36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 108,27 €/Monat!
Ab 324,83 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Bei Katastrophen wie längeren Stromausfällen und schweren Stürmen benötigt jeder eine sichere Notstromversorgung. Der EcoFlow Smart Generator dient als Notfalloption, die sich in DELTA Pro oder DELTA Max integrieren lässt.
Absicherung bei Notfällen
App-Steuerung
Effizienter
LC-Display
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Gebaut für jeden Notfall.
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Benzingenerator bietet der EcoFlow Smart Generator beim Laden von DELTA Pro oder DELTA Max eine bessere Energieeffizienz und einen geringeren Energieverlust. Dies wird erreicht, indem Sie Ihre tragbare Powerstation über einen einfachen und effizienten DC-Ladevorgang direkt aufladen.
Gleichzeitig laden und Geräte mit Strom versorgen.
In Notfällen läuft es manchmal nicht nach Plan. Der EcoFlow Smart Generator bietet Ihnen nicht nur eine Notstromversorgung, sondern verfügt auch über einen AC-Ausgang, um andere Geräte mit Strom zu versorgen, während Sie Ihr Gerät mit einem zusätzlichen Akku aufladen.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max und Smart Generator mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Lieferumfang - DELTA Max
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. DC5521-DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch
Lieferumfang - Smart Generator
1. Smart Generator 2. Zusatzakku-Anschlusskabel 3. Öltrichter 4. Schraubendreher 5. Zündkerzenstecker-Buchse 6. Gelenkgriff 7. Doppelendschlüssel 8. Benutzerhandbuch und Garantiekarte
Häufig gestellte Fragen
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1.6 Stunden (AC)
21 Stunden (12V-Kfz-Ladegerät)
1.8 Stunden (Smart Generator)
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Solarladeeingang
11–75 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1.6 Stunden (AC)
16.8 Stunden (12V Car Charger)
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen - Generator
Abmessung
59.7*29.6*47.5cm / 23.5*11.7*18.7 in
Gewicht
29.3 kg / 64.6 lbs
Typ
Wechselrichtergenerator
Frequenz
50Hz
Nennleistung
1.800 W (Spitze 1.900 W)
DC-Ausgangsspannung
42-58.8V
Gleichstrom
Max. 32 A
Spezifikationen - Motor
Modell
R80-i
Typ
Einzylinder, Viertakt, Zwangslüftung, Überkopfventil
Hubraum
79.7cc
Kraftstoff
Bleifreies Benzin
Tankfüllmenge
4 L / 1.06 gal.
Motorölmenge
0.38 L / 0.1 gal.
Geräuschpegel (in einer Entfernung von 7 m)
56–67 dB (Volllast)
Kontinuierliche Betriebszeit
3,5 Stunden (Volllast)
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
