EcoFlow DELTA Max + Smart Generator - 1600 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
3 398,00 €
Regulärer Preis 3 398,00 €
Verkaufspreis 3 398,00 € Regulärer Preis 3 398,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Notstromversorgung für Ihr Zuhause: DELTA Max bietet dank der kleinen intelligenten Ersatzbatterien bis zu 6 kWh mehr, sodass Ihr Zuhause in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt wird.
Schnelle Doppelaufladung: Laden Sie die Batterie innerhalb einer Stunde von 0 auf 80 % auf. Profitieren Sie dank der Kombination von AC-Ladung und dem EcoFlow Smart Generator von besonders schnellem Laden mit 3600 W.
Versorgen Sie mehrere Geräte mit Strom: Suchen Sie nach einem Gerät, das energieintensive Geräte wie Kühlschränke und Trockner mit Strom versorgen kann? DELTA Max kann dank X-Boost Geräte mit bis zu 3000 W versorgen.
Smart Generator: Stellen Sie eine Verbindung mit DELTA Pro oder Max her, um während längerer Stromausfälle zu laden.
Übersicht
DELTA Max version
Häufig zusammen gekauft
3 398 €
Text vorbestellen
Bei Katastrophen wie längeren Stromausfällen und schweren Stürmen benötigt jeder eine sichere Notstromversorgung. Der EcoFlow Smart Generator dient als Notfalloption, die sich in DELTA Pro oder DELTA Max integrieren lässt.
Absicherung bei Notfällen
App-Steuerung
Effizienter
LC-Display
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Gebaut für jeden Notfall.
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Benzingenerator bietet der EcoFlow Smart Generator beim Laden von DELTA Pro oder DELTA Max eine bessere Energieeffizienz und einen geringeren Energieverlust. Dies wird erreicht, indem Sie Ihre tragbare Powerstation über einen einfachen und effizienten DC-Ladevorgang direkt aufladen.
Gleichzeitig laden und Geräte mit Strom versorgen.
In Notfällen läuft es manchmal nicht nach Plan. Der EcoFlow Smart Generator bietet Ihnen nicht nur eine Notstromversorgung, sondern verfügt auch über einen AC-Ausgang, um andere Geräte mit Strom zu versorgen, während Sie Ihr Gerät mit einem zusätzlichen Akku aufladen.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max und Smart Generator mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Lieferumfang - DELTA Max
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. DC5521-DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch
Lieferumfang - Smart Generator
1. Smart Generator 2. Zusatzakku-Anschlusskabel 3. Öltrichter 4. Schraubendreher 5. Zündkerzenstecker-Buchse 6. Gelenkgriff 7. Doppelendschlüssel 8. Benutzerhandbuch und Garantiekarte
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Wenn Sie DELTA Max und die Zusatzbatterie zusammen aufladen, können Sie eine maximale Ladeleistung von 3600 W erreichen, indem Sie zwei beliebige Methoden (AC, Solar und Smart Generator) kombinieren. Für DELTA Max als Einzelgerät können Sie es an normalen Steckdosen aufladen (max. 1800 W) oder AC- und Solarladung kombinieren, um eine maximale Ladegeschwindigkeit von 2000 W zu erreichen.
Wenn Ihre tragbare Powerstation an die Steckdose angeschlossen ist, werden alle daran angeschlossenen elektronischen Geräte über das Stromnetz und nicht über den Akku mit Strom versorgt. Wenn die Stromzufuhr aus dem Netz unterbrochen wird, z. B. bei einem Stromausfall, schaltet die Powerstation innerhalb von 30 ms automatisch in den Akkubetrieb um.
Die DELTA Max ist nicht wasserfest, daher sollte sie von Flüssigkeiten ferngehalten werden. Oder wenn Sie eine wasserfeste Lösung suchen, können Sie das DELTA Max Gehäuse zum Schutz vor Wasser erwerben.
Der EcoFlow Smart Generator ist intelligenter als herkömmliche Generatoren. Er funktioniert zusammen mit der EcoFlow-App, so dass Sie ihn aus der Ferne steuern und überwachen können. Er verfügt über ein LC-Display für die Anzeige direkt am Gerät, und Sie können sogar festlegen, dass die Powerstation einen automatischen Start durchführen soll, wenn sie sich auf ein bestimmtes Niveau entladen hat.
Im Gegensatz zu anderen Generatoren lädt der Smart Generator Ihre Powerstation direkt mit Gleichstrom. Dies führt zu einer ca. 10 % höheren Effizienz, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1.6 Stunden (AC)
21 Stunden (12V-Kfz-Ladegerät)
1.8 Stunden (Smart Generator)
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Solarladeeingang
11–75 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1.6 Stunden (AC)
16.8 Stunden (12V Car Charger)
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen - Generator
Abmessung
59.7*29.6*47.5cm / 23.5*11.7*18.7 in
Gewicht
29.3 kg / 64.6 lbs
Typ
Wechselrichtergenerator
Frequenz
50Hz
Nennleistung
1.800 W (Spitze 1.900 W)
DC-Ausgangsspannung
42-58.8V
Gleichstrom
Max. 32 A
Spezifikationen - Motor
Modell
R80-i
Typ
Einzylinder, Viertakt, Zwangslüftung, Überkopfventil
Hubraum
79.7cc
Kraftstoff
Bleifreies Benzin
Tankfüllmenge
4 L / 1.06 gal.
Motorölmenge
0.38 L / 0.1 gal.
Geräuschpegel (in einer Entfernung von 7 m)
56–67 dB (Volllast)
Kontinuierliche Betriebszeit
3,5 Stunden (Volllast)
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
