EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 9,13 €/Monat!
12 Zahlungen von 27,41 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow Batterieladegerät Plus 1000
Regulärer Preis 329,00 €
Verkaufspreis 329,00 € Regulärer Preis 329,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
Tagen
Stunden
Minuten
Sekunden
Letzte Chance, bis zu 50 % zu sparen diesen Black Friday ⚡ Jetzt kaufen
- 10× schnelleres Laden – 1 kWh in nur 1 Stunde* aufladen, damit die Batterie bei der Ankunft voll ist.
- Laden während der Fahrt – Kein lästiges Tragen der Powerstation nach Hause zum AC-Laden.
- 3 Lademodi – Inklusive Rückladen über Powerstation & Solarpanel zum Schutz der Fahrzeugbatterie.
- 8 Sicherheitsebenen – 5 Batterieschutzfunktionen + 3 Lichtmaschinenschutzfunktionen für vollständige Sicherheit.
- Intelligente Steuerung – Lademodi jederzeit über die EcoFlow App oder das Infotainmentsystem verwalten.
- Plug & Play Installation – Startet automatisch mit der Zündung, keine komplizierte Einrichtung erforderlich.
* Getestet mit einem 12V-Autoladesystem bei 25 °C Umgebungstemperatur. Die tatsächliche Leistung kann je nach Fahrzeug und Umgebung variieren.
** Das Batterieladegerät Plus 1000 enthält ein XT150-Ausgangskabel im Lieferumfang. Das Solareingangskabel ist nicht enthalten. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätstabelle am Ende der Seite, ob ein zusätzliches Kabel für Ihre Powerstation benötigt wird.
Übersicht
Optionen
EcoFlow DELTA 2 Intelligenter Zusatzabatterie
499,00 € 599,00 €
329 €
Schneller – 1 kWh in nur 1 Stunde aufladen*
Laden während der Fahrt – 10× schneller als ein herkömmlicher Zigarettenanzünder. 1 kWh in nur 1 Stunde aufladen und mit voll geladener Powerstation ankommen.
Duales Laden mit Lichtmaschine und Solar
Das Batterieladegerät Plus 1000 bietet flexiblere und wirtschaftlichere Ladeoptionen – auch während des Parkens. Durch den direkten Anschluss von Solarpanels an den Solareingang des Batterieladegeräts wird der XT60-Anschluss der Powerstation freigegeben. So können Batterieladegerät und Solarpanels gleichzeitig genutzt werden.
Bewölkte Tage oder wenig Sonnenlicht
Solarladen in der App deaktivieren und bis zu 1 000 W über die Lichtmaschine beziehen.
Sonnige Tage
Solarladen einfach in der App aktivieren und bis zu 700 W über die Lichtmaschine mit bis zu 300 W Solar kombinieren – für insgesamt bis zu 1 000 W Eingang.
Laden während der Fahrt – Energie überall
【Camping mit dem Auto】
【Wohnmobilleben】
【Fahrzeugumbauten】
【Notfallevakuierung】
Bei Powerstations ab 2 kWh befreit das Batterieladegerät vom schweren Tragen. Während der Fahrt vollständig laden – kein Heimtransport zum AC-Laden mehr nötig. Einfach im Auto lassen und die Lichtmaschine arbeiten lassen.
Ideal für Wohnmobil- und Pickup-Umbauten mit leistungsstarken Geräten. Duales Laden mit zwei Plus 1000 Batterieladegeräten ermöglicht das vollständige Laden der DELTA Pro 3 in nur 2,7 Stunden* – 45 % schneller als mit einem einzelnen Gerät.
Herkömmliche fest verdrahtete 12V-Batterien und DC-zu-DC-Ladegeräte entfallen. Mit einer Powerstation und einem Batterieladegerät erhält man maximale Flexibilität: Bordnetz während der Fahrt versorgen und die Energie anschließend für Beleuchtung, Kochen oder Werkzeug nutzen.
Im Notfall die Powerstation während der Evakuierungsfahrt vollständig aufladen – selbst wenn sie ungenutzt und teilweise entladen war.
* Getestet mit einem 12V-Fahrzeugladesystem bei 25 °C Umgebungstemperatur. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Fahrzeug und Umgebung variieren.
Rückladen zum Schutz der Fahrzeugbatterie
Mit 3 Lademodi unterstützt das Batterieladegerät Plus 1000 das Rückladen* der Starterbatterie über die Powerstation oder Solarpanels. Dies trägt zur Erhaltung der Fahrzeugbatterie bei und verhindert eine Entladung.
*Erfordert ein Ausgangskabel mit Kommunikationsfunktion (XT150 oder 4+8 werden unterstützt; XT60 wird nicht unterstützt). Das Batterieladegerät Plus 1000 enthält ein XT150-Ausgangskabel im Lieferumfang.
【Lademodus – bis zu 1 000 W】
【Rücklademodus – bis zu 1 000 W】
【Batteriewartungsmodus – bis zu 100 W】
Einsatz bei stabiler Batteriespannung. Lädt die Powerstation während der Fahrt.
Einsatz bei angeschlossenen 12V-Verbrauchern an der Fahrzeugbatterie. Liefert Zusatzstrom von der Powerstation über das Batterieladegerät, um ein Entladen der Starterbatterie zu verhindern.
– Reiner Solarlademodus – bis zu 300 W Einsatz ohne angeschlossene Powerstation. Versorgt die Starterbatterie direkt über Solarpanels.
– Notlademodus – ca. 15 A Einsatz bei entladener Fahrzeugbatterie und nicht startendem Motor. Funktioniert als Alternative zu einem Starthilfegerät, indem die Batterie langsam auf Normalspannung gebracht wird.
Hinweis: 12V-Batterie Mindeststartspannung: 5,5 V; 24V-Batterie Mindeststartspannung: 10 V
Einsatz bei niedriger Spannung der Starterbatterie. Funktioniert als Batteriewächter und liefert gleichmäßigen Strom zur Verlängerung der Lebensdauer der Starterbatterie.
Alle 3 Lademodi optimal nutzen
【Wohnmobilleben】
【Overlanding & Fahrzeugumbauten】
Sicherer – Verbesserter Lichtmaschinen- & Starterbatterieschutz
Das Batterieladegerät nutzt überschüssige Lichtmaschinenleistung, ohne den normalen Fahrzeugbetrieb zu beeinträchtigen oder während der Fahrt zusätzliche Last zu erzeugen.
Hinweis: Eine Fahrzeuglichtmaschine liefert bei normaler Fahrt typischerweise ~50 % mehr Leistung als für die bordeigenen Grundsysteme benötigt wird. Das Batterieladegerät nutzt diesen Überschuss sicher. In Kombination mit der intelligenten Starterbatteriespannungserkennung passt es die Ausgangsleistung automatisch an Lichtmaschinenmodell, Fahrbedingungen und Fahrzeugstromverbrauch an – stets innerhalb sicherer Betriebsgrenzen.
Fünf Schutzebenen mit fortschrittlichen Qualitätsstandards
Für den Outdoor- und Geländeeinsatz konzipiert, verfügt das Batterieladegerät über eine IP4X-Staubschutzklasse zum Schutz vor Partikeln, die in Fahrzeuginnenräumen und Motorräumen vorkommen. Das lüfterlose Kühlungsdesign sorgt für eine versiegelte Struktur, die Staubansammlungen widersteht, das Kurzschlussrisiko reduziert und eine langfristige, zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen unterstützt.
Einfacher – Intelligente Steuerung per App oder Infotainment
Branchenneuheit: Unterstützt Infotainment-Konnektivität im Auto, kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto*.
Starterbatteriespannung, Ladezustand der Powerstation und verbleibende Ladezeit direkt auf dem Fahrzeugdisplay überwachen. Lademodi einfach unterwegs anpassen – alles auf einen Blick.
* Apple CarPlay und Android Auto sind Marken von Apple Inc. und Google LLC. Die Kompatibilität kann je nach Fahrzeugmodell und Systemversion variieren.
Plug & Play Design für einfache Installation
【Geflochtenes Eingangskabel – einfache Kabelführung】
【Direktsteckanschlüsse – schneller Wechsel】
【Zündstart – automatisches Einschalten】
Ein geflochtener Kabelmantel am Eingang verringert die Reibung und sorgt so für einen reibungsloseren Durchgang durch die Brandschutzwand während der Installation. Das abriebfeste Design verhindert Mantelschäden und erfüllt die Automobilindustriestandards für dauerhafte Langlebigkeit.
Keine Schrauben, kein Werkzeug. Dank der direkten Steckanschlüsse des Ladegeräts lässt sich die tragbare Powerstation einfach anschließen und wieder trennen – perfekt für Personen, die mehrere Fahrzeuge nutzen.
Nach Anschluss des Zündkabels schaltet sich das Batterieladegerät automatisch mit dem Motor ein. Kein Knopfdruck oder Aktivierung per App bei jedem Start erforderlich.
Universelle Kompatibilität mit Fahrzeugbatterien und Powerstations
Kompatibel mit den meisten Powerstations
Funktioniert mit 24V/48V-Powerstations, einschließlich der EcoFlow RIVER & DELTA Serie sowie den meisten Drittanbietermodellen*.
* DELTA Pro Ultra ist nicht enthalten. Erfordert die richtigen Ausgangskabel oder Adapter basierend auf dem Anschlusstyp der Powerstation. Die tatsächliche Ladeleistung ist durch die maximale Eingangskapazität der angeschlossenen Powerstation begrenzt.
So wählen Sie Ihr EcoFlow Batterieladegerät
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Technische Daten
Modell
EF-AC-001
Nettogewicht
Ca. 1,7 kg
Abmessungen (B × T × H)
276 × 187 × 38 mm
WLAN
Unterstützt
Solareingang
48V⎓(11V–60V⎓), max. 15A, max. 300W
Bluetooth
Unterstützt
Lademodus
ALT IN-Anschluss-Eingang: 12V/24V⎓(11V-31V⎓), 75A Max
BATTERY-Anschluss-Ausgang: 24V⎓/40V-60V⎓, 20A Max, 1000W Max
ALT IN-Anschluss-Eingang:40V-60V⎓, 3A Max
BATTERY-Anschluss-Ausgang: 13.8V/27.6V⎓, 100W Max
Rücklademodus
ALT IN-Anschluss-Eingang: 40V-60V⎓, 20A Max
BATTERY-Anschluss-Ausgang: 13.8V/27.6V⎓, 75A Max
Nennstrom der Sicherung
125A
Schutzart
Verpolungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz / Überspannungs- und Unterspannungsschutz / Speicherbatterie Tiefentladungsschutz (mit integriertem Überlastschutz)
IP-Schutzart
IP4X
Betriebstemperatur
–10℃ to 45℃ (14℉ to 113℉)
Lagertemperatur
–30℃ to 70℃ (–22℉ to 158℉)
Betriebsfeuchtigkeit
≤95%
Lagerfeuchtigkeit
≤95%
Lieferumfang
EcoFlow Batterieladegerät Plus 1000Lichtmaschinen-Eingangskabel mit integriertem Zündkabel (6AWG, 5 m)XT150-Ausgangskabel (12AWG, 1 m)125A Sicherungskabel (6AWG, 0,2 m)Befestigungsmaterial (ST4,2×4, M4×4, M4-Mutter×4, M6×1, M6-Mutter×1)Benutzerhandbuch und Garantiekarte
  • 5 stars: 5 (83%)
  • 4 stars: 1 (17%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
S
Sascha W.
Super Gerät
Mit dem Alternator Charger konnte ich mein Setup in meinem Caravan komplettieren. Läuft stabil und gut. Flexibel Einsetzbar.
S
Sarah M.
Game changer
Es ist ein großartiges, vielseitiges Gerät. Eine D2/D2EB oder D2M/D2MEB mit 800W laden, meine Haus Batterie laden oder pflegen kann ich mit einem Gerät tun, dazu kann ich jederzeit den Zustand meiner Batterie kontrollieren. Perfekt !
B
Berthold G.
Wäre beinahe perfekt, wenn...
Funktioniert einwandfrei und zuverlässig. Leider ist das Ladeverhalten lediglich für Blei-Akkus ausgelegt, die Ladeendspannung auf 13,8V.
Perfekt könnte es sein, wenn auch z.B. LiFePo Akkus entsprechend erkannt und geladen werden könnten.
T
Thomas K.
Ladegerät
Super, das Ladegerät erledigt seine Aufgabe perfekt. Das anschließen klappt problemlos. Keine 2 Stunden Fahrt und meine Delta 3 ist voll 👍.
O
Olaf P.
Ladegerät
Funktioniert gut,schön wäre noch wenn man es in der App mit einer Automatisierung steuern könnte.Z.b. Bei Deltaladung höher als 90 Prozent dann Acku laden oder umgedreht.
A
Anonym
Geniales Ladegerät
Perfekt fü die Autarkie unseres Campers
