16 A), akzeptiert der Mikro-Wechselrichter nur einen Eingang mit 13 A. Durch den Anschluss von z. B. zwei 400 W Solarpanelen an eine Gruppe von Solarpanelen anstelle von einem 400 W Solarpanel kann die Nutzung der Solarenergie an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung optimiert werden“.
Was bedeuten die verschiedenen Farben der Anzeige des Microwechselrichter?
Die konstante rote Leuchte zeigt einen "internen Fehler" an.
Die konstante gelbe Leuchte zeigt einen "externen Fehler" an.
Das blinkende violette Licht zeigt "Aktualisierung" an.
Das blinkende blaue Licht zeigt "Netzwerkanbindung" an.
Das pulsierende grüne Licht zeigt an, dass "der Wechselstromausgang des Mikroinverters mit einer Smart Plug verbunden ist".
Das konstant grüne Licht zeigt an, dass "der Wechselstromausgang des Mikroinverters nicht mit einer Smart Plug verbunden ist".
Das pulsierende weiße Licht zeigt an, dass "der Mikroinverter keinen Wechselstromausgang hat, aber die Batterie auflädt".
Das konstant weiße Licht zeigt "Eingeschaltet, ohne Wechselstromausgang und ohne Batterieladung" an.
Warum leuchtet die Anzeigelampe des Microwechselrichter nach dem Anschluss der tragbarer Powerstation nicht auf?
Lockere Verkabelung. Trennen Sie das Kabel des PowerStream-Mikrowechselrichters von der tragbaren Stromstation und verbinden Sie sie erneut. Die Anzeigeleuchte wird weiß, was auf eine schlechte Kontaktierung aufgrund von Verkabelungsproblemen hinweist.
Beschädigung des Batteriekabels. Stecken und ziehen Sie das Kabel mehrmals ein und aus, aber die Anzeigeleuchte leuchtet immer noch nicht auf. In diesem Fall können Sie DELTA weiterhin separat verwenden. Versuchen Sie jedoch, den Mikrowechselrichter mit der PV zu verbinden, wenn Sonnenlicht vorhanden ist. Wenn die Anzeigeleuchte dann aufleuchtet, besteht der Verdacht auf eine Beschädigung des Kabels.
DELTA 2-Fehler. Wenn ein Fehler festgestellt wird, wenn es nur mit DELTA 2 verbunden ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Funktionsstörung der Mikrowechselrichtereinheit. Stecken und ziehen Sie das Kabel mehrmals ein und aus, aber die Anzeigeleuchte leuchtet immer noch nicht auf. In diesem Fall können Sie DELTA weiterhin separat verwenden. Versuchen Sie jedoch, den Mikrowechselrichter mit der PV zu verbinden, wenn Sonnenlicht vorhanden ist. Wenn die Anzeigeleuchte dann nicht aufleuchtet, besteht der Verdacht auf eine Funktionsstörung der Mikrowechselrichtereinheit. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Warum leuchtet die Anzeigelampe des Microwechselrichter nach dem Anschluss des Solarpanels nicht auf?
Überspannung am PV-Anschluss. Überprüfen Sie, ob das Solarmodul den Spezifikationen entspricht und ob es bei Sonnenlicht in Reihe oder parallel angeschlossen ist (es funktioniert nicht, wenn die Spannung 55V überschreitet).
Schwaches Sonnenlicht. Überprüfen Sie, ob ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist. Versuchen Sie es erneut, wenn ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist.
Beschädigung des Solarmoduls / Beschädigung des Solarmodul-Verlängerungskabels. Wenn ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist, überprüfen Sie, ob die Spannung der positiven und negativen Anschlüsse des Solarmoduls normal ist.
Abnormität des Mikrowechselrichter-Monoblocks. Wenn der Speicher bewegt und mit dem Mikrowechselrichter verbunden wird und die Anzeigeleuchte immer noch nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob das Entladelimit der Energiespeicherung in den Systemeinstellungen richtig eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Als deutscher Benutzer gesprochen, muss ich dieses System beim Stromnetz registrieren? Können Sie mir dabei helfen?
Eine umfassende Anleitung zur Registrierung im MaStR: https://blog.ecoflow.com/de/anmeldung-balkonkraftwerk/.Für die Registrierung bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber, da die Anforderungen und der Prozess variieren können, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber für spezifische Informationen.
Kann ich das System selbst installieren?
Die Installation und Wartung des Systems können in Eigenregie erfolgen. Bei Bedarf können Sie sich an einen professionellen Installateur oder Elektriker wenden, um Unterstützung zu erhalten.
Arbeitet das Microwechselrichter auch nach einem Stromausfall mit dem tragbarer Powerstation Kraftwerk zusammen?
Aus Sicherheitsgründen stoppt der PowerStream-Mikrowechselrichter nach einem Stromausfall im Haushalt die Stromausgabe. Die tragbare Powerstation kann jedoch als Backup-Stromversorgung genutzt werden, um mit dem Gerät verbunden zu werden
