EcoFlow GLACIER + RIVER 2 Pro
EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 44,38 €/Monat!
Ab 133,16 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Secure Payments
Multi-channel Support
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Regulärer Preis 1 598,00 €
Verkaufspreis 1 598,00 € Regulärer Preis 1 598,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
GLACIER:
• Mit dem branchenweit ersten integrierten Eiswürfelbereiter
• Zwei Zonen mit getrennter Regelung
• Die schnellste Kühlung der Branche
• Bis zu 40 Stunden kabellose Kühlung
• Großes Fassungsvermögen von 38 l
• Abnehmbares Roll-Kit
• Intelligente Steuerung per App
RIVER 2 Pro:
• Schnellste Aufladung 0-100% in nur 70 min.
• Liefert bis zu 1,8kWh pro Tag mit Solarladung.
• Die sicherste LFP-Batterie bietet 10 Jahre Nutzungsdauer.
• X-Boost-Ausgang bis 1600W und Betrieb von 80% der elektrischen Geräte.
Übersicht
Häufig zusammen gekauft
1 598 €
Secure Payments
Erstaunliche 98 Stunden Laufzeit im Eco-Modus von GLACIER mit dem EcoFlow RIVER 2 Pro und dem Plug-in-Akku! Frische Lebensmittel und kalte Getränke sind mehr als 4 Tage lang griffbereit. Egal ob im SUV, Pick-up, Wohnmobil oder Zelt, Sie werden nie hungrig werden!
Mit dem branchenweit ersten integrierten Eiswürfelbereiter.
Kompressor mit 120 W
Ausgestattet mit einem leistungsstarken 120-W-Kompressor bereitet GLACIER 18 Eiswürfel in nur 12 Minuten.* Damit haben Sie immer eisgekühlte Getränke zur Hand, wenn es bei Ihnen unterwegs heiß hergeht.
* Das Testergebnis wurde bei leerer Kühlbox mit eingestellter Kühltemperatur von 4 °C und einer Umgebungstemperatur von 25 °C erreicht.
Die ideale Kühl-/Gefrierkombi.
Zwei Zonen mit getrennter Regelung.
Die herausnehmbare Trennwand unterteilt die GLACIER in zwei Zonen mit getrennter Temperaturregelung. Beide Zonen können in einem Temperaturbereich von 10 °C (50 °F) bis -25 °C (-13 °F) kühlen oder gefrieren. Ob Steak, Käse oder alkoholfreie Getränke … Was auch immer Sie auf Lager haben möchten – die Zonengrößen lassen sich variabel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Die schnellste Kühlung der Branche.
Im leeren Zustand kühlt GLACIER am schnellsten herunter und kommt so innerhalb von ca. 15 Minuten von 30 °C auf 0 °C.
Bis zu 40 Stunden kabellose Kühlung.
Einsetzbare Batterie mit 298 Wh
GLACIER wurde für absolute Mobilität entwickelt und kann mit der einsetzbaren Batterie* ohne störendes Kabelgewirr betrieben werden.Dank der großen Batteriekapazität von 298 Wh bleiben Tiefkühlgerichte gefroren, Obst frisch und Getränke eiskalt – und das bis zu 40 Stunden lang.*
* Die einsetzbare Batterie ist separat erhältlich.
Laden Sie unterwegs Laptops und andere Geräte auf.
USB-C-Anschluss mit max. 100 W
Mit der USB-C-Ladefunktion mit bis zu 100 W können Sie sogar Ihr Telefon und Ihren Laptop mit Strom versorgen, damit Sie nie den Kontakt zu Freunden oder Familie verlieren.
Schnellstes Aufladungsgeschwindigkeit aller Zeiten.
Aufladen von 0-100 % in nur 70 Minuten.
RIVER 2 Pro übertrifft den Industriestandard im Bereich von Ladegeschwindigkeiten und kann in nur 70 Minuten vollständig aufgeladen werden. Das ist 5x schneller als andere tragbare Powerstations auf dem Markt und 27 % schneller als frühere Generationen. Laden Sie RIVER 2 Pro vollständig auf, während Einpackung Ihrer Koffer – daher sind Sie immer bereit für ein Last-Minute-Reise.
Sichere Nutzung für bis zu 10 Jahre.
Chemische Zusammensetzung der LiFePo4-Batterie
Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der LFP-Batterie können Sie die RIVER 2-Serie über 3000 Mal auf- und entladen. Das sind gute 10 Jahre täglicher Einsatz1 und sechsmal länger als der Branchendurchschnitt. Dank der LFP-Zellen ist die RIVER 2-Serie selbst bei höheren Temperaturen sicher, langlebig und hocheffizient.
* Bei Nutzung der RIVER 2 Pro von 6 Mal pro Woche entsprechen 3000 Komplettzyklen 9,6 Jahren, bevor die Batteriekapazität auf 80 % sinkt.
Kleine Größe. Große Leistung.
X-Boost bis zu 1600W
RIVER 2 Pro bietet eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 800W. Sie wollen einen Haartrockner, eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher mit Strom versorgen? Mit dem X-Boost-Modus können Sie die Leistung auf bis zu 1600 W hochfahren, um bis zu 80 % der Haushaltsgeräte mit hoher Wattzahl zu versorgen.
An jedem Ort aufladen.
Übernehmen Sie die Kontrolle mit Solar
Der RIVER 2 Pro-Solargenerator erzeugt täglich bis zu 1,8 kWh Energie und somit ausreichend viel Leistung, um Ihre wichtigsten Haushaltsgeräte ca. einen halben Tag lang mit Strom zu versorgen. Plötzlicher Stromausfall? Sie sind jederzeit vorbereitet.Bei täglicher Nutzung verringern Sie mithilfe des RIVER 2 Pro-Solargenerator Ihre Kohlenstoffemissionen pro Jahr um ca. 284 kg. Das entspricht ca. 16 neu gepflanzte Bäume pro Jahr*
*Dem Wert liegt eine durchschnittliche Kohlenstoffemission von 0,736 kg/kWh und einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von 6 Stunden/Tag zugrunde.
Spezifikationen von GLACIER
AC-Eingang
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
Solar-Ladeeingang
240 W (11-60 V, 13 A MAX)
Kfz-Ladeeingang
192 W (12/24 V, 8 A MAX)
Leistung des Akkupacks
100 W (USB-C)
Betriebsvolumen
Einzelne Zone: 38 l; Doppelte Zone: 36 l
Nettogewicht
23 kg
Abmessungen (Räder und Griffe nicht inbegriffen)
776 x 385 x 445 mm
IP-Schutzart
IPX4
Kühltemperaturbereich
-25 °C bis 10 °C (Umgebungstemperatur bei 25 °C)
Geräuschpegel (bei stabilem Betrieb)
Eisherstellung: <52 dB; Kühlen: <42 dB
Kältemittel Typ/Menge
R600a, 32 g
Schnellgefriermodus (30℃ bis 0℃)
15 Minuten
Leistungsaufnahme der Kühlung
120 W
Bluetooth
WLAN
Dieses Produkt unterstützt nur 2,4-G-WLAN
Spezifikationen von RIVER 2 Pro
Kapazität
768Wh
Nettogewicht
Etwa 7,8 kg
Abmessungen (L × W × H)
270 mm × 260 mm x 226 mm
AC-Eingang
220-240V~ 50Hz/60Hz, 870W Max
Solareingang
11-50V 13A, 220W Max
USB-C Eingang/Ausgang
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
DC-Ausgang
12,6V, 10A/3A/3A, 126W Max
USB-A-Ausgang
5V, 2,4A, 12W Max
AC-Ausgang
Reine Sinuswelle, 800W gesamt (1600W Überspannung), 230V ~ 50Hz/60Hz
Lebensdauer
80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
-10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten)
DC5521-Ausgang
13,6V, 3A, 36W Max
Zellenchemie
Entladetemperatur
-10°C bis 45°C
Optimale Betriebstemperatur
20 °C bis 30 °C
Eingang über Kfz-Bordnetz
12V/24V, 8A, 100W Max
App-Steuerung
WLAN, Bluetooth
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
