36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 18,02 €/Monat!
12 Zahlungen von 54,08 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Bringen Sie die DELTA mini mit, und halten Sie Ihre Geräte jederzeit mit Strom versorgt. Die Kapazität der DELTA mini von 882 Wh ist perfekt für Stromausfälle, Outdoor-Abenteuer und professionelle Arbeit.
Große Kapazität
Tragbar
Power multiple devices
300 W max. Solareingang
Kleines Kraftpaket
Wenn Sie 1.400 W für bis zu 9 Geräte mitbringen, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ob es um professionelle Ausrüstung oder den Komfort von zu Hause geht: Es ist gut zu wissen, jederzeit startbereit zu sein.
Schneller Laden
Die DELTA Mini kann bis zu 300 W aus Solarmodulen für eine vollständige Wiederaufladung in 3 bis 6 Stunden nutzen. Außerdem kann sie über eine Netzsteckdose in 1,6 Stunden von 0 auf 100 % geladen werden.
Intelligenter mit der App
Die EcoFlow App zeigt, wie hoch der Ertrag an Solarenergie ist und wie viele Watt Ihr Herd und Mini-Kühlschrank ziehen. Verbinden Sie sie mit dem Internet, und steuern Sie sie von überall aus.
Drei einfache Möglichkeiten zum Laden
Laden mit Solar
Nutzen Sie die Kraft der Sonne, indem Sie bis zu zwei 160-W-Solarmodule anschließen und sie in nur 3,7 bis 7,4 Stunden vollständig aufladen.
Laden am Kfz-Bordnetz
Auf Autofahrt? Laden Sie die DELTA Mini unterwegs von Ihrer Kfz-Steckdose auf.
Wandsteckdose
Schließen Sie die Powerstation an eine herkömmliche Wandsteckdose an. Dank X-Stream ist die Powerstation in weniger als 1 Stunde von 0 auf 80 % aufgeladen.
Modellvergleich
RIVER Pro portable power station
Capacity:720Wh
Output: 600W (Surge 1200W)
AC Input: 660W Max
Solar Input: 200W
DELTA mini portable power station
Capacity:882Wh
Output: 1400W (Surge 2100W)
AC Input: 900W Max
Solar Input: 300W
€1099
DELTA portable power station
Capacity:1260Wh
Output: 1800W (Surge 3300W)
AC Input: 1200W Max
Solar Input: 400W
Spezifikationen
Nettogewicht
Etwa 11 kg
Abmessung
37,0 x 18,3 x 23,6 cm (14,9 x 7,2 x 9,4 Zoll)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Steckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarmodul
Vollständige Ladezeit
1.6 Hours (AC) 9.5 Hours (12V Car Charger) 3.3-6.6 Hours (Using 3x 110W Solar Panels) 3.7-7.4 Hours (Using 2x 160W Solar Panels)
Kapazität
882 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection, Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection
Prüfung und Zertifizierung
UL2743 CE WEEE ROHS UKCA RCM GOST
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Schnellladung max. 900 W
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220–240 V~50/60 Hz, 10 A
Solarladeeingang
11–75 V, max. 10 A, max. 300 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x2)
Pure Sine Wave, 1400W total (surge 2100W), 230V~ (50Hz)
2200 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (1x)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x1)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
WLAN
Unterstützt
Car charger shares power with the DC5521 output port offering maximum output of 126W.
Whether the product can be charged or discharged depends on the actual temperature of the battery pack.
