EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 15,16 €/Monat!
12 Zahlungen von 45,50 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow 400 W Leichtes Tragbares Solarpanel
Regulärer Preis 546,00 €
Verkaufspreis 546,00 € Regulärer Preis 649,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 103 €
/pro
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Letzte Chance, bis zu 50 % zu sparen diesen Black Friday ⚡ Jetzt kaufen
• Leicht und kompakt für optimale Mobilität
• Bis zu 25 % Wirkungsgrad dank bifazialem Design
• Ständer verstellbar auf 30°, 45° und 60° mit Solar-Winkelführung
• IP68-Schutz vor Wasser und Staub
• Integriertes XT60-Kabel für einfache Lagerung und Verbindung zu Powerstations
* Dieses leichte, tragbare Solarpanel wird nicht für bestimmte Szenarien empfohlen, z. B. für langfristige Montage im Freien oder auf Fahrzeugen.
Übersicht
546 € 649 € -103 €
Mehr Energie mit bifazialem Design
Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 445 W – mehr Energie als bei traditionellen monofazialen Panels. Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.
Ultraleichtes, tragbares Design
Dank fortschrittlicher Leichtbaumaterialien ist dieses Solarpanel der nächsten Generation 5,8 kg leichter als frühere Modelle und ermöglicht so einfachen Transport und kompakte Lagerung.
Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Verstellbar auf 30°, 45° und 60°, ideal für die meisten Gebiete in hohen Breitengraden. Verstellbarer Ständer mit 30°, 45° und 60° Positionen
* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte tragbare Solarpanels sind dafür nicht empfohlen.
Integrierte Solar-Winkelführung
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Wetterfest und langlebig
Für jedes Wetter gebaut
Dank der Wetterfestigkeit nach IP68 behält das 400 W Leichte Tragbare Solarpanel seine hohe Leistung selbst bei Kontakt mit Wasser. Sie können es sicher am Meer verwenden oder auf Ihrem Boot einsetzen.
Keine Überhitzung
Konzipiert, um hohen Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe Solarenergie zu gewährleisten.
Vergleich von EcoFlow Solarpanels
Original vs. Leicht
EcoFlow 400 W Leichtes Tragbares Solarpanel (NEU)
EcoFlow Solarpanel
EcoFlow Solarpanel
Zellentyp
N-Typ TOPCon
monokristallines Silizium
P-Typ PERC
Wirkungsgrad
Gewicht
Ständertyp
3‑Stufen verstellbarer Ständer 30°/45°/60°
Separate Tasche für den Ständer
Weitere Funktionen
Keine Solar-Winkelführung
Separates XT60-Kabel
5 Jahre
1 Jahr
Lieferumfang
Nennleistung
400W (±5W)
Zellentyp
N-Typ TOPCon monokristallines Silizium
Wirkungsgrad
25%
Gewicht (Solarpanel)
Ca. 10,2 kg
Abmessungen
Entfaltet: 2 509 x 967 x 26 mm Gefaltet: 659 x 967 x 36 mm
Steckertyp
XT60
Garantie
5 Jahre
Leerlaufspannung
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Kurzschlussstrom
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Wetter- & staubfest
  • 5 stars: 9 (75%)
  • 4 stars: 1 (8%)
  • 3 stars: 2 (17%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
W
Wolfgang S.
Stecker passt nur zur tragbaren Powerbox Delta 2 max
Das Panel ist groß und leicht, etwas schwer aufzustellen. Das Kabel XT60 femal passt nur zur tragbaren Powerstation Delta 2 Max. Das Panel hatte nach wenigen Tagen einen Defekt, den ich reklamiert habe. Ein Umtausch war nicht möglich, weil nicht vorrätig. Ein Adapter von XT60 femal auf MC4 (Standard-Solarkabel) gibt es auch nicht.
A
Andreas
Paneel mit Schwächen
Positiv:
- wertiger Eindruck
- nützliche Aufbewahrungstasche für das Anschlusskabel
- dank der Druckknöpfe feste Position für verschiede Winkel
- Griff erleichtert den Transport
- kam gut verpackt an
Neutral:
- 4 Elemente bei 2,5 m Länge auszurichten ist nicht ganz einfach, und braucht
Zeit und Geduld.
- Schutzhülle (wie beim 160W-Paneel) wäre wünschenswert
- eine zweite Libelle zur verbesserten Ausrichtung wäre sinnvoll, insbesondere
da die elemente nicht gleichmäßig ausgerichtet werden können.
Negativ:
- trotz wolkenfreienm Himmel und guter Ausrichtung max. 320Watt Leistung
- bei 4 Elementen sind nur 3 Beine vorhanden, dadurch biegt sich das Paneel
durch, was die gleichmäßige Ausrichtung erschwert
- bereits bei der 2. Nutzung haben sich bei zwei (von drei) Haltern die
Klebestellen gelöst. Das Paneel ist bis 75°C zugelassen, gemessen habe ich
64°C Oberflächentemeperatur, dennoch löste sich der Kleber.
Kontakt zum KD.-Service aufgenommen, aber noch keine zufriedenstellende
Lösung erhalten.
M
Mario H.
Unglaublich
Dieses Panel liefert mehr ab als in der Beschreibung angegeben wird in der Spitze mehr als 450 Watt!!! Leider ist dazu kein Foto vorhanden :(. Aber bei optimaler Ausrichtung ( mit Winkelmesser) sind in der spitze 470 Watt (Peak) möglich.
Die Fotos zeigen meine " Anlage " zur Energie Speicherung " dazu Zählt noch eine AC180
S
Sergiy L.
Funktioniert sehr gut ! Leistung ,Qualität! Alles super ! Kann ich nur empfehlen!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt! Beide Seiten des Panels liefern eine hohe Leistung. Ich habe es mit der Rückseite zur Sonne getestet und dabei fast 130 Watt erreicht. Die Vorderseite lieferte 293 Watt, was jedoch an den Einschränkungen des Controllers lag. Ich werde weitere Tests mit anderen Controllern und Powerstations durchführen. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend!
S
Sven W.
Transportables 400 Watt Solarpanel
Es ist super leicht im Gegensatz zu dem Vorgänger und viel schneller und sicherer aufzustellen. Die verstellbaren Ständer auf der Rückseite sind leicht umzustellen um den Winkel zu ändern. Ich hatte mit dem richtigen Winkel sogar 420 Watt erreichen können. Für mich eine klare Kauf Empfehlung.
T
Thomas G.
Anschlusskabel
Das das Solarpaneel ist qualitativ sehr hochwertig und gefällt mir sehr gut. Was ich zu bemängeln habe ist, dass ich es nicht an normale Solarmabel anschließen kann, um es zu verlängern und zu meinem zu meinem Wohnmobil anzuschließen. Ich habe nirgendswo im Netz eine Kupplung gefunden, wo ich den vorhandenen Stecker über eine Kupplung zu diesen gängigen Solarkabeln verbinden kann. Vielleicht haben Sie für mich auch eine Lösung Danke des Produkt ist ansonsten super ich habe es schon getestet mit meiner Power Bank Ecoflow Power Bank und ist eine super Geschichte. Danke und es ist auch wie versprochen sehr leicht und im Gegensatz zu dem ersten 400 W Paneel was ich auch besitze, ist das schon ein gewichtsunterschied und schon von der Leistungsaufnahme auch anders. Also besser
T
Th. R.
*****Top Solar-Panel für den mobilen Einsatz*****
*****Top Produkt in sehr guter Qualität für den mobilen Einsatz.*****
H
H.-Jörn S.
Top Qualität, guter Preis
Ich habe schon die vorherige Version im Einsatz und habe jetzt mein Balkonkraftwerk auf 800W erhöht. Das neue bringt deutlich mehr Leistung als das bisherige. Ich bin absolut von beiden begeistert.
W
Wolfgang S.
Die Sonne lacht!
Moin, das Solarpanel 400W hat bei mir sogar 450 Watt Leistung gebracht. Super ich würde es jederzeit wieder kaufen. Wolfgang S.
A
Alexander U.
Top Produkt!
Insgesamt wertiger Eindruck. Leistung bei klarem Himmel immer knapp unter 400W - (360 -380W). Für die Größe und Leistung mit 10kg auch wirklich nicht zu schwer und perfekt für die etwas anspruchsvolleren Campingurlaube. Einzig das Aufstellen wird manchmal ein wenig zur Aufgabe, wenn man nicht zu zweit ist, da die Aufstellbeine, dem Gewicht geschuldet, sehr wackelig ausgeführt sind.
A
Arno S.
Tolles Produkt
Sehr gute Leistung beim Laden
M
Martin K.
Aufsteller suboptimal
