EcoFlow Germany
Jetzt kaufen, später bezahlen
36 Zahlungen mit 0% eff. Zins – ab 77,69 €/Monat!
12 Zahlungen von 233,08 € zu 0% Zinsen mit Alma. Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
EcoFlow DELTA 3 Max Serie Solargenerator (PV400 W)
Regulärer Preis 2 797,00 €
Verkaufspreis 2 797,00 € Regulärer Preis 2 797,00 €
Verkauf Ausverkauft
/pro
Inkl. MwSt.
• Branchenführender AC-Ausgang mit 3 000 W, Spitzenleistung 6 000 W
• Branchenerste Full-Tab LFP-Zellen, Exklusives intelligentes BMS mit 24/7 Schutz
• Leicht und kompakt für optimale Mobilität
• Bis zu 25 % Wirkungsgrad dank bifazialem Design
• Ständer verstellbar auf 30°, 45° und 60° mit Solar-Winkelführung
• IP68-Schutz vor Wasser und Staub
• Integriertes XT60-Kabel für einfache Lagerung und Verbindung zu Powerstations
* Dieses leichte, tragbare Solarpanel wird nicht für bestimmte Szenarien empfohlen, z. B. für langfristige Montage im Freien oder auf Fahrzeugen.
Übersicht
Modell
Zubehör
Häufig zusammen gekauft
2 797 €
Mehr Energie mit bifazialem Design
Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 445 W – mehr Energie als bei traditionellen monofazialen Panels. Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.
Ultraleichtes, tragbares Design
Dank fortschrittlicher Leichtbaumaterialien ist dieses Solarpanel der nächsten Generation 5,8 kg leichter als frühere Modelle und ermöglicht so einfachen Transport und kompakte Lagerung.
Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Verstellbar auf 30°, 45° und 60°, ideal für die meisten Gebiete in hohen Breitengraden. Verstellbarer Ständer mit 30°, 45° und 60° Positionen
* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte tragbare Solarpanels sind dafür nicht empfohlen.
Integrierte Solar-Winkelführung
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Wetterfest und langlebig
Für jedes Wetter gebaut
Dank der Wetterfestigkeit nach IP68 behält das 400 W Leichte Tragbare Solarpanel seine hohe Leistung selbst bei Kontakt mit Wasser. Sie können es sicher am Meer verwenden oder auf Ihrem Boot einsetzen.
Keine Überhitzung
Konzipiert, um hohen Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe Solarenergie zu gewährleisten.
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
Lieferumfang
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Spezifikationen - DELTA 3 Max / DELTA 3 Max Plus
Farbe
DELTA 3 Max - Schwarz und Grau
DELTA 3 Max Plus - Silber
Kapazität
2 048Wh
Nettogewicht
DELTA 3 Max - Ca. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Ca. 22,1 kg
Abmessungen
494 × 239 × 305 mm
Gesamte Ausgangsanschlüsse
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Anzahl der AC-Steckdosen
4
Ausgangspriorität
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - JA
Max AC-Ausgang
DELTA 3 Max - 2 400 W
DELTA 3 Max Plus - 3 000W
Spannungsausgang
DELTA 3 Max - 4 800 W
DELTA 3 Max Plus - 6 000 W
Max Leistung durch X-Boost
DELTA 3 Max - 3 200 W
DELTA 3 Max Plus - 3 900 W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NEIN
USB-A
1 × 18 W Max
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W Max;2 × 30 W Max (Gesamt 30 W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W Max (HID);2 × 45 W Max (insgesamt 45 W)
12 V DC-Ausgang
DELTA 3 Max - 126 W Max;
Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W Max;
Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V⎓10 A;Anderson-Ausgang × 1: 12,6 V⎓30 A
AC
2 300 W (abhängig von der Eingangsspannung)
Solar
DELTA 3 Max - 500 W
DELTA 3 Max Plus - 1 000 W(2× 500 W)
Generator
2 400 W Max
Lichtmaschinenaufladung
DELTA 3 Max - 5 00 W Max (Über XT60-Anschluss)
DELTA 3 Max Plus - 1 000 W Max (Über 4+8 Port)
KFZ
12 V/24 V⎓8 A
Batteriechemie
Anzahl der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - 1 (erweiterbar auf 2)
Typ der zusätzlichen Batterieanschlüsse
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Kompatible Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
DELTA 3 Max - NEIN
DELTA 3 Max Plus - Bis zu 10 kWh (mit 2 × DELTA Pro 3 Zusatzbatterie)
WLAN
JA
Bluetooth
JA
App
JA
Garantiejahre
3+2 Jahre
Geräusch
600W ≤ 25dB
Betriebshöhe
≤3 000 m
Entladetemperatur
–10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur
–10 °C bis 45 °C
Spezifikationen- EcoFlow 400 W Tragbares Solarpanel
Nennleistung
400W (±5W)
Zellentyp
N-Typ TOPCon monokristallines Silizium
Wirkungsgrad
25%
Gewicht (Solarpanel)
Ca. 10,2 kg
Abmessungen
Entfaltet: 2 509 x 967 x 26 mm Gefaltet: 659 x 967 x 36 mm
Steckertyp
XT60
Garantie
5 Jahre
Leerlaufspannung
39,3 V (Vpm 34,5 V)
Kurzschlussstrom
12,2 A (Ipm 11,7 A)
Wetter- & staubfest
5 % Rabatt sichern
Jetzt entdecken
