EcoFlow DELTA Pro Solargenerator (Starrer PV400W) - DELTA Pro + 2 x 400W Starres Solarpanel / Inkl. Mwst. - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
2 078,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Regulärer Preis 2 078,00 €
Verkaufspreis 2 078,00 € Regulärer Preis 2 598,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 940 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
DELTA Pro Solar Generator
Stellen Sie Ihre Stromversorgung zu Hause mit einem EcoFlow DELTA Pro-Solargenerator sicher. Schließen Sie starre 400 W Solarmodule an, und laden Sie an jedem Ort bis zu 1600 W Strom in nur 1.5 Stunden.
Die tragbare und erweiterbare Heimbatterie - Die DELTA Pro bietet eine Kapazität von 3,6 kWh, die auf bis zu 25 kWh erweitert werden kann. Sie können sie über das Smart-Home-Modul direkt Zuhause an Ihr Stromnetz anschließen. Ideale Notstromversorgung für Ihr Zuhause.
Schnelle Doppelaufladung - X-Stream-Technologie bedeutet, dass DELTA Pro 7-mal schneller lädt als die Konkurrenz. Das sind 0-80% in nur 50 Minuten und 0-100% in 80 Minuten mit AC-Eingang. Schließen Sie EcoFlow Solarmodule an und laden Sie sie mit 4 x 400 W Solarmodulen in nur 2,8 Stunden auf.
Hinweis: Starre Solarmodul-Montagefüße sind nicht enthalten.
Schnellladung - Dank des hohen Wirkungsgrads von bis zu 23 % lädt das 400 W Modul Ihre LFP-Batterien schneller auf als Solarmodule ähnlicher Größe.
Wetterfest und langlebig - Das starre Panel verbindet Ästhetik mit robusten Materialien, sodass es jedem Wetter standhalten kann, und dabei über Jahre hinweg die gleiche hervorragende Leistung und Ästhetik bietet.
Netzunabhängige Lösung - Dieses Hochleistungs-Solarmodul ist sowohl für netzintegrierte als auch für netzunabhängige Solaranlagen geeignet. So kann Energie für Stromausfälle gespeichert, die Stromrechnung reduziert oder ein Haus abseits vom Netz mit Strom versorgt werden.
Universell kompatibel - Das 400 W Solarpanel verfügt über ein 300-mm-Ladekabel, das Ihnen viel Platz bietet und den Solareintrag maximiert. Mit einem All-inclusive-Solaranschluss funktioniert das 400 W Stolarpanel mit anderen 3rd-Party-Solarsystemen und Powerstationen.
Übersicht
Bündel
Mehrwertsteuer
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Häufig zusammen gekauft
2 078 € 2 598 € -520 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Wir präsentieren den weltweit ersten tragbaren Akku für zu Hause mit einem erweiterbaren Ökosystem für die Heimreserve, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energiekosten und mehr. Die EcoFlow DELTA Pro ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromversorgungstechnologie und bietet Ihnen Sicherheit und Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, egal, wo Sie sich befinden.
Erweiterbare Kapazität
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom (3600W-7200W Ausgang)
Schnellste Aufladung der Welt (mit Multicharge 6.500 W)
Heimintegration
All die AC-Ausgangsleitung, die Sie benötigen.
Eine einzelne DELTA Pro-Einheit verfügt über eine 3.600-W-AC-Ausgangsleistung, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 W erweitert werden kann. Stromversorgung von 99,99 % aller großen Geräten zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Mit dem Smart-Home-Modul können Sie sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 W zu erreichen.
Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit.
Multicharge sorgt für rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei 6.500 W. Um 6.500 W zu erreichen, können Sie eine der folgenden Lademethoden wählen.
Nutzen Sie erneuerbare Energie durch Laden mit Solar bis 1.600 W.
Die Solarprodukte von EcoFlow bieten Ihnen eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle für die Stromversorgung. Mit Solarenergie laden Sie die DELTA Pro in nur 2,8 bis 5,6 Stunden auf. Die DELTA Pro verfügt über einen großen Spannungsbereich von 11–150 V, wodurch sie mit 90 % der Solarmodule von Drittanbietern mit Steckverbindern kompatibel ist. Und wenn das Wetter unberechenbar wird, passt sich das intelligente Maximum Power Point Tracking (MPPT) automatisch an und maximiert so Ihre Solarenergie zu jeder Tageszeit.
Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung.
Steuern Sie die DELTA Pro entweder über das Gerät selbst, mit dem Fernbedienungszubehör, oder nutzen Sie eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten über die EcoFlow App. In der App können Sie auf Ihre Energieeinstellungen zugreifen, z. b. Lade- und Entladestufen, Wechselstrom-Ladegeschwindigkeiten, den Smart Generator und vieles mehr.
Lieferumfang - Ohne Zusatzakku
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Auto-Ladekabel 4. DC5521 zu DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch und Garantiekarte 6. 400W Starres Solarpanel* 7. Solar auf XT60-Ladekabel 8. Stützhalterungen *Die Anzahl der Solarpanele hängt von dem von Ihnen bestellten Bündel ab.
Lieferumfang - Mit Zusatzakku
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Auto-Ladekabel 4. DC5521 zu DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch und Garantiekarte 6. 400W Starres Solarpanel* 7. Solar auf XT60-Ladekabel 8. Stützhalterungen 9. DELTA Pro Intelligenter Zusatzakku *Die Anzahl der Solarpanele hängt von dem von Ihnen bestellten Bündel ab.
Häufig gestellte Fragen
Wenn die DELTA Pro und ihr Zusatzakku zusammen aufgeladen werden, können Sie 6.500 W maximale Ladegeschwindigkeiten erreichen, indem Sie die Methoden AC, Solar und Smart Generator kombinieren. Ein DELTA Pro-Einzelgerät können Sie an Standard-Netzsteckdosen (max. 2.900 W), an einer EV-Station (max. 3.400 W)/am Smart-Home-Modul (max. 3.000 W) aufladen.
Das hängt von der kombinierten Spannung und Stromstärke der von Ihnen gewählten Solarpanele ab. Es ist in Ordnung, solange die Solarpanele Solar-Steckverbinder verwenden und ihre kombinierte Spannung und Stromstärke innerhalb von 11–150 V und unter 15 A liegen.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre DELTA Pro über den Internetmodus mit der EcoFlow App verbunden ist. Gehen Sie dann zum Firmware-Bereich in den Einstellungen der DELTA Pro, die Sie aktualisieren möchten. Überprüfen Sie, ob die neueste Firmware installiert ist, und befolgen Sie die Schritte, um das Upgrade abzuschließen.
Spezifikationen - DELTA Pro
Nettogewicht
Ca. 99 lbs/45 kg
Abmessung
25 x 11,2 x 16,4 Zoll/63,5 x 28,4 x 42 cm
Kapazität
3600 Wh
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus/Smart Generator
Vollständige Ladezeit
1.9 Stunden (AC)
37.5 Stunden (12V Auto Aufladung)
AC-Ausgang
4 Steckdosen, 230 V/16 A, 3.600 W insgesamt (Spitze 7.200 W)
4500 W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, max. 18 W pro Anschluss
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Kfz-Steckdose
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W pro Anschluss
Anderson-Anschluss
12,6 V, 30 A
AC-Ladeeingang
Max. 2.900 W, 230 V~12,5 A
Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
Chemische Zusammensetzung des Akkus
Lebensdauer
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Verbindung
WLAN, Bluetooth, verdrahtet
*Internationale Version (2.900 W bei 1,9 Stunden) US-Version (1.800 W bei 2,7 Stunden/3.000 W bei 1,8 Stunden)
Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden. Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A beträgt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Geräts mit dem AC-Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das nicht ordnungsgemäße Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
Newsletter abonnieren
Erhalten Sie personalisierte Inhalte, exklusive Angebote und aktuelle Neuigkeiten direkt per E-Mail.
Star Subscription Form Icon
Vielen Dank für Ihre Abonnieren!
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
Bei einer Bestellung über 199 € erhalten Sie ein unverzichtbares Zubehörkabel für nur 19,90 €.
EcoFlow × Shelly Smart Plug
19,90 €
EcoFlow 500 W Batterieladegerät
19,90 € 299,00 €
EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank
19,90 € 69,99 €
EcoFlow 45 W Tragbares Solarpanel
19,90 €
EcoFlow Solar auf XT60i-Ladekabel
19,90 € 25,00 €
EcoFlow Solar Hut
EcoFlow Solar Hut
19,90 €
EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät mit 100 W Kabel
19,90 € 59,99 €
EcoFlow Landstromadapter für Tragbare Powerstation
19,90 €
