12 Zahlungen von 66,58 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
1/11
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Tragbare Powerstation mit branchenführenden Funktionen
5 branchenführende Schnellladeoptionen
Perfekt für drinnen, draußen und unterwegs
AC
Solar
Kfz Ladung
Multi-Charge
Generator
AC Eingang mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[1]
Mit der EcoFlow X-Stream Technologie und einem 1 500 W AC Eingang lädt DELTA 3 Plus in 56 Minuten von 0 auf 100 % .Eine 30-minütige Überbrückungsladung bietet mehrere Stunden Back-up bei einem Stromausfall.
Solar Eingang mit 1 000 MPPT, in 70 Minuten voll aufgeladen[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus mit 500 W MPPT × 2 lädt auch bei geringer Sonneneinstrahlung in 70 Minuten vollständig auf. Im Freien erfolgt die Ladung während der Mittagszeit. DELTA 3 mit 500 W MPPT lädt in 2 Stunden.
Kfz Ladung unterwegs mit 800 W, in 1,3 Stunden voll aufgeladen[3]
Mit dem 800 W EcoFlow Batterieladegerät ist Ihr Gerät in nur 1,3 Stunden vollständig aufgeladen - 8-mal schneller als andere. Laden Sie Ihr Gerät einfach unterwegs auf.
Multi-Charge (AC + Solar) mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[4]
Bei einer maximalen Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Im täglichen Gebrauch kann DELTA 3 Plus sowohl mit Wechselstrom als auch mit Solarenergie aufgeladen werden, wobei die Solarenergie Vorrang hat, um Geld zu sparen.
Hybridladung mit Generator, in 56 Minuten voll aufgeladen mit 1 500 W AC Eingang[5]
Mit einer Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel) lädt sich nachts automatisch auf und sorgt so für eine konstante Stromversorgung ohne manuelles Eingreifen (in Kürze verfügbar).
Hohe Leistung, geräuscharmer Betrieb
1 800 W Leistung, 3 600 W Spitzenleistung ohne Grenzen
Die EcoFlow DELTA 3 Serie versorgt 99 % aller Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher und Computer. Mit X-Boost können Sie sogar leistungsstarke Verbraucher über 2 400 W wie Backöfen (2 150 W), Haartrockner (1 800-2 500 W) und Wasserkocher (1 200-3 000 W) kontinuierlich mit Energie versorgen. Diese solarbetriebene Batterie ist ideal für den Einsatz zu Hause, im Wohnmobil und im Freien.
REISEMOBIL
Haushalt
Outdoor
Professioneller Einsatz
Platzsparendes, kompaktes und tragbares Design
Leicht zu bedienen, bequem zu transportieren
11 Anschlüsse
Kompakt und leicht
30 dB flüsterleiser Betrieb
Absolut geräuscharm bei unter 600 W Last, verschmilzt mit den natürlichen Umgebungsgeräuschen (30 dB). Ob im Zelt oder zu Hause, Ihr Schlaf wird nicht gestört.
Sicherheit durch Backup-Leistung, komfortabel für den täglichen Gebrauch
Ein intelligentes Energiemanagementsystem mit EcoFlow Oasis
Zuverlässige Datensicherung bei Spezialgeräten mit einer 10 ms USV.[6]
Langlebig und robust für zuverlässige Datensicherung überall und jederzeit
Dreifacher Rundum-Schutz für garantierte Sicherheit
LFP-Batterie
IP65 Batteriepack
BMS
Die LiFePO4-Zellen (LFP) der dritten Generation ermöglichen ein schnelles Aufladen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit. Mit 4 000 Ladezyklen bis zu 80 % Kapazität[7] können Sie bis zu 10 Jahre lang zuverlässig arbeiten - 25 % länger als der Branchenstandard.
Die IP65-zertifizierten Geräte sind spritzwasser- und staubgeschützt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten Umgebungen. Schützt bei rauen Bedingungen und sorgt für lang anhaltende Leistung.
Über 40 Schutzfunktionen gegen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Kurzschlussrisiken. Ein intelligentes Managementsystem und ein thermischer Überlastschutz verhindern Explosionen und Brände für maximale Sicherheit.
Flexible Erweiterung für ultralange Laufzeiten
Komfortabel erweiterbar auf bis zu 5 kWh.*
* Die EcoFlow DELTA 3 Serie ist kompatibel mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2.
Kleinere Größe, gleiche Leistung
1 Zusatzbatterie, 5-fache Leistung
Gleiche Leistung, kompakter. Mit der EcoFlow DELTA 3 Zusatzbatterie (1 kWh) erreichen Sie eine Kapazität von 2 kWh. Sie ist damit 1/3 kleiner und leichter als die Powerstation DELTA 2.
In Kombination mit dem EcoFlow Ecosystem kann sie mit der DELTA Pro 3 Zusatzbatterie erweitert werden, was eine maximale Kapazität von 5 kWh ermöglicht und die Dauer der Notstromversorgung um das Fünffache verlängert.
Vergleich zwischen DELTA 2 und der DELTA 3 Serie
Lieferumfang
Lieferumfang
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Spezifikationen - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Farbe/ID
DELTA 3 - Silber & Grau DELTA 3 Plus - Silber
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
≤12,5 kg
Abmessungen
398 × 200 × 284 mm
DELTA 3 Zusatzbatterie Abmessungen
398 × 200 × 198 mm
App
Unterstützt (TOU/Sturmwarnung)
Zusatzbatterie
Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt
Gesamtausgänge
11
AC × 4
4 x 1 800 W (Spitze 3 600 W)
2 400 W
USB-A × 2 (Schnellladung)
DELTA 3 - 2 × 18 W max. DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max. DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Kfz-Anschluss × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
AC
1 500 W (56 Min)
Solar
DELTA 3 - DC Eingang 11 V - 60 V 1 × 500 W max. (130 Min) DELTA 3 Plus - DC Eingang 11 V - 60 V 2 × 500 W max. (70 Min)
Smart Generator
1 500 W (56 Min)
Kfz-Aufladung
800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät)
AC+PV
1 500 W (56 Min)
Chemie
Lebenszyklen
DELTA 3 - 4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität DELTA 3 Plus - 4 000 Zyklen bis 80 %
Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks
IP65
USV
DELTA 3 - <10 ms DELTA 3 Plus - <10 ms HID
Lautstärke
600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB
Garantie
5 Jahre
Fußnoten:
[1-8] Alle auf dieser Seite dargestellten Testergebnisse basieren auf unseren internen Tests, die unter verschiedenen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und Kalibrierungsstandards der Geräte durchgeführt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ergebnisse nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und nicht als schlüssiger Beweis für alle Szenarien angesehen werden sollten.
* SGS-Datenquelle: Analyse basierend auf internen EcoFlow Testdaten von 1 kWh handelsüblichen Powerstationen und deren offiziellen Daten. Die schnelle und sichere Ladeleistung von DELTA 3 Plus wurde von SGS mit 5 Sternen zertifiziert. Die Daten entsprechen dem Stand vom 28. August 2024.
* Laden Sie die EcoFlow PowerManager App herunter (verfügbar ab 13.9.), um die NAS-Unterstützung auf Ihrem Computer zu aktivieren, installieren Sie anschließend die NUT Server Software (Linux/x86 verfügbar ab 30.9.; Windows/Mac verfügbar ab 31.10.) auf Ihrem NAS-System, schließen Sie Ihre DELTA 3 Plus an und aktivieren Sie den HID-Support.
* EcoFlow DELTA 3 Serien sind mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2 kompatibel.
DelayEscalationItemItem statusProcessingTimes
5 stars: 12 (92%)
4 stars: 1 (8%)
3 stars: 0 (0%)
2 stars: 0 (0%)
1 star: 0 (0%)
A
Anonym
Delta 3 Plus top geeignet Zuhause und Outdoor
Ich nutze meine Delta 3 Plus Zuhause um überschüssige Solarenergie von meinem BKW zu speichern und später mit der Powerstream wieder ins Netz einzuspeisen. Unterwegs nutze ich die Delta 3 Plus bei Outdoor Aktivitäten z.B. im Wohnmobil.
H
Herr M.G.
Perfekte Integration in die EcoFlow-Welt und einwandfreie Lieferung!
Die EcoFlow SmartPlugs ließen sich schnell und problemlos in mein Power-Stream-System integrieren, nun wird der Energiefluss zwischen Solarpanels und Batterie optimal austariert und ich kann genau sehen, wieviel Strom die per SmartPlug angeschlossenen Geräte verbrauchen, übersichtlich in der EcoFlow-App. Die Komponenten der EcoFlow-Reihe (bei mir eine Delta 3+ , ein Powerstream-Wechselrichter und 600W Solarleistung) passen perfekt zusammen, kann ich nur empfehlen!
M
Markus G.
EcoFlow Delta 3 Plus und Tasche
Ich habe mir die Delta 3 Plus und die passende Tasche bestellt, diese passt bei mir perfekt zwischen die Sitze meines Bulli, durch die Öffnungen vorne und hinten, kann die Powerstation in der Tasche bleiben, ist geschützt und bekommt genug Luft. Die Tasche wirkt sehr durchdacht und die Powerstation ist der perfekte Begleiter auf meinen Reisen.
G
G.
Handlich und ausdauernd, Top Qualität
Meine zweite Powerstation von EcoFlow. Die Delta 3 Plus wiegt mit 12,5kg in etwa die Hälfte meiner Delta 3 Max Plus (22,5kg). Sie hat aber eben auch nur 1024 Wh anstelle von 2048 Wh. Ich bin begeistert von der kompakten Größe, den vielen Anschlussmöglichkeiten und dem hohen Solar Eingang (1000W MPPT). Die Anschlüsse (Schuko und USB)lassen schalten. Qualitativ sehr hochwertig gebaut mit einem tollen Display und einer App, die keine Wünsche offen läßt. Zumindest nicht bei mir. Klar hält die große Delta 3 Max Plus länger, aber sie ist eben auch deutlich schwerer und vor allem sperriger. Im Betrieb ist die EcoFlow so flüsterleise (30dB), dass man sie nicht hört. Bei mir steht sie unter dem Tisch und stört absolut nicht, weder tagsüber noch nachts. Sollte sie mal leer sein, dann läßt sie sich schnell in einer Stunde aufladen (230V), klar dauert es am Solar Eingang länger, eben je nachdem, wie intensiv die Sonne scheint. Mir war wichtig, dass alles Zubehör unter den Powersations kompatibel ist. da ist nicht überall der Fall. Für mich ein klarer Fall von 5 Sternen und Daumen hoch! Ich kann die Delta 3 Plus und die Delta 3 Max Plus uneingeschränkt empfehlen.
T
T.H.
Sehr gutes Produkt!
Bin mehr als positiv überrascht. Sehr hochwertiges Produkt, dass die Anforderungen voll erfüllt. Würde ich jederzeit wieder kaufen.
T
Thomas M.
Delta 3 plus
Wurde doch noch schneller geliefert als angegeben. Ausgepackt und begeistert wie schnell die passenden Einstellungen, App und WLAN Verbindung funktioniert hat.
Benutze die Delta hauptsächlich in meinem Garten für Kühlbox und Partybeleuchtung, reicht locker das ganze Wochenende ohne Solarpanel.
Bin sehr zufrieden 👍🏼
T
Thomas S.
delta 3 plus
Bin zufrieden
K
Kim H.
Wie erwartet Top–Qualität
Besitze jetzt ECO Flow Speicher aller 3 „Generationen“!
Alle haben meine Erwartungen erfüllt!
M
Madlen H.
Mit Allem zufrieden
Bestellvorgang ging kinderleicht und die Beschreibung war perfekt. Als die Ware dann kam, war ich sofort begeistert vom Design und der Qualität. Habe sie sofort angeschlossen zum Laden. Bin mega zufrieden. Es hat super schnell geladen. Einfach toll. Werde euch auf jeden Fall weiter empfehlen.
F
Friedrich K.
ich bin sehr zufrieden mit ecoflow delta 3plus. Für meine Zwecke ideal
L
Liliia M.
Ecoflow Delta 3 Plus
Wit sind sehr zufrieden!
S
Sibylle C.
Tolles Produkt, starker Preis zu Black Friday
Schnelle Lieferung mit Top-Qualität (Delta 3 Plus)!. Alles bestens!
57988983587197
14848608960847
14848608960847
https://de.ecoflow.com
74900
ecoflow-germany.myshopify.com
Finanzierungsbetrag
GEWÜNSCHTE
ANZAHL AN RATEN
Nein
Ja
Monatliche Rate
für Ihren Einkauf
€00,00
für
0
Monate (jährl., gebunden):
0,00 %
Mögliche Sollzinsen
für diesen Einkauf:
0,00 €
Sollzinssatz für
0
0,00 %
Effektiver Jahreszinssatz:
0,00 %
Nettodarlehensbetrag:
0,00 €
Sollzinsen:
0,00 %
Gesamtbetrag:
0,00 €
Warenkorb
Warenkorb
Jetzt kaufen, später bezahlen
Empfohlen
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Empfohlen
0 €pro Monat
4 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Recommandé3
Sehr geehrter Kunde,
