EcoFlow DELTA Max Solargenerator (Flexibler PV100W) - DELTA Max 1600 / 2 - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
1 357,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
Regulärer Preis 1 357,00 €
Verkaufspreis 1 357,00 € Regulärer Preis 1 397,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 80 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
DELTA Max Portable Power Station
Notstromversorgung für Ihr Zuhause - DELTA Max bietet dank der kleinen intelligenten Ersatzbatterien bis zu 6 kWh mehr, sodass Ihr Zuhause in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt wird.
Schnelle Doppelaufladung - Laden Sie den Akku innerhalb einer Stunde von 0 auf 80 % auf. Profitieren Sie dank der Kombination von AC-Ladung und dem EcoFlow Smart Generator von besonders schnellem Laden mit 3.600 W.
Versorgen Sie mehrere Geräte mit Strom - Suchen Sie nach einem Gerät, das energieintensive Geräte wie Kühlschränke und Trockner mit Strom versorgen kann? DELTA Max kann dank X-Boost Geräte mit bis zu 3.000 W versorgen.
Bleiben Sie immer mit Strom versorgt - Schließen Sie bis zu acht 100-W-Solarpanel von EcoFlow an, um 800 W Solarenergie zu liefern. So können Sie DELTA Max so schnell wie in nur 5,5 Stunden aufladen.
100W Flexibles Solarpanel
Extrem leicht - Mit einem Gewicht von nur 2,3 kg ist dieses flexible Solarpanel leicht mitzunehmen und zu installieren und bringt kaum zusätzliches Gewicht auf Ihr Fahrzeug. Flexible Solarpanele eignen sich für Dächer, die die Last von starren Standardpanelen nicht tragen können, was sie zu einer vielseitigeren Option macht.
Flexibel - Das anpassungsfähige Design eignet sich für eine Vielzahl von gekrümmten Oberflächen und ist somit ideal für die Montage auf Wohnmobilen, Autodächern und Booten.
Wetterfest - Mit einer Schutzart von IP68 kann das flexible Solarpanel bei jedem Wetter eingesetzt werden, ist staubdicht und in der Lage, Schmutz und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck standzuhalten.
Universell kompatibel - Das flexible 100 W Solarpanel wird mit einem 1 m langen Kabel geliefert, das Ihnen viel Bewegungsfreiheit für die Positionierung der einzelnen Panels bietet und so die Sonneneinstrahlung maximiert. Dank eines Solar-Steckverbinders ist das flexible 100 W Panel mit anderen Solarsystemen und Powerstations von Drittanbietern kompatibel.
Übersicht
Modell
Anzahl der Solarmodule
Häufig zusammen gekauft
1 357 € 1 397 € -40 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
Sichern Sie Ihr Zuhause bei Stromausfällen mit DELTA Max ab. Mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 6 kWh, doppelter Lademöglichkeit und genügend Kapazität für Heimgeräte bleibt die Stromversorgung in jeder Situation sichergestellt.
Erweiterbare Kapazität
Doppeltes Aufladen
Betreiben mehrerer Geräte
800 W max. Solareingang
Erweiterbare Ersatzstromversorgung für zu Hause
Ein einzelnes DELTA Max-Gerät verfügt über eine Kapazität von 2 kWh, die mit den intelligenten DELTA Max-Zusatzakkus auf bis zu 6 kWh erweitert werden kann. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihre wichtigen Heimgeräte wie z. B. Ihren Kühlschrank und Ihre Lampen stundenlang mit Strom versorgen können.
99 % der Heimgeräte mit Strom versorgen
Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann DELTA Max Geräte mit hoher Beanspruchung von bis zu 3.000 W versorgen. Das bedeutet, dass Sie bei einem Stromausfall Ihren Kühlschrank, Trockner und vieles mehr weiter betreiben können. Das ist der Goldstandard der Branche für eine tragbare Powerstation dieser Größe und Kapazität.
Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
DELTA Max connects with up to 8x 100W flexible solar panels to deliver 800W Max solar charging speeds. With a voltage range from 11-100V and the solar connector, you can also connect other solar panels to your DELTA Max. Even during cold or cloudy days, our smart maximum power point tracking (MPPT) algorithm automatically detects voltage and current in real time to give you optimum solar generation throughout the day.
Notstromversorgung.
Katastrophen können sich zu jeder Jahreszeit ereignen und manchmal länger andauern, als wir erwarten. Bei längeren Stromausfällen dient der EcoFlow Smart Generator als Notfalloption, die in die DELTA Max integriert werden kann. Er startet automatisch, wenn Ihre DELTA Max einen niedrigen Ladezustand erreicht, lädt Ihre DELTA Max auf und stoppt den Motor von selbst, sobald Ihre DELTA Max eine vollständige Ladung erreicht hat. Dadurch haben Sie eine zuverlässige Reserveoption für den Notfall, die auf die minimale Verwendung eines Generators angewiesen ist.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten.
Steuerung und Überwachung Ihrer DELTA Max mit der EcoFlow App. Tauchen Sie ein in die Einstellungen, um Ihren Stromverbrauch anzupassen oder die DELTA Max aus der Ferne zu steuern.
Mehrere Lademöglichkeiten.
Lieferumfang
1. DELTA Max 2. AC Charging Cable 3. Car charging cable 4. DC5521 to DC5525 cable 5. User Manual and Warranty card 6. 100W Flexible Solar Panel* 8. Solar to XT60 Charging Cable 9. Support Brackets
*The number of Solar Panels depends on the bundle you order.
*An additional Solar Parallel Cable will be provided with the bundle of 6 solar panels.
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Gesamtspannung und Leistung der von Ihnen gewählten Solarmodule ab. Solange die Solarzellen Solar-Steckverbinder verwenden und ihre Spannung und Stromstärke im Bereich unter 11–100 V, max. 13 A liegen.
Wenn Sie DELTA Max und die Zusatzbatterie zusammen aufladen, können Sie eine maximale Ladeleistung von 3600 W erreichen, indem Sie zwei beliebige Methoden (AC, Solar und Smart Generator) kombinieren. Für DELTA Max als Einzelgerät können Sie es an normalen Steckdosen aufladen (max. 1800 W) oder AC- und Solarladung kombinieren, um eine maximale Ladegeschwindigkeit von 2000 W zu erreichen.
Wenn Ihre tragbare Powerstation an die Steckdose angeschlossen ist, werden alle daran angeschlossenen elektronischen Geräte über das Stromnetz und nicht über den Akku mit Strom versorgt. Wenn die Stromzufuhr aus dem Netz unterbrochen wird, z. B. bei einem Stromausfall, schaltet die Powerstation innerhalb von 30 ms automatisch in den Akkubetrieb um.
Die DELTA Max ist nicht wasserfest, daher sollte sie von Flüssigkeiten ferngehalten werden. Oder wenn Sie eine wasserfeste Lösung suchen, können Sie das DELTA Max Gehäuse zum Schutz vor Wasser erwerben.
Spezifikationen der DELTA Max (2000)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
19,6 x 9,5 x 12 Zoll (49,7 x 24,2 x 30,5 cm)
Temperatur Laden
32 bis 113 °F (0 bis 45 °C)
Temperatur Entladen
-4 bis 113 °F (-20 bis 45 °C)
Garantie
24 Monate
Lademethode
AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku
Vollständige Ladezeit
1,6 Stunden (AC) 21 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 5,6–11,2 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 4,2–8,4 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 3,2–6,3 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
2.016 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
800 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfung und Zertifizierung
CE WEEE CTP RCM KC
AC-Ladeeingang (Leistung)
X-Stream-Ladung (max. 2000 W)
AC-Ladeeingang (Spannung und Stromstärke)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Solarladeeingang
11–100 V, max. 13 A, max. 800 W
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2.400 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
3000 W
USB-A-Ausgang (2x)
5 V, 2,4 A, max. 12 W, pro Anschluss
USB-A-Schnellladung (x2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang (x2)
5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Ausgangsleistung Kfz-Ladegerät (1x):
12,6 V/10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (2x)
12,6 V/3 A, pro Anschluss
Intelligenter Ersatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Max Intelligente Ersatzakkus (separat erhältlich)
Smart Generator
Unterstützt (separat erhältlich)
WLAN
Unterstützt
Spezifikationen der DELTA Max (1600)
Nettogewicht
ca. 48 lbs (22 kg)
Abmessung
Temperatur Laden
Temperatur Entladen
Garantie
24 Monate
Lademethode
1,6 Stunden (AC) 16,8 Stunden (12-V-Kfz-Ladegerät) 4,5–9 Stunden (mit 4x 110-W-Solarpanel) 3,4–6,8 Stunden (mit 4x 160-W-Solarpanel) 2,5–5 Stunden (mit 2x 400-W-Solarpanel)
Kapazität
1.612 Wh
Zellenchemie
NCM
Lebensdauer
500 Zyklen bis zu über 80 % Kapazität
Managementsysteme
CE WEEE CTP RCM KC
X-Stream-Ladung (max. 1600 W)
Solarladeeingang
Kfz-Ladeeingang
AC-Ausgang (x4)
Reine Sinuswelle, 2000 W insgesamt (Spitze 4.600 W), 230 V~ (50/60 Hz)
2500 W
USB-A-Ausgang (2x)
USB-C-Ausgang (x2)
DC5521-Ausgang (2x)
Smart Generator
WLAN
Unterstützt
* Bitte beachten Sie: Die obigen Angaben zu Gewicht, Größe usw. weisen gewissen Toleranzen auf. Bitte ermitteln Sie die tatsächlichen Messwerte. {{ money_price }}
Das Kfz-Ladegerät teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine maximale Leistung von 126 W.
Ob das Gerät geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Batteriepacks ab
Die DELTA Max (2000) muss für das doppelte Aufladen an den intelligenten Zusatzakku DELTA Max angeschlossen werden.
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
Bei einer Bestellung über 199 € erhalten Sie ein unverzichtbares Zubehörkabel für nur 19,90 €.
EcoFlow × Shelly Smart Plug
19,90 €
EcoFlow 500 W Batterieladegerät
19,90 € 299,00 €
EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank
19,90 € 69,99 €
EcoFlow 45 W Tragbares Solarpanel
19,90 €
EcoFlow Solar auf XT60i-Ladekabel
19,90 € 25,00 €
EcoFlow Solar Hut
EcoFlow Solar Hut
19,90 €
EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät mit 100 W Kabel
19,90 € 59,99 €
EcoFlow Landstromadapter für Tragbare Powerstation
19,90 €
