EcoFlow 220W Leichtes Tragbares Solarpanel | EcoFlow DE
EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 11,08 €/Monat!
Ab 33,25 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
Regulärer Preis 399,00 €
Verkaufspreis 399,00 € Regulärer Preis 399,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Summer Ecocredits Week: Up to 2,5× EcoCredits for PLUS Members!Join Now>>
  • Leicht und tragbar
  • Bis zu 25 % Umwandlungseffizienz dank bifazialem Design
  • Integriertes XT60-Kabel für einfache Aufbewahrung und Verbindung mit Powerstations
  • 30–60° verstellbarer Standfuß mit integriertem Solar-Winkel-Leitfaden
  • IP68-zertifiziert – geschützt vor Wasser und Staub
  • 5 Jahre Garantie
Übersicht
399 €
Ultraleichtes Design
Mit fortschrittlichen Leichtbaumaterialien gefertigt, wiegt dieses Solarpanel der nächsten Generation nur 4,4 kg – 46 % leichter als das 220 W Bifaziale Faltbare Solarpanel – für mühelosen Transport und platzsparende Lagerung.
Integriertes XT60
Das eingebaute XT60-Kabel ermöglicht einfachere Lagerung und schnellen Anschluss an Powerstations für eine schnellere Einrichtung.
Mehr Energie mit bifazialem Design
Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 243 W – mehr Energie als bei traditionellen einseitigen Solarpanels. Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.
Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Von 30°–60° einstellbar – ideal auch für die meisten Regionen in höheren Breitengraden.
* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte faltbare Solarpanels werden für dieses Szenario nicht empfohlen.
Integrierter Solarwinkelführer
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Wetterfest und langlebig
5 Jahre Garantie
Lieferumfang
Spezifikation
Potencia nominal
STC 220 W/ BNPI 243 W
Tipo de celda
Silicio monocristalino TOPCon tipo N
Eficiencia
25%
Peso (panel solar)
5,1 kg ± 0,3 kg
Dimensiones
Desplegado: 2270 mm*598 mm*26 mm
Plegado: 603 mm*598 mm*36 mm
Tipo de conector
XT60
Garantía
5 años
Tensión de circuito abierto
STC Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
BNPI Voc 21,4 V (Vmp 18,8 V)
Corriente de cortocircuito
STC Isc 12,2 A (Imp 11,7 A)
BNPI Isc 13,5 A (Imp 12,9 A)
Resistente al agua y al polvo
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
