EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 27,75 €/Monat!
12 Zahlungen von 83,25 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Powerstation (Generalüberholt)
Regulärer Preis 999,00 €
Verkaufspreis 999,00 € Regulärer Preis 1 799,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 900 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Power für den Oktoberfest
Mehr erfahren
  • Erweiterbare Kapazität: Erweiterbare Kapazität von 2 kWh–6 kWh zur Anpassung an Ihren Energiespeicherbedarf. Fügen Sie bis zu zwei DELTA 2 Max Intelligente Zusatzbatterien hinzu, um 6.144 Wh zu erreichen. Ideal für Haushaltsreserve, Caravaning, Außenbereich oder den täglichen Gebrauch.
  • 6-mal längere Lebensdauer durch die Konstruktion: Genießen Sie 10 Jahre lang den täglichen Gebrauch, bis der Akku auf 80 % seiner ursprünglichen Kapazität sinkt. Das ist der LFP-Batteriechemie zu verdanken, die 3.000 Zyklen ermöglicht.
  • Großer AC-Ausgang: Mit dem X-Boost-Modus erhalten Sie eine Ausgangsleistung von bis zu 3.100 W, mit der Sie 99 % aller Haushaltsgeräte betreiben können. Sie können 13 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, einschließlich 4 AC-Ausgängen.
  • Schnellstes Aufladen: Die weltweit schnellste AC-Ladung und X-Stream Dual
  • AC+Solar-Ladegeschwindigkeiten. Bis zu 1.000 W Solar-Eingang zum Aufladen in nur 2,3 Stunden
  • Mehr Energie einfangen: 99 % MPPT-Effizienz maximiert die Solarstromerzeugung während des Tages.
  • Personalisierte In-App Leistungsverwaltung: Priorisierung von Solar- oder AC-Ladung, Anzeige von Eingangs- und Ausgangsleistung sowie Batteriestand und mehr.
  • 2 Jahre Garantie
Übersicht
Optionen
Nicht verpassen!
600 W
800 W
Nein, Danke
Sehr geehrter Kunde,
dieser Grundlage angezeigt.
999 € 1 799 € -800 €
10 Jahre täglicher Strom
EcoFlow DELTA 2 Max
10 Jahre langlebige LFP-Batterie
Langlebig, sicher, leicht
Mit seiner verbesserten LFP-Batteriechemie hat DELTA 2 Max eine Lebensdauer von 3.000 vollständigen Zyklen, bis es auf 80 % seiner Kapazität sinkt. Sie werden ziemlich genau 10 Jahre lang Strom haben, selbst wenn Sie es jeden Tag benutzen.
LFP-Batteriechemie
Das ist 6-mal mehr als bei anderen Power Stations mit ähnlicher Kapazität und Leistung.
Fortschrittlicher BMS-Schutz
Ein integriertes Batteriemanagementsystem regelt die wichtigsten Werte, einschließlich Spannung, Strom und Temperatur, und sorgt dafür, dass DELTA 2 Max sicher, geschützt und den Anforderungen der Zeit gewachsen ist.
Schützende Schichten Innen und Außen
Mit LFP-Zellen ist DELTA 2 Max sicher, langlebig und hocheffizient.
Ein rutschfester Gummiboden und ein nach UL94-5VA hochklassifiziertes und feuerfestes Gehäuse bieten mehrschichtigen Schutz.
Robustes Design
DELTA 2 Max ist aus einem robusten, einteiligen Design gefertigt und für den rauen Transportalltag konzipiert. Alle Anschlüsse sind verstärkt und geschützt gegen Abnutzung und Verschleiß.
Verbesserte Technik, geringeres Gewicht
Trotz der verbesserten LFP-Batterie ist DELTA 2 Max immer noch 30 % leichter als vergleichbare 2-kWh-LFP-Power Stations auf dem Markt.
Betreiben Sie 99 % der Geräte mit X-Boost.
Versorgen Sie so gut wie alles mit einem Ausgang von bis zu 3.100 W.
DELTA 2 Max versorgt fast alle Geräte, die Sie benötigen, mit einem großen AC-Ausgang von 2.400 W. Und mit der X-Boost-Technologie können Sie Geräte mit einer Leistung von bis zu 3.100 W betreiben. Im Vergleich zu anderen Power Stations kann DELTA 2 Max mehr Geräte mit Strom versorgen, ohne dass diese überlastet oder überhitzt werden.
Strom für die gesamte Familie.
2.048 Wh Kapazität
Mit einer großzügigen Kapazität von 2.048 Wh eignet sich DELTA 2 Max ideal für die Haushaltsreserve und versorgt Sie stundenlang mit dem Nötigsten. Durch sein geringes Gewicht ist DELTA 2 Max tragbar, um auf dem nächsten Campingausflug mitgenommen zu werden.
*Angaben beziehen sich auf einen 120 W Kühlschrank.
2.048 Wh Kapazität
2.048 Wh Kapazität
2.048 Wh Kapazität
Haushaltsreserve
Campen & Natur
Professionelle Arbeit
Filmen & Fotografie
Erweiterbar bis zu 6 kWh
Verdreifachen Sie die Leistung.
Nehmen Sie DELTA 2 Max als Einzelgerät überallhin mit, oder verbinden Sie es mit zwei Zusatzbatterien, um bis zu 6 kWh Haushaltsreserve zu haben.
Die weltweit schnellste AC+Solar-Aufladung in 43 Minuten
In nur 43 min auf 80 % geladen*
Mit der verbesserten Technologie von DELTA 2 Max können Sie in Kombination mit Wechselstrom eine weltweit führende Ladegeschwindigkeiten von bis zu 1.000 W Solar-Eingang. In nur 43 min erreichen Sie eine 80 % Aufladung. Oder laden Sie mit Wechselstrom in nur 53 min 80 % auf.
*Bei einer kombinierten Wechselstrom- und Solareingangsleistung von 2.400 W beträgt die AC-Leistung 1.800 W und die Solareingangsleistung maximal 600 W.
Duales Solareingangssystem mit unabhängiger MPPT-Technologie
Maximieren Sie die Solarstromerzeugung durch Nutzung mehrerer PV-Quellen
Maximieren Sie das Potenzial der Solarenergie durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Photovoltaik(PV)-Quellen mit unserem innovativen dualen Solareingangssystem, das jeweils über eine unabhängige MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) verfügt. Genießen Sie die nahtlose Integration von Solarenergie in Ihr Haus oder Ihr Unternehmen, unabhängig davon, ob Sie mehrere Solarpanels oder eine Kombination aus Dach- und Freiflächenanlagen haben, und holen Sie das Beste aus jedem Sonnenstrahl heraus.
Bis zu 1.000 W Solareingang
Mit einem Solareingang von 1.000 W ist die Anlage in 2,3 Stunden vollständig aufgeladen, wenn Sie bis zu 2 tragbare 400-W-Solarpanels von EcoFlow oder 4 Sätze bifaziale 220-W-Solarpanels anschließen.
Solar-Ladezeiten
1.000 W Ladung ca. 2,3 Stunden
880 W Ladung ca. 2,6 Stunden
800 W Ladung ca. 2,8 Stunden
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Strom.
Intelligente automatische Steuerung
„AC immer Ein“
Energie-Management
Erinnerung an niedrigeren Batteriestand
Mehr bei Rechnungen sparen
Passen Sie die Betriebszeit von DELTA 2 Max an, um Spitzenzeiten zu vermeiden.
Bleiben Sie ruhig bei Stromausfällen
Mit unserem brandneuen „AC immer Ein“-Modus bleibt der AC-Netzschalter auch bei einem Stromausfall oder nach Wiederherstellung der Stromversorgung eingeschaltet, damit Ihre Geräte in jedem Fall mit Strom versorgt werden.
Einfaches Anpassen der Leistung
Passen Sie den AC- oder Solar-Eingang einfach an Ihre Bedürfnisse an: Reservestrom oder Energieeinsparung. Priorisieren Sie den Solarenergie-Eingang über die EcoFlow-App, wenn Sie X-Stream AC + Solar Duale Aufladung verwenden.
Stets mit Strom versorgt
Lassen Sie sich über die App benachrichtigen, wenn die Batterie einen niedrigen Stand erreicht.
Umfangreiche 5-Jahres-Garantie
Mit einer der umfassendsten Garantien in der Branche gehen wir noch einen Schritt weiter, um Ihnen Sicherheit zu geben.
So leise wie 30 dB
Ruhiges Aufladen.
Mit nur 30 dB ist DELTA 2 Max leiser als andere 2-kWh-Power Stations auf dem Markt.
*Aus einer Entfernung von ca. 50 cm beträgt der Geräuschpegel 30 dB (bei niedrigem Eingang und 500 W Ausgang) im Vergleich zu anderen Power Stations mit 55 dB oder mehr.
DELTA 2-Serie
Verbrauchsfähige LFP-Akkulösung
Die DELTA 2 Serie bietet eine Auswahl von 1 kWh bis 3 kWh bei DELTA 2 und 2 kWh bis 6 kWh bei DELTA 2 Max. Sie können sie 10 Jahre lang täglich nutzen, bis sie 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität erreicht haben. Das liegt an der LiFePO4-Akkuchemie, die mehr als 3000 vollständige Lade- und Entladezyklen ermöglicht und 6-mal länger als der Branchendurchschnitt ist.
Mehr über DELTA 2
Lieferumfang
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
AC-Ladekabel
AC-Ladekabel
Benutzerhandbuch und Garantiekarte
* Das Solar auf XT60i-Ladekabel ist nicht in diesem 175 W Starres Solarpanel Bündel enthalten.
Klicken Sie hier, um ein Solar auf XT60i-Ladekabel zu kaufen.
Spezifikationen
Kapazität
2.048 Wh
Zusatzbatterie
Unterstützt bis zu zwei DELTA 2 Max Intelligente Zusatzbatterien / DELTA Max Intelligente Zusatzbatterie
AC-Ausgang
4 outlets, 2400W total (Surge 4800W)4 Steckdosen, insgesamt 2.400 W (Surge 4.800 W)
Leistung von maximalen Gerät(en) (mit X-Boost)
X-Boost 3.100 W
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, 12 W max. pro Anschluss
USB-A Fast Charge
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max.
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. pro Anschluss
Auto-Stromausgang
DC5521 Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, 38 W max. pro Anschluss
AC ChargingAC-Ladung
X-Stream Schnellladung 2.300W, 10 A
AC-Eingangsspannung
220 V–240 V~ max. 10 A 50/60 Hz
Solarladung
11 V–60 V 15 A, Einzelanschluss 500 W; Dualanschluss 1.000 W
Autoladung
Unterstützt 12 V / 24 V Batterie, 8 A
Batteriechemie
LFP (LiFePO4-Batterie)
Lebenszyklus
3.000 Zyklen bis über 80 % Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
497 × 242 × 305 mm
Nettogewicht (lbs)
50 lbs
Nettogewicht (kg)
23 kg
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
