Wir präsentieren den weltweit ersten tragbaren Akku für zu Hause mit einem erweiterbaren Ökosystem für die Heimreserve, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energiekosten und mehr. Die EcoFlow DELTA Pro ist der nächste Schritt in der tragbaren Stromversorgungstechnologie und bietet Ihnen Sicherheit und Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, egal, wo Sie sich befinden.
Erweiterbare Kapazität
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom
Schnellste Aufladung der Welt (mit Multicharge 6.500 W)
Heimintegration
All die AC-Ausgangsleitung, die Sie benötigen.
Eine einzelne DELTA Pro-Einheit verfügt über eine 3.600-W-AC-Ausgangsleistung, die mit der X-Boost-Technologie auf bis zu 4.500 W erweitert werden kann. Stromversorgung von 99,99 % aller großen Geräten zu Hause, im Freien oder bei der Arbeit. Mit dem Smart-Home-Modul können Sie sogar zwei Einheiten miteinander koppeln, um 7.200 W zu erreichen.
Tragbare Powerstation mit weltweit kürzester Ladezeit.
Multicharge sorgt für rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei 6.500 W. Um 6.500 W zu erreichen, können Sie eine der folgenden Lademethoden wählen.
Nutzen Sie erneuerbare Energie durch Laden mit Solar bis 1.600 W.
Die Solarprodukte von EcoFlow bieten Ihnen eine kostengünstige erneuerbare Energiequelle für die Stromversorgung. Mit Solarenergie laden Sie die DELTA Pro in nur 2,8 bis 5,6 Stunden auf. Die DELTA Pro verfügt über einen großen Spannungsbereich von 11–150 V, wodurch sie mit 90 % der Solarmodule von Drittanbietern mit Solar-Steckverbindern kompatibel ist. Und wenn das Wetter unberechenbar wird, passt sich das intelligente Maximum Power Point Tracking (MPPT) automatisch an und maximiert so Ihre Solarenergie zu jeder Tageszeit.
Mehrere Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung.
Steuern Sie die DELTA Pro entweder über das Gerät selbst, mit dem Fernbedienungszubehör, oder nutzen Sie eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten über die EcoFlow App. In der App können Sie auf Ihre Energieeinstellungen zugreifen, z. b. Lade- und Entladestufen, Wechselstrom-Ladegeschwindigkeiten, den Smart Generator und vieles mehr.
Lieferumfang - DELTA Pro
1. DELTA Pro 2. AC-Ladekabel 3. Kfz-Ladekabel 4. Kabel DC5521 auf DC5525 5. Griffabdeckung 6. Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Spezifikationen - DELTA Pro
Approx. 99lbs/45kg
Dimension
25 x 11,2 x 16,4 Zoll/63,5 x 28,4 x 42 cm
3600 Wh
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus/Smart Generator
Full Recharge Time
1.9 Stunden (AC)
37.5 Stunden (12V Kfz-Ladegerät)
1 x 400W Panel : 11-22 hrs
2 x 400W Panele : 5.5-11 hrs
3 x 400W Panele : 3.5-7 hrs
4 Steckdosen, 230 V/16 A, 3.600 W insgesamt (Spitze 7.200 W)
4500 W
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, max. 18 W pro Anschluss
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W pro Anschluss
Kfz-Steckdose
12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W pro Anschluss
Anderson-Anschluss
12.6V, 30A
AC-Ladeeingang
Max. 2.900 W, 230 V~12,5 A
Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A
Kfz-Ladeeingang
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
Chemische Zusammensetzung des Akkus
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Verbindung
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Spezifikationen - 400W Solarpanel
Nennleistung
400W
Zellentyp
Monocrystalline silicon
Effizienz
22.60%
Abmessungen
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Leerlaufspannung
48V (Vmp 41V)
Kurzschlussstrom
11A (Imp 9.8A)
Gewicht(Solar Panel)
Approx. 35.3lbs (16.0Kg)
Gewicht (mit Schutzhülle)
Approx. 41.9 (19kg)
*International version (2900W at 1.9 hrs) US version (1800W at 2.7 hrs/3000W at 1.8 hrs)
Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden. Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A beträgt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Geräts mit dem AC-Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das nicht ordnungsgemäße Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
