EcoFlow DELTA 2 Tragbare Powerstation - DELTA 2 + 175 W Starres Solarpanel - EcoFlow Germany
EcoFlow Germany
798,00 €
Bis zu 36 Ratenzahlungen: 0% Zinsen!Mehr erfahren
30 Tage Preisgarantie
Garantieschutz
Lebenslanger Support
🔋DELTA 3 Max Serie Vorschau X EcoCredits Woche
Regulärer Preis 798,00 €
Verkaufspreis 798,00 € Regulärer Preis 948,00 €
Verkauf Ausverkauft
Sparen Sie bis zu 429 €
/pro
Bis zu für einen Barabzug verfügbar. Einloggen
Inkl. MwSt.
Inkl. 0% MwSt.
  • 1 -3 kWh Erweiterbare Kapazität (aber nicht im BKW-System)
  • Enorme AC-Ausgangsleistung
  • 7-mal schnellere AC-Ladung
  • Alternativ grüne Energie ohne Verzicht.
  • Für eine 6-mal längere Lebensdauer
  • Steuerung von überall
  • 5 Jahre Garantie
Übersicht
0 % MwSt. bei Lieferungen nach Deutschland
* Bestätigen Sie bitte die Information oben
Nicht verpassen!
600 W
800 W
Nein, Danke
Sehr geehrter Kunde,
dieser Grundlage angezeigt.
Häufig zusammen gekauft
798 € 948 € -150 €
Mehrere Ratenzahlungsoptionen verfügbar. Mehr erfahren
Text vorbestellen
EcoFlow DELTA 2 ist unverzichtbar, wenn Ihnen stabile Stromversorgung und Komfort bei Ihnen zu Hause wichtig sind. Mit dieser Powerstation können Sie fast den gesamten Bedarf Ihrer Familie decken. Außerdem ist unsere DELTA 2 auch umweltfreundlich.
Verdreifachen Sie die Kapazität.
Mit einer Basiskapazität von 1 kWh haben Sie immer genug Strom, wenn es darauf ankommt. Benötigen Sie mehr? Verdoppeln Sie Ihre Kapazität mit dem DELTA 2-Zusatzakku auf 2.048 Wh, oder nutzen Sie den DELTA Max-Zusatzakku, um 3.040 Wh zu erreichen. Ideal als Notstromversorgung für Haushaltsgeräte.
Versorgen Sie so gut wie alles mit Strom.
Die 1.800 W AC-Ausgangsleistung reichen für mehr als 90 % Ihrer Haushaltsgeräte. So können Sie sich darauf verlassen, dass bei einem Stromausfall die Mikrowelle, der Kühlschrank und sogar die Kaffeemaschine weiterhin funktionieren. Sie können auch bis zu 13 Geräte gleichzeitig anschließen, wenn zum Beispiel die ganze Familie versammelt ist. Im Gegensatz zu anderen Marken kann DELTA 2 dank der X-Boost-Technologie eine Überlastung durch Geräte bis zu 2.400 W verhindern.
Grüne Energie ohne Verzicht.
In Kombination mit 1x 400 W oder 2x 200 W Solarpanelen ist das Gerät innerhalb von 3–6 Stunden aufgeladen. Der intelligente MPPT-Algorithmus (Maximum Power Point Tracking) der DELTA 2 misst automatisch Stromspannung und Stromstärke in Echtzeit, um den maximalen Leistungspunkt zu nutzen und so mit einem Wirkungsgrad von > 98 % zu laden. Eine höhere Ladeeffizienz als bei Konkurrenzprodukten.
Wählen Sie aus einer Reihe von Solarpanelen, um die gewünschte Ladegeschwindigkeit zu erhalten (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). So haben Sie überall Zugang zu kostenfreier Energie.
6-mal längere Lebensdauer.
Endlich mal keine Wegwerf-Technik. Profitieren Sie von jahrelanger regelmäßiger Nutzung, bevor die Kapazität auf 80 % der ursprünglichen Kapazität sinkt. Zu verdanken haben Sie das der LiFePO4-Batterie, die mehr als 3.000 vollständige Lade- und Entladezyklen mitmacht.
Sehr sicher.
Das integrierte Batteriemanagementsystem von DELTA 2 reguliert die Parameter, damit die Batterie lange und sicher funktioniert.
Bereit für Notfälle.
Verwenden Sie das Gerät als Notstromversorgung zur automatischen Umschaltung auf Batteriestrom, wenn das Stromnetz ausfällt. Ideal, damit die wichtigsten Geräte auch bei Stromausfall weiter funktionieren.
Alles unter Kontrolle, von überall.
Verwenden Sie die EcoFlow-App, um Ihre DELTA 2 von überall aus per WLAN zu steuern. Nutzen Sie eine Bluetooth-Verbindung, wenn kein Netz vorhanden ist. In beiden Fällen können Sie Ladedaten überprüfen, Einstellungen anpassen und die Ladegeschwindigkeit ganz einfach ändern.
Teil des ständig wachsenden Ökosystems von EcoFlow.
DELTA 2 ist nur der Anfang. Kombinieren Sie sie mit einer Vielzahl von EcoFlow-Produkten wie tragbaren Solarpanelen, Zusatzakkus und vielem mehr. So erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Familie.
Weltweit bekannt
Empfohlen von über 200.000 DELTA 2 Nutzern.
Bestseller in über 100 Ländern und Regionen.
Top-selling auf Amazon, bei Hornbach, OBI, Toom und Bauhaus.
Lieferumfang
1.DELTA 2 2.AC-Ladekabel 3.Bedienungsanleitung 4.Kurzanleitung für die App 5.Garantiekarte
* Das Solar auf XT60i-Ladekabel ist nicht in diesem 175 W Starres Solarpanel Bündel enthalten.
Klicken Sie hier, um ein Solar auf XT60i-Ladekabel zu kaufen.
Spezifikationen
Kapazität
1 024 Wh
Zusatzakku
Unterstützt eine DELTA 2-Zusatzakku oder eine DELTA Max-Zusatzakku
AC-Ausgang
4 Steckdoesen, 1 800 W insgesamt (Spitze 2 700 W)
2 400 W
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Kfz-Steckdose
1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, max. 38 W
Laden am Wechselstromnetz
1 200 W
Aufladen mit Solar
11–60 V, 15 A, max. 500 W
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
DC-Ladung
1 100 W
Chemische Zusammensetzung des Akkus
LFP-Batterie (LiFePO4)
Lebensdauer
3 000 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
400 x 211 x 281 mm
Nettogewicht
12 kg
* Source:
Customer Reviews
Based on 58 reviews
78%
(45)
22%
(13)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Anonym
Gute Powerstation
Die Delta 2 zusammen mit dem Zusatzaccu entspricht genau unseren Anforderungen, ausreichende Kapazität bei guter Mobilität. Ein Manko: Gleichzeitige Nutzung beider Speicher mit dem Powerstream ist nicht möglich wegen fehlenden Anschluss.
T
Thomas S.
Top Gerät
Top Gerät
K
Kurt L.
Klein aber zuverlässig
Die EcoFlow Delta 2 ist eine handliche, gut transportable Lösung für den Strombedarf an verschiedenen Orten. Die Kapazität ist nicht sehr groß, aber die Verfügbarkeit an verschiedenen Orten ist gewährleistet.
Die Powerstation war leicht in Betrieb zu nehmen und arbeitet fehlerfrei.
Y
Yvonne K.
Super
Da ich Neuling auf diesem Gebiet bin, aber mich ecoflow in jeder Hinsicht überzeugt hat, kann ich nur sagen, dass auch die D2 ein Top Produkt ist. Einfach in der Bedienung, super Qualität. Ein bisschen schwer, aber man will ja nicht mit ihr spazieren gehen ;)
E
Erwin R.
Unverzichtbar: Dezember an Nordkap 😉
Hatte die Delta 2 auf unserer Dezember Tour Schweden Finnland Norwegen / Nordkap dabei , vier Wochen lang gute Dienste geleistet. Einfach nur Top👍
M
MattHei
Tolles Teil für Camping und Outdoor
Boost bringt kurzzeitig auch eine Induktionsplatte, Wasserkocher voran. E Bikes laden👍 . Lädt und versorgt gleichzeitig mit PV Panellen
V
Viktor U.E.N.
Very good!
R
Roman B.
Gut gelaufen
Gerne wieder
Ich bin online! Ihr KI-Assistent ist hier ✨
Bei einer Bestellung über 199 € erhalten Sie ein unverzichtbares Zubehörkabel für nur 19,90 €.
EcoFlow × Shelly Smart Plug
19,90 €
EcoFlow 500 W Batterieladegerät
19,90 € 299,00 €
EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank
19,90 € 69,99 €
EcoFlow 45 W Tragbares Solarpanel
19,90 €
EcoFlow Solar auf XT60i-Ladekabel
19,90 € 25,00 €
EcoFlow Solar Hut
EcoFlow Solar Hut
19,90 €
EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät mit 100 W Kabel
19,90 € 59,99 €
EcoFlow Landstromadapter für Tragbare Powerstation
19,90 €
