EcoFlow DELTA Pro 3 Solargenerator (PV400W) | EcoFlow DE
EcoFlow Germany
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
EcoFlow DELTA Pro 3 Solargenerator (Tragbar PV400W)
Regulärer Preis 3 948,00 €
Verkaufspreis 3 948,00 € Regulärer Preis 3 948,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
  • Solareingang - 2 600 W Solareingang mit 2 PV-Anschlüssen für Hochvolt- und Niedervoltoptionen.
  • Umwandlungseffizienz - Die hohe Umwandlungsrate gewährleistet eine schnellere Aufladung mit Solarenergie.
  • AC-Ausgang - Leistungsstarker AC-Ausgang für Ihren gesamten Energiebedarf.
  • Energieerfassung - 99 % MPPT-Effizienz zur Maximierung der Solarstromerzeugung zu jeder Zeit. Energiemanagement - Individuelles Energiemanagement in der Anwendung zur Priorisierung von Solar- oder AC-Ladung, Eingangs-/Ausgangsleistung, Batteriestatus und mehr.
Übersicht
Optionen
Häufig zusammen gekauft
EcoFlow DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterie
2 299,00 € 2 499,00 €
4 kWh Kapazität
4 kWh Kapazität
4 kWh Kapazität
EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)
299,00 € 379,00 €
23% Umwandlungsrate | IP68
EcoFlow Solar Verlängerungskabel
41,18 € 49,00 €
Häufig verwendeter Steckverbinder
Länge: 3m
4 kWh Kapazität
299,00 € 379,00 €
41,18 € 49,00 €
Länge: 3m
3 948 €
Text vorbestellen
*Hinweis: Die Begriffe DELTA und RIVER auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die ausschließlich von ECOFLOW INC. hergestellt werden.
2 600 W Solareingang mit zwei PV-Anschlüssen
Mit zwei PV-Anschlüssen profitieren Sie von einer vielseitigen und leistungsstarken Solarstromversorgung mit einer Kapazität von 2 600 W,
die sowohl Hoch- als auch Niedervolt-Optionen bereitstellt, um Ihre Energieversorgung zu maximieren.
Hohe Umwandlungseffizienz
Durch einen hohen Umwandlungswirkungsgrad profitieren Sie von einer schnellen solaren Aufladung. Dadurch werden Ihre Geräte
schneller aufgeladen und sind schnell wieder einsatzbereit.
Maximieren Sie die Solarstromerzeugung
Sie gewinnen mehr Energie mit einem MPPT-Wirkungsgrad von 99 %. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Solarpanele jederzeit
die maximal mögliche Energie erzeugen.
Stabiler AC-Ausgang und erweiterbare Kapazität
Versorgen Sie fast alle Ihre Verbraucher mit Energie - dank der enormen AC-Leistung können Sie auch Geräte mit hohem Strombedarf
problemlos betreiben. Erweitern Sie Ihre Energiekapazität dank der zuverlässigen LFP-Batteriechemie, die eine lange und
dauerhafte Energiespeicherung ermöglicht, durch Zusatzbatterien auf bis zu 12 kWh.
Smarte App Steuerung
Übernehmen Sie mit der EcoFlow App die volle Kontrolle über Ihren Energieverbrauch. Nehmen Sie Ihr Energiemanagement selbst in die Hand. Priorisieren Sie Solar- oder Wechselstrom-Ladevorgänge und überwachen Sie die ein- und ausgehende Energie, den Batterieladezustand
und vieles mehr. Bleiben Sie verbunden und verwalten Sie Ihr Energiesystem transparent von wo immer Sie sich befinden.
Lieferumfang - EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation
EcoFlow AC Ladekabel
Griffschutz
Griffschutz
Kurzanleitung
Kurzanleitung
Sicherheitsleitfaden
Garantiekarte
Garantiekarte
Lieferumfang - EcoFlow 400 WTragbares Solarpanel
400 W Solarpanel
400 W Solarpanel
Ladekabel (Solar zu XT60)
Praktische Tragetasche
Karabinerhaken 4 Stk.
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Spezifikationen - EcoFlow DELTA Pro 3
Kapazität
4 096 Wh
AC-Ausgang
5 Ausgänge, 4 000 W max. (Spitze 8 000 W)
USB-A Schnellladung
USB-A × 2, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5A 18 W max.
12 V DC Ausgang
12,6 V/30 A 378 W gesamt
DC5521 × 1, 5 A max.Anderson-Anschluss × 1, 30 A max.
Solar-Ladeeingang
2 600 W, 2 Anschlüsse:
HPV: 30-150 V/15 A, 1 600 W max.
LPV: 11-60 V/20 A, 1 000 W max.
Batteriechemie
Verbindung
WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/CAN
Abmessungen
693 × 341 × 410 mm
4 000 W, 6 000 W (X-Boost)
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterien / DELTA Pro Intelligente Zusatzbatterien
Max. von X-Boost unterstützte Energie des/der Geräte(s)
6 000 W
USB-C Ausgang
USB-C × 2, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
AC-Ladeeingang
200-240 V~12,5 A,50/60 HZ2 900 W max.
Kfz-Ladeeingang
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Lebenszyklen
4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
Nettogewicht
51,5 kg
Spezifikationen - EcoFlow 400 W Tragbares Solarpanel
Nennleistung
400 W
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Effizienz
22.60%
Garantie
24 Monate
Abmessungen
105.8*236.5*2.5cm
Leerlaufspannung
48V (Vmp 41V)
Kurzschlussstrom
11A (Imp 9.8A)
Gewicht (Solarpanel)
Approx. 16,0 kg
Gewicht (mit der Tasche)
Approx. 19 kg
EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte Bedingungen & Konditionen der Warm-up Kampagne
Die Warm-up Kampagne für das EcoFlow DELTA Pro 3 Solarbatteriesystem für Privathaushalte läuft vom 12. August 2024, 9:00 Uhr (MEZ) bis zum 6. September 2024, 9:00 Uhr (MEZ). EcoFlow behält sich das Recht vor, den Kampagnenzeitraum nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Berechtigung
Die Kampagne steht allen europäischen Bürgern offen, die am 12. August 2024 um 9 Uhr morgens (MEZ) 18 Jahre alt oder älter sind.
Kampagnendetails
1. Durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und Ihrer Anmeldung stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für E-Mail Marketing zu, abonnieren EcoFlow Marketing E-Mails und erhalten Updates von EcoFlow.
2. Die ersten 200 Bestellungen von EcoFlow DELTA Pro 3 und den dazugehörigen Bundle, die zwischen dem 6. September, 9:00 Uhr, und dem 6. Oktober, 9:00 Uhr, eingehen, erhalten einen EcoFlow Solar Tracker als Gratiszugabe. Pro Bestellung wird nur ein EcoFlow Solar Tracker ausgegeben.
3. Die oben genannten ersten 200 Bestellungen werden auf den folgenden 5 offiziellen Webseiten von EcoFlow gezählt: eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com und es.ecoflow.com. Auf den 5 Webseiten werden insgesamt 200 Gratiszugaben vergeben. Der Beginn der Zählung hängt von der Bekanntgabe der Verfügbarkeit von EcoFlow DELTA Pro 3 auf der Webseite ab. Die in Frage kommenden Bestellungen werden in der chronologischen Reihenfolge des Zahlungseingangs sortiert.
4. Von diesen ersten 200 Bestellungen von DELTA Pro 3 und der oben erwähnten Bundle hat der Käufer, wenn er sich auf dieser Warm-up Kampagnenseite https://de.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat zwischen dem 12. August, 9:00 Uhr, und dem 6. September, 5:59 Uhr, für Marketing E-Mails zum EcoFlow DELTA Pro 3 anmeldet und zum Zeitpunkt der Bestellung Abonnent bleibt, Anspruch auf die exklusiven Vorteile für Abonnenten: einen KOSTENLOSEN EcoFlow Solar Tracker und eine zweijährige Garantieverlängerung für die erworbene EcoFlow DELTA Pro 3. Pro E-Mail Adresse kann nur ein gekaufter EcoFlow DELTA Pro 3 von der zweijährigen Garantieverlängerung profitieren. Die vom Käufer für die Bestellung verwendete E-Mail Adresse muss mit der E-Mail Adresse übereinstimmen, die er für das Abonnement der Marketing E-Mails von EcoFlow DELTA Pro 3 während der Warm-up Kampagne verwendet hat, und muss zum Zeitpunkt der Zahlung und innerhalb von 24 Stunden nach der Zahlung noch angemeldet sein. Wenn sich der Käufer zum Zeitpunkt der Zahlung und innerhalb von 24 Stunden nach der Zahlung abmeldet, kann er die Bestätigungs-E-Mail für die erweiterten Garantieleistungen nicht erhalten.
5. Nach 200 qualifizierten Bestellungen endet das Aktionsangebot für die ersten 200 Einkäufe automatisch und ohne weitere Ankündigung auf der Webseite.
6. Wenn die Bestellung für den EcoFlow Solar Tracker in Frage kommt, wird das Geschenk innerhalb von 24 Stunden nach der Zahlung automatisch zur Bestellung hinzugefügt. Der Käufer kann innerhalb von 24 Stunden nach der Zahlung die E-Mail zur Aktualisierung der Bestellung überprüfen oder sich für ein EcoFlow-Konto registrieren und dann auf https://account.ecoflow.com/login?return_to=de.ecoflow.com/ einloggen, um zu überprüfen, dass das Geschenk der berechtigten Bestellung hinzugefügt wurde.
7. Pro E-Mail Adresse kann nur ein gekaufter EcoFlow DELTA Pro 3 von der zweijährigen Garantieverlängerung profitieren. Wenn die Bestellung für eine 2-Jahres-Garantieverlängerung für die gekaufte EcoFlow DELTA Pro 3 qualifiziert ist, erhält der Kunde innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung eine Bestätigungs-E-Mail, in der die 2-Jahres-Garantieverlängerung für die bestellte EcoFlow DELTA Pro 3 gewährt wird. Sollten Sie diese E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Wenn Sie diese nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter support.eu@ecoflow.com, um die Berechtigung Ihrer Bestellung und die Gewährung der erweiterten Garantie zu überprüfen. Der Käufer kann die E-Mail zur Aktualisierung der Bestellung 24 Stunden nach der Zahlung überprüfen oder sich für ein EcoFlow Konto registrieren und sich dann auf https://account.ecoflow.com/login?return_to=de.ecoflow.com/ einloggen, um zu bestätigen, dass die 2-Jahres-Garantieverlängerung zu der berechtigten Bestellung hinzugefügt wurde. Die auf der Bestellseite angegebene 2-Jahres-Garantieverlängerung ist ein virtuelles Produkt, das nicht physisch ausgestellt wird. Bitte schützen Sie Ihre Garantieinformationen wie den SN-Code, den Kaufnachweis (Rechnung) und die E-Mail zur Ausstellung der Garantieverlängerung vor unbefugtem Zugriff. EcoFlow ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Weitergabe von Garantieinformationen durch Kunden verursacht werden.
8. Wenn die ursprüngliche Bestellung erstattet wird, muss das Geschenk (EcoFlow Solar Tracker) zurückgegeben werden und die zweijährige Garantieverlängerung für EcoFlow DELTA Pro 3 (exklusiv für Abonnenten während der Warm-up Kampagne) wird bei der Erstattung ungültig. Es wird keine gesonderte Benachrichtigung über die Ungültigkeit erfolgen.
Allgemein:
1. Sollten während der Aktion Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an support.eu@ecoflow.com.
2. Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, die Regeln zu ändern oder die Aktion zu beenden. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Aktion behalten wir uns das Recht vor, den Kunden von der Aktion auszuschließen.
3. Die Teilnehmer der Kampagne erklären sich mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Korrespondenz oder Einsprüche werden nicht entgegengenommen. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor.
4. Während der Kampagne müssen alle Bestellungen den EcoFlow Verkaufsbedingungen und Rückgaberichtlinien entsprechen.
5. Diese Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
6. Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zur Disqualifikation der Teilnehmer.
7. Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
8. EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
9. Alle Preise dieser Aktion sind in der Menge begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Alle hierin nicht behandelten Angelegenheiten werden gemäß der endgültigen Auslegung von EcoFlow behandelt.
10. EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für verspätete Einträge, die aus irgendeinem Grund auftreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Netzwerkübertragungsfehler.
11. EcoFlow ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmer, im Zusammenhang mit oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dieser Kampagne entstehen.
12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, EcoFlow von sämtlichen Verbindlichkeiten und Ansprüchen freizustellen, einschließlich Vertragsbruch, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit oder anderen Klagegründen nach Gesetz oder Billigkeit, die sich aus dieser Kampagne oder der Teilnahme des Teilnehmers an der Kampagne ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen Kampagne.
