12 Zahlungen von 162,33 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
1/18
Immer bereit. Mehr Power.
Branchenerste 2 kWh Solarbatterie mit max. 3 000 W Ausgangsleistung (DELTA 3 Max Plus)
25 % mehr Leistung [3]: 3 000 W Ausgang, 2 kWh Kapazität
Eine neue Ära der Power
Next-Level Energie für mehr Sicherheit und Komfort.
3 000 W Ausgang, 6 000 W Spitzenleistung — Leistungsstark. Stabil. Alles sicher versorgt.
DELTA 3 Max Plus liefert 3 000 W AC-Nennleistung (6 000 W Spitzenleistung). Mit X-Boost™ 3.0 unterstützt es Geräte bis zu 3 900 W — selbst anspruchsvolle Geräte werden mühelos versorgt. Dank DSP-Chip prüft der Wechselrichter alle 33 μs Spannung und Strom und liefert eine reine Sinuswelle mit stabiler Leistung – optimal für empfindliche Elektronik.
Küche
Wohnzimmer
Wohnmobil/Camping
Büro
Garage
Waschraum
Alle Essentials. Gleichzeitig.
DELTA 3 Max Plus liefert 3 000 W Ausgang — genug, um Mikrowelle, Wasserkocher, Kühlschrank und Mixer gleichzeitig zu betreiben. Alles läuft auf Hochtouren. Keine Unterbrechungen, kein Ausstecken — einfach nahtlose Energie [4].
Verlängern Sie die Laufzeit, indem Sie die richtigen Ausgänge priorisieren
Intelligentes Fernschalten | Laufzeit für wichtige Geräte verlängern
DELTA 3 Max Plus bietet Smart Output Priority Tech. Mit der App können Sie auswählen, welche Stromkreise aktiv bleiben. Priorisieren Sie Kühlschrank, Wi-Fi und verlängern Sie die Laufzeit, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.
Smart Power Reserve | Legen Sie den gewünschten Batteriewert (%) fest, um nicht essentielle Lasten automatisch abzuschalten.
DELTA 3 Max Plus folgt App-Voreinstellungen während Stromausfällen — Licht aus, Kühlschrank läuft weiter. Morgens frische Lebensmittel und noch genügend Energie – als wäre nichts passiert.
Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität
Langlebig, robust, immer bereit für Notfälle
Robustes Gehäuse und intelligentes BMS für unübertroffene Zuverlässigkeit
Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität: Next-Level Batteriezuverlässigkeit
DELTA 3 Max Plus ist mit Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität ausgestattet. Das Full-Tab-Design reduziert den Widerstand, erhöht die Effizienz und Sicherheit und bietet eine höhere Kapazität bei weniger Hitze, was zu einer längeren Lebensdauer der Batterie führt.
Unvergleichliche Balance für maximale Batterielanglebigkeit
27 % weniger Zellen pro kWh [7], 16-Zellen-Design läuft kühler, langlebiger und stabiler. Jede Zelle wird auf Kapazität, Spannung und Innenwiderstand geprüft – für ein gleichmäßiges Batteriepack, das Überladung, Ungleichgewicht und vorzeitigen Verschleiß verhindert.
Langlebig gebaut
DELTA 3 Max Plus ist auf extreme Haltbarkeit, Umweltsicherheit und flüsterleisen Betrieb ausgelegt — liefert über 10 Jahre verlässliche Energie [2].
Fünf vielseitige Lademöglichkeiten, 47 Minuten Schnellladung [1]
Ein neues Level an Geschwindigkeit
Fernsteuerung für noch mehr Sicherheit.
5 Ladeoptionen
– in nur 47 Minuten einsatzbereit [1]
5 Ladeoptionen
5 Ladeoptionen
5 Ladeoptionen
5 Ladeoptionen
AC-Ladung
Solarladung
Batterieladegerät
Generator-Ladung
Solar + Lichtmaschine
2 300 W Eingangsleistung, 0–80 % in 47 Minuten Schnellladung mit X-Stream-Technologie [10]. Bleiben Sie einen Schritt voraus mit EcoFlows exklusivem Storm Guard Modus [11], der Unwetterwarnungen überwacht und die AC-Ladung automatisch auslöst.
1 000 W Solareingang, 0–80 % in 96 Minuten — für ein schnelleres und flexibleres Solarsystem.
1 000 W Eingangsleistung, 0–80 % in 95 Minuten. Mit dem EcoFlow Alternator Charger Plus 1 000 [12] sind Sie in nur 95 Minuten unterwegs einsatzbereit — 10× schneller als herkömmliche Lösungen. [13]
Hybridbetrieb mit Generator, 0–80 % in 47 Minuten bei 2 400 W AC-Eingang. Bleiben Sie unabhängig von Sonnenlicht, mit App-Steuerung und Kompatibilität zu Generatoren von Drittanbietern.
Von 0–80 % in nur 51 Minuten geladen — der Dual-Eingang mit 1 000 W Solar- und 1 000 W Lichtmaschinenladung sorgt auch unterwegs für maximale Energie.
Tiefere Einblicke, intuitive Kontrolle
Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch, Ihre Einsparungen und Ihre Solarerzeugung — alles mit einem intuitiven Dashboard. Verfolgen Sie ganz einfach den Batteriestatus, Solarprognosen, Strompreise in Echtzeit und finanzielle Einsparungen.
Kosten senken, Komfort genießen
Zu günstigen Zeiten laden und mehr sparen. DELTA 3 Max Plus optimiert intelligent den Energieeinsatz, um Ihre Stromrechnung zu senken und gleichzeitig Ihr Zuhause nachhaltig zu versorgen. Automatisieren Sie das Laden während der Nebenzeiten am Abend und das Entladen tagsüber.
2–10 kWh erweiterbare Kapazität
Einfach skalierbar — von Stunden bis Tage
Halbtägiger Stromverbrauch
Stromverbrauch für 1 Tag
Stromverbrauch für 2 Tage
Stromverbrauch für 3 Tage
Deckt den Energiebedarf während eines 4–8-stündigen Ausfalls — hält Lebensmittel frisch, Heizung aktiv, Licht und Kommunikationsgeräte einsatzbereit . [15]
Bietet 1 Tag Ausfallschutz — sichert ununterbrochenes Kochen, Heizen, Beleuchtung und Konnektivität. [15]
Versorgt wichtige Haushaltsgeräte bis zu 2 Tage [15] mit einer Kapazität von 6 kWh – hält die Küche am Laufen, das Licht an und Geräte verbunden. [16]
* Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus Intelligente Zusatzbatterie mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter ist bald erhältlich.
Unterstützt eine vierköpfige Familie 3 Tage lang im Alltag [15] mit einer Kapazität von 10 kWh – hält Lebensmittel frisch, die Heizung in Betrieb, das Licht an und Unterhaltungsgeräte geladen. [17]
* Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterien mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter ist bald erhältlich.
Kompakt, tragbar, leichter denn je – Power überall
Leicht und einfach zu transportieren: Die DELTA 3 Max passt in jede Umgebung – von Zuhause bis ins Freie. Mit nur 20,3 kg ist sie 13 % [3] leichter und bietet dennoch starke Leistung bei müheloser Mobilität.
Vergleich
Lieferumfang
Lieferumfang
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Technische Daten
Farbe
DELTA 3 Max - Schwarz und Grau DELTA 3 Max Plus - Silber
Kapazität
2 048Wh
Nettogewicht
DELTA 3 Max - Ca. 20,3 kg DELTA 3 Max Plus - Ca. 22,1 kg
Abmessungen
494 × 239 × 305 mm
Gesamte Ausgangsanschlüsse
DELTA 3 Max - 9 DELTA 3 Max Plus - 10
Anzahl der AC-Steckdosen
4
Ausgangspriorität
DELTA 3 Max - NEIN DELTA 3 Max Plus - JA
Max AC-Ausgang
DELTA 3 Max - 2 400 W DELTA 3 Max Plus - 3 000W
Spannungsausgang
DELTA 3 Max - 4 800W DELTA 3 Max Plus - 6 000W
Max Leistung durch X-Boost
DELTA 3 Max - 3 200W DELTA 3 Max Plus - 3 900W
X-Fusion
USB-A
1 × 18 W Max
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W Max;2 × 30 W Max (Gesamt 30 W) DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W Max (HID);2 × 45 W Max (insgesamt 45 W)
12 V DC-Ausgang
DELTA 3 Max - 126 W Max; Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W Max; Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A;Anderson-Ausgang × 1: 12,6 V⎓30 A
AC
2300W (abhängig von der Eingangsspannung)
Solar
DELTA 3 Max - 500W DELTA 3 Max Plus - 1 000W(2× 500 W)
Generator
2 400 W Max
Lichtmaschinenaufladung
DELTA 3 Max - 5 00 W Max (Über XT60-Anschluss) DELTA 3 Max Plus - 1 000 W Max (Über 4+8 Port)
KFZ
12 V/24 V⎓8 A
Batteriechemie
Anzahl der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN DELTA 3 Max Plus - 1 (erweiterbar auf 2)
Typ der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN DELTA 3 Max Plus - 4+8
Kompatible Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN DELTA 3 Max Plus - Bis zu 10 kWh (mit 2 × DELTA Pro 3 Zusatzbatterie)
WLAN
JA
Bluetooth
JA
App
JA
Garantiejahre
3+2 Jahre (Beinhaltet eine 3-jährige Standardgarantie und eine 2-jährige erweiterte Garantie, die nach der Registrierung in der EcoFlow-App verfügbar ist)
Betriebsgeräusch
600W ≤ 25dB
Betriebshöhe
≤3 000 m
Entladetemperatur
–10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
–10 °C bis 45 °C
1. 0–80 % in 47 Minuten wurde unter optimalen Bedingungen mit X-Stream AC-Ladung gemessen. 2. Basierend auf der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts wird DELTA 3 Max Plus laut internen Simulationstestdaten auf eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren geschätzt. Diese Informationen dienen nur als Referenz; die tatsächliche Benutzererfahrung kann variieren. 3. Im Vergleich zu EcoFlow DELTA 2 Max. 4. Die Schlussfolgerung, dass mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden können, basiert auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann im realen Gebrauch variieren. 5. Bezieht sich auf den Innenwiderstand der EF Full-Tab LFP-Zellen von 1,5 mΩ, was 25 % niedriger ist als der Innenwiderstand von 2 mΩ der vorherigen EF #C33-Batteriezelle. 6. Reduktion des Innenwiderstands einzelner Zellen um 25 %. Laut Wärmeerzeugungsformel Q = I² R t führt bei gleichem Strom eine um 25 % niedrigere Widerstandswerte zu einer proportional um 25 % reduzierten Wärmeentwicklung. 7. Vergleich mit der vorherigen Nutzung der EF #C33-Batteriezelle. 8. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle obigen Daten aus EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren. 9. Betriebsgeräusche gemessen in 0,5 m Abstand bei 25 °C Umgebung: ≤25 dB (600 W) für Laden/Entladen. 10. Alle Daten zur Ladegeschwindigkeit stammen von EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren. 11. Die Funktion erfordert die vorherige Aktivierung über die EcoFlow App. 12. Der EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 wird in Kürze auf den Markt kommen und ist separat erhältlich. 13. Im Vergleich zum Laden über den Zigarettenanzünder im Auto. 14. Bestimmte Funktionen der EcoFlow App werden in Kürze verfügbar sein. Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie in der EcoFlow App. 15. Die Backup-Zeit mehrerer Geräte hängt von idealen Bedingungen ab; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. 16. Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus Intelligente Zusatzbatterie mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter wird in Kürze veröffentlicht. 17. Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterien mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter wird in Kürze veröffentlicht.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der EcoFlow DELTA 3 Max Serie Geschenkaktion Die Geschenkaktion zur EcoFlow DELTA 3 Max Serie läuft vom 30. Oktober 2025, 9:00 Uhr (MEZ), bis zum 1. Januar 2026, 9:00 Uhr (MEZ) (im Folgenden als „Aktionszeitraum“ bezeichnet). EcoFlow behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Berechtigung Die Aktion steht allen Personen mit Wohnsitz in Europa offen, die am 30. Oktober 2025, 9:00 Uhr (MEZ), mindestens 18 Jahre alt sind.
Einzelheiten der Aktion Geschenk beim Kauf 1. Alle Bestellungen der EcoFlow DELTA 3 Max Serie im Aktionszeitraum enthalten automatisch ein kostenloses EcoFlow 500 W Batterieladegerät. Jede Bestellung ist auf ein (1) Geschenk begrenzt. 2. Das Geschenk wird automatisch dem Warenkorb hinzugefügt, sobald ein eigenständiges Produkt der EcoFlow DELTA 3 Max Serie ausgewählt wird. 3. Das Geschenk ist nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld, Guthaben oder andere Artikel eingetauscht werden. 4. Wird eine Bestellung zurückerstattet, ist auch das Geschenk zurückzugeben.
50 % Rabatt auf Solarpanel 1. Wer während des Aktionszeitraums eine DELTA 3 Max oder DELTA 3 Max Plus bestellt, kann ein EcoFlow 400 W Solarpanel mit 50 % Rabatt in derselbem Bündel hinzufügen. 2. Artikel zum vollen Preis können nicht separat storniert oder zurückgegeben werden. Wird das Zubehör behalten, wird der volle Originalpreis berechnet. Wenn Sie die Zubehörteile behalten möchten, werden Ihnen die Originalpreise berechnet.
2. Empfehlungsprämie – Neukundenrabatt Gutscheinprämie: Jeder geworbene Neukunde erhält einen Gutschein über 10 % für den Erstkauf der EcoFlow DELTA 3 Max Serie. Der Rabatt kann nicht mit anderen Gutscheinen oder Rabatten kombiniert werden. 3. Empfehlungsrangliste – Preise 3.1 Teilnehmende, die erfolgreich neue Kundschaft werben, werden in einer Rangliste geführt. 3.2 Die Person mit den meisten Registrierungen erhält eine (1) EcoFlow DELTA 3 Max Intelligente Zusatzbatterie. Der Preis wird am Ende eines jeden Monats automatisch als Einlösungsrabattcode ausgestellt. Wir werden jedoch die Echtheit der Anmeldungen überprüfen, und jede betrügerische Einladungsaktivität führt zur Stornierung des Preises. 3.3 Die Person mit dem höchsten Bestellvolumen aus geworbenen Kunden erhält ein EcoFlow DELTA 3 Max Gerät. Der Gewinner wird basierend auf den Verkaufsdaten im Backend ermittelt und vor dem 7. Dezember 2025 sowie dem 7. Januar 2026 für die Ergebnisse des Vormonats ausgegeben. Die Preisträger erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung zusammen mit dem Rabattcode zum Einlösen. Preise sind nicht übertragbar, nicht austauschbar und können nicht in bar ausgezahlt oder in andere Leistungen umgewandelt werden.
Bitte beachten Sie 1. Der persönliche Empfehlungslink eines Werbers darf nicht weitergegeben, verkauft oder in irgendeiner Weise verwendet werden, es sei denn, der Werber verwendet ihn allein, um eine qualifizierte Empfehlung zu erhalten; Werber sind auf eine (1) qualifizierte Empfehlung pro geworbenem Kunden beschränkt und erhalten keine Gutschrift für zusätzliche qualifizierte Empfehlungen. Verweislinks, die mit anderen Quellen geteilt oder über diese erlangt werden (z. B. Links, die über Drittvermittler oder Websites gepostet werden), werden nicht akzeptiert. 2. Wenn der Werber und der Geworbene eine gemeinsame IP/Gerät haben, kann nur der Geworbene belohnt werden. Wenn EcoFlow feststellt, dass ein Werber versucht hat, durch Betrug, Hacking, Spoofing oder andere unfaire Spielpraktiken oder mit der Absicht, einen anderen Werber oder einen Vertreter von EcoFlow zu belästigen, zu missbrauchen, zu bedrohen oder zu schikanieren, am Programm teilzunehmen oder Punkte oder Belohnungen zu erhalten, kann EcoFlow dem Werber nach eigenem Ermessen die Teilnahme am Programm oder den Erhalt von Punkten oder Belohnungen untersagen.
Allgemein (1) Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Kampagne auf Probleme stoßen. (2) Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Kampagne abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Kampagne behalten wir uns das Recht vor, jeden Kunden von der Kampagne auszuschließen. Zu betrügerischen Aktivitäten gehören unter anderem automatische Eingaben, mehrere Registrierungen unter verschiedenen Konten oder betrügerisches Verhalten. (3) Teilnehmende erklären sich mit den hier aufgeführten Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Die Annahme von Korrespondenz oder Einsprüchen ist nicht möglich. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor. (4) Während des Aktionszeitraums müssen alle Bestellungen dem Kaufvertrag und der Rückgaberichtlinie von EcoFlow entsprechen. (5) Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren. (6) Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zum Ausschluss von der Teilnahme. (7) Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten. (8) EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben. (9) Alle in dieser Aktion angebotenen Preise sind in ihrer Anzahl begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Alle hierin nicht behandelten Angelegenheiten werden gemäß der endgültigen Auslegung von EcoFlow behandelt. (10) EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen, die aus irgendeinem Grund auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übertragungsfehler im Netz. (11) EcoFlow haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmenden, im Zusammenhang mit dieser Aktion oder durch Handlungen oder Unterlassungen entstehen oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. (12) EcoFlow haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme ergeben, es sei denn, es handelt sich um vorsätzliches Fehlverhalten, grobe Fahrlässigkeit oder wenn eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann. (13) EcoFlow behält sich das Recht vor, Bestellungen im Falle von Preisfehlern oder betrügerischer Verwendung zu stornieren. (14) EcoFlow behält sich das Recht vor, alle erhaltenen Vorteile oder Rabatte zurückzuziehen. (15) Mitarbeiter von EcoFlow, seinen verbundenen Unternehmen und deren Familienangehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.
58685743464829
15562538451325
15562538451325
https://de.ecoflow.com
129900
ecoflow-germany.myshopify.com
Finanzierungsbetrag
GEWÜNSCHTE
ANZAHL AN RATEN
Nein
Ja
Monatliche Rate
für Ihren Einkauf
€00,00
für
0
Monate (jährl., gebunden):
0,00 %
Mögliche Sollzinsen
für diesen Einkauf:
0,00 €
Sollzinssatz für
0
0,00 %
Effektiver Jahreszinssatz:
0,00 %
Nettodarlehensbetrag:
0,00 €
Sollzinsen:
0,00 %
Gesamtbetrag:
0,00 €
Warenkorb
Warenkorb
Jetzt kaufen, später bezahlen
Empfohlen
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Empfohlen
0 €pro Monat
4 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Recommandé3
Sehr geehrter Kunde,
5 % Rabatt sichern
