Tragbare Powerstation EcoFlow DELTA - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA
Regulärer Preis
Verkaufspreis Regulärer Preis
Verkauf Ausverkauft
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
• Der neue Standard bei batteriebetriebenen Generatoren
• In einer Stunde von 0 % auf 80 % aufgeladen
• 6 AC-Ausgänge (insgesamt 1800 W) und 1260 Wh Kapazität
• Schnelle Aufladung über Solar und Kfz
• Versorgt 11 Geräte gleichzeitig mit Strom
Übersicht
Socket
Häufig zusammen gekauft
Text vorbestellen
Mit der DELTA sind Sie jeder Situation gewachsen und können Ihre Geräte jederzeit mit Strom versorgen. Die DELTA verfügt über eine enorme Kapazität von 1.260 Wh, die perfekt für Stromausfälle, Outdoor-Abenteuer und professionelle Arbeit ist.
High Kapazität
X-Stream-Schnellladung
4 x AC-Ausgänge (reine Sinuswelle)
Betreiben mehrerer Geräte
Nie wieder ohne Strom sein
Die DELTA verfügt über eine enorme Kapazität von 1.260 Wh, die deine Heimgeräte bei Stromausfällen und Notfällen voll aufgeladen hält.
Tragbare Powerstations mit weltweit kürzester Ladezeit
Bei EcoFlow finden Sie die am schnellsten ladbaren Powerstations der Welt. Die DELTA lädt in weniger als einer Stunde von 0 auf 80 %, damit Sie selbst in den schwierigsten Situationen schnell mehr Leistung erhalten.
Versorge wichtige Geräte mit Strom
Durch 4 AC-Steckdosen (1.800 W Nennausgangsleistung, reine Sinusausgänge) können Sie mit der DELTA wichtige Geräte zu Hause und schwere Elektrowerkzeuge bei der Arbeit im Freien mit Strom versorgen.
Ein Gerät, um sie alle zu beherrschen
Die DELTA kann 11 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Das ist genug Saft, um eine Tasse Kaffee zu brauen, deinen Lieblingsradiosender zu hören oder wieder nach Mittelerde zu reisen.
Häufig gestellte Fragen
Die DELTA kann innerhalb von 1 Stunde von 0 % auf 80 % und innerhalb von 1,6 Stunden vollständig aufgeladen werden.
Bei perfekter Sonneneinstrahlung kann die DELTA mit den folgenden Solarpanel-Setups vollständig aufgeladen werden: 1x 110-W-Solarpanel: 14–28 Std.; 2x 110-W-Solarpanel (in Reihe): 7–14 Std.; 3x 110-W-Solarpanel (in Reihe): 5–10 Std.; 4x 110-W-Solarpanel (parallel): 4–8 Stunden
Ja. In dieser Situation priorisiert DELTA das Aufladen mit Wechselstrom und verwendet standardmäßig das Aufladen mit Gleichstrom, wenn kein Aufladen mit Wechselstrom verwendet wird.
Die DELTA verfügt über eine sehr einfache USV-Funktionalität. Wir empfehlen, dies für Ihre Geräte von Fall zu Fall zu testen.
Die DELTA kann wichtige Geräte mit Strom versorgen, egal, ob zu Hause oder im Freien. Die Geräte umfassen Lampen, Mikrowellengeräte, Kühlschränke, Haartrockner, Laptops, Telefone, Elektropfannen und mehr.
Die DELTA unterstützt die EcoFlow App nicht.
Spezifikationen
Nettogewicht
30,9 lbs (14 kg)
Abmessung
15,7 x 8,3 x 10,6 Zoll (40 x 21 x 27 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Farbe
Grau und Schwarz
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Steckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel
Vollständige Ladezeit
1,6 Stunden (AC) 13,5 Stunden (12V Autoladegerät) 4–8 Stunden (mit 4x 110W Solarmodulen) 3,5–7 Stunden (mit 3x 160W Solarmodulen)
Kapazität
1260 Wh (50,4 V)
Zellenchemie
Lithium-Ionen
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz.
Prüfung und Zertifizierung
UL CE FCC RoHS PSE
Zellentyp
18650
AC-Ladeeingangsleistung
X-Stream-Ladung (max. 1.200 W)
AC-Ladeeingangsspannung
220–240 V AC
Solarladeeingang
400 W, 10–65 V DC, max. 10 A
Kfz-Ladegerät
12 V/24 V DC, max. 8 A
AC-Ausgang (x4)
1.800 W (Spitze 3.300 W), 230 V AC (50 Hz)
USB-A-Ausgang (2x)
5 V DC, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W, pro Anschluss
USB-C-Ausgang (x2)
5 V DC, 9 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 3 A, max. 60 W, pro Anschluss
Ausgangsleistung für Kfz (1x)
108,8 W, 13,6 V DC, max. 8 A
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Customer Reviews
Based on 44 reviews
100%
(44)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
O
Olaf E.
Die Delta 1800 W ist super fürs Camping mit 160W Solartasche.
R
Robert K.
Gerät ist top und heute ist auch der angemahnte Regenschutz geliefert worden.
Alles bestens!
S
Sven K.
Gerät funktioniert super und passt perfekt zum Camping. Habe 2x110 Watt Solartaschen dazu in Reihe und lädt dadurch auch ganz gut, denke aktuell noch über eine 3. Solartasche nach, da ich wirklich glaube das man die Delta dann an einem Tag bei guter Sonne komplett oder zumindest zum Großteil aufgeladen bekommt. Kann auf die Weise jetzt schon ca. 1,5 Stunden die Dachklima im Camper laufen lassen um einen Stadtbummel zu machen und unser Haustier muss nicht schwitzen 😉👍🏻.
G
Günther E.
Hallo
Habe die EcoFlow Delta 1280 w.
Meine Frage kann ich die EcoFlow Delta 2 mit der EcoFlow Delta verbinden um die Wattstunden zu vergrößern?
sonst bin ich mit der EcoFlow Delta sehr zufrieden. Nur Bluetooth und WLAN fehlt, und das bei 230volt der Lüfter gleich anspringt sonst top.
A
Anonymous
Wir nutzen sie in unserem Wohnmobil für den Fall autark zu stehen. Ein Wechselrichter nachrüsten ist zwar preiswerter, aber bei Wechsel zu einem neuen Fahrzeug, muss dann entweder umgebaut oder neu gekauft werden.
Zum Produkt: da ich in den Rezensionen keine hilfreichen Anwender-Erfahrung gefunden habe, veröffentliche ich hier den ersten Test.
Wir haben an 2 Tagen, jeweils 2x 2 Croissants und 2 dicke Brötchen ( die vogebackene in Kunststoff-Tüten, die es im Supermarkt gibt) in einem Minibachofen (800W) jeweils rund 6-8 Minuten aufgebacken, und 2 Kannen Filterkaffe in einer Kaffeemaschinen mit 900 Watt zubereitet. Das hat 67% verbraucht. Für ein Wochenende ohne nachladen, ist sogar noch Reserve für einen Kaffee am Nachmittag.
Kann die Delta total empfehlen, für alle die keine Umbauten vornehmen wollen, und mit Wasserkessel auf dem Gasherd und zum Selberbrühen keine Lust haben.
F
Franz K.
Quick, uncomplicated very professional
j
john c.
Very impressed and looking forward to using it nice piece of kit.
A
Anonymous
Great product, i love it...
