EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 4,97 €/Monat!
12 Zahlungen von 14,91 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
Neu
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Neu
EcoFlow 110W Leichtes Tragbares Solarpanel
Regulärer Preis 179,00 €
Verkaufspreis 179,00 € Regulärer Preis 179,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Power für den Oktoberfest
Mehr erfahren
• Leicht und kompakt für optimale Mobilität
• Bis zu 25 % Wirkungsgrad dank bifazialem Design
• 30°–60° verstellbarer Ständer und integrierte Solar-Winkelführung
• IP68-Schutz vor Wasser und Staub
• Integriertes XT60-Kabel für einfache Lagerung und Verbindung zu Powerstations
• Sorgenfrei dank einer 5‑jährigen Garantie
* Dieses leichte, tragbare Solarpanel wird nicht für bestimmte Szenarien empfohlen, z. B. für langfristige Montage im Freien oder auf Fahrzeugen.
Übersicht
Accessories
179 €
Ultraleichtes, tragbares Design
Dank fortschrittlicher Leichtbaumaterialien ist dieses Solarpanel der nächsten Generation 0,7 kg leichter als das frühere Modell (eine Gewichtsreduktion von 17,5 %) und ermöglicht so einfachen Transport und kompakte Lagerung.
Mehr Energie mit bifazialem Design
Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 122 W – mehr Energie als bei traditionellen monofazialen Panels.
Generieren Sie noch mehr Energie
Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.
Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Von 30° bis 60° verstellbar, ideal für die meisten Gebiete in hohen Breitengraden.
* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte tragbare Solarpanels sind dafür nicht empfohlen.
Integrierte Solar-Winkelführung
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Wetterfest und langlebig
Für jedes Wetter gebaut
Dank der Wetterfestigkeit nach IP68 behält das 110 W Leichte Tragbare Solarpanel seine hohe Leistung selbst bei Kontakt mit Wasser. Sie können es sicher am Meer verwenden oder auf Ihrem Boot einsetzen.
* Nur das Solarpanel ist wetterfest nach IP68, die Anschlussbox ist davon ausgenommen.
Keine Überhitzung
Konzipiert, um hohen Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe Solarenergie zu gewährleisten.
Vergleich von EcoFlow-Solarpanels
Original gegen NextGen
EcoFlow NextGen Tragbare Solarpanels
EcoFlow Solarpanel
EcoFlow Solarpanel
Zellentyp
N Typ TOPCon
monokristallines Silizium
Monokristallines Silizium vom Typ P PERC
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Gewicht
Ca. 3,3 kg
4kg
Ständertyp
30-60° integrierter verstellbarer Ständer
Separate Tasche für den Ständer
Weitere Funktionen
Keine Solar-Winkelführung
Zusätzliche Funktion
Separates XT60-Kabel
Garantie
5 Jahre
1 Jahr
Lieferumfang
Spezifikationen
Nennleistung
STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
Zellentyp
N-Typ TOPCon monokristallines Silizium
Wirkungsgrad
25%
Gewicht (Solarpanel)
Ca. 3,3 kg
Abmessungen
Entfaltet: 1 944 × 413 × 26 mm
Gefaltet: 544 x 413 x 36 mm
Steckertyp
XT60I-F
Garantie
5 Jahre
Leerlaufspannung
STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
Kurzschlussstrom
STC Isc 6,1 A (Imp 5,9 A) / BNPI Isc 6,8 A (Imp 6,5 A)
Wasser-und staubdicht
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
