36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 131,91 €/Monat!
Ab 395,75 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Die mobilste Solar-Heimbatterie¹
Flexible Möglichkeiten, die EcoFlow DELTA Pro 3 mit Ihrem Zuhause zu verbinden
Manueller Umschalter*
Mit dem manuellen Umschalter⁷ wechseln Sie jederzeit mühelos zwischen Netzstrom und tragbarer Stromversorgung.
*Die Installation muss von einem zugelassenen Elektriker oder einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Anleitungsblatt
Nahtlose Notstromversorgung für das ganze Haus
Schließen Sie die EcoFlow DELTA Pro 3 direkt an die Stromkreise Ihres Hauses an. Wechseln Sie reibungslos zwischen Netz- und Batteriestrom, senken Sie Ihre Stromkosten oder bleiben Sie bei Stromausfällen versorgt. Alles läuft weiter – vom Kühlschrank bis zum WLAN – selbst wenn das Stromnetz ausfällt.
Erweiterbare Kapazität für längere Laufzeiten & größere Einsparungen
Schließen Sie mehrere Einheiten parallel an und erweitern Sie die Kapazität auf bis zu 12 kWh. Betreiben Sie Geräte länger, speichern Sie mehr Solarstrom und senken Sie Ihre Stromkosten. Mehr Kapazität bedeutet mehr Notstrom, mehr Ersparnis und weniger Unterbrechungen.
6 flexible Lademethoden – jederzeit und überall³
Schnell und überall laden³
Mit der bahnbrechenden X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow setzen Sie einen neuen Industriestandard. Laden Sie von 0 auf 80 % in nur einer Stunde. Mit Mehrfachladekombinationen können Sie bis zu 7 000 W superschnell aufladen.
Einfache All-In-One Steuerung mit der EcoFlow App
Lieferumfang - EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation
EcoFlow AC Ladekabel
Griffschutz
Kurzanleitung
Sicherheitsleitfaden
Garantiekarte
Lieferumfang - EcoFlow DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterie
EcoFlow Zusatzbatterie Flaches Verbindungskabel (0,85 m)
Kurzanleitung
Garantiekarte
Spezifikationen - EcoFlow DELTA Pro 3
Kapazität
4 096 Wh
AC-Ausgang
5 Ausgänge, 4 000 W max. (Spitze 8 000 W)
USB-A Schnellladung
USB-A × 2, 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5A 18 W max.
12 V DC Ausgang
12,6 V/30 A 378 W gesamt
DC5521 × 1, 5 A max.Anderson-Anschluss × 1, 30 A max.
Solar-Ladeeingang
2 600 W, 2 Anschlüsse:
HPV: 30-150 V/15 A, 1 600 W max.
LPV: 11-60 V/20 A, 1 000 W max.
Batteriechemie
Verbindung
WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/CAN
Abmessungen
693 × 341 × 410 mm
4 000 W, 6 000 W (X-Boost)
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterien / DELTA Pro Intelligente Zusatzbatterien
Max. von X-Boost unterstützte Energie des/der Geräte(s)
6 000 W
USB-C Ausgang
USB-C × 2, 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
AC-Ladeeingang
200-240 V~12,5 A,50/60 HZ
2 900 W max.
Kfz-Ladeeingang
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Lebenszyklen
4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
Nettogewicht
51,5 kg
Spezifikationen - EcoFlow DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterie
Kapazität
4 096 Wh
Ausgang
40 V-58,4 V=100 A max.
Gewicht
33 kg
Kompatibel mit
EcoFlow DELTA Pro 3
Entladetemperatur
-10 °C ~ 45 °C
Lagertemperatur
-10 °C ~ 45 °C
Eingang
40 V-58,4 V=80 A max.
Abmessungen
694 x 295 x 215 mm
Lieferumfang
1. EcoFlow DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterie
2. Kurzanleitung
3. Sicherheitsleitfaden
4. Garantiekarte
5. EcoFlow Zusatzbatterie Kabel
Display
LED-Reihe
Ladetemperatur
0° C ~ 45 °C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
Im Vergleich zu DELTA Pro ist DELTA Pro 3 wesentlich leiser, verfügt über eine höhere Kapazität, eine bessere Ladeeffizienz und Mobilität, sowie ein platzsparendes Zusatzbatteriedesign.
Wie hoch ist die maximale Solarleistung, die EcoFlow DELTA Pro 3 unterstützen kann?
EcoFlow DELTA Pro 3 verfügt über zwei PV-Eingänge, die jeweils für Hochspannungs-PV-Anschlüsse und Niederspannungs-PV-Anschlüsse bestimmt sind.Hochspannungs-PV: 30-150 V, 15 A max., 1 600 W max. Niederspannungs-PV: 11-60 V, 20 A max., 1 000 W max.
Wie kann ich die Bluetooth- und WLAN-Verbindungen der EcoFlow DELTA Pro 3 zurücksetzen?
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Netztaste für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Der LCD-Bildschirm des Geräts leuchtet auf und blinkt dann einmal (er muss einmal blinken). Dies zeigt an, dass die Bluetooth Verbindung erfolgreich zurückgesetzt wurde.
Kann EcoFlow DELTA Pro 3 mit einem EV-Ladegerät verwendet werden?
Ja, sie unterstützt Level 1/2 EV-Ladegeräte. Sie müssen einen speziellen EcoFlow Adapter kaufen, den EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra). Normalerweise unterstützt der Netzladeanschluss des US-Modells nur das Laden mit AC 120 V 2 000 W (Level 1). Wenn Sie jedoch den AC POWER IN/OUT-Anschluss zusammen mit dem EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra) verwenden, können Sie ein 240 V EV-Ladegerät anschließen und die Ladeleistung auf 4 000 W (Stufe 2) erhöhen.
Schaltet sich EcoFlow DELTA Pro 3 bei Anschluss an Solarpanele automatisch ein, wenn sie ausgeschaltet ist?
Ja, allerdings gibt es bestimmte Anforderungen an die Lichtverhältnisse. Bei schwacher Beleuchtung kann es sein, dass sich das Gerät nicht einschaltet.
Welche EcoFlow Produkte sind mit EcoFlow DELTA Pro 3 kompatibel? (Andere EcoFlow Produkte)
EcoFlow 800 W Batterieladegerät
EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel)
EcoFlow DELTA Pro zu Smart Generator Adapter
EcoFlow PowerInsight Hausenergiemanager
EcoFlow WAVE 2
Bitte beachten Sie, dass alle Geräte auf die neueste Firmware-Version aktualisiert werden müssen, um Kompatibilität zu gewährleisten.
Welche EcoFlow Produkte sind mit EcoFlow DELTA Pro 3 kompatibel? (EcoFlow DELTA Pro Serie)
EcoFlow DELTA Pro Intelligente Zusatzbatterie
EcoFlow DELTA Pro Fernbedienung
Welche Lebensdauer hat EcoFlow DELTA Pro 3?
4 000 Zyklen. Nach 4 000 Zyklen mit einer Rate von 0,5C/0,5C bei 25 °C behält die Batterie mehr als 80 % ihres Gesundheitszustands (SoH) bei.
In welchem Temperaturbereich kann EcoFlow DELTA Pro 3 eingesetzt werden?
Optimale Betriebstemperatur: 20 °C bis 30 °C
Ladetemperaturbereich: 0 ℃ bis 45 ℃
Entladetemperaturbereich: -10 ℃ bis 45 ℃
Empfohlene Langzeit-Lagertemperatur: 20 ℃ bis 30 ℃
Wie sieht es mit der Wasser- und Staubdichtigkeit von EcoFlow DELTA Pro 3 aus? Kann das Gerät im Freien verwendet werden?
Die Sicherheit und der Schutz des Batteriepakets als Schlüsselkomponente des Geräts sind von entscheidender Bedeutung.
Um das Batteriepack besser zu schützen und das Risiko von Kurzschlüssen und Bränden durch eindringendes Wasser zu verringern, ist das EcoFlow DELTA Pro 3 Batteriepack versiegelt. Es ist nach IP65 wasser- und staubdicht, so dass kein Staub und Spritzwasser eindringen kann.
Das Hauptgerät von EcoFlow DELTA Pro 3 ist jedoch nicht wasser- und staubdicht (IP20). Das Gerät ist für den Einsatz in gut belüfteten Innenräumen oder geschützten Außenbereichen geeignet, um die Einwirkung von Regen und Staub auf das Gerät zu vermeiden.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung während der Installation und des Betriebs trocken und sauber ist, um den normalen Betrieb und die Langlebigkeit des Geräts zu gewährleisten.
Verfügt EcoFlow DELTA Pro 3 über einen FI-Schutz?
EcoFlow DELTA Pro 3 ist mit einem internen FI-Erdungsstromkreis ausgestattet. Sie können je nach Bedarf einen externen FI-Schutzschalter anschließen.
0Wenn ein externer FI-Schutzschalter an EcoFlow DELTA Pro 3 angeschlossen wird, muss der Schalter für die FI-Schutzschalter Unterstützung in der App aktiviert werden, damit der externe FI-Schutzschalter ordnungsgemäß funktioniert.
Ist die EcoFlow DELTA Pro 3 Zusatzbatterie mit EcoFlow DELTA Pro kompatibel?
Nein, es wird nicht unterstützt.
Ist die EcoFlow DELTA Pro Intelligente Zusatzbatterie mit EcoFlow DELTA Pro 3 kompatibel?
Ja, das wird unterstützt. Bitte beachten Sie, dass alle Geräte auf die neueste Firmware-Version aktualisiert werden müssen, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Kann das EcoFlow DELTA Pro 3 Hauptgerät mit dem EcoFlow DELTA Pro Hauptgerät verwendet werden?
Können die EcoFlow DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterie und die EcoFlow DELTA Pro Intelligente Zusatzbatterie gemischt und an EcoFlow DELTA Pro 3 angeschlossen werden?
Unterstützt. Aufgrund der unterschiedlichen Kapazitäten der EcoFlow DELTA Pro Zusatzbatterie und der EcoFlow DELTA Pro 3 Zusatzbatterie wird es jedoch zu einem gewissen SOC-Ungleichgewicht kommen.
Was ist ein manueller Umschalter?
Mit einem manuellen Umschalter können Sie jederzeit eine tragbare Powerstation sicher an das elektrische System Ihres Hauses anschließen.
Kann ich einen manuellen Umschalter selbst installieren?
Die Installation sollte von einem zugelassenen Elektriker oder einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
Welche Garantie gilt für den manuellen Umschalter?
1 Jahr.
Wie kann ich die Funktionstüchtigkeit des manuellen Umschalters testen?
Sie sollten einen zugelassenen Elektriker konsultieren, um einen Belastungstest durchzuführen und so sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert und alle Stromkreise richtig angeschlossen sind.
Kompatibilität mit EcoFlow DELTA Pro 3*
Bitte beachten Sie, dass EcoFlow DELTA Pro 3 nicht mit EcolFlow DELTA Pro kompatibel ist
*Jährliche Energieeinsparung = tägliche Energieeinsparung × 365 Tage
**Jährliche Stromkostenersparnis = jährliche Energieeinsparung × 0,35 €/kWh
Hinweis: Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass ausreichend Solarenergie zur Verfügung steht, um die DELTA Pro 3 (bzw. DELTA Pro 3 mit zusätzlichem Batteriepack) täglich vollständig zu laden. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach lokaler Sonneneinstrahlung variieren. Eine regionale Analyse wird für eine genauere Schätzung empfohlen.
1. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich Angaben auf den Vergleich innerhalb der EcoFlow Produktserien.
2. Die Verfügbarkeit ist auf offizielle Direktvertriebskanäle und autorisierte Händler beschränkt.
3. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann abhängig von den Gesetzen und Vorschriften vor Ort , den Umgebungsbedingungen, der Netzwerk- und Serviceverfügbarkeit und der Kompatibilität des Geräts variieren.
4. Zeit zum Laden bis 80 %
5. Zeit zum Laden bis 100 %
6. Mikro-Wechselrichter: 800 W, DELTA Pro 3: 4 000 W Ausgangsleistung
7. Die Installation muss durch einen zugelassenen Elektriker oder eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Anleitungsblatt.
8. Getestet unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer Lade- und Entladerate von 0,5C bei 25℃.
