EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 34,94 €/Monat!
12 Zahlungen von 104,83 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow DELTA Max Solargenerator (Starrer PV100W)
Regulärer Preis 1 258,00 €
Verkaufspreis 1 258,00 € Regulärer Preis 1 278,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 360 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Letzte Chance, bis zu 50 % zu sparen diesen Black Friday ⚡ Jetzt kaufen
DELTA Max Solar Generator
Stellen Sie Ihre Stromversorgung zu Hause mit einem EcoFlow DELTA Max-Solargenerator-Bündel sicher. Schließen Sie starre 100-W-Solarmodule an, und laden Sie irgendwo bis zu 800 W Strom in nur 3 Stunden.
 Die tragbare & erweiterbare Heimbatterie -DELTA Max bietet dank der kleinen intelligenten Ersatzakkus bis zu 6 kWh mehr, sodass Ihr Zuhause in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt wird.
 Schnelle Doppelaufladung -Basierend auf X-Stream-Technologie können DELTA Max 7-mal schneller als seine Konkurrenten aufladen. Mit AC-Ladung beträgt die Ladezeit von 0 auf 80 % nur 65 Minuten. Schließen Sie EcoFlow-Solarmodule an, und laden Sie das Gerät mit acht starren 100-W-Solarmodulen in nur 3 Stunden auf.
100 W Starres Solarpanel
Schnellladung -Dank modernster Zelltechnologie verfügt das 100 W starre Solarpanel über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 23 % und lädt die Batterien Ihrer Power Kits in Rekordzeit.
 Installationsbereit -Durch vorgebohrte Schlitze am Rande des Panels ist die sichere Montage auf dem Dach Ihres Fahrzeugs ganz einfach.
 Wetterfest und langlebig -Das starre Panel verbindet Ästhetik mit robusten Materialien, sodass es jedem Wetter standhalten kann, und dabei über Jahre hinweg die gleiche hervorragende Leistung und Ästhetik bietet.
 Universell kompatibel -Dank eines Solar-Steckverbinders funktioniert das 100 W flexible Panel perfekt mit anderen Solarsystemen und Powerstationen von Drittanbietern.
Übersicht
Model
Anzahl der Solarpanele
Auswahl für Zusatzakku
Häufig zusammen gekauft
1 258 € 1 278 € -20 €
Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen mit DELTA Max ab. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 6 kWh, doppelter Lademöglichkeit und genügend Kapazität für Heimgeräte bleibt die Stromversorgung in jeder Situation sichergestellt.
Erweiterbare Kapazität
Doppeltes Aufladen
Betreiben mehrerer Geräte
800 W max. Solareingang
Erweiterbare Ersatzstromversorgung für zu Hause
Ein einzelnes DELTA Max-Gerät verfügt über eine Kapazität von 2 kWh, die mit den intelligenten DELTA Max-Zusatzakkus auf bis zu 6 kWh erweitert werden kann. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihre wichtigen Heimgeräte wie z. B. Ihren Kühlschrank und Ihre Lampen stundenlang mit Strom versorgen können.
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
DELTA Max lässt sich mit bis zu 8x 100W starren Solarmodulen verbinden, um 800W maximale Solarladegeschwindigkeiten zu liefern. Mit einem Spannungsbereich von 11-100V und dem Solaranschluss können Sie auch andere Solarmodule an Ihren DELTA Max anschließen. Selbst an kalten oder bewölkten Tagen erkennt unser intelligenter MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) automatisch Spannung und Strom in Echtzeit, um Ihnen den ganzen Tag über eine optimale Solarstromerzeugung zu ermöglichen.
Notstromversorgung.
Katastrophen können sich zu jeder Jahreszeit ereignen und manchmal länger andauern, als wir erwarten. Bei längeren Stromausfällen dient der EcoFlow Smart Generator als Notfalloption, die in die DELTA Max integriert werden kann. Er startet automatisch, wenn Ihre DELTA Max einen niedrigen Ladezustand erreicht, lädt Ihre DELTA Max auf und stoppt den Motor von selbst, sobald Ihre DELTA Max eine vollständige Ladung erreicht hat. Dadurch haben Sie eine zuverlässige Reserveoption für den Notfall, die auf die minimale Verwendung eines Generators angewiesen ist.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Mehrere Lademöglichkeiten.
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Auf Autofahrt? Laden Sie die DELTA mini unterwegs von Ihrer Kfz-Steckdose auf.
Lieferumfang - Ohne Zusatzakku
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Auto-Ladekabel 4. DC5521 zu DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch und Garantiekarte 6. 100W Starres Solarpanel* 7. Solar auf XT60-Ladekabel 8. Stützhalterungen
*Die Anzahl der Solarpanele hängt von dem von Ihnen bestellten Bündel ab.
*Ein zusätzliches Solar-Parallelverbindungskabel wird mit dem Bündel von 6 Solarpanelen geliefert.
Lieferumfang - Mit Zusatzakku
1. DELTA Max 2. AC-Ladekabel 3. Auto-Ladekabel 4. DC5521 zu DC5525 Kabel 5. Benutzerhandbuch und Garantiekarte 6. 6×100W Starres Solarpanel 7. Solar auf XT60-Ladekabel 8. Stützhalterungen 9. DELTA Max Intelligenter Zusatzakku
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Wenn Sie DELTA Max und die Zusatzbatterie zusammen aufladen, können Sie eine maximale Ladeleistung von 3600 W erreichen, indem Sie zwei beliebige Methoden (AC, Solar und Smart Generator) kombinieren. Für DELTA Max als Einzelgerät können Sie es an normalen Steckdosen aufladen (max. 1800 W) oder AC- und Solarladung kombinieren, um eine maximale Ladegeschwindigkeit von 2000 W zu erreichen.
Wenn Ihre tragbare Powerstation an die Steckdose angeschlossen ist, werden alle daran angeschlossenen elektronischen Geräte über das Stromnetz und nicht über den Akku mit Strom versorgt. Wenn die Stromzufuhr aus dem Netz unterbrochen wird, z. B. bei einem Stromausfall, schaltet die Powerstation innerhalb von 30 ms automatisch in den Akkubetrieb um.
Die DELTA Max ist nicht wasserfest, daher sollte sie von Flüssigkeiten ferngehalten werden. Oder wenn Sie eine wasserfeste Lösung suchen, können Sie das DELTA Max Gehäuse zum Schutz vor Wasser erwerben.
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1,6 Stunden (AC) 21 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 5,6–11,2 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 4,2–8,4 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 3,2–6,3 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220–240 V~50/60 Hz, 10 A
Solarladeeingang
11–100 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1,6 Stunden (AC) 16,8 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 4,5–9 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 3,4–6,8 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 2,5–5 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
