Tragbare Powerstation der EcoFlow DELTA 3-Serie - EcoFlow DE - DELTA 3 Plus / 0 % MwSt. (Nur DE) PowerStream 800 W - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
EcoFlow DELTA 3 Serie Tragbare Powerstation
981,00 €
Neu
Neu
Regulärer Preis 981,00 €
Verkaufspreis 981,00 € Regulärer Preis 1 179,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 198 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
  • Erweiterbar von 1 bis 5 kWh Kapazität mit DELTA 3 Zusatzbatterie, DELTA Pro 3 Zusatzbatterie, DELTA 2 Zusatzbatterie oder DELTA 2 Max Zusatzbatterie.
  • 1 800 W AC-Leistung, 2 400 W (3 600 W Spitze) durch
    X-Boost-Technologie.
  • 5 Schnelllademethoden: AC, Solar, 800 W Batterieladegerät, Smart Generator 3000 (Dual Fuel) und Multi Charge.
  • 5 Jahre Garantie
Übersicht
Modell
Zubehör
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Häufig zusammen gekauft
981 € 1 179 € -198 €
Text vorbestellen
Tragbare Powerstation mit branchenführenden Funktionen
5 branchenführende Schnellladeoptionen
Perfekt für drinnen, draußen und unterwegs
AC
Solar
Kfz Ladung
Multi-Charge
Generator
AC Eingang mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[1]
Mit der EcoFlow X-Stream Technologie und einem 1 500 W AC Eingang lädt DELTA 3 Plus in 56 Minuten von
0 auf 100 % Eine 30-minütige Überbrückungsladung bietet mehrere Stunden Back-up bei einem Stromausfall.
Solar Eingang mit 1 000 MPPT, in 70 Minuten voll aufgeladen[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus mit 500 W MPPT × 2 lädt auch bei geringer Sonneneinstrahlung in 70 Minuten vollständig auf. Im Freien erfolgt die Ladung während der Mittagszeit.
DELTA 3 mit 500 W MPPT lädt in 2 Stunden.
Kfz Ladung unterwegs mit 800 W, in 1,3 Stunden voll aufgeladen[3]
Mit dem 800 W EcoFlow Batterieladegerät ist Ihr Gerät in nur 1,3 Stunden vollständig aufgeladen -
8-mal schneller als andere. Laden Sie Ihr Gerät einfach unterwegs auf.
Multi-Charge (AC + Solar) mit 1 500 W, in 56 Minuten voll aufgeladen[4]
Bei einer maximalen Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Im täglichen Gebrauch kann DELTA 3 Plus sowohl mit Wechselstrom als auch mit Solarenergie aufgeladen werden, wobei die Solarenergie Vorrang hat, um Geld zu sparen.
Hybridladung mit Generator, in 56 Minuten voll aufgeladen mit 1 500 W AC Eingang[5]
Mit einer Eingangsleistung von 1 500 W dauert es 56 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel) lädt sich nachts automatisch auf und sorgt so für eine konstante Stromversorgung ohne manuelles Eingreifen (in Kürze verfügbar).
Hohe Leistung, geräuscharmer Betrieb
1 800 W Leistung, 3 600 W Spitzenleistung ohne Grenzen
Die EcoFlow DELTA 3 Serie versorgt 99 % aller Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher und Computer. Mit X-Boost können Sie sogar leistungsstarke Verbraucher über 2 400 W wie Backöfen (2 150 W), Haartrockner (1 800-2 500 W) und Wasserkocher (1 200-3 000 W) kontinuierlich mit Energie versorgen. Diese solarbetriebene Batterie ist ideal für den Einsatz zu Hause, im Wohnmobil und im Freien.
REISEMOBIL
Haushalt
Outdoor
Professioneller Einsatz
Platzsparendes, kompaktes und tragbares Design
Leicht zu bedienen, bequem zu transportieren
11 Anschlüsse
Kompakt und leicht
30 dB flüsterleiser Betrieb
Absolut geräuscharm bei unter 600 W Last, verschmilzt mit den natürlichen
Umgebungsgeräuschen (30 dB). Ob im Zelt oder zu Hause, Ihr Schlaf wird nicht gestört.
Sicherheit durch Backup-Leistung, komfortabel für den täglichen Gebrauch
Ein intelligentes Energiemanagementsystem mit EcoFlow Oasis
Zuverlässige Datensicherung bei Spezialgeräten mit einer 10 ms USV.[6]
Langlebig und robust für zuverlässige Datensicherung überall und jederzeit
Dreifacher Rundum-Schutz für garantierte Sicherheit
LFP-Batterie
IP65 Batteriepack
BMS
Die LiFePO4-Zellen (LFP) der dritten Generation ermöglichen ein schnelles Aufladen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit. Mit 4 000 Ladezyklen bis zu 80 % Kapazität[7] können Sie bis zu 10 Jahre lang zuverlässig arbeiten - 25 % länger als der Branchenstandard.
Die IP65-zertifizierten Geräte sind spritzwasser- und staubgeschützt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten Umgebungen. Schützt bei rauen Bedingungen und sorgt für lang anhaltende Leistung.
Über 40 Schutzfunktionen gegen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Kurzschlussrisiken. Ein intelligentes Managementsystem und ein thermischer Überlastschutz verhindern Explosionen und Brände für maximale Sicherheit.
Flexible Erweiterung für ultralange Laufzeiten
Komfortabel erweiterbar auf bis zu 5 kWh.*
* Die EcoFlow DELTA 3 Serie ist kompatibel mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2.
Kleinere Größe, gleiche Leistung
1 Zusatzbatterie, 5-fache Leistung
Gleiche Leistung, kompakter. Mit der EcoFlow DELTA 3 Zusatzbatterie (1 kWh) erreichen Sie eine Kapazität von 2 kWh. Sie ist damit 1/3 kleiner und leichter als die Powerstation DELTA 2.
In Kombination mit dem EcoFlow Ecosystem kann sie mit der DELTA Pro 3 Zusatzbatterie erweitert werden, was eine maximale Kapazität von 5 kWh ermöglicht und die Dauer der Notstromversorgung um das Fünffache verlängert.
Vergleich zwischen DELTA 2 und der DELTA 3 Serie
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Spezifikationen - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Farbe/ID
DELTA 3 - Silber & Grau
DELTA 3 Plus - Silber
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
≤12,5 kg
Abmessungen
398 × 200 × 284 mm
DELTA 3 Zusatzbatterie Abmessungen
398 × 200 × 198 mm
App
Unterstützt (TOU/Sturmwarnung)
Zusatzbatterie
Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt
Gesamtausgänge
11
AC × 4
4 x 1 800 W (Spitze 3 600 W)
2 400 W
USB-A × 2 (Schnellladung)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Kfz-Anschluss × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
AC
1 500 W (56 Min)
Solar
DELTA 3 - DC Eingang 11 V - 60 V 1 × 500 W max. (130 Min)
DELTA 3 Plus - DC Eingang 11 V - 60 V 2 × 500 W max. (70 Min)
Smart Generator
1 500 W (56 Min)
Kfz-Aufladung
800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät)
AC+PV
1 500 W (56 Min)
Chemie
Lebenszyklen
DELTA 3 - 4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität
DELTA 3 Plus - 4 000 Zyklen bis 80 %
Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks
IP65
USV
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - <10 ms HID
Lautstärke
600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB
Garantie
5 Jahre
EcoFlow DELTA 3-Serie – Teilnahmebedingungen für die Geschenkaktion
Die EcoFlow DELTA 3-Geschenkaktion läuft von 28. November 2024, 09:00 Uhr (MEZ) bis 31. Januar 2025, 09:00 Uhr (MEZ). (Die Aktion „100 € mehr für 2 Zubehörteile“ endet am 2. Januar 2025, 09:00 Uhr (MEZ), und die Aktion „EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank gratis für die ersten 200 Bestellungen“ endet am 31. Januar 2025, 09:00 Uhr (MEZ).) EcoFlow behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Berechtigung
Die Aktion steht allen europäischen Bürgern offen, die am 28. November 2024 um 00:00 Uhr (MEZ) 18 Jahre alt oder älter sind.
Einzelheiten der Aktion
1. Die ersten 200 Bestellungen für EcoFlow DELTA 3-Serie und -Bundles, erhalten eine kostenlose EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank (5 000 mAh). Jede Bestellung ist auf eine EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank beschränkt und die Farbe wird zufällig ausgewählt.
2. Die oben genannten 200 Bestellungen werden von den folgenden 5 offiziellen Websites von EcoFlow gezählt: eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com und es.ecoflow.com. Auf den 5 Websites werden insgesamt 200 Gratisartikel vergeben. Der Beginn der Zählung hängt von der Bekanntgabe der Verfügbarkeit der EcoFlow DELTA 3 auf der Webseite ab. Die zur Teilnahme berechtigten Bestellungen werden in der chronologischen Reihenfolge des Zahlungseingangs gezählt.
3. Kunden, die zwischen dem 28. November 2024, 00:00 Uhr und dem 2. Januar 2025, 09:00 Uhr EcoFlow DELTA 3-Serie und -Bundles bestellen, haben die Möglichkeit, für eine Zusatzzahlung von 100 € 2 Zubehörartikel (EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter 800 W und EcoFlow 400 W tragbares Solarpanel (generalüberholt) im Wert von 570 € zu erhalten.
4. Bitte beachten Sie, dass die kostenlose EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank bei den ersten 200 Bestellungen und das Angebot von 2 Zubehörartikeln für eine Zusatzzahlung von 100 € nicht gleichzeitig verfügbar sind. Sie können wählen, ob Sie eine EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank erhalten, wenn Sie zu den ersten 200 Bestellungen zählen, oder zusätzlich 100 € zahlen, um 2 Zubehörartikel zu erhalten.
5. Nach 200 teilnahmeberechtigten Bestellungen endet das Aktionsangebot für die ersten 200 Bestellungen automatisch und ohne weitere Ankündigung auf der Webseite. Das Angebot der 2 zusätzlichen ermäßigten Zubehörteile (EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter 800 W und EcoFlow 400 W tragbares Solarpanel (generalüberholt)) gilt nur, solange der Vorrat reicht und endet automatisch, wenn der Bestand ausverkauft ist.
6. Wenn eine Rückerstattung für die ursprüngliche Bestellung erfolgt, müssen der Gratisartikel (EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank) und zusätzliches ermäßigtes Zubehör (EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter 800 W und EcoFlow 400 W tragbares Solarpanel (generalüberholt)) zurückgesendet werden.
Allgemein:
1. Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Aktion auf Probleme stoßen.
2. Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Aktion abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Aktion behalten wir uns das Recht vor, Kunden von der Aktion auszuschließen.
3. Die Teilnehmer an der Aktion erklären sich mit diesen Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Korrespondenz oder Einsprüche werden nicht entgegengenommen. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Aktion vor.
4. Alle Bestellungen innerhalb des Aktionszeitraums müssen den Kauf- und Rückgabebedingungen von EcoFlow entsprechen.
5. Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
6. Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zur Disqualifikation der Teilnehmer.
7. Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
8. EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
9. Alle in dieser Aktion angebotenen Preise sind in ihrer Anzahl begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Alle hierin nicht behandelten Angelegenheiten werden gemäß der endgültigen Auslegung von EcoFlow behandelt.
10. EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für verspätete Einträge, die aus irgendeinem Grund auftreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Netzwerkübertragungsfehler.
11. EcoFlow ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmer im Zusammenhang mit oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dieser Aktion entstehen.
12. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, EcoFlow von jeglicher Haftung und von allen Ansprüchen freizustellen und zu entlasten, einschließlich von Ansprüchen aus Vertragsbruch, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit oder anderen Klagegründen, die sich aus dieser Aktion oder der Mitwirkung des Teilnehmers an der Aktion ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen.
Fußnoten:
[1-8] Alle auf dieser Seite dargestellten Testergebnisse basieren auf unseren internen Tests, die unter verschiedenen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und Kalibrierungsstandards der Geräte durchgeführt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ergebnisse nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und nicht als schlüssiger Beweis für alle Szenarien angesehen werden sollten.
* SGS-Datenquelle: Analyse basierend auf internen EcoFlow Testdaten von 1 kWh handelsüblichen Powerstationen und deren offiziellen Daten. Die schnelle und sichere Ladeleistung von DELTA 3 Plus wurde von SGS mit 5 Sternen zertifiziert. Die Daten entsprechen dem Stand vom 28. August 2024.
* Laden Sie die EcoFlow PowerManager App herunter (verfügbar ab 13.9.), um die NAS-Unterstützung auf Ihrem Computer zu aktivieren, installieren Sie anschließend die NUT Server Software (Linux/x86 verfügbar ab 30.9.; Windows/Mac verfügbar ab 31.10.) auf Ihrem NAS-System, schließen Sie Ihre DELTA 3 Plus an und aktivieren Sie den HID-Support.EcoFlow DELTA 3 Serien sind mit der Zusatzbatterie von DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max und DELTA 2 kompatibel.
