36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 3,58 €/Monat!
12 Zahlungen von 10,75 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
100 W Flexibles Solarpanel
Unser leichtes, flexibles Solarpanel passt sich perfekt an die Dachkrümmung Ihres Wohnmobils an. So wird die Installation zum Kinderspiel und Sie können Ihr Power Kits-System oder Ihre tragbare Powerstation schnell laden.
Dieses Solarpanel wiegt lediglich 2,3 kg und passt sich jeder Krümmung an
Leichter und flexibler als je zuvo
Unser flexibles Solarpanel ist außergewöhnlich leicht – ca. 70 % leichter als herkömmliche Solarpanele – wodurch sowohl der Transport als auch die Installation extrem erleichtert werden. Es lässt sich leicht um bis zu 258 Grad biegen und passt sich der speziellen Form Ihres Wohnmobils an, ohne die die Sonneneinstrahlung zu beeinträchtigen.
Mit moderner Glasfaser beschichtet
Für Ihre Solaranlage langlebig
Um das Solarpanel zu schützen und dessen Leistung zu verbessern, wird jede der 182 monokristallinen Siliziumzellen mit einem fortschrittlichen Glasfaser- und Beschichtungsverfahren hergestellt.
Aus hocheffizienten monokristallinen Zellen hergestellt
Schnellere Ladegeschwindigkeit dank hoher Solarumwandlung
Mit dem überragenden Wirkungsgrad unserer 100W flexiblen Solarpanele von 23 % können Sie noch schneller laden. Die integrierten Überbrückungsdioden des Panels beugen einer Überhitzung vor und halten die Leistung der Solarzellen auch in schattigen Umgebungen aufrecht. Wenn Sie es mit Ihrem Power Kits oder Ihrer tragbaren EcoFlow Powerstation kombinieren, optimiert der integrierte MPPT-Algorithmus Ihre Solareinspeisung.
Wasserdichtigkeit gemäß IP68
Gebaut, um Stürmen zu widerstehen
Unser100W Flexibles Solarpanel kann selbst bei starkem Regen Sonnenenergie einfangen. Dank der schützenden ETFE-Schicht können die Solarzellen vielen Umgebungsbedingungen, von feucht bis trocken, widerstehen.
*Die Schutzklasse IP68 für die Wasser- und Staubbeständigkeit wurde unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß IEC-Norm 60529 getestet (bis zu 72h in max. 1m Wassertiefe).
Verwenden Sie die vorgestanzten Ösen, um die Panele nach Belieben zu montieren.
Die für Sie einfachere Installationsmethode auswählen
Dank der vorgestanzten Ösen kann das flexible Solarpanel an Haken aufgehängt oder mit Klebstoff sicher an einer Oberfläche fixiert werden.
Solarkabel für universelle Kompatibilität
Ihre Solar- und Stromversorgungs- systeme erweitern
Mithilfe des kompatiblen Solar-Steckerverbinders können Sie unser 100W flexibles Solarpanel mit Ihrem bereits vorhandenen 48V-Stromversorgungssystem oder Ihrer Powerstation verwenden. Im Lieferumfang dieses Solarpanels befindet sich ein 1 m langes Solarkabel, das Ihnen viel Freiheit für die Montage mehrerer Panels bietet, um den Solareingang zu maximieren.
Lieferumfang
1. 100W Flexibles Solarpanel 2. Benutzerhandbuch und Garantiekarte
Das Solar auf XT60i-Ladekabel ist nicht in diesem Bündel enthalten. Klicken Sie hier, um ein Solar auf XT60i-Ladekabel zu kaufen.
Spezifikationen
Gewicht des Solarpanels
Ca. 2,3 kg
Abmessungen
1055*612*25 mm
Nennleistung
100W (+/-5W)
Leerlaufspannung
20,3V
Kurzschlussstrom
6,3A
Maximale Betriebsspannung
17,1 V
Maximaler Betriebsstrom
5,9 A
Temperaturkoeffizient der Nennleistung
-0,39%/°C
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung
0,33%/℃
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms
0,06%/℃
Maximale Systemspannung
600 VDC (UL)
Maximaler Sicherungsstrom
15 A
