Ab 39,91 €/Zahlung über 12 Zahlungen mit 0% APR von Alma. Mehr erfahren
1/10
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
Aufgeladen mit 60% Leistung
Mehr Leistung, kein Aufwand
Der EcoFlow Single Axis Solar Tracker ermöglicht es in jeder Wohnung und auf jedem Hausbalkon, auf kleinstem Raum energieunabhängig zu werden. Durch die automatische Nachführung des Winkels der direkten Sonneneinstrahlung von 10° bis 85° auf einer einzigen Achse, sorgt er für eine maximale Nutzung der erneuerbaren Energien.
* In mittleren bis hohen Breitengraden (30°–60° Breite) sorgt eine einzelne Welle für einen erheblichen Stromgewinn im Vergleich zu einer vertikalen, optimal befestigten Installation. Unter idealen Bedingungen:
- Die einachsige Nachführung bringt unabhängig vom Südost-Südwest-Azimut einen Mehrertrag von mindestens 20 % gegenüber einer lokal best installierten Anlage.
- Einachsige Ausrichtung bringt unabhängig vom Südost-Südwest-Azimut einen Ertragsgewinn von mindestens 60 % bis 146 % im Vergleich zu einer vertikalen Installation.
Die komfortabelste Benutzererfahrung
Fortschrittliche Sensoren für Sonnenlicht und Wetter
Wir haben einen neuen Regen-Licht-Sensor entwickelt, der empfindlich auf Veränderungen der natürlichen Umgebung und des Wetters reagiert und so eine optimale Energieerzeugung und einen sicheren Einsatz der Solarpanels gewährleistet.
Sonnig
Regnerisch
Windig
Der Solar Tracker passt seinen Winkel automatisch an, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten, wenn die Sonneneinstrahlung stark schwankt. Er passt sich auch an Bäume oder Gebäude in der Nähe an, die Schatten werfen, und optimiert somit die Energieerzeugung.
* Der mit einem Regen-Licht-Sensor ausgestattete Solar Tracker verfügt über automatische Anpassungsfunktionen, darunter der Sonnen-Nachführungsmodus (> 50.000 Lux alle 30 Minuten), der Sonnen-Suchmodus (> 30.000 Lux), der automatische Schlafmodus (≤ 30.000 Lux) und die automatische Abschaltung bei Regen oder Taifun-Warnungen (Taifun-Stufe 6).
Bei starkem Regen passt der Solar Tracker seinen Winkel an, um eine optimale Energieerzeugung und Selbstschutz zu gewährleisten.
Der Solar Tracker stellt sich automatisch auf 10 Grad ein, wenn er Windstärken über 6 ausgesetzt ist, und gewährleistet so eine sichere Nutzung. Er kann Windstärken von bis zu Stufe 8 standhalten. Bei höheren Windstärken empfiehlt es sich, den Solar Tracker vorübergehend abzunehmen und ihn angemessen zu verstauen.
Eine bessere energiesparende Lösung
Jagen Sie die Sonne mit den meisten starren Solarpanelen auf dem Markt.
Mit einem erweiterbaren Rahmen funktioniert der Tracker nahtlos mit den meisten starren Solarpanelen auf dem Markt und gewährleistet eine hoch effiziente Stromerzeugung. Der Tracker ist kompatibel mit starren Solarpanelen in einem dimensionalen Bereich von 1000-2500 mm Länge, 600-1200 mm Breite und 30-40 mm Höhe.
Maximierte Effizienz
Dynamische Stromversorgungslösungen mit vielen Möglichkeiten
Netzgebundene Energielösung: In Kombination mit einem Mikrowechselrichter ist dies die bequemste netzgebundene Energiesparlösung für Ihr Haus.
Netzunabhängige Energielösung: In Kombination mit einer tragbaren Powerstation ist dies die leistungsstärkste und stabilste Lösung zur Stromerzeugung für Ihre netzunabhängigen Aktivitäten.
Intelligente Steuerung
Einfache Steuerung über die App oder manuelle Bedienung.
Es schaltet sich automatisch ein und arbeitet den ganzen Tag über, schaltet sich aus, wenn die Sonne untergeht oder nicht sichtbar ist. Sie können den Betriebsstatus des Solartrackers einfach über die EcoFlow-App überwachen. In besonderen Situationen können Sie den Winkel des Trackers manuell anpassen. Es ist äußerst effizient, intelligent und sicher in der Anwendung.
Optimierte Leistung und Sicherheit
Langlebiges und sicheres Design für dauerhafte Leistung
Unser Tracker besteht aus höchst korrosionsbeständigem, verzinktem Stahl mit hervorragender Wasserdichtigkeit und bietet eine zuverlässige und dauerhafte Außeninstallation bei allen Wetterbedingungen. Die Entscheidung für das EcoFlow Balkonkraftwerk ist eine langfristige Investition in die Energieunabhängigkeit Ihres Hauses.
* Das Steuergerät ist bei starkem Regen nicht wasserdicht.
DIY-Installation
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
5 Stangen von allen Seiten zu der in der Abbildung gezeigten endgültigen Halterungsform verbinden
Steuergerät und Sensorbox installieren und den Winkel einstellen
Solarpanel installieren
Die Haken anbringen
Am Balkongeländer montieren
*Das Balkongeländer sollte ein Gittergeländer mit einer oberen Breite von <80 mm und einer Tragfähigkeit von ≥50 kg sein.
Gegenüber senkrechten Panelen ca. 22% mehr Ertrag. Nutze 2 mit je 2x 500Wp Panele. Sehr zufrieden damit. Betreibe allerdings über USB-C Eingang des Solar Trackers weil 500Wp Panele über 50V DC liefern bei Kälte.
N
Nikolett L.
Stream Ultra
Bin sehr zufrieden mit der Stream Ultra und sie funktioniert einwandfrei!
A
Alexander U.
Empfehlenswertes Produkt
Ist zu empfehlen, Ertrag Steigerung ist ersichtlich.
Sicherheitstechnische Funktionen erfüllen ihren Zweck.App Funktionen sind zu verbessern, steckt mehr Potential drin.
C
Customer
Hallo Christian,
hatte das gleiche Problem, ich habe einfach die Platte am Sensor abmontiert und gedreht wieder drauf montiert. So kann man sich das aussuchen, links oder rechts montieren.
Einfach die 4 Schrauben lösen und die Platte drehen...fertig.
Siehe Fotos
Gruß
Stefan
C
Christian G.
Ich habe mich dafür interessiert, ob der Modulausrichter auch anders herum funktioniert, weil er sich so besser für meine Zwecke einsetzen lässt. Auf Anfrage bei EcoFlow erhielt ich den Rat, dass ich hierfür den Sensor verkehrt herum anbringen muss – und siehe da, es funktioniert! Wunderbar.
R
Rene B.
Ein sehr wertiges Produkt und macht sich in der Ernte echt bemerkbar!
"Läuft" schön der Sonne hinterher und wenn es regnet bzw. zuviel Wind herrscht, fährt es automatisch zurück. Die Darstellung in der APP ist intuitiv aufgebaut. Alles in allem, das Teil macht echt Spaß!
56328953758077
8518798016847
8518798016847
https://de.ecoflow.com
33500
ecoflow-germany.myshopify.com
Finanzierungsbetrag
GEWÜNSCHTE
ANZAHL AN RATEN
Nein
Ja
Monatliche Rate
für Ihren Einkauf
€00,00
für
0
Monate (jährl., gebunden):
0,00 %
Mögliche Sollzinsen
für diesen Einkauf:
0,00 €
Sollzinssatz für
0
0,00 %
Effektiver Jahreszinssatz:
0,00 %
Nettodarlehensbetrag:
0,00 €
Sollzinsen:
0,00 %
Gesamtbetrag:
0,00 €
Warenkorb
Warenkorb
Jetzt kaufen, später bezahlen
Empfohlen
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Empfohlen
0 €pro Monat
4 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
0 €pro Monat
12 Monate
Interesse0%
Gesamtzahlungen0 €
Recommandé3
Sehr geehrter Kunde,
5 % Rabatt sichern
