36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 21,02 €/Monat!
12 Zahlungen von 63,08 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Die 1-kWh-Powerstation von EcoFlow mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Die intelligente Wahl für deine Outdoor-Abenteuer und die Arbeit
X-Stream: Bereit in nur 45 Minuten
Die DELTA 3 Classic (1 024 Wh) lädt in nur 45 Minuten von 0–80 % und vollständig in 60 Minuten mit AC-Ladung. Sie versorgt schneller, intelligenter und mit mehr Sicherheit – draußen, unterwegs, überall dort, wo sie gebraucht wird. X-Stream ermöglicht ultraschnelles Laden, ohne die Batterielebensdauer zu beeinträchtigen. Es passt Spannung und Leistung intelligent an, um ein sicheres, schnelles Aufladen zu gewährleisten. Mit X-Stream sind Sie in nur 45 Minuten bereit. [2]
Kompakt, Tragbar – Funktioniert überall
Leicht und einfach zu transportieren, passt die DELTA 3 Classic (1024Wh) nahtlos in jedes Umfeld.
Langlebig, Robust, Immer bereit für Notfälle
Full-Tab LFP-Zellen in AutomobilqualitätRobustes Gehäuse und intelligentes BMS für unübertroffene Zuverlässigkeit
25 % effizienterer Energiefluss 1,5 mΩ vs. 2 mΩ) [7]25% weniger Eigenerwärmung [8]
Bis zu 10 Jahre Lebensdauer, Langlebig gebaut
Von der Batteriechemie bis zum strukturellen Design ist DELTA 3 Classic (1024Wh) auf extreme Haltbarkeit, Umweltresistenz und flüsterleisen Betrieb ausgelegt – zuverlässig über mehr als 10 Jahre. [1]
Tiefere Einblicke, intuitive Kontrolle
Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch und die Solarerzeugung – alles mit einem intuitiven Dashboard. Stellen Sie zeitgesteuerte Lade-/Entladeaufgaben ein, sodass Sie während der Niedrigtarifzeiten laden und in den Spitzenzeiten entladen können, um Kosten zu sparen.
Entdecke die EcoFlow 1-kWh-Modelle
1024Wh
1024Wh
1024Wh
398mm × 200mm × 283mm
Ca. 397,6 × 202 × 283,6 mm
12.1kg±0.3kg
Ca. 12,5 kg
Ca. 12,5 kg
1800W
1800W
1800W
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18W Max
USB-C: 2 × 100W Max
USB-A: 2 × 36W Max
USB-C: 2 × 140W Max
NEIN
JA (KFZ Stromausgangund DC5521)
5
13
13
1400W
1500W
1500W
500W
500W
1000W
JA
JA
JA
NEIN
JA. 1–5 kWh
JA. 1–5 kWh
Technische Daten
Farbe
Hellgrau
Kapazität
1 024 Wh
Nettogewicht
12.1kg+0.3kg
Abmessungen
398*200*283 mm
Gesamtanzahl der Ausgangsanschlüsse
5
Max Ausgang
1 800W
230 V~ 50 Hz
Spitzen-Ausgang
3 600 W
Max Ausgang von X-Boost
2 400 W
Ausgangsspannung
230 V
UPS
10 ms, UPS
Anzahl der AC-Ausgänge
2
USB-A-Fast
1*18 W
USB-C
1*100 W + 1*30 W
12 V DC-Ausgang
Keine
Aufladen mit Netzstrom
1 400 W
Generator-Laden
1 400 W
Ladezeit von 0–80 %
Schnellmodus: 45 Minuten
Ladezeit von 0–100 %
60 Minuten
Eingangsspannung
220-240 V ~ 50/60 Hz
Solarladung
500 W Max
Batterieladegerät
PV-basierter XT60-Anschluss, 500 W-Batterieladegerät
Batteriechemie
Lebenszyklus
10 Jahre
IP-Schutzklasse für Batteriepack
IP20 für das komplette Produkt
CTC Handwerkskunst
Ja
Anschluss für Zusatzbatterie
Keine
Zusatzbatterie
Keine
Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
Keine
Bildschirm
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
App
Ja (Storm, Bypass Unbind-Modus)
Jahre Garantie
3+2 Jahre
Geräuschpegel
600W < 30dB
1200W < 40dB
Betriebshöhe
3 000 m
Entladetemperatur
–10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
–10 °C bis 45 °C (Optimal: 20 °C bis 30 °C)
Benutzerhandbuch
Bei der ersten Verwendung des DELTA 3 Classic empfehlen wir, unmittelbar nach dem Auspacken eine einfache Batteriekalibrierung durchzuführen, um eine optimale Batterieleistung zu gewährleisten.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Verwenden Sie das Gerät, bis der Akku vollständig entladen ist (0 %), und laden Sie ihn dann auf 100 % auf.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang für 1-2 vollständige Lade-Entlade-Zyklen (100 % → 0 %).
3. Falls Ihnen die oben genannten Schritte zu schwierig erscheinen, können Sie Ihr Gerät auch mithilfe der EcoFlow-App auf die neueste Firmware-Version aktualisieren. Firmware-Updates können Systemoptimierungen beinhalten, die die Batterieleistung und die Gesamtstabilität weiter verbessern.
Die einzelnen Schritte sind wie folgt:
1. Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Ecoflow“ und laden Sie die App mit dem Namen „Ecoflow“ herunter;
2. Nach dem Öffnen der App melden Sie sich an oder registrieren ein neues Konto und klicken dann auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke, um zu "Gerät hinzufügen" zu gelangen. Wählen Sie DELTA 3 Classic aus der angezeigten Geräteliste aus;
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am DELTA 3 Classic-Gerät gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und dann wieder einschaltet; klicken Sie anschließend in der App auf „Weiter“.
4. Nach Auswahl des Geräts wird die Benutzeroberfläche für die Wi-Fi-Verbindungseinstellungen angezeigt. Bitte geben Sie die SSID und das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein und klicken Sie dann auf Weiter; warten Sie im nächsten Bildschirm bitte, bis alle drei Verbindungsschritte abgeschlossen sind;
5. Sobald die Netzwerkverbindung hergestellt ist, gelangen Sie zur Benutzeroberfläche für die Bereichsauswahl. Sie können einen vorhandenen Bereich auswählen oder einen neuen Bereich erstellen, indem Sie auf „Bereich hinzufügen“ klicken.
6. Sobald die Speicherplatzzuweisung abgeschlossen ist, werden Sie zur Geräteverwaltungsoberfläche weitergeleitet. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen;
7. Klicken Sie in der Einstellungsoberfläche auf „Sonstiges“ → „Firmware-Upgrade“ und anschließend auf die Schaltfläche „Upgrade“, um das Firmware-Upgrade zu starten.
EcoFlow DELTA 3 Classic Aktionsbedingungen
Die EcoFlow DELTA 3 Classic-Einführungsaktion läuft vom 16. März 2026, 9 Uhr (MEZ) bis zum 15. April 2026, 9 Uhr (MEZ) (im Folgenden als „Aktionszeitraum“ bezeichnet). EcoFlow behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu verkürzen oder zu verlängern.
Teilnahmeberechtigung
Die Aktion steht allen Personen offen, die am 15. April 2026 um 9 Uhr (MEZ) mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Europa haben.
Erhalten Sie 50 % Rabatt auf Solarpanels und 500-W-Generator-Ladegeräte
1. Kunden, die während des Aktionszeitraums eine Bestellung für DELTA 3 Classic aufgeben, haben die Möglichkeit, ein EcoFlow 160-W-Solarpanel oder ein 500-W-Generator-Ladegerät mit 50 % Rabatt zum gleichen Paket hinzuzufügen.
2. Artikel zum Vollpreis können nicht separat storniert oder zurückgegeben werden. Sie müssen die reduzierten Produkte gleichzeitig stornieren und zurückgeben. Wenn Sie das Zubehör behalten möchten, wird Ihnen der ursprüngliche Preis in Rechnung gestellt.
Allgemein
(1) Bitte wenden Sie sich an support.eu@ecoflow.com, wenn Sie während der Kampagne auf Probleme stoßen.
(2) Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit beschließen, diese Regeln zu ändern oder die Kampagne abzubrechen. Bei Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Kampagne behalten wir uns das Recht vor, jeden Kunden von der Kampagne auszuschließen. Zu betrügerischen Aktivitäten gehören unter anderem automatische Eingaben, mehrere Registrierungen unter verschiedenen Konten oder betrügerisches Verhalten.
(3) Teilnehmende erklären sich mit den hier aufgeführten Bedingungen einverstanden und erkennen an, dass die Entscheidungen von EcoFlow endgültig und bindend sind. Die Annahme von Korrespondenz oder Einsprüchen ist nicht möglich. EcoFlow behält sich das Recht auf die endgültige und abschließende Auslegung dieser Kampagne vor.
(4) Während des Aktionszeitraums müssen alle Bestellungen dem Kaufvertrag und der Rückgaberichtlinie von EcoFlow entsprechen.
(5) Die Werbeaktion gilt nicht für Bestellungen von Großhändlern oder Distributoren.
(6) Jegliches unbefugte oder betrügerische Verhalten führt zum Ausschluss von der Teilnahme.
(7) Die Teilnehmer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
(8) EcoFlow behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, abzubrechen oder zu ändern. Alle Änderungen werden auf der offiziellen EcoFlow Webseite bekannt gegeben.
(9) Die Anzahl der in dieser Aktion angebotenen Aktionspreise ist begrenzt und sie werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
(10) EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen, die aus irgendeinem Grund auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übertragungsfehler im Netz.
(11) EcoFlow haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die einer Partei, einschließlich der Teilnehmenden, im Zusammenhang mit dieser Aktion oder durch Handlungen oder Unterlassungen entstehen oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
(12) EcoFlow haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme ergeben, es sei denn, es handelt sich um vorsätzliches Fehlverhalten, grobe Fahrlässigkeit oder wenn eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann.
(13) EcoFlow behält sich das Recht vor, Bestellungen im Falle von Preisfehlern oder betrügerischer Verwendung zu stornieren.
(14) EcoFlow behält sich das Recht vor, alle erhaltenen Vorteile oder Rabatte zurückzuziehen.
(15) Mitarbeiter von EcoFlow, seinen verbundenen Unternehmen und deren Familienangehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.
