Smart Meter – Energie intelligent überwachen
Warum ist das wichtig?
Echtzeitüberwachung des gesamten Haushaltsstroms | Automatische Erkennung von Energieüberschüssen | Nutzung von Solarstrom ohne Netzeinspeisung möglich | Optimale Leistung dank OASIS-Algorithmus von EcoFlow
Implementierung der intelligenten Energieüberwachung für das gesamte Zuhause im STREAM System
Haushaltsgeräte wie Lampen und fest installierte Küchengeräte können nicht mit Plug-and-Play Smart Plugs überwacht werden. In diesem Fall ist ein Smart Meter erforderlich, um den Stromverbrauch im gesamten Haushalt zu überwachen und das System in die Lage zu versetzen, automatisch Zeitpläne zu erstellen.
Kombinierbar mit STREAM AC Pro für die Energiespeicherung im PV-System
Dank des AC-Kopplungsdesigns kann der STREAM AC Pro einfach in bestehende Solarsysteme integriert werden, wodurch eine Plug-and-Play Energiespeicherung möglich wird. Durch das Hinzufügen eines Smart Meters kann das System bestimmen, wann es laden und wann es AC Pro für die Stromversorgung des Haushalts nutzen soll, um die Nutzung von Solarenergie zu maximieren.
Einfach zu installieren
Es ist nur eine einfache Installation und Verbindung erforderlich, ohne hohe Installationskosten oder die Notwendigkeit von Schaltungsmodifikationen.
Entfesseln Sie die volle Leistung von OASIS mit smarter Synergie
Ihre EcoFlow OASIS Erfahrung erreicht ihr wahres Potenzial, wenn sie mit unserem KI-optimierten Smart Meter kombiniert wird – das fehlende Bindeglied, das Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse verwandelt. Wie ein Dirigent, der Instrumente zur Harmonie führt, wird unsere Hardware zur Grundlage für die Brillanz Ihrer Software. Echtzeit-Energieeinblicke, präzise Lastenverteilung und adaptive KI-Prognosen werden erst aktiviert, wenn das Smart Meter mit der OASIS Plattform verbunden ist und ein geschlossenes Ökosystem schafft, in dem jeder Watt seinen eigenen Verlauf erzählt.
Das Smart Meter ist kein Zubehör – es ist der kinetische Schlüssel zur latenten Energie von OASIS. Kaufen Sie noch heute Ihres und erleben Sie, wie Ihr Energie-Ökosystem erwacht.
Smart Meter × Smart Plug: Kein Einspeisen. Ganz Solar, ganz für Sie¹
EcoFlow Offizielle Installation für Smart Meter
Ihr offizieller Installationsservice – einfach und zuverlässig!
Spezifikationen
Größe (HxBxT):
94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 Zoll
Gewicht:
62 ± 1 g / 2,19 ± 0,05 Unzen
Montage:
Hutschiene
Max. Drehmoment der Schraubklemmen:
0,4 Nm / 4,43 lbin
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (starre Kabel, Litzen und Aderendhülsen)
Abisolierte Länge der Leiter:
6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 Zoll
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
Luftfeuchtigkeit:
30 % bis 70 % RH
Max. Höhe:
2 000 m / 6 562 Fuß
Netzteilspannung AC:
100-260 V 50/60 Hz
Netzteilspannung DC:
N/A
Energieverbrauch:
<3 W
Außenschutz:
Auslösekennlinie B oder C, 16 A max. Nennstrom, min. 6 kA Unterbrechungsleistung, Energiegrenzklasse 3
Interner Temperatursensor:
Ja
Spannungsmesser (RMS für jede Phase):
100-260 V
Genauigkeit der Spannungsmesser:
±1 %
Strommesser (RMS über Stromwandler für jede Phase und den Nullleiter):
0-120 A
Kompatible CT
Genauigkeit der Strommesser:
±1 % (2-120 A), ±2 % (1-2 A), ±5 % (0-1 A)
Leistungs- und Energiezähler:
- Wirk- und Scheinleistung
- Wirk- und Scheinenergie
- Leistungsfaktor
- Grundlegende Wirk- und grundlegende Blindenergie
Kanal-zu-Kanal-Kalibrierung Mindestlast
500 W pro Kanal
Keine Verbraucherschwelle:
30 VA pro Kanal
Speicherung der Messdaten:
Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von 1 Minute
Datenexport:
- CSV für PQ-aufgezeichnete Werte
- Export im JSON-Format über RPC
HF-Band:
2 400-2 495 MHz
Max. HF-Leistung:
<20 dBm
WLAN-Protokoll:
802,11 b/g/n
WLAN-Bereich:
Bis zu 30 m drinnen und 50 m draußen (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Bluetooth-Protokoll:
4.2
Bluetooth-Reichweite:
Bis zu 10 m drinnen und 30 m draußen (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
CPU:
ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher:
16 MB
Webhooks (URL-Aktionen):
20 mit 5 URLs pro Hook
Scripting:
Ja
MQTT:
Ja
CoAP:
Nein
1. Nach der Installation einer STREAM Serie Batterie und eines kompatiblen Smart Meters können Geräte über kompatible Smart Plugs mit der EcoFlow App ferngesteuert ein- und ausgeschaltet sowie zeitlich geplant werden – so wird Solarstrom optimal genutzt und Verschwendung minimiert.
