36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 52,72 €/Monat!
Ab 158,16 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Immer bereit. Mehr Power.
Branchenerste 2 kWh Solarbatterie mit max. 3 000 W Ausgangsleistung (DELTA 3 Max Plus)
25 % mehr Leistung [3]: 3 000 W Ausgang, 2 kWh Kapazität
Eine neue Ära der Power
Next-Level Energie für mehr Sicherheit und Komfort.
Alle Essentials. Gleichzeitig.
DELTA 3 Max Plus liefert 3 000 W Ausgang — genug, um Mikrowelle, Wasserkocher, Kühlschrank und Mixer gleichzeitig zu betreiben. Alles läuft auf Hochtouren. Keine Unterbrechungen, kein Ausstecken — einfach nahtlose Energie [4].
Verlängern Sie die Laufzeit, indem Sie die richtigen Ausgänge priorisieren
Intelligentes Fernschalten | Laufzeit für wichtige Geräte verlängern
DELTA 3 Max Plus bietet Smart Output Priority Tech. Mit der App können Sie auswählen, welche Stromkreise aktiv bleiben. Priorisieren Sie Kühlschrank, Wi-Fi und verlängern Sie die Laufzeit, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.
Smart Power Reserve | Legen Sie den gewünschten Batteriewert (%) fest, um nicht essentielle Lasten automatisch abzuschalten.
DELTA 3 Max Plus folgt App-Voreinstellungen während Stromausfällen — Licht aus, Kühlschrank läuft weiter. Morgens frische Lebensmittel und noch genügend Energie – als wäre nichts passiert.
Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität
Langlebig, robust, immer bereit für Notfälle
Robustes Gehäuse und intelligentes BMS für unübertroffene Zuverlässigkeit
Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität: Next-Level Batteriezuverlässigkeit
DELTA 3 Max Plus ist mit Full-Tab LFP-Zellen in Automobilqualität ausgestattet. Das Full-Tab-Design reduziert den Widerstand, erhöht die Effizienz und Sicherheit und bietet eine höhere Kapazität bei weniger Hitze, was zu einer längeren Lebensdauer der Batterie führt.
Unvergleichliche Balance für maximale Batterielanglebigkeit
27 % weniger Zellen pro kWh [7], 16-Zellen-Design läuft kühler, langlebiger und stabiler. Jede Zelle wird auf Kapazität, Spannung und Innenwiderstand geprüft – für ein gleichmäßiges Batteriepack, das Überladung, Ungleichgewicht und vorzeitigen Verschleiß verhindert.
Langlebig gebaut
DELTA 3 Max Plus ist auf extreme Haltbarkeit, Umweltsicherheit und flüsterleisen Betrieb ausgelegt — liefert über 10 Jahre verlässliche Energie [2].
Fünf vielseitige Lademöglichkeiten, 47 Minuten Schnellladung [1]
Ein neues Level an Geschwindigkeit
Fernsteuerung für noch mehr Sicherheit.
Tiefere Einblicke, intuitive Kontrolle
Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch, Ihre Einsparungen und Ihre Solarerzeugung — alles mit einem intuitiven Dashboard. Verfolgen Sie ganz einfach den Batteriestatus, Solarprognosen, Strompreise in Echtzeit und finanzielle Einsparungen.
Kosten senken, Komfort genießen
Zu günstigen Zeiten laden und mehr sparen. DELTA 3 Max Plus optimiert intelligent den Energieeinsatz, um Ihre Stromrechnung zu senken und gleichzeitig Ihr Zuhause nachhaltig zu versorgen. Automatisieren Sie das Laden während der Nebenzeiten am Abend und das Entladen tagsüber.
2–10 kWh erweiterbare Kapazität
Einfach skalierbar — von Stunden bis Tage
Kompakt, tragbar, leichter denn je
– Power überall
Leicht und einfach zu transportieren: Die DELTA 3 Max passt in jede Umgebung – von Zuhause bis ins Freie. Mit nur 20,3 kg ist sie 13 % [3] leichter und bietet dennoch starke Leistung bei müheloser Mobilität.
Vergleich
Technische Daten
Farbe
DELTA 3 Max - Schwarz und Grau
DELTA 3 Max Plus - Silber
Kapazität
2 048Wh
Nettogewicht
DELTA 3 Max - Ca. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Ca. 22,1 kg
Abmessungen
494 × 239 × 305 mm
Gesamte Ausgangsanschlüsse
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Anzahl der AC-Steckdosen
4
Ausgangspriorität
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - JA
Max AC-Ausgang
DELTA 3 Max - 2 400 W
DELTA 3 Max Plus - 3 000W
Spannungsausgang
DELTA 3 Max - 4 800W
DELTA 3 Max Plus - 6 000W
Max Leistung durch X-Boost
DELTA 3 Max - 3 200W
DELTA 3 Max Plus - 3 900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NEIN
USB-A
1 × 18 W Max
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W Max;2 × 30 W Max (Gesamt 30 W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W Max (HID);2 × 45 W Max (insgesamt 45 W)
12 V DC-Ausgang
DELTA 3 Max - 126 W Max;
Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W Max;
Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A;Anderson-Ausgang × 1: 12,6 V⎓30 A
AC
2300W (abhängig von der Eingangsspannung)
Solar
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1 000W(2× 500 W)
Generator
2 400 W Max
Lichtmaschinenaufladung
DELTA 3 Max - 5 00 W Max (Über XT60-Anschluss)
DELTA 3 Max Plus - 1 000 W Max (Über 4+8 Port)
KFZ
12 V/24 V⎓8 A
Batteriechemie
Anzahl der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - 1 (erweiterbar auf 2)
Typ der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Kompatible Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - Bis zu 10 kWh (mit 2 × DELTA Pro 3 Zusatzbatterie)
WLAN
JA
Bluetooth
JA
App
JA
Garantiejahre
3+2 Jahre (Beinhaltet eine 3-jährige Standardgarantie und eine 2-jährige erweiterte Garantie, die nach der Registrierung in der EcoFlow-App verfügbar ist)
Betriebsgeräusch
600W ≤ 25dB
Betriebshöhe
≤3 000 m
Entladetemperatur
–10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
–10 °C bis 45 °C
1. 0–80 % in 47 Minuten wurde unter optimalen Bedingungen mit X-Stream AC-Ladung gemessen.
2. Basierend auf der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts wird DELTA 3 Max Plus laut internen Simulationstestdaten auf eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren geschätzt. Diese Informationen dienen nur als Referenz; die tatsächliche Benutzererfahrung kann variieren.
3. Im Vergleich zu EcoFlow DELTA 2 Max.
4. Die Schlussfolgerung, dass mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden können, basiert auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann im realen Gebrauch variieren.
5. Bezieht sich auf den Innenwiderstand der EF Full-Tab LFP-Zellen von 1,5 mΩ, was 25 % niedriger ist als der Innenwiderstand von 2 mΩ der vorherigen EF #C33-Batteriezelle.
6. Reduktion des Innenwiderstands einzelner Zellen um 25 %. Laut Wärmeerzeugungsformel Q = I² R t führt bei gleichem Strom eine um 25 % niedrigere Widerstandswerte zu einer proportional um 25 % reduzierten Wärmeentwicklung.
7. Vergleich mit der vorherigen Nutzung der EF #C33-Batteriezelle.
8. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle obigen Daten aus EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren.
9. Betriebsgeräusche gemessen in 0,5 m Abstand bei 25 °C Umgebung: ≤25 dB (600 W) für Laden/Entladen.
10. Alle Daten zur Ladegeschwindigkeit stammen von EcoFlow Laboren und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können je nach Nutzungsumgebung, Gerätezustand, Softwareversion und anderen Faktoren geringfügig variieren.
11. Die Funktion erfordert die vorherige Aktivierung über die EcoFlow App.
12. Der EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 wird in Kürze auf den Markt kommen und ist separat erhältlich.
13. Im Vergleich zum Laden über den Zigarettenanzünder im Auto.
14. Bestimmte Funktionen der EcoFlow App werden in Kürze verfügbar sein. Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie in der EcoFlow App.
15. Die Backup-Zeit mehrerer Geräte hängt von idealen Bedingungen ab; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.
16. Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus Intelligente Zusatzbatterie mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter wird in Kürze veröffentlicht.
17. Erfordert den Anschluss von 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 Intelligente Zusatzbatterien mit dem EcoFlow Intelligente Zusatzbatterie Erweiterungsadapter. Der EcoFlow Zusatzbatterie Erweiterungsadapter wird in Kürze veröffentlicht.
