EcoFlow DELTA Pro Solargenerator (Tragbar PV400W)
EcoFlow Germany
2 348,00 €
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Regulärer Preis 2 348,00 €
Verkaufspreis 2 348,00 € Regulärer Preis 2 848,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 500 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
EcoCredits Woche: Bis zu 2,5× EcoCredits für PLUS-Mitglieder! Jetzt registrieren >>
 • Die BESTE Notstromversorgung für zu Hause, die Sie jederzeit vor Stromausfällen schützt.
 • 3.600W AC-Ausgang.
 • Eine Umwandlungsrate von bis zu 23% garantiert eine schnelle Solarladegeschwindigkeit: Von 0 auf 100% in 3,8 Stunden (3 Solarpanele), 5,6 Stunden (2 Solarpanele) bzw. 11.3 Stunden (1 Solarpanel).
 • Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP68.
 • Intelligente Fernsteuerung mit der EcoFlow-App.
 • 5-jährige Garantie für DELTA Pro und 24-monatige Garantie für das tragbare 400W Solarpanel.
Übersicht
Bündel
Solarpanel
Mehrwertsteuer
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Häufig zusammen gekauft
2 348 € 2 848 € -500 €
Text vorbestellen
Wir präsentieren den weltweit ersten tragbaren Akku für zu Hause mit einem erweiterbaren Ökosystem für die Heimreserve, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energiekosten und mehr. Die EcoFlow DELTA Pro ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromversorgungstechnologie und bietet Ihnen Sicherheit und Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, egal, wo Sie sich befinden.
Erweiterbare Kapazität
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom
Schnellste Aufladung der Welt (mit Multicharge 6.500 W)
Heimintegration
All die AC-Ausgangsleitung, die Sie benötigen.
Eine einzelne DELTA Pro-Einheit verfügt über eine 3.600-W-AC-Ausgangsleistung, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 W erweitert werden kann. Stromversorgung von 99,99 % aller großen Geräten zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Mit dem Smart-Home-Modul können Sie sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 W zu erreichen.
Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit.
Multicharge sorgt für rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei 6.500 W. Um 6.500 W zu erreichen, können Sie eine der folgenden Lademethoden wählen.
Nutzen Sie erneuerbare Energie durch Laden mit Solar bis 1.600 W.
Die Solarprodukte von EcoFlow bieten Ihnen eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle für die Stromversorgung. Mit Solarenergie laden Sie die DELTA Pro in nur 2,8 bis 5,6 Stunden auf. Die DELTA Pro verfügt über einen großen Spannungsbereich von 11–150 V, wodurch sie mit 90 % der Solarmodule von Drittanbietern mit Solar-Steckverbindern kompatibel ist. Und wenn das Wetter unberechenbar wird, passt sich das intelligente Maximum Power Point Tracking (MPPT) automatisch an und maximiert so Ihre Solarenergie zu jeder Tageszeit.
Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung.
Steuern Sie die DELTA Pro entweder über das Gerät selbst, mit dem Fernbedienungszubehör, oder nutzen Sie eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten über die EcoFlow App. In der App können Sie auf Ihre Energieeinstellungen zugreifen, z. b. Lade- und Entladestufen, Wechselstrom-Ladegeschwindigkeiten, den Smart Generator und vieles mehr.
Lieferumfang - DELTA Pro
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. Kabel DC5521 auf DC5525 5. Griffabdeckung 6. Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Wenn die DELTA Pro und ihr Zusatzakku zusammen aufgeladen werden, können Sie 6.500 W maximale Ladegeschwindigkeiten erreichen, indem Sie die Methoden AC, Solar und Smart Generator kombinieren. Ein DELTA Pro-Einzelgerät können Sie an Standard-Netzsteckdosen (max. 2.900 W), an einer EV-Station (max. 3.400 W)/am Smart-Home-Modul (max. 3.000 W) aufladen.
Das hängt von der kombinierten Spannung und Stromstärke der von Ihnen gewählten Solarpanele ab. Es ist in Ordnung, solange die Solarpanele Solar-Steckverbinder verwenden und ihre kombinierte Spannung und Stromstärke innerhalb von 11–150 V und unter 15 A liegen.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre DELTA Pro über den Internetmodus mit der EcoFlow App verbunden ist. Gehen Sie dann zum Firmware-Bereich in den Einstellungen der DELTA Pro, die Sie aktualisieren möchten. Überprüfen Sie, ob die neueste Firmware installiert ist, und befolgen Sie die Schritte, um das Upgrade abzuschließen.
Spezifikationen - DELTA Pro
Approx. 99lbs/45kg
Dimension
25 x 11,2 x 16,4 Zoll/63,5 x 28,4 x 42 cm
3600 Wh
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus/Smart Generator
Full Recharge Time
1.9 Stunden (AC)
37.5 Stunden (12V Kfz-Ladegerät)
1 x 400W Panel : 11-22 hrs
2 x 400W Panele : 5.5-11 hrs
3 x 400W Panele : 3.5-7 hrs
4 Steckdosen, 230 V/16 A, 3.600 W insgesamt (Spitze 7.200 W)
4500 W
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, max. 18 W pro Anschluss
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Kfz-Steckdose
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W pro Anschluss
Anderson-Anschluss
12.6V, 30A
AC-Ladeeingang
Max. 2.900 W, 230 V~12,5 A
Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
Chemische Zusammensetzung des Akkus
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Verbindung
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Spezifikationen - 400W Solarpanel
Nennleistung
400W
Zellentyp
Monocrystalline silicon
Effizienz
22.60%
Abmessungen
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Leerlaufspannung
48V (Vmp 41V)
Kurzschlussstrom
11A (Imp 9.8A)
Gewicht(Solar Panel)
Approx. 35.3lbs (16.0Kg)
Gewicht (mit Schutzhülle)
Approx. 41.9 (19kg)
Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden. Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A beträgt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Geräts mit dem AC-Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das nicht ordnungsgemäße Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
