EcoFlow 400W Leichtes Tragbares Solarpanel | EcoFlow DE
EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 18,02 €/Monat!
Ab 54,08 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow 400 W Leichtes Tragbares Solarpanel
Regulärer Preis 649,00 €
Verkaufspreis 649,00 € Regulärer Preis 649,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 103 €
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
STREAM Serie Weekend Flash Sale | Bis zu 55 % sparen
• Leicht und kompakt für optimale Mobilität
• Bis zu 25 % Wirkungsgrad dank bifazialem Design
• Ständer verstellbar auf 30°, 45° und 60° mit Solar-Winkelführung
• IP68-Schutz vor Wasser und Staub
• Integriertes XT60-Kabel für einfache Lagerung und Verbindung zu Powerstations
* Dieses leichte, tragbare Solarpanel wird nicht für bestimmte Szenarien empfohlen, z. B. für langfristige Montage im Freien oder auf Fahrzeugen.
Übersicht
649 €
Mehr Energie mit bifazialem Design
Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 445 W – mehr Energie als bei traditionellen monofazialen Panels. Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.
Ultraleichtes, tragbares Design
Dank fortschrittlicher Leichtbaumaterialien ist dieses Solarpanel der nächsten Generation 5,8 kg leichter als frühere Modelle und ermöglicht so einfachen Transport und kompakte Lagerung.
Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Verstellbar auf 30°, 45° und 60°, ideal für die meisten Gebiete in hohen Breitengraden. Verstellbarer Ständer mit 30°, 45° und 60° Positionen
* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte tragbare Solarpanels sind dafür nicht empfohlen.
Integrierte Solar-Winkelführung
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Wetterfest und langlebig
Für jedes Wetter gebaut
Dank der Wetterfestigkeit nach IP68 behält das 400 W Leichte Tragbare Solarpanel seine hohe Leistung selbst bei Kontakt mit Wasser. Sie können es sicher am Meer verwenden oder auf Ihrem Boot einsetzen.
Keine Überhitzung
Konzipiert, um hohen Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe Solarenergie zu gewährleisten.
Vergleich von EcoFlow Solarpanels
Original vs. Leicht
EcoFlow 400 W Leichtes Tragbares Solarpanel (NEU)
EcoFlow Solarpanel
EcoFlow Solarpanel
Zellentyp
N-Typ TOPCon
monokristallines Silizium
P-Typ PERC
Wirkungsgrad
Gewicht
Ständertyp
3‑Stufen verstellbarer Ständer 30°/45°/60°
Separate Tasche für den Ständer
Weitere Funktionen
Keine Solar-Winkelführung
Separates XT60-Kabel
5 Jahre
1 Jahr
Lieferumfang
Nennleistung
400W (±5W)
Zellentyp
N-Typ TOPCon monokristallines Silizium
Wirkungsgrad
25%
Gewicht (Solarpanel)
Ca. 10,2 kg
Abmessungen
Entfaltet: 2 509 x 967 x 26 mm Gefaltet: 659 x 967 x 36 mm
Steckertyp
XT60
Garantie
5 Jahre
Leerlaufspannung
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Kurzschlussstrom
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Wetter- & staubfest
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
