EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 86,05 €/Monat!
12 Zahlungen von 258,16 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow DELTA Pro + DELTA Pro Intelligenter Zusatzbatterie
Regulärer Preis 3 098,00 €
Verkaufspreis 3 098,00 € Regulärer Preis 3 598,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 500 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tragbarer Akku für Zuhause Die DELTA Pro bietet eine Kapazität von 3,6 kWh, die auf bis zu 25 kWh erweitert werden kann. Sie können sie über das Smart-Home-Modul direkt Zuhause an Ihr Stromnetz anschließen. Ideale Notstromversorgung für Ihr Zuhause.
Praktisch alles versorgen Die DELTA Pro gibt in Sachen AC-Leistung den Ton in der Branche an. Mit 3600 W können Sie energieintensive Geräte wie Trockner, AC-Geräte und mehr versorgen. Sie benötigen noch mehr Strom? Kombinieren Sie zwei Einheiten miteinander, um mit dem Smart-Home-Modul enorme 7200 W zu erreichen.
Erweiterbare Kapazität
Diese Zusatzbatterie wird mit DELTA Pro verbunden, um die Gesamtkapazität auf 7200 Wh zu verdoppeln. Schließen Sie zwei davon an DELTA Pro an, um erstaunliche 10,8 kWh zur netzunabhängigen Verwendung zu erhalten.
Bequemes Aufladen
Das Aufladen über Solarzellen, Netzsteckdosen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder unseren Smart Generator ist ganz einfach. Schließen Sie die zusätzlichen Batterie an DELTA Pro an, und sie laden und entladen sich zusammen.
Übersicht
Anzahl der Zusatzbatterie
Häufig zusammen gekauft
3 098 € 3 598 € -500 €
Wir präsentieren den weltweit ersten tragbaren Akku für zu Hause mit einem erweiterbaren Ökosystem für die Heimreserve, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energiekosten und mehr. Die EcoFlow DELTA Pro ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromversorgungstechnologie und bietet Ihnen Sicherheit und Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, egal, wo Sie sich befinden.
Power Pretty Much Anything (3600W-7200W Output)
Schnellste Aufladung der Welt (mit Multicharge 6.500 W)
Heimintegration
All die AC-Ausgangsleitung, die Sie benötigen.
Eine einzelne DELTA Pro-Einheit verfügt über eine 3.600-W-AC-Ausgangsleistung, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 W erweitert werden kann. Stromversorgung von 99,99 % aller großen Geräten zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Mit dem Smart-Home-Modul können Sie sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 W zu erreichen.
Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit.
Multicharge sorgt für rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei 6.500 W. Um 6.500 W zu erreichen, können Sie eine der folgenden Lademethoden wählen.
Make it a triple.
Double or triple the capacity of your DELTA Pro to 7.2kWh or 10.8kWh. That'll give you days of power for your essential appliances.
Ready for any emergency.
When the going gets tough and you're out of charge options, get a 1800W DC fast charge with EcoFlow Smart Generator (sold separately). Just plug the generator directly into your extra battery via the port on the back. This works even when disconnected from your DELTA Pro.
Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung.
Steuern Sie die DELTA Pro entweder über das Gerät selbst, mit dem Fernbedienungszubehör, oder nutzen Sie eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten über die EcoFlow App. In der App können Sie auf Ihre Energieeinstellungen zugreifen, z. b. Lade- und Entladestufen, Wechselstrom-Ladegeschwindigkeiten, den Smart Generator und vieles mehr.
What's in the box - DELTA Pro
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. Kabel DC5521 auf DC5525 5. Griffabdeckung 6. Benutzerhandbuch
What's in the box - Extra Battery
1.DELTA Pro Smart Extra Battery 2.DELTA Pro Extra Battery Cable 3.Handle Cover 4.User Manual
Häufig gestellte Fragen
Wenn die DELTA Pro und ihr Zusatzakku zusammen aufgeladen werden, können Sie 6.500 W maximale Ladegeschwindigkeiten erreichen, indem Sie die Methoden AC, Solar und Smart Generator kombinieren. Ein DELTA Pro-Einzelgerät können Sie an Standard-Netzsteckdosen (max. 2.900 W), an einer EV-Station (max. 3.400 W)/am Smart-Home-Modul (max. 3.000 W) aufladen.
DELTA Pro's Smart Extra Battery can be monitored from the EcoFlow app, allowing you to monitor & control your batteries from afar.
Yes, you can when using the Smart Generator as part of your ecosystem. For other charging methods, you should connect your Smart Extra Battery to the DELTA Pro unit first.
The charge speed varies depending on your chosen charge method. But in short, it charges fast. The fastest way to charge is by utilizing MultiCharge to reach a 6500W charge speed. With that, you can charge both your DELTA Pro and the extra battery in less than 2 hours. And via a standard AC wall outlet, you can expect a full charge in 2.7 hours assuming your DELTA Pro unit is fully charged.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre DELTA Pro über den Internetmodus mit der EcoFlow App verbunden ist. Gehen Sie dann zum Firmware-Bereich in den Einstellungen der DELTA Pro, die Sie aktualisieren möchten. Überprüfen Sie, ob die neueste Firmware installiert ist, und befolgen Sie die Schritte, um das Upgrade abzuschließen.
Specs of DELTA Pro
Nettogewicht
Approx. 99lbs/45kg
Abmessung
25 x 11,2 x 16,4 Zoll/63,5 x 28,4 x 42 cm
Kapazität
3600 Wh
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus/Smart Generator
Vollständige Ladezeit
1.9 Hours (AC)
37.5 Hours (12V Car Charger)
AC-Ausgang
4 Steckdosen, 230 V/16 A, 3.600 W insgesamt (Spitze 7.200 W)
4500 W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, max. 18 W pro Anschluss
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Kfz-Steckdose
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W pro Anschluss
Anderson-Anschluss
12.6V, 30A
AC-Ladeeingang
Max. 2.900 W, 230 V~12,5 A
Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
Chemische Zusammensetzung des Akkus
Lebensdauer
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Verbindung
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Specs of Extra Battery
Model Name
Kapazität
3600 Wh
Battery Cycle Life
Shelf Life
1 year (after a full charge)
Abmessung
25 x 11.2 x 16.4 in / 63.5 x 28.5 x 41.6 cm
Gewicht
Approx. 84lbs / 38kg
*International version (2900W at 1.9 hrs) US version (1800W at 2.7 hrs/3000W at 1.8 hrs)
Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden. Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A beträgt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Geräts mit dem AC-Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das nicht ordnungsgemäße Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
