36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 20,25 €/Monat!
12 Zahlungen von 60,75 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Das macht GLACIER Classic besonders
Frisch hier, gefroren dort
Duale Zonen für mehr Flexibilität*
Das Dual-Zonen-Design (nur bei 45L und 55L) ermöglicht es, frische und gefrorene Lebensmittel gleichzeitig zu lagern – mit einem maximalen Temperaturunterschied von 22 °C. Präzise Sensoren halten die Temperatur zuverlässig im Bereich von ±1 °C für optimale Frische.
*Das 35L Modell verfügt über eine Einzelzone, die zwischen Kühl- und Gefriermodus umschaltbar ist.
Kompakt und geräumig
Fasst bis zu 90 Getränkedosen in einem schlanken Design
EcoFlow GLACIER Classic bietet maximale Stauraumeffizienz – bei schlankem, platzsparendem Design passen 58 Dosen (35L), 72 Dosen (45L) bzw. 90 Dosen (55L) à 330 ml hinein. *Basierend auf Labortests:
Die Außenmaße sind 40 % kleiner als bei herkömmlichen elektrischen Kühlboxen.
Bis zu 43 Stunden Frische
298 Wh Plug-in Batterie*
EcoFlow GLACIER Classic hält Ihre Lebensmittel bei 4 °C für bis zu 43 Stunden (35L) oder 39 Stunden (45L und 55L) frisch.**
*Die EcoFlow GLACIER Plug-in Batterie wird separat verkauft.
**Getestet bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C mit vollständig aufgeladener Batterie.
Eis bleibt Eis, Lebensmittel bleiben frisch
Maximale Leistung, minimaler Aufwand
Energiesparendes Kühlsystem
60 % dickere Isolierung für bessere Kühlung*
53 mm Isolierschaum und eine überlegene Versiegelung halten Lebensmittel länger kühl, indem sie Temperaturschwankungen reduzieren und Kälteverluste minimieren.*Basierend auf Labortests ist die Isolierung 60 % dicker als die von herkömmlichen Kühlboxen.
Effizienter Kompressor für längere Laufzeiten
Der hocheffiziente Kupferdrahtkompressor sorgt für starke Kühlung bei 40 % geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kühlboxen und verlängert so die Batterielaufzeit für eine längere netzunabhängige Nutzung.Zubehör für jedes Abenteuer
GLACIER Classic Zubehör >>
Abnehmbares Lochbrett
Bietet vertikale Aufbewahrung für Werkzeuge, Gewürze oder andere Essentials und erhöht den Komfort im Freien.
Aufbewahrungstasche
Hält kleine Gegenstände wie Dosen, Besteck oder Gewürze ordentlich und griffbereit.
Versteckte, breite Griffe auf beiden Seiten
Mit versteckten, breiten Griffen auf beiden Seiten ausgestattet, sorgt es für ein stabiles und komfortables Tragen zu zweit.
Alles in einer App
Smarte Steuerung mit OASIS
Überwachen, steuern und personalisieren Sie Ihre GLACIER bequem aus der Ferne über die EcoFlow App. Vom Echtzeit-Batteriestatus über Warnmeldungen bei Wasserlecks bis hin zu Moduswechseln und geplanten Abschaltungen – alles mit einem Tipp auf Ihrem Smartphone.
Intelligente Modi für maximalen Komfort
Max Modus
Bietet maximale Kühlung für Eiscreme oder gefrorenes Fleisch, die eine präzise Temperaturkontrolle benötigen.
Eco Modus
Reduziert den Stromverbrauch, um die Batterielaufzeit bei längeren Outdoor-Ausflügen zu verlängern.
Temperaturwarnung
Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn die Temperatur mehr als 5 °C für 10 Minuten abweicht, um Fleisch und Milchprodukte zu schützen.
Temperaturhistorie
Überprüfen Sie die Temperaturkurve der letzten 7 Tage, um Abweichungen zu erkennen und die Frische der Lebensmittel sicherzustellen.
Grenzenlose Coolness
Mehrere Ladeoptionen
*Für optimale Leistung nutzen Sie die Plug-in Batterie, um instabile Stromversorgung durch unregelmäßiges Sonnenlicht zu vermeiden. Die EcoFlow GLACIER Plug-in Batterie wird separat verkauft.
*Kompatibel mit EcoFlow 500 W und 800 W Batterieladegerät.
Doppelfunktion als Powerbank
Nutzen Sie den 100 W USB-C Anschluss, um Ihre Smartphones und Laptops aufzuladen und so immer verbunden zu bleiben.
Entdecken Sie die GLACIER Classic Serie
Lieferumfang
EcoFlow Netzadapter
Korb
EcoFlow Autoladekabel
Temperaturzonen-Trennwand (für 45L und 55L)
Sicherheitshinweise, Schnellstartanleitung und Garantiekarte
Was ist nach Erhalt der GLACIER Classic zu tun?
Überprüfen Sie die Verpackung auf Schäden. Öffnen Sie die Box und stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind. Stecken Sie die Kühlbox in eine Haushaltssteckdose, schalten Sie sie ein, verbinden Sie sie über die EcoFlow App mit dem WLAN und aktualisieren Sie die Firmware. ⚠️ Lassen Sie das Gerät während des Updates eingesteckt!
Nutzungstipps
1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung – sie verringert die Kühlleistung.
2. Schließen Sie den Deckel korrekt – wenn er falsch eingesetzt ist, schließt er nicht richtig und löst einen Alarm aus.
3. Für die 45L- und 55L-Modelle: Achten Sie darauf, dass die innere Trennwand in die richtige Richtung zeigt, um die Zweizonen-Kühlung zu gewährleisten.
Wie wird die GLACIER Classic mit Strom versorgt?
1. Netzsteckdose (über XT60 Anschluss) 2. Solarpanel
3. Zusatzbatterie (unterstützt Direktladung über Type-C)
Wie lädt man den Batteriepack auf?
1. Über den Host-Port der Kühlbox.
2. Mit einem Type-C-Kabel (Direktladung).
GLACIER Classic lässt sich nicht einschalten – Wie behebe ich das?
1. Überprüfen Sie die Stromverbindung: Stecken Sie das Gerät zunächst in eine Netzsteckdose. Wenn es startet, war die Batterie vollständig entladen.
2. Niedrige Entladegrenze der Batterie: Wenn die Batterie unter der Entladegrenze liegt, schließen Sie sie an das Ladegerät an. Optional: Stellen Sie die Entladegrenze in den Einstellungen auf 0 % ein. Dadurch haben Sie 1 zusätzliche Minute Laufzeit vor der Abschaltung.
3. Zukünftige Verbesserungen: Ein Firmware-Update wird bald die Handhabung von niedrigen Batterieständen verbessern, um einen reibungsloseren Betrieb zu ermöglichen. Noch immer Probleme? Kontaktieren Sie den Support! 😊
Tipps zur Erstanwendung
1. Wischen Sie das Innere vor der ersten Nutzung mit klarem Wasser aus (entfernt Staub vom Transport).
2. Lassen Sie das Gerät 2 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es einschalten.
Abmessungen der GLACIER Classic
35L: 706 × 400 × 405 mm
45L: 706 × 400 × 480 mm
55L: 706 × 466 × 480 mm
Temperaturbereich
-20 °C bis 20 °C
Betriebsgeräusch
Leiser als eine Bibliothek – unter 38,5 dB
Stromversorgung – Eingangsspezifikationen
AC-Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz, max. 95 W Solareingang: 11-30 V ⎓ 8 A, max. 110 W Kfz-Ladegerät: 12/24 V = 8 A, max. 100 W
Kategorie - GLACIER Classic 35L
Außenmaße
706 × 400 × 405 mm
Innenmaße
487 × 284 × 298,5 mm
Nettogewicht
20,5kg
Nutzbares Volumen
35L
Anzahl von Dosen (330 ml)
58 Dosen
Temperaturzone
Variable Dual-Temperatur
AC Eingang
AC Adapter: 95 W max., 14,5 V; 100–240 V, 50/60 Hz
DC Eingang
Solarladung: 11 V–30 V, 8 A, 110 W max. KFZ Ladung: 12 V/24 V, 8 A/100 W max.
Batterie Laufzeit
43 Std.
(Getestet bei Umgebungstemperatur: 25 °C, Eco Modus)
Nennleistung
55 W
Geräuschpegel
< 38,5 dB
Schutzart
IPX4
Kühlleistung / Temperaturbereich in der Kühlbox
(-20 °C) ~ (20 °C)
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur des Geräts)
(-10 °C) ~ (50 °C)
Lagertemperatur
(-20 °C) ~ (60 °C)
Temperaturgenauigkeit
Eco Modus: ±2~3 °C; Max Modus: ±1 °C
Stromverbrauch (Kühlbox)
Kühlung (4 °C): 165 Wh/24 h; 0,57 Ah/h Tiefkühl (–18 °C): 520 Wh/24 h; 1,8 Ah/h (Getestet bei Umgebungstemperatur: 25 °C, Eco Modus)
App
Unterstützt
Garantie
2 Jahre (ES 3 Jahre)
Kältemittel
R600a
Lieferumfang
1. EcoFlow Netzadapter
2. Korb
3. EcoFlow Autoladekabel
Kategorie - GLACIER Classic 45L
Außenmaße
706 × 400 × 480 mm
Innenmaße
487 × 284 × 373,5 mm
Nettogewicht
23,2kg
Nutzbares Volumen
45L
72 Dosen
Temperaturzone
Duale Temperaturzone
AC Eingang
DC Eingang
Batterie Laufzeit
39 Std.
Nennleistung
55 W
Geräuschpegel
< 38,5 dB
Schutzart
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
*Die linke und rechte Temperaturzone unterstützen einen Temperaturunterschied von 22 °C
(-10 °C) ~ (50 °C)
Lagertemperatur
(-20 °C) ~ (60 °C)
Kühlung (4 °C): 190 Wh/24 h; 0,67 Ah/h Tiefkühl (–18 °C): 750 Wh/24 h; 2,6 Ah/h (Getestet bei Umgebungstemperatur: 25 °C, Eco Modus)
App
Unterstützt
Garantie
Kältemittel
R600a
Lieferumfang
2. Korb
4. Temperaturzonen-Trennwand
Kategorie - GLACIER Classic 55L
Außenmaße
706 × 466 × 480 mm
Innenmaße
487 × 350 × 373,5 mm
Nettogewicht
25,2kg
Nutzbares Volumen
55L
90 Dosen
Temperaturzone
AC Eingang
DC Eingang
Batterie Laufzeit
39 Std.
Nennleistung
55 W
Geräuschpegel
< 38,5 dB
Schutzart
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
(-10 °C) ~ (50 °C)
Lagertemperatur
(-20 °C) ~ (60 °C)
App
Unterstützt
Garantie
Kältemittel
R600a
Lieferumfang
2. Korb
EcoFlow GLACIER Classic Kompatibilität
