EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 13,86 €/Monat!
12 Zahlungen von 41,58 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow DELTA 2 Intelligenter Zusatzabatterie
Regulärer Preis 499,00 €
Verkaufspreis 499,00 € Regulärer Preis 599,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 100 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Bis zu 50 % Rabatt – Der größte Sale des Jahres! Jetzt kaufen
  • 1 -3 kWh Erweiterbare Kapazität
  • Enorme AC-Ausgangsleistung
  • 7-mal schnellere AC-Ladung
  • Alternativ grüne Energie ohne Verzicht.
  • Für eine 6-mal längere Lebensdauer
  • Steuerung von überall
  • 5 Jahre Garantie
Übersicht
Nicht verpassen!
600 W
800 W
Nein, Danke
Sehr geehrter Kunde,
dieser Grundlage angezeigt.
Häufig zusammen gekauft
499 € 599 € -100 €
DELTA 2 bietet dank der intelligenten Zusatzakku bis zu 2.048 Wh, sodass Ihr Zuhause in jedem Notfall weiter mit Strom versorgt wird.
Bequemes Aufladen
DELTA 2 und ihre Zusatzakkus werden gleichzeitig aufgeladen und entladen. Einfaches Aufladen mit Solarpanelen, Netzstrom oder unserem Smart Generator.
Schnelles Aufladen
DELTA 2 lädt von 8 auf 80 % innerhalb von 70 Minuten und von 0 auf 100 % innerhalb von 120 Minuten über den AC-Eingang.
Internes Ablagefach
Mit dem praktischen Ablagefach für Zubehör sparen Sie zu Hause und unterwegs Platz.
Betreiben mehrerer Geräte
Die DELTA 2 passt zu jedem erdenklichen Anschluss zur Stromversorgung von Geräten, an jedem Ort, ganz wie zu Hause.
Alles unter Kontrolle, von überall
Auf dem integrierten Bildschirm erhalten Sie dieselben Informationen über den Akkustand, die verbleibende Ladezeit, die verbleibende Nutzungsdauer und mehr. Sie können den Ladezustand überall mit der EcoFlow-App überprüfen.
  • 5 stars: 10 (83%)
  • 4 stars: 1 (8%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 1 (8%)
  • 1 star: 0 (0%)
A
Axel W.
Zusatzbatterie prima
Super Batterie funktioniert mit Delta max2000 super.
Jetzt fehlt nur noch die Delta2 um leiser zu sein. Mal sehen wann die endlich geliefert wird.
P
Peter K.
Delta zwei zusatzaccu. Für mich perfekt.
Hab gemerkt das der delta zwei war von Sonne zymlich schnel aufgeladen. Und habe schon lange gewartet bis der zusatz accu etwas billiger wird und hab zugeschlagen. Ins gesamt werde ich sehr viel Hilfe haben mit dem beiden. Allerdings auf dem Campingplatz. Und es ist nicht ganz billig der Strom. Deswegen hab den noch zusätzlich dazu gekauft. Aber ich denke noch ein einzukaufen fals die beiden schon voll sind kann ich noch ein als zusatz haben ist garnicht so verkehrt oder. Aber das muss noch etwas billiger werden.
J
Josef F.
gut
seit einigen Tagen arbeitet die Delta 2 , seit ich sie habe ging gar nichts
M
Markus K.
Balkonkraftwerk mit Minimalspeicher
2 Module je 400W, Powerstream, und daran direkt der Delta 2 Zusatzakku (1kWh) ergeben ein minimales BKW, was bei schönem Wetter den Grundstrombedarf , ca 200W, bis in den späten Abend abdecken kann. Ein 2 kWh LFP Akku hätte "around the clock" gerockt. Vielleicht wird Ecoflow mal so etwas mal mit Erweiterungsstecker bauen, davon träume ich noch.
j
johannes e.
Wer was er da kauft ? Bis zu 2kwh aber dann werden nur 1kwh geliefert
Leider gibt es hier keine Spezifikationen zum Gerât.
Das Übersichtsbild kam in der App nicht gezoomt werden. Schriftgröße 9bist auch nicht benutzerfreundlich.Die Delta 2 haben sich mehrere Monate nicht mehr verbinden lassen. Der Trick. Dass man die Netzwerkeintichtung überspringt und das Netz nach der Einbindung per Bluetooth einrichtet, steht nirgends. Eine der Delta max meldet Overload und lässt sich nicht mehr über die Steckdose laden. Nach vielen Wochen kam eine Antwort vom Support mit Fragen, die schon beantwortet waren. Ähnlich war es bei zwei defekten Powerstream. Tipp: Solange per Telefon Beschweren bis etwas passiert.
R
Roman K.
Geniealer Energie-Puffer
Wird als Puffer an einem PowerStream eingesetzt und funktioniert genial einfach. Sobald die PV-Leistung da ist und die eingestellte Schwelle überschritten wird wird der Akku parallel zur Einspeisung geladen, wenn die PV-Leitung abfällt wird der benötigter Strom aus de Batterie geholt, so das eine durchgehende Versorgung da ist. Funktioniert natürlich nur dann, wenn genügend Sonne da ist.
D
Dmytro N.
Einfach super!
Top-Qualität und schnelle Lieferung. Danke!
C
Christine D.
Gute Ergänzung zur Delta 2
H
Harald S.
Super
Super Gerät, bin sehr begeistert
M
Markus S.
Top
sehr zufrieden
M
Markus V.
Perfekte Erweiterung
Perfekte Erweiterung für meinen Bedarf, auch die Ergänzung zu größeren Geräten ist einfach Genial
C
Customer
Ich habe heute meinen Delta 2 erhalten und bin total begeistert. Ich habe ein Mobilheim und kann das Haus mit meinem Hauswasserwerk versorgen und der 2000 Watt Gorenje Boiler funktioniert auch zum aufheizen. Super leicht und schnell geladen!
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 45,77 €/Monat!
12 Zahlungen von 137,33 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
