EcoFlow DELTA Max Solargenerator (PV220W) - 2000 / 1 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
1 048,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Regulärer Preis 1 048,00 €
Verkaufspreis 1 048,00 € Regulärer Preis 1 798,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 1 050 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Jetzt vorbestellen, Versand beginnt Ende September 2025. (DELTA Max 2000)
• Erzeugt täglich bis zu 3,5 – 4kWh.
• 2.000W bis 2.400W AC-Ausgang.
• Bis zu 23% Umwandlungsrate mit einem einzigartigen, bifazialen Zwei-in-Eins-Design, das eine schnelle Solarladegeschwindigkeit garantiert: Von 0 auf 100% in 3 bis 3,5 Stunden (3 Solarpanele), 4,5 bis 5,5 Stunden (2 Solarpanele) bzw. 9 bis 11 Stunden (1 Solarpanel).
• Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP68.
• Intelligente Fernsteuerung mit der EcoFlow-App.
• 3-jährige Garantie für DELTA Max und 24-monatige Garantie für bifaziales, tragbares 220W Solarpanel.
Übersicht
Modell
Anzahl der Solarpanele
Häufig zusammen gekauft
1 048 € 1 798 € -750 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen mit DELTA Max ab. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 6 kWh, doppelter Lademöglichkeit und genügend Kapazität für Heimgeräte bleibt die Stromversorgung in jeder Situation sichergestellt.
Erweiterbare Kapazität
Doppeltes Aufladen
Betreiben mehrerer Geräte
800 W max. Solareingang
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
DELTA Max kann mit bis zu vier EcoFlow-Solarpanelen mit jeweils 220 W verbunden werden und eine maximale Solar-Ladegeschwindigkeit von 880 W erreichen. Mit einem Spannungsbereich von 11–100 V und dem Solar-Steckverbinder können Sie auch andere Solarpanele an Ihre DELTA Max anschließen. Auch an kalten oder bewölkten Tagen ermittelt unser intelligenter MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) automatisch Spannung und Strom in Echtzeit, um Ihnen eine optimale Sonnenenergie über den Tag hinweg zu bieten.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Lieferumfang - DELTA Max
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. DC5521-DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch
Lieferumfang - 220W Solarpanel
1. 220W Bifacial Solar Panel 2. 220W Bifacial Solar Panel Protective Case (Kickstand) 3. Solar to XT60 Charging Cable 4. 220W Bifacial Solar Panel User Manual and Warranty Card 4. Snap Hooks
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Wenn Sie DELTA Max und die Zusatzbatterie zusammen aufladen, können Sie eine maximale Ladeleistung von 3600 W erreichen, indem Sie zwei beliebige Methoden (AC, Solar und Smart Generator) kombinieren. Für DELTA Max als Einzelgerät können Sie es an normalen Steckdosen aufladen (max. 1800 W) oder AC- und Solarladung kombinieren, um eine maximale Ladegeschwindigkeit von 2000 W zu erreichen.
Wenn Ihre tragbare Powerstation an die Steckdose angeschlossen ist, werden alle daran angeschlossenen elektronischen Geräte über das Stromnetz und nicht über den Akku mit Strom versorgt. Wenn die Stromzufuhr aus dem Netz unterbrochen wird, z. B. bei einem Stromausfall, schaltet die Powerstation innerhalb von 30 ms automatisch in den Akkubetrieb um.
Die DELTA Max ist nicht wasserfest, daher sollte sie von Flüssigkeiten ferngehalten werden. Oder wenn Sie eine wasserfeste Lösung suchen, können Sie das DELTA Max Gehäuse zum Schutz vor Wasser erwerben.
Erhöhen Sie die Effizienz Ihres Solarpanels, indem Sie es ohne Hindernisse direkt auf die Sonne richten. Denken Sie daran, beim Umgang mit Ihrem Solarpanel vorsichtig zu sein, da beschädigte Zellen weniger Strom liefern.
Ja, wenn das einzige, was zwischen ihm und der Sonne transparent ist, aber es wird nicht so gut aufgeladen wie draußen. Sie können den Unterschied vergleichen, indem Sie sich den Eingangsbereich des LCD-Bildschirms Ihrer Powerstation ansehen.
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1.6 Stunden (AC)
21 Stunden (12V Kfz-Ladegerät)
1 x 220W Panel : 11.5-23 Stunden
2 x 220W Panele : 5.5-11 Stunden
3 x 220W Panele : 3.5-7 Stunden
4 x 220W Panele : 2.5-5 Stunden
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Solarladeeingang
11–100 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1.6 Stunden (AC)
16.8 Stunden (12V Kfz-Ladegerät)
1 x 220W Panel : 9-18 Stunden
2 x 220W Panele : 4.5-9 Stunden
3 x 220W Panele : 3-6 Stunden
4 x 220W Panele : 2-4 Stunden
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen - 220W Solarpanel
Nennleistung
Vorderseite: 220 W/Rückseite: 155 W
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Effizienz
22–23 %
Abmessungen
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Leerlaufspannung
21,8V (Vmp: 18,4V)
Kurzschlussstrom
Vorderseite: 13 A (Imp 12,0 A)/Rückseite: 8,8 A (Imp 8,4 A)
Gewicht (Solarmodul)
ca. 9,5 kg
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
Bei einer Bestellung über 199 € erhalten Sie ein unverzichtbares Zubehörkabel für nur 19,90 €.
EcoFlow × Shelly Smart Plug
19,90 €
EcoFlow 500 W Batterieladegerät
19,90 € 299,00 €
EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank
19,90 € 69,99 €
EcoFlow 45 W Tragbares Solarpanel
19,90 €
EcoFlow Solar auf XT60i-Ladekabel
19,90 € 25,00 €
EcoFlow Solar Hut
EcoFlow Solar Hut
19,90 €
EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät mit 100 W Kabel
19,90 € 59,99 €
EcoFlow Landstromadapter für Tragbare Powerstation
19,90 €
