EcoFlow DELTA Pro Solargenerator (PV220W) - 1*220W + DELTA Pro - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
2 048,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Herbstsale🎁
Regulärer Preis 2 048,00 €
Verkaufspreis 2 048,00 € Regulärer Preis 2 598,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 700 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
 • Eine kostengünstige Notstromversorgung für zu Hause, die Sie vor häufigen Stromausfällen schützt.
 • Erzeugt täglich bis zu 11,2kWh
 • 3.600W AC-Ausgang.
 • Bis zu 23% Umwandlungsrate mit einem einzigartigen, bifazialen Zwei-in-Eins-Design, das eine schnelle Solarladegeschwindigkeit garantiert: 0-100% in 5.1 hours (4 sets), 6.8 hours (3 sets), 10.2 hours (2 sets).
 • Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP68.
 • Intelligente Fernsteuerung mit der EcoFlow-App.
 • 5-jährige Garantie für DELTA Pro und 24-monatige Garantie für bifaziales, tragbares 220 W Solarpanel.
Übersicht
Optionen
Häufig zusammen gekauft
2 048 € 2 598 € -550 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Wir präsentieren den weltweit ersten tragbaren Akku für zu Hause mit einem erweiterbaren Ökosystem für die Heimreserve, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energiekosten und mehr. Die EcoFlow DELTA Pro ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromversorgungstechnologie und bietet Ihnen Sicherheit und Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, egal, wo Sie sich befinden.
Erweiterbare Kapazität
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom (3600W-7200W Ausgang)
Schnellste Aufladung der Welt (mit Multicharge 6.500 W)
Heimintegration
All die AC-Ausgangsleitung, die Sie benötigen.
Eine einzelne DELTA Pro-Einheit verfügt über eine 3.600-W-AC-Ausgangsleistung, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 W erweitert werden kann. Stromversorgung von 99,99 % aller großen Geräten zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Mit dem Smart-Home-Modul können Sie sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 W zu erreichen.
Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit.
Multicharge sorgt für rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei 6.500 W. Um 6.500 W zu erreichen, können Sie eine der folgenden Lademethoden wählen.
Nutzen Sie erneuerbare Energie durch Laden mit Solar bis 1.600 W.
Die Solarprodukte von EcoFlow bieten Ihnen eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle für die Stromversorgung. Mit Solarenergie laden Sie die DELTA Pro in nur 2,8 bis 5,6 Stunden auf. Die DELTA Pro verfügt über einen großen Spannungsbereich von 11–150 V, wodurch sie mit 90 % der Solarmodule von Drittanbietern mit Solar-Steckverbindern kompatibel ist. Und wenn das Wetter unberechenbar wird, passt sich das intelligente Maximum Power Point Tracking (MPPT) automatisch an und maximiert so Ihre Solarenergie zu jeder Tageszeit.
Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung.
Steuern Sie die DELTA Pro entweder über das Gerät selbst, mit dem Fernbedienungszubehör, oder nutzen Sie eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten über die EcoFlow App. In der App können Sie auf Ihre Energieeinstellungen zugreifen, z. b. Lade- und Entladestufen, Wechselstrom-Ladegeschwindigkeiten, den Smart Generator und vieles mehr.
What's in the box - DELTA Pro
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. Kabel DC5521 auf DC5525 5. Griffabdeckung 6. Benutzerhandbuch
Lieferumfang - 220W Solarpanel
1. 220 W bifaziales Solarpanel 2. Praktische Tragetasche (Ständer) 3. Ladekabel (Solar zu XT60) 4. Benutzerhandbuch und Garantieschein 5. Karabinerhaken
Wenn die DELTA Pro und ihr Zusatzakku zusammen aufgeladen werden, können Sie 6.500 W maximale Ladegeschwindigkeiten erreichen, indem Sie die Methoden AC, Solar und Smart Generator kombinieren. Ein DELTA Pro-Einzelgerät können Sie an Standard-Netzsteckdosen (max. 2.900 W), an einer EV-Station (max. 3.400 W)/am Smart-Home-Modul (max. 3.000 W) aufladen.
Das hängt von der kombinierten Spannung und Stromstärke der von Ihnen gewählten Solarpanele ab. Es ist in Ordnung, solange die Solarpanele Solar-Steckverbinder verwenden und ihre kombinierte Spannung und Stromstärke innerhalb von 11–150 V und unter 15 A liegen.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre DELTA Pro über den Internetmodus mit der EcoFlow App verbunden ist. Gehen Sie dann zum Firmware-Bereich in den Einstellungen der DELTA Pro, die Sie aktualisieren möchten. Überprüfen Sie, ob die neueste Firmware installiert ist, und befolgen Sie die Schritte, um das Upgrade abzuschließen.
Spezifikationen - DELTA Pro
Nettogewicht
Ca. 99 lbs/45 kg
Abmessung
25 x 11,2 x 16,4 Zoll/63,5 x 28,4 x 42 cm
Kapazität
3600 Wh
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus/Smart Generator
Vollständige Ladezeit
1.9 Stunden (AC)
37.5 Stunden (12V Auto Aufladung)
2 x 220W Panel : 10-20 Stunden
3 x 220W Panele : 6.5-13 Stunden
4 x 220W Panele : 5-10 Stunden
AC-Ausgang
4 Steckdosen, 230 V/16 A, 3.600 W insgesamt (Spitze 7.200 W)
4500 W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, max. 18 W pro Anschluss
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Kfz-Steckdose
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W pro Anschluss
Anderson-Anschluss
12,6 V, 30 A
AC-Ladeeingang
Max. 2.900 W, 230 V~12,5 A
Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
Chemische Zusammensetzung des Akkus
Lebensdauer
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Verbindung
WLAN, Bluetooth, verdrahtet
Spezifikationen - 220W Solarpanel
Nennleistung
Vorderseite: 220 W/Rückseite: 155 W
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Effizienz
22–23 %
Abmessungen
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Leerlaufspannung
21,8V (Vmp: 18,4V)
Kurzschlussstrom
Vorderseite: 13 A (Imp 12,0 A)/Rückseite: 8,8 A (Imp 8,4 A)
Gewicht (Solarmodul)
ca. 9,5 kg
Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden. Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A beträgt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Geräts mit dem AC-Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das nicht ordnungsgemäße Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
